Kokemuksia Citroen C4 Cactuksesta
Aloittaja Matkailija, elokuu 28, 2014, 21:53:29
Topi
On laskettu tankkauksen ja ajokilometrimäärän perusteella. Näin olen seurannut autojani aikojen saatossa jo ennen ajotietokoneen keksimistä. Vanha tapa on jäänyt päälle.
Edellinen autoni oli C4 vm. 2013 samalla Hdi92 koneella, mutta käsivaihteisena. Cactucsen keveys näkyy niin kulutuksessa kuin suorituskyvyssäkin. Nyt mennään litran verran pienemmillä lukemilla.
Jr-
Ei ihan sovi aiheeseen, mutta nopeasti kaupassa vilkaisin Auto Bild lehteä joka testasi kaksi cross overia. Opel Mokan ja Citroen C4 Cactuksen, testin voittajasta ei epäselvyyksiä  :)
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
OT: Uudessa Passatissa myös 17" vanteet jotka keräävät lunta/jäätä: http://teknikensvarld.se/provkorning-av-volkswagen-passat-sportcombi-20-tdi-190-dsg-4motion-gt-177783/
Meinaan ei ole sitikan ongelmaa pelkästään.
Topi
Cactucsessa 20000 km raja rikkoutumassa. Harmittomia ja hauskoja kilometrejä. Ei vikoja tai kummajaisia. Pysynyt laadukkaan oloisena, eivät särise sisustuspanelit röykkyiselläkään tiellä.Tänään tuli ajeltua jo motarin kesänopeuksiakin. Positiivinen yllätys, miten tukeva ja hiljainenkin oli vielä 130:ssä.
Jr-
Katselimpa tuossa piruuttani mitä Ruotissa ja Virossa on tarjolla. Mikä tarvitsee tuollasta uudenkarheaa "esittelyautoa" se kannattaisi hakea Virosta
http://fin.auto24.ee/kasutatud/nimekiri.php?bn=2&a=101&aj=&b=20&bw=2336&ae=2&af=50&ag=0&ag=1&otsi=n%C3%A4yt%C3%A4+tulokset
Näyttää hinnaston mukaan tulevan tuollaiseen  Feel 1.2 R3 60kW tulevan autoveroa noin 3000€
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
Topi
Cactus 1,6 Hdi ETG6 kävi tänään ensimmäisessä 25000 km määräaikaishuollossa. On pelannut tähän asti moitteitta eikä huollossakaan ollut mitään yllätyksiä.
Samalla korjaamolla C4 Dieselin ensimmäinen huolto maksoi satasen verran enemmän. Ehkäpä mainoslauseiden "auton elinkaaren mittaisista edullisista kustannuksista" saattaa olla katettakin.
Päivittivät vaihteiston ohjelmiston. Toi selvän parannuksen. Poisti kaksi ärsytyskynnyksen ylittänyttä ominaisuutta. Nyt ei enää nykäise jonoajossa ykkösellä moottorijarrutukselta takaisin kaasulle siirryttäessä. Myöskin moottorijarrutuksessa vaihteilla 4-3-2-1 tapahtuneet nykäykset poistuivat. Nyt on helppo tulla maantievauhdista risteykseen kevyesti jarrutellen ilman, että nytkyy alaspäin vaihdoissa. Kiihdytyksissähän tämä uusin robotti on mielestäni toiminut tätä ennenkin tosi hienosti. Kannattaa siis kysyä vaihteistopäivitystä huollon yhteydessä.
Huikko
#57
Kiitos vinkistä. Onkohan sama päivitys saatavana ETG5:een? Sopiiko kysyä missä huollatit? Minulla tulee myös Cactuksen bensa-automaatissa ensimmäinen huolto vastaan ennen juhannusta. Nyt on 20700km mittarissa.
Talvitestistä sen verran, että näyttö toimii millä pakkasella tahansa. Tm:llä oli akun varaus pudonnut ja siksi näyttö ei toiminut. Normaali ilmoitus tulee silloin näyttöön. Testissä oli myös levyjarrullinen versio. Rumpujarruissa ei ole jäätymisongelmaa. bensaturbossa on levyt takana. Suomen sitikan sivuilla on runsaasti virheitä. Tämä on vain yksi monista.
Mitään huurtumisongelmia en ole huomannut millään kelillä. Sekin oli vain toimittajan turhaa meuhkaamista. Lisää allekirjoittaneen kokemuksia löytyy patongin puolelta.
