Kirjoittaja Aihe: Polttimoiden kesto  (Luettu 53803 kertaa)
Poissa fsol77m
Vs: Polttimoiden kesto
« Vastaus #125 : Toukokuu 23, 2011, 23:56:54 »
oma c4 näyttää kuluttavan lamppuja... tänään pimeni toinen osramin h7:sta vaikka juuri talvella manasin philipsien heikosta laadusta kun ne kestivät vain muutaman kk:den..
pitäisisiköhän asentaa joku 0.5F konkka tuohon akunviereen tasaamaan virtaskaa :D
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 21
  • ajossa: 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #126 : Toukokuu 24, 2011, 00:41:23 »
^ No kannattaisko koittaa Osrameita 3 vuoden takuulla? Maksavat jotain kympin paikkeilla kpl.
« Vastaus #127 : Toukokuu 24, 2011, 08:35:49 »
Auton akku viallinen jos polttimot ei kestä ku muutaman kk,:n. Kannattaa myös katsoa umpiosta, että se polttimon ympärille tuleva rinkula on keskitetty ok. Jos se on sivussa, niin sen toinen reuna on liian lähellä polttimoa ja polttimo kuumenee rajusti eikä sitten kestä.
Poissa fsol77m
« Vastaus #128 : Toukokuu 24, 2011, 15:22:44 »
joopajoo... tutkisin asiaa tarkemmin kun kävin ostamassa satsin lamppuja (osram +50%)
ja nyt vasta huomasin että joko c4 umpiossa on liian pienet toleranssit tai sitten osram/philips yms ovat kasvattaneet laipankokoa (eli heidän toleranssit heittävät).
koska vika oli siinä että polttimo jäi kahden muoviohjurin (joka tuolla umpiossa on) päälle ja täten kanittamaan ja täten osuikin siihen metalliseen polttimon suojaan.
ainoa keino millä sain h7 sopimaan oli raakapeli eli taivutin pihdeillä laippaa loitommaksi ja sitten se meni vasta kokonaan pohjalle ja myös keskelle sitä polttimon suojaakin.
kanitus sinänsä oli niin vähäistä että seinää päin valojasuunnatessa ei mokaa huomaa. ja en muista huomasinko tarkistaa edellisellä kerralla sen että osuuko se lamppu siihen polttimon metallisuojaan.
siis lyhykäisyydessään. oma/citikan/polttimon vika :D
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 24, 2011, 17:50:54 kirjoittanut fsol77m »
« Vastaus #129 : Toukokuu 24, 2011, 15:52:31 »
- Tarkista H7 polttimon ympärillä oleva suoja (umpion sisällä)
- Jos suoja ei ole keskellä, poista polttimo ja säädä sormella sitä suojaa.
- Kokeile laittaa polttimo takaisin ja katso kuinka suoja asettuu polttimon ympärille.  Tarvittaessa säädä uudelleen. Jos suoja ei ole tasaisesti polttimon ympärillä, niin polttimon kesto heikkenee, kun polttimo käy liian kuumana.
Poissa fsol77m
« Vastaus #130 : Toukokuu 24, 2011, 16:15:18 »
jepå
mutta suoja ei ollut se ongelma vaan ylisuurilaippa joka pakottaa lampun väärään asentoon.
(ja silloin ei kannata pakottaa suojaa "oikeaan" asentoon kun itse poltin on vinossa)
ilmeisesti polttimon paikka on vain tehty tosiaan liian isoilla toleransseilla ja minun tapauksessani liian pieneksi.
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 24, 2011, 18:01:42 kirjoittanut fsol77m »
Poissa JarnoF
« Vastaus #131 : Toukokuu 25, 2011, 08:54:11 »
Varmistakaa kanssa, että se polttimo ei mene sisään ylösalasin. Tuo umpionpuoleisen suojakuvun jalka hämää helposti luulemaan, että polttimon kannan hammas kuuluisi tulla alaspäin!
2008 Golf Variant Sportline 103 kW TSI/DSG
jtbo
« Vastaus #132 : Toukokuu 25, 2011, 22:27:28 »
Entäs kun sama akku kahdessa autossa ja toisessa polttimot kestää, toisessa ei?
No melkein 15 volttia latausjännite saattaa aiheuttaa jotain kummaa, mutta kuulemma niin kuuluukin olla  ???
