Polttimoiden kesto
Aloittaja PicassoHDI, elokuu 10, 2009, 19:58:56
svc
Kahdessa Xantiassa ja yhdessä ZX:ssä Osramin Nightbreakerit ovat kestäneet säännöllisesti ainakin sen vuoden kerrallaan. Toisaalta olen vaihtanut lähivalojen polttimot polttimot joka syksy viimeistään lokakuun alussa. Se pari kymppiä per auto ei tunnu isolta kun tietää, että talvikeleillä ei tarvitse alkaa polttimoita vaihtamaan. Kaukovaloissa Night Breakerit ovat kestäneet jo useamman vuoden.
Nyt Xantiassa on Philipsin X-treme powerit ja C5:ssä Night Breakerit sekä lähi- että kaukovaloissa (H7 & H4) . Jännitys tiivistyy.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
Eli montako tuhatta kilometriä? Eri ihmiset ajavat vuosittain eri määrän...
svc
Hyvä huomio.
ZX n. 15 000km, Xantia #1 n. 18 000km, Xantia #2 n. 43 000km. ZX:llä tuli aiemmin noin 32 000 km/vuosi
Yhteinen nimittäjä kaikissa autoissa on uudehko akku ja valojen johdotukset kunnossa.
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - tammikuu 28, 2010, 11:28:57
Noin vuoden päivät tuntuvat kestävän itsellä peruspolttimot C5 I:ssä, nyt lykkäsin (muistaakseni) Osramin Ultra Lifet sisään tai jotkut muut vastaavat pidempi-ikäiset polttimot, katotaan miten niiden kanssa käy...
Noniin, juuri sain tietää että toinen etuvalo on pimennyt eli meni pimeäksi takuuaikana, ei tosin taida olla kuitti tallessa  ;D
2 vuotta 10 kuukautta oli siis kestoikä omassa kulkineessani.
svc
Väliraporttina C5:stä Osram Night Breaker plussat nyt 2 kk käytössä. Hieman yli 9000 km eli noin 150 h.
Luvatusta 450 h käyttöiästä jäljellä siis noin 300 h, eli nelisen kuukautta. Maaliskuussa pitää vissiin alkaa varautua vaihtoon.
Kaizu
Lähes kolme vuotta kesti nuo H7 osram ultra lifet, nyt laitoin kokeeksi talveksi H7 Osram Night Breaker plussat, kilometreillä 249400, katsotaan mihin asti kestää.
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - joulukuu 10, 2012, 11:37:41
No saitko uutta tilalle?
" OSRAM Ultra Life tarjoaa ainutlaatuista luotettavuutta ja se onkin markkinoiden ensimmäinen ja ainoa ajovalolamppu, jolla on kolmen vuoden takuu. "
Hujane
Philips Diamond Vision H4 polttimot jotka tilasin dx.com nettikaupasta kesti apukuskinpuoleinen 3 viikkoa ja kuskin puoleinen 4 viikkoa,autona xsara picasso hdi....eipä ole vielä näin huonoa laatua sattunut kohdalle...
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Juppe - joulukuu 10, 2012, 14:49:43
DX.com..... Philips vai hienosti paketoitu piraatti? Tuolta tilaamani tavara on ollut öbaut 50/50 suhteessa kuraa/kuranttia.
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: Megaman - joulukuu 10, 2012, 12:17:19
Enpä laittanut kuittia talteen, enkä edes kysellyt takuun perään.
Hujane
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - joulukuu 10, 2012, 15:06:05
Philipsin paketissa tulee ja lukee että made in germany...hyvin on samanlaisia pakkauksia myöten kuten suomessa myytävät philipsin polttimoparit...nuita muita polttimoita myös tilannut samalla niin pakkauksessa jo irti valmiina olleet.no,en tilaa tuolta enää,toimitus kesti muuten 2.5kk luvatun 10 päivän sijasta...
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Juppe - joulukuu 11, 2012, 04:34:49toimitus kesti muuten 2.5kk luvatun 10 päivän sijasta...
Kyllä posti varmaan Hong Kongista kulkee kymmenessä päivässä. Muistaakseni minulla mennyt allekin. Ongelma on vaan siinä, että DX ei kait itsessään ole noiden tuotteiden myyjä, vaan kaiken maailman kellaripuulaakit mainostaa tuon sivuston kautta omia romujaan. Se on sitten ihan siitä kolmannesta osapuolesta kiinni onko niillä oikeasti saldoja tai kiinnostaako niitä välittää tavaroita DX:lle postitettavaksi.