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=18693
Xantia Break V6 Exclusive Automatique 1998
Topi
Minullakaan ei viime talvi tuonut mitään ongelmia. Tosin ei talvikaan ollut niin kovin kova. Mutta kyllä autoa tuli käytettyä ja seisotettuakin useamman yön yli 20 pakkasessa ja hyvin pelasi.
Sitikat on tullut huollatettua vuosien saatossa etupäässä Riihimäellä Autohuolto Leinolla. On valtuutettu merkkihuolto, vaikka onkin samalla Autoasi-ketjun yleiskorjaamo. Välillä olen käynyt Vehossakin, mutta minun tapauksessani Riihimäellä työmatkan ja huollon sovittaminen yhteen luonnistuu helpoiten. Eikä työn laadussakaan ole ollut huomautettavaa.
Topi
Tervehdys Huikko!
Mikäli tunnistat itsesi viimeisimmän Citikka-lehden journalistiksi, niin kiitokset hyvästä Cactus-artikkelista. Ja myöskin kokemuksistasi patongin puolella.
Olet perehtynyt Cactucseen hyvin ja osaat varmaankin neuvoa pari juttua.
Kuinka takapenkin istuinosan saa irrotettua? Itse olen omatoimisesti lisäillyt helppoihin paikkoihin äänieristeitä ja tällaisen vähäisenkin työn tulos on kuultavissa. Takapenkin alle haluaisin laittaa myöskin mattoa.
Ja sitten se toinen juttu. Mitä CitiX:ssä maksoi takasisävalon asentaminen? Minulla on välillä käyntiä Mikkelissä päin. Voisin toki kysyä heiltä itseltäänkin, mutta pieni ennakkotieto voisi auttaa, kannattaako asiaan ryhtyä. CitiX on kuitenkin merkkihuolto, joten tällainen asennus ei tainut vaikuttaa takuuseen.
Kiitokset!
Topi
Huikko
#60
CitiX lisävalo+asennus olikohan 260€. Teetin muutakin niin en osaa sanoa tarkkaan.
Ei vaikuta takuuseen.
Takapenkin istuinosa lähtee irti kun nostaa etureunasta voimakkaasti.
Siinä rikkoutuu kaksi muovikiinnikettä jotka maksaa uutena 7 euroa kappale.
Photobucket-kuvissa joihin linkki patongissa on kuva siitä osasta.
Se on tuollainen mihin penkin kiinnikkeet painuvat. Kertakäyttöiseksi suunniteltu.
Topi
Kiitokset näistä tiedoista ja vinkeistä! Pitääpä jatkaa oman virittelyä.
Mites Cactuksen jousitus näiden maantiekilometrien jälkeen? Pehmeä vai kova?
Topi
Pintakova, mutta toisaalta kuoppatiellä sopivan ponteva. Cactucseni on 16-tuuman pyörillä ja rengaspaineet "alarajoissaan". Silti karhea asfaltti aiheuttaa lievää tärinää ja moottoritienopeuksissa laajat heitot eivät mene superpehmeästi. Edellinen autoni eli uusikorinen C4 meni laajoissa heitoissa kissamaisemmin, mutta toisaalta soratien kuopissa Cactus on etevämpi. C4:ssä tuntui siltä, että pyörä putoaa kuopan pohjalle ja pamahtaa niin kuin joku iskisi rautakangen pohjasta läpi.
Eli sitä autolehtien ylistämää "hurmaavaa pehmeyttä" en ole Cactucsesta löytänyt, mutta on tämä parempi kuin toinen automme Skoda Octavia. Eli Sitikaksi jämäkkä, mutta muihin merkkeihin tottuneelle ihan mukava kompromissi pehmeyden ja ajotuntuman väliltä.
Huikko
Dieselissä on oman koeajokokemukseni perusteella kovempi jousitus. Onhan se moottorikin aika paljon painavampi kuin kolmimukinen bensa.
Topi
Autona siis Cactus e-Hdi92 ETG6-vaihteistolla. Ole miettinyt alusta asti seuraavanlaista ominaisuutta, joka ei liene kuitenkaan vika. Ei ainakaan huolto löytänyt sellaista eikä vaihteiston päivitys huollossa tuonut mitään muutosta asiaan (vaikka muuten päivitys kyllä paransi vaihteiston käytöstä huimasti).
