Polttimoiden kesto
Aloittaja PicassoHDI, elokuu 10, 2009, 19:58:56
maximi
Lainaus käyttäjältä: jukkis88 - tammikuu 24, 2010, 19:46:30
osramin laadusta sen verran että mulla kesti osramin night breakerit 3kk ja sitte oli molemmat pimeenä :x.ne oli sitte viimeset sellaset mitä ostin.
No eivät Philipsin "+50%"-polttimot juurikaan parempia ollut. Kolmisen kuukautta ja kuljettajan puoli pimeänä. Katotaan koska toinen puoli pimenee... onneksi Xsarassa polttimoiden vaihto on "kohtuullisen simppeliä" :-\
MarieCurie
Vaihdoin viikko sitten Osramin +50% H4-polttimot BX:ään. Saan sitten varautua vaihtoon vielä ennen kevättä  >:(. Enkä ymmärrä, miten joku voi kaivata beksin valoja, pitkät ovat mielestäni surkeat.
Pulmu
Ja C3 -03 meni kuskin ajovalo lauantaina.
Vaihdan jahka kerkiän, mutta eikö tämä ole tämän auton vika, että polttimoita menee usemapikin?
maximi
Lainaus käyttäjältä: maximi - tammikuu 24, 2010, 21:29:02
No niin, se toinenkin puoli pimeänä. Hyvin ovat insinöörit mitoittaneet polttimoiden eliniän. Eroa tuli vajaan viikon verran. Eipä Xsaraan enää tule kyseisiä pilipali-hipsin polttimoita. Kele. >:(
JarnoF
Jättäkää suosiolla ne tehopolttimot hyllyyn. Kalliitakin ovat. Jos lisävaloa kaipaatte, hankkikaa lisävalot. ;)
Philipsin "Premium" peruspolttimot C4:n lähivaloissa (H7?) kestävät kevyesti sen +30.000 km. Kaukovalojen polttimoita ei ole mennyt vielä ensimmäistäkään. Eipä niille tosin kauheasti käyttöäkään tule tuossa arkiajossa.
Kaizu
Noin vuoden päivät tuntuvat kestävän itsellä peruspolttimot C5 I:ssä, nyt lykkäsin (muistaakseni) Osramin Ultra Lifet sisään tai jotkut muut vastaavat pidempi-ikäiset polttimot, katotaan miten niiden kanssa käy...
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 15, 2010, 15:17:05
Lainaus käyttäjältä: KariM - syyskuu 24, 2009, 05:02:05
Vaihdoin vitosen keulalle GE "Megalight ultra":t. Ovat ne ainakin päivänvalossa seinää vasten arvioituna oleellisesti vanhoja tuikkuja kirkkaammat, mutta auttaako pimeässä mitään, se jää nähtäväksi. Toivottavasti kestävät pidempään kuin Osramit, mittarilukema oli nyt testin alkaessa 112tkm.
Turha toivo, ensimmäinen GE pimeni 4tkm/3,5kk ajelulla  >:( >:(
Hydepumpunpuoleinen sammui tänään kestettyään 6tkm/8kk.
jansku
Edellinen alfa 156 söi ajovaloja sekä takavaloja kolmen kk välein,pösö 206 CC söi ajovaloja sekä rekisterikilvenvaloja yhtä usein,ministä en vaihtanut kertaakaan polttimoita eikä viellä vts:ästä ole xenonit päättyneet tiensä päälle,mitkä onki sitten "hivenen" kalliimmat.Mietin vain mahtaisiko mikä käytäntö periaatteessa ns.pidentää xenonien aikaa,eli valoautomatiikka päälle vai pois.Eikö juuri valojen alitajuinen pois/päälle toiminta (räpsiminen) lyhennä brutaalisti näiden käyttöikää.Kun menee joku "5-10"sec ennenkuin ne ovat saaneet täyden valotehon?Korjatkaa kiitos jos ja kun olen väärässä ::)
maximi
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - tammikuu 28, 2010, 10:38:59
Vaihdoin katsastuksen alla palaneen kuskinpuoleisen lähivalopolttimon tilalle wanhan käytetyn "+30%" Philipsin, joka kesti aika tarkkaan 2viikkoa. Nyt on tosiaan ostettu ihan peruspolttimot (Osram), katotaan nyt miten ne sitten kestää. Yhdyn y.o. mielipiteeseen, ei taida nämä ns tehopolttimot maksaa vaivaa...