Joku kerta ollut jotain hidasteita toimitusten kanssa (joulu/paikallinen uusivuosi/tms?), mutta asiakaspalvelu on kyllä asiallisesti vastannut tiedusteluihin.
Ledeissä mulla on kestänyt pahimmillaan 4 kk Deal-Extremestä (Viime kevät, uuden vuoden jälkeen tilaus), onneksi niillä ei ollut kiire mihinkään, osa samassa tilauksessa olleista osista tuli muutamassa viikossa, loput tuli aina tipoittain osa kerrallaan. Tuurista kiinni, pahimmillaan ihan naurettavan hidas.
Velmanteri
Edelliset Philips +30% kesti n. 20tkm/1v, nykyisistä palo jo n. 7tkm/6kk vasemman puoleinen. Laitoin tilalle edellisestä sarjasta ehjän. Katsotaan kauan kestää.
Vellu alias Velmanteri
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: rth - elokuu 17, 2009, 16:23:55
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - elokuu 17, 2009, 16:21:43
Lainaus käyttäjältä: Megaman - elokuu 17, 2009, 16:18:57
Tossa lomilla tuli tehtyä tienpäällä havaintoja...paljon pimeitä polttimoita noissa I & II mallisista C5:sta. :)
Huomattu sama ja lisätään vielä, että ei merkillä väliä... aika monessa vastaantulevassa autossa ollut toinen lyhty pimeänä. Itse vaihdan autoihin aina syksyllä uudet polttimot vaikka eivät ole vielä palaneet -> Uudet polttimot valaisevat huomattavasti paremmin mitä n. vuoden vanha polttimo.
Lähes kolme vuotta vanha kolmoskoppainen, johon vaihdoin heti uutena Philipsin X-treme Visionit ja edelleen molemmat lamput kunnossa. On kuulkaa ihan vaihtaa lamput tähän malliin. kestää muutaman minuutin. Päivänvalopolttimot vaihdettiin alle 40000 kilometrin. Ei ihana vaihtaa.
Sama homma täällä, ja samalla tulee jotenkin ostettua sellaiset mitä vielä mainostetaan "30% enempi valotehoa."
jtbo
Ne on hyviä skannaamaan uusien polttimoiden paketointeja, aidot partahöylänterät suomenkielisellä teksteilläkin siellä on ollut, mutta se aitous ei aina päde.
Tuolta ostamisessa pätee vähän se, että mitään ei kannata ostaa ilman arvostelujen lukemista ja arvosteluissakin kannattaa lähinnä keskittyä niihin huonoimpiin, kun maailmalla on ihan yleistä että myyjä tai myyjän edustaja sepittää arvosteluita vauhdittaakseen kauppaa.
Kyllähän se samanlainen kulttuurin rikastuminen tännekkin tulee, torikaupassakin saa tulevaisuudessa olla kovinkin tarkkana, jotkut pitävät sitä jopa ihan hyvänä, että ei oltaisi niin hyväuskoista hölmöä.
DX:llä on nykyään myös se EU kauppa, josta pitäisi tulla nopeammin ja ei olisi niitä tullirajojakaan kiusana, jotka nyt tosiaan laskeekin taas ettei enää senkään vertaa DX kaupasta kannata tilailla, paitsi tuosta EU siivestä.
Tosin mitkä omat kokemukset on H7 formaatissa ihan kotimaiselta tiskiltä ostetusta Philipsin suuren +% polttimosta, olikohan ultra jotakin, niin eipä se sen pisempään ZX:ssä ainakaan kestänyt, vähän sytytyksiä ja suhteessa paljon polttimon palo-aikaa omassa käytössäni, joten pitäisi polttimoiden kestää hyvin.
Ei kestä edes ne +30% polttimot tosin, liikaa jännitettä polttimon kannalla, joten long lifet vastaa +% polttimoita.
Oli kumma tapaus tossa aaton-aattona.
Vaihdoin C5:een H4 polttimot (sumu/pitkä) ja vaihdon jälkeen molemmat parkit oli pimentyneet ???.