Poissa KariM
  • Peukkuja: 25
« Vastaus #133 : Syyskuu 09, 2011, 19:58:57 »
Nyt on jälleen uudet H7:t, halpaliiterin halvimmat eli Würth Firstec maksoivat hieman alle 14e/pari. Halvempiakin varmaan on, mutta jos nämä kestäisivät edes kymppitonnin?
Eivät kestäneet, ensimmäinen sammui 8tkm jälkeen vajaa pari viikkoa vaille vuoden ikäisenä. Tosin taisivat kestää pidempään kuin mitkään aiemmat ajovalopolttimoni C5:ssä, vaikka nyt oli paksupiuhamodikin jännitettä nostamassa.
Poissa Hujane
« Vastaus #134 : Syyskuu 09, 2011, 20:24:41 »
2007 mallin hdi C5 nyt olleet samat polttimot kesäkuusta 2010,eli nuo ultra lifet,voin suositella eikä tartte jatkuvaan käsiään repiä...toiseen sitikkaan laitan philips extreme 100% kirkkaammat ja kokeillaan pääseekö talven yli....
Poissa Kaizu
  • "C4"
« Vastaus #135 : Syyskuu 10, 2011, 10:07:27 »
Noin vuoden päivät tuntuvat kestävän itsellä peruspolttimot C5 I:ssä, nyt lykkäsin (muistaakseni) Osramin Ultra Lifet sisään tai jotkut muut vastaavat pidempi-ikäiset polttimot, katotaan miten niiden kanssa käy...
Ainiin, täällä mennään edelleenkin noilla polttimoilla (kopkop...).
Nyt on selvästi uusi ennätys, edelleenkin samat polttimot ja 16 kuukautta täynnä.
Vieläkin mennään samoilla ultralifeillä, voin suositella.
jtbo
« Vastaus #136 : Syyskuu 10, 2011, 11:48:46 »
Hellan long life polttimot laitoin, vai oliko ihan vaan original mallit, keltaisessa mitättömässä laatikossa kumminkin, H1 polttimot lähivaloissa ja on ne nyt jo pari vuotta olleet, vai vähän kauemminkin, ei voi muistaa niin kauas taakseppäin.
Parkkipolttimoita on menny tiuhemmin kuitenkin.
Poissa -VJ-
  • "C4"
  • Citroenilla vuodesta -94
« Vastaus #137 : Lokakuu 09, 2011, 11:03:16 »
Mikähän olisi kestävä parkkipolttimo C5 II:een. Tähänastinen kestoennätys parkkipolttimolla on kolme viikkoa, yleensä ne pimenevät reilu viikko huollosta jossa ne aina vaihdetaan.
C5 II HDi Break
C3 Aircross BlueHDi 100
Poissa Sitikkapuoskari
  • Peukkuja: 11
    • http://www.automeca.fi/
« Vastaus #138 : Lokakuu 09, 2011, 13:23:41 »
Viilaa tavallisesta polttimosta toinen kynsi pois ja laita sellaiset halogeenien tilalle.
Freeman
« Vastaus #139 : Lokakuu 09, 2011, 18:11:26 »
Ostakaa WURTH H7 polttimoita.
Minullakin oli ongelmia C5 II polttimoiden kanssa. Osramit ja Phillipsit kestivät 2-3 kk. Kädet ruvella niitä vaihtelin. Kokeeksi laitoin WURTH:n  H7 polttimot, ja johan rupesi pelittämään. Nopeasti arvioiden noin 1 vuosi vaihtoväli. Ainakin WURTH:sta niitä saa. Hintaa en muista.
Nyt autona C4 Grand Picasso. Ei vielä polttimoita tarvinut vaihdella.
jtbo
« Vastaus #140 : Lokakuu 10, 2011, 00:48:14 »
Mua vähän harmittaa, kun Hella Original polttimoita, niitä keltaisessa pienessä pahvisessa rasiassa, ei enää ole löytynyt Motoneteistä, halpoja ja liki ikuisia ZX:ssä, olisi pitänyt ostaa repullinen varastoon aikoinaan :P
Poissa oddjob58
« Vastaus #141 : Lokakuu 10, 2011, 10:14:35 »
Eikös tuo Wurth ole Osramin valmistama? Wurthilla ei tietääkseni ole omaa tuotantoa.
Eli Wurth H7 Silverstar = Osram H7 Silverstar...