Nyt on jälleen uudet H7:t, halpaliiterin halvimmat eli Würth Firstec maksoivat hieman alle 14e/pari. Halvempiakin varmaan on, mutta jos nämä kestäisivät edes kymppitonnin? Liian korkeasta jännitteestä hajoilu ei ainakaan johdu, mittasin äsken lampun (normi 55W polttimo) kannalta 13,5V, kun vieressä 20cm päässä akun navoissa oli 14,3V :(
Kun kiinaxenoneistakaan ei ollut mihinkään, niin pitää kokeilla jännitteen nostoa kunnon piuhoilla ja releillä. Tekisi mieli kokeilla myös hakkuritoimista ajovaloboosteria, mutta noista Motonetin myymistä valonvahvistimista ei oikein luotettavaa kuvaa nettikeskusteluista saanut. Joku oli skoopannut lähtöä, kyseessä on 15V tasajännitelähde.Tuo ei lupaa hyvää polttimoiden kestolle, joten viimeistään tässä vaiheessa pitäisi rinnalle asentaa myös huomiovalot päiväkäyttöön. Investoinnin hinnalla ostaisi jo aika ison nipun "+90%" -kirkaspolttimoita.
jtbo
Hellan peruspolttimot, ei mitään plussia, olikohan malli original, hyvin vaatimattomassa keltaisessa hätäisesti polttimoa suuremmassa pahvirasiassa myyvät tuollaisia. H1 polttimot siis, ei tosiaan noissakaan tunnu kestävän mikään pluspoltin, tämä ZX on ainoa autoistani mikä on polttimoita syövää lajia, muissa on kestänyt niin etten koskaan muista uusineeni palanutta poltinta paitsi mittaristoon ja yhdessä takavaloihin joissa oli ostettaessa valoja pimeänä, tosin niin ne ovat olleet pimeänä ostettaessa mittaristonkin valot, ei niitäkään ole käytössä mulla mennyt.
Nähtäväksi jää miten kauan nuo Hellat kestää, ellen ihan väärässä ole, niin siitä on ainakin vuosi kun nuo vaihdoin, kun pluspolttimot kypsyivät.
Pitkissä taitaa olla jotkin pluspolttimot, punakeltaiset ne kaikki on tai siltä näyttää nyt kun lisäpitkät on ja ne laittaa päälle, mutta lisäpitkät onkin Xenonit.
Itse muuten laitan aina parkit päälle ennen kuin käännän virta-avainta, ei turha sytyttely ja sammuttelu syö polttimoita.
Käytetyn lampun toimivanapysymiseen vaikuttaa varmaankin myös lyhdyn tärinä. Ei ole ensimmäinen kerta, kun ehjää polttimoa irrottelen, syystä, tai toisesta, että ei enää toimikaan takaisinlaitettuna (tietenkin varoen). Hehkulanka vaan poikki, usein tyvestä. Muuten tässä Xantiassa kyllä kestävät, jännitekin on tuota 13,5V luokkaa.
maximi
Lainaus käyttäjältä: maximi - toukokuu 19, 2010, 10:43:12
Dodiin... kuskin puolella pimeänä. Eli kesti 4kk. No eipä silti, olisin kuitenkin vaihtanut polttimot näin syksyn tullessa, nyt ei tartte miettiä enää...(ai niin, ja peruspolttimoa taas kehiin!)
JarnoF
Meillä pimeni kanssa pari viikkoa sitten C-nelosesta kuskin puolelta "Philips Premium" H7. 14.000 km ja kymmenen kuukautta se kesti. Olettaen toinen silmä pimenee kuukauden sisään. Pihiyttäni/laiskuuttani en vaihtanut vielä ehjää polttimoa samalla.
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - tammikuu 28, 2010, 11:28:57
Ainiin, täällä mennään edelleenkin noilla polttimoilla (kopkop...).
maximi
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - syyskuu 27, 2010, 22:01:05
Moponet näytti myyvän erinäisiä longlife-polttimoita, joku valmistaja taisi luvat 3:n vuoden takuun niihin, ellen väärin muista. Oiskos siis niistä C-femmaan passelit tuikut? Vai hatuttaako vaihtotyö enemmän kuin itse polttimon hinta?
Hujane
Osram ultra lifet ovat osoittautuneen kestäviksi,11.95 kpl ja jos kestää parikin vuotta niin sen tuskan ja vaivan säästää..nyt autossa vasta kesäkuusta lähtien olleet,mutta testi jatkuu (C5 II koppa)
vko
100 000 km huolto C5 II 2.0 2006:llä. Jakohihna, remmi ja vesipumppu tilpehööreineen vaihtoon huolto-ohjelman mukaan. Ei muuta mainittavaa. Vain yksi polttimo oli palanut. Itse en ollut kyllä huomannut mikä se oli. Mutta hyvä kun tuli vaihdettua.