Ilmeisesti ajosta tullessa T10 Halogeenien olisi pitänyt antaa hetki jäähtyä, eikä heti mennä ronaamaan niitä H4:sia irti. Noi 5W T10 halogeenit käy aika kuumana ja ovat siinä hoonelkkujen kanssa hyvin liki toisiaan eli käytännössä parkit pitää repiä hetkeksi sivuun isompien tieltä.
Lainasin sitten moposta T10 ledit tilalle. :)
Kaizu
Viikonloppuna havaittu että kuskinpuolen polttimo pimeänä, eli 265500 - 249400 = 16100 km ja 285 päivää.
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - syyskuu 25, 2013, 07:39:40
Laitetaanpas itselle muistiin että nyt kokeiluun meni puolestaan Philips EcoVision LongLifet joille luvataan 4x kestoikä
Greyhound
Pistetääs itekin, kesäkuun lopussa hommatut Osram Ultra Life H7:t ja mittarissa 184tkm. Näille luvataan kolminkertaista kestoikää.
Citikka99
Lainaus käyttäjältä: Greyhound - lokakuu 02, 2013, 17:39:11
Mistä tuo kestoikä lasketaan, olisi hyvä tietää. Oletan kestoiän olevan ainoastaan teoreettinen arvio. Omassa kesti toukokuusta elokuuhun kokonaista n. 5000 km. Ne polttimot joihin tuo kestävyysvertailu on mahdollisesti tehty (olivat ainakin ilman mitään lupauksia) kestivät kolmisen vuotta eli noin 40000 km.
black_van
Kestoikäkin on suhteellinen käsite. Lamputhan testataan kait kuin kauan ne palaa keskimäärin. Tuskinpa siinä otetaan huomioon sytytyskertoja,käyttölämpötiloja,tärinää,jännitevaihteluita jne... Tärinä on yksi juttu mitä halogeenit ei siedä.
Pasi A S
Vaimon 307 on mahdoton, nyt siitä on vilkun pieni maadoitusklipsi sökö, etuvilkku ei toimi lainkaan ja rele vetää pykälää nopeammin takavilkkua päälle kun etuvilkusta maadoitus puuttuu.Puskuri olisi otettava irti jotta pääsee etuvaloumpion vilkun maadoitukseen käsiksi.Samalla vaihtaa jo koko etuvaloumpion, motonestistä sellaisen suht edukkaasti saa. Valoumpiot on pösössä kulahtaneetkin (-03) Katsuri tähän etuvilkun toimimattomuuteen puuttunee ja onhan se nyt kohteliasta kertoa kanssaliikkujille tekemisistään vilkulla. Hemmetti soitkoon silti, olis muutakin kuin etupuskurinpurkamista vapaa-ajan työlistalla. Xsara Picassoon olen kanssa vaihtanut lokakuisin ehjät etu H4:set ehjiin H4:siin. Ajan paljon työkseni  ja talvella ei kiinnosta työreisssulla ajaa metriäkään puolisokealla autolla.Mulla on käynyt niin että Kokkolan liepeillä talvi iltana hajosi vasen etu H4 ja siitä 5 km hajosi oikea etu H4. Pakkasta -15 ja huoltimonpihassa räpeltäen toinen etuvalo kuntoon. H4 siin olen tyytyväinen,ainahan valo tehoa saisi lisää olla mutta kestoa xsara picasson polttimoissa löytyy.Toinen etuvaloumpio tärrää hieman irtonaisena, sen sisäkalut on löysillä, ei haittaa H4:sta. Tarkasti kun katsoo autotalolin ovia vasten niin huomaa kuinka valo väpättää, voipi olla inhotava kanssaliikkujille, toisaalta kierropsten nosto lopettaa vasemman elovalon väpätyksen. Katsuri  ei ole huomannut ja jos ei huomaa niin olkoot. Vaimon pösö syö H7 polttimoa kuin leipää, sitikkaan riittä kerran vuodessa, silloinkin ehjä vaihtuu ehjään.
Oliko sulla kuinka uusi akku tuossa pökötissä?
LISÄYS: Ajattelin lähinnä sitä että jos akku toimii huonosti niin se on hyvin yleinen syy polttimoiden kultukseen. Ei meidän 307 SW syönyt polttimoita akun vaihdon jälkeen.
Pasi A S
Ei mitään haisua.Olkoot tuo nykyinen kunnes jättää vaimontielle :) Hyvin on startannu.