Poissa hyper
  • Peukkuja: 16
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #142 : Lokakuu 10, 2011, 17:00:44 »
Tuo ei kyllä ole normaalia... itse tuossa vaihdoin noin 2kk sitten parkkipolttimot ja vielä ne toimii.
Edellisetkin toimi ainakin muutaman kuukauden, mutta kun auto kun tuli ostettua vasta tänä vuonna niin ei ole kokemusta sen enempää. Jotkut kiinalaiset Auliten polttimot, ihan sellaiset halogeenit, H6W vai mikä se malli on, etuparkit siis... Motonetista ostin eikä maksaneet ihan tolkuttomasti, muutaman euron. Ja sitten niiden paikalleen laittamisessa meni tietysti aikaa mukavasti, mutta selvä harrasteajoneuvohan tämä on.  :)
Poissa hyper
  • Peukkuja: 16
« Vastaus #143 : Marraskuu 23, 2011, 11:18:01 »
No niin, ei toimi enää, eilen pimeni toinen parkkipolttimo... toinen varmaan tekee sille pian seuraa... kolmisen kuukautta siis kesti... >:(
Poissa CitRane
  • "C4"
    • Rutinoffin kuskin tarinoita
« Vastaus #144 : Marraskuu 28, 2011, 20:14:09 »
Pitkästä aikaa tuli itselläkin asiaan polttimon vaihtoon, kun kuskin puoleinen ajovalopoltin pimeni. En viitsinyt itse alkaa miettimään vaihtamista, kun huolenpitosoppariin kuuluu moinen puuhastelu. Vaihtoivat kiltisti Veholla molemmat ajovalopolttimot. Polttimot olivat alkuperäiset ja ikää kerkesi tulla 3,5 vuotta ja valaistua matkaa 26tkm. Saas nähdä miten nämä vaihdetut polttimot kestävät.
EX Citroën: C4 1.6 HDi BMP -08
Ilman elämää ei ole tarinaa www.rutinoff.net
Korvikeautojen koeajot
Poissa fsol77m
« Vastaus #145 : Marraskuu 28, 2011, 23:48:05 »
Lainaus
tänään pimeni oikean puolen lamppu... onneksi olin laittanut tuon yllä olevan ajan niin siitä kun laskee niin ko lamppu kesti 6kk.
onneksi on noita varalamppuja jemmassa (kun olen aina vaihtanut molemmat puolet samanaikaisesti) niin taidanpa nyt kuluttaa yhden varalampun :)
jupsu
« Vastaus #146 : Marraskuu 29, 2011, 08:37:47 »
Würthin jotkut perus h7 polttimot heitin keulalle viime joulukuussa ja palaa vieläkin:) kilometrejä on kertyny sen jälkeen ~25 000.
Poissa Kaizu
  • "C4"
« Vastaus #147 : Maaliskuu 18, 2012, 09:37:55 »
Kohta 26 kuukautta ja samoilla mennään!
Poissa ealab
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #148 : Maaliskuu 18, 2012, 18:36:19 »
Perusasia on, että polttimoiden käyttöikä riippuu ehkä eniten polttimon käyttöjännitteestä. Akun jännite on eri asia. Vaan se jännite, joka lampulla on. Näyttäisi siltä, että kun käyttöjännite olisi reilusti alle 14V, niin kestäisi paremmin. Polttimoiden speksit ovat 12V:lla?, yli menevä jännite on ylijännitettä. Sen suuruudesta sitten riippuu käyttöikä. Jännitteen noustessa käyttöikä laskee jyrkentyen. Varma on, kun laittaa releistyksen ja käyttöjännite nousee toista volttia, niin polttimokaupat tihentyvät. Valoa kyllä tulee hieman enemmän, mutta suhteessa paljon lyhyemmän ajan.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 25
« Vastaus #149 : Lokakuu 21, 2012, 18:43:23 »
Seuraava tapahtuma: Oikeanpuoleinen H7 pimeni tänään mittarilukemalla 136tkm, eli jotain 8tkm se kesti. Tuosta ajasta polttimo on ollut käytössä ehkä tuhannen kilometrin verran, koska olen ajellut koko vuoden sumuhuomiovaloilla.
En muista minkämerkkiset polttimot siellä nyt on. Seuraavaksi kokeilen jotakin longlifejä.
Edit: Vaihdoin ehjän. Vanha oli Würth. Tilalle meni Osram Original Spare Part, koska longlife olisi maksanut tuplaten.
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 28, 2012, 15:38:41 kirjoittanut KariM »