Muuten auto on pelannut moitteettomasti jo puoli vuotta ostohetkestä lähtien. Ihan on pitänyt ihmetellä. ( kop, kop, kop...
)  Työkaverit ovat kyllä pelotelleet vaikka minkälaisilla mahdollisilla vioilla. Auto oli ollut työsuhdeautona aikaisemmalla omistajalla. Firman omistuksessa, ei liisattuna. Joitakin ärsyttäviä ominaisuuksiahan siinä tietysti on. Sadetunnistin, automaatti-ilmastointi, vääntö alakierroksilla... ym. Ei mitään pahoja, mutta ovat varmaankin enemmänkin Citroenin "omituisuuksia" kuin vikoja, niin hyvässä kuin pahassa.
Igor
Lainaus käyttäjältä: KariM - toukokuu 11, 2010, 14:59:14
Onko noi samat kuin GE +90%? Mulla on meinaan ollu tommoset H4:t Xantiassa nyt vuoden verran. Kilometrejä en laittanut ylös kun pistin polttimot kiinni, mutta vuodessa tulee ajoa semmoset 20tkm. No, ehkä toi kertoo vain Xantian jännitehäviöistä, ja siitä että aikaisemmin käytössä olleet Bilteman tuikut oli täysin hintansa arvoiset :P
powerage
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Lainaus käyttäjältä: Igor - syyskuu 30, 2010, 09:08:23
Sellaset juu. Mullakin kesti Xantiassa hyvin polttimot, vaikka siinä ei kylläkään H4:a ollut ;)
Igor
Lainaus käyttäjältä: KariM - syyskuu 30, 2010, 12:14:35
Heh... on niin pitkä aika siitä vaihdosta ettei enää muista ;D
jtbo
Toi onkin H4, mun mielestäni nimittäin hoonelkut kestää jotain 3 kertaa sen mitä noi pienemmät?
Lainaus käyttäjältä: KariM - syyskuu 26, 2010, 18:59:22
Nyt on nysväilty lähi- ja kaukovaloille releet. 30A sulake, nousujohto 6mm2, ja releiltä eteenpäin sekä lyhyet maajohdot 2,5mm2. Lisäsin samalla kytkimellä valittavan option, että sammuvatko lähivalot kaukovaloille vaihtaessa, niin tuleepahan sekin teoria testattua. Lopputuloksena jännitehäviö 0,26V latausjännitteeseen nähden, eli varmaankin ihan odotetun kaltainen tulos. Kirkkaalta ainakin näyttää :)
Saa nyt nähdä vielä, että minkälainen vaikutus tuolla on polttimoiden kestoon. Tässä viikon sisään on tullut vastaan jo monta vanhakoppaista C5:a joissa hydepumpun puoleinen ajovalo pimeänä.
Mitenkäs tuo UV suojaus polttimoissa?
Jostain olen saanut sen käsityksen, että jos ei ole UV suojausta, niin muovikoppaiset umpiot kärsii. Onko noissa kaikkein halvemmissa H7 polttimoissa moinen suojaus ja onko siitä maininta pakkauksessa.
Tuota H7 kestävyyttä verrattuna H4 Kestävyyteen olen kanssa pähkäillyt.
Ainakin C4 mallissa H7 lähivalo palaa aina kesät talvet, oli sitten kauko, tai lähivalot päällä. Tulee siis käyttötunteja aika paljon. Kaukovalopolttimoita ei juurikaan tarvitse vaihtaa.
H4 polttimossa ainakin mun Sevel pakussa lyhkäisten valojen hehkulanka sammuu, kun pitkät kytketään. Käyttötunteja tulee siis vähemmän. Toisaalta lämpö ei vaihtele polttimossa, kun jompi kumpi hehku palaa aina lämmittäen.
Ihan noin näkyvyyden kannalta olisi parempi, jos lähivalot aina sammuisivat kaukovalojen kytkeytyessä. Tällöin näkisi terävämmin sinne kauas, jonne pitäisikin nähdä.
Polttimoiden ikä mulla C4:ssä on lähivalot puolen vuoden välein. Kaukovaloja ei kertaakaan vaihdettu. Takavaloja yks kappale ja yks rekkarivalo.
Joskus oli kontaktihäiriötä toisessa etuvalossa, eli parkissa. (Ajettu 3,5V / 120 tuhatta)
Yksi kummallinen logiikka on tuo C4:n varoittaminen kojetaulussa. Kun parkki on pimeenä, niin tulee varoitusteksti. Kun ajovalo pimenee, niin ei mitään varoitusta. Kuuluu kuulemma asiaan, kun kysyin huollosta.