Elikkä tällainen. Yleensä jätän auton parkkiin niin, että annan robottivaihteiston jäädä D- tai R-asentoon, kun sammutan virrat. Eli vaihde jää päälle. Jos on tasamaa, en kiristä edes käsijarrua. Kun seuraavalla kerralla laitan autoon virrat, vaihtaa vaihteisto useimmiten automaattisesti N:lle starttia varten. Ominaisuus on kätevä. Mutta miksi se ei tee niin joka kerta? Noin 5% starteista se ei teekään niin, vaan pitää itse painaa N-nappia.
Onko muilla samanlaisia kokemuksia? En ole keksinyt mitään yhteistä nimittäjää niille kerroille, kun vaihteisto ei menkään automaattisesti vapaalle.
Samone
Vähän vastaava juttu kuin minulla on ollut lähes kaikissa manuaalilootaisissa autoissa pakkia laitettaessa, ei aina suostu menemään ja täytyy käyttää vapaalla kytkintä ylhäällä jotta onnistuu. Ehkä prosentti kerroista noin  ???
Topi
Voi olla kyllä noinkin. Tosin itse ajattelen enemmänkin jotain ohjelmistollista juttua tai sitten jokin asia kieltää vapaalle kytkeytymisen ilman, että kuljettaja käskee sen tietoisesti napilla. Mietinkin, että panankohan jarrua aina riittävällä voimalla startatessa. Auto ei kytkekään N:ää automaattisesti, jos se pelkää auton lähtevän valumaan. Pitääpä ruveta tarkkailemaan esim. tätä.
Oman ajatukseni pohjaan sille, että vaihteistolta ei kuulu mitään ääniä, joka kielisi sen edes yrittävän siirtää vaihdetta D:ltä N:lle. Normaalisti sieltä kuuluu sirinää ja surinaa ja mittaristoon ilmestyy N, kun painaa jarrua ja laittaa virrat.
Ja yleensähän vaihto vapaalle sujuu manuaaliaskissakin helposti, vaikka esim. pakki tai ykkönen vähän tökkiikin. Näin luulisi olevan myös robotissa, mikä on mekaanisesti manuaalivaihteisto.
Jr-
Miten foorumin cactusmiehillä- ja naisilla autot jaksaa kulkea moottoritienopeuksia 120kmh-> ? Nouseeko kulutus kovin suureksi? Diesel jaksaa varmaan paremmin mutta entäs vaparibensa tai puretech?
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
Topi
E-HDi92 jaksaa kulkea siinä missä muutkin perusmoottoriset perheautot. Ajan yleensä mittarinopeutta 130-132 ja vielä riittää puhtia, jos tarvitsee kiihdyttää esim. ohitukseen. Matkanteko ei ole yhtään väkinäisentuntuista  revitystä, vaan ihan yhtä mukavaa kuin vaikka C4:llä, mistä kokemusta useammankin auton verran.
Kulutus on alle 5 l/100km. Ajan työmatkaa joka päivä 120 km motarilla eli tämä näkemys ei perustu yhteen satunnaiseen lomareissuun.
Bensakoneisista ei ole kokemusta.
jarde
Ainakin Huikko ajelee 5 vaihteisella robotilla ja pienemmällä bensakoneellakin. Millä kierrosnopeudella mennään moottoritienopeudella? Kuuluuko moottorin äänet häiritsevinä?
Vähän taas heräsi Cactus innostus kun Stockkalla näyttää olevan kanta-asiakas tarjous, missä luvataan kohtuullista alennusta.
Huikko
Lainaus käyttäjältä: Jr- - heinäkuu 21, 2015, 22:46:22
6.5-6.8l/100km kun 130km/h mittarin mukaan vauhtia. En pidä pahana. Vaparibensa+ETG5 riittää suomen nopeuksissa ihan kaikkeen. 120-140km/h kiihtyy vielä hienosti kuormallakin. TRE-HKI moottoritietä on tullut tuhansia kilometrejä vedettyä jo ilman ongelmia.
Jr-
Lainaus käyttäjältä: jarde - elokuu 01, 2015, 11:42:45
Vahvasti offtopic mutta, kyllähän vähän polttelis
http://www.citroen.fi/kampanjat/citroen-c4-cactus-kanta-asiakasetu-elokuussa/
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
Else
Kokemuksia Cactuksen panorama-ikkunasta? Miten toimii vesisateessa eli onko panoramaikkunan reunoille jäävien urien vedenpoisto suunniteltu hyvin? Entä onko suunnittelussa huomioitu Suomen 20 asteenkin pakkaset?
Jos on samalla tavalla toteutettu kun C5:ssa tai pösön 307/308/407:ssa, niin ei mitään ongelmia.
