Kokemuksia Citroen C4 Cactuksesta
Aloittaja Matkailija, elokuu 28, 2014, 21:53:29
Lowlandmorko
Allekirjoitan että hyvin Cactus lämpiää. Kaksi alempaa maskinsuojaa on kyllä tavattoman hankalia saada paikoilleen, hermothan siinä meni ja jäi takakonttiin,isompi ylin suoja menee heittämällä paikalleen. Voimaa ja ohituskiihtyvyyttä on ihan eri tavalla kuin 1.6e-hdi DS 5 tarjosi, 300kg ero painossa varmaan selittää asian. Cactus on myös hiljainen, ainakin hintaluokassaan, suurta eroa DS 5 ei ole.
Vaihteisto on ainakin mulla ollut murheenkryyni, 81-86km/h ei ole mitään logiikkaa siihen että pitääkö 6 vaihteen päällä vai vaihtaako 5 vaihteelle, välillä vetää kutosella mäkeäkin ja välillä taas tasaisella vaihtaa vitosella, täytyy huollossa kysyä onko päivitystä tullut.
Android autoon oli itselläkin suuret odotukset kunnes tajusin että johdon perässä täytyy olla kokoajan, vähän vierastan tällaista vuonna 2020. Lisäksi kun sitä ei virallisesta Google Storesta saa niin saattaa vanhemmilla ihmisillä jäädä asentamatta koko appi. Onhan se toimiessaan mukava ominaisuus mutta aika harvoin on tullut käytettyä, kun vielä satunnaisesti täytyy johtoa käyttää irti että tunnistaa puhelimen.
vialho
Lainaus käyttäjältä: Janne L - tammikuu 14, 2020, 16:29:54
Auto ei ole hirvittävän meluisa alkujaankaan vaikka alemman hintaluokan peltipurkki onkin. Lisäämällä äänieristystä parantuu mukavuus äänentoistoa myöten joka on melko hyvälaatuinen muutenkin.
Minkälaista lisä-äänieristystä olet miettinyt?
Janne L
Vitos-kutos -vaihteiden suurempi outous ~82-86 kmh nopeudella on ollut vakionopeuden kanssa. Vakkarilla tiputtaa vitoselle kun ilman sitä käyttää kutosta vaikka nopeus pysyy samassa.
En tiedä pitäisikö tehdä reklamaatio kun etumatkustajan aurinkolipassa ei ole peiliä, sitä vastoin kuskin lipasta se kyllä löytyy! Onkohan vasemman puoleisen liikenteen autoissa samoin vai toisin päin? Selvää kuitenkin on että onhan tuossa käynyt selkeä suunnittelu- tai kokoonpanovirhe.
Audi A4 tdi Q
Janne L
Lainaus käyttäjältä: vialho - tammikuu 14, 2020, 21:47:47
Ovissa ja takapaksin lattiassa on nyt 3mm Dratexin bitumimatot kauttaaltaan. Lokasuojiin seuraavaksi ja kesällä kenties lattiamaton alle. Ovien vuoraamisen jälkeen ero oli huomattava. Homma oli kaiken lisäksi nopeaa ja jopa terapeuttista.
Audi A4 tdi Q
vialho
Kiitos. Taidanpa minäkin käydä terapeutin juttusilla, heh
Topi
Cactucsessa ei ole matkustajanpuolen meikkipeiliä, koska etumetkustajan turvatyyny on katossa aurinkolipan alla. On ilmeisesti ajateltu, että turvatyynyn lauetessa silmille ei tule terävää lasinpalasta. Eli ei ole valmistusvirhe. Suunnitteluvirhe kenties, mutta reklamaatio ei auttane asiaa.
Janne L
Eli peililippa löytyy väärällä puolen ajavien maasta. Pitääpä tutkia.
Audi A4 tdi Q
Topi
Näin voisi tosiaankin ajatella. Eli ostamalla brittimallin kuskin häikäisysuojan ja asentamalla sen Suomessa matkustajan puolelle, saa matkustajallekin meikkipeilin. Kokeeko sen sitten turvallisuusriskiksi kuten suunnittelija tuntuu tekevän, on sitten jokaisen oma asia.
Janne L
Kauniin vakiokyytiläisen jatkuva muistutus asiasta ajaa turvallisuutta uhmaaviin tekoihin. Tosin Suomen ilmasto näyttää menevän sumujen saarten suuntaan että auringon näkee satunnaisesti vain tv:stä ja sitä kautta aurinkolippa on ojossaan vain promillen osan ajomatkoista.
Audi A4 tdi Q
vialho
Alkuperäiset etuläpät mielestäni liian lyhyet. Nämä sopivat hyvin, materiaali tarpeeksi joustavaa
https://www.aliexpress.com/item/4000133763080.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33c74c4d6POpyq
Lainaus käyttäjältä: vialho - tammikuu 18, 2020, 18:51:05
Joutuuko poraamaan peltiin reikiä?
vialho
Janne L
Mikä on 1.5 HDi:n öljylaatu ja tyyppi? QUARTZ INEO ECS 5W-30?
Audi A4 tdi Q
-VJ-
Lainaus käyttäjältä: Janne L - tammikuu 20, 2020, 20:23:50
https://totalpdf.scandesignmedia.dk/uploads/quartz-ineo-first-0w-20_da.pdf
Tällaista tiettävästi C3 Aircrossin moottoriin laitettu. Koneena 1.5 HDi 100
C3 Aircross BlueHDi 100
Janne L
Lainaus käyttäjältä: Topi - tammikuu 15, 2020, 09:28:29
Näin tosiaan on.
LainaaHei.
Cactuksessa ei ole peiliä oikean puolen häikäisysuojassa juuri sen takia että oikean puolen airbag on
sijoitettu ylös jolloin se lauetessaan rikkoisi peilin ja peilin sirpaleet vahingoittavat matkustajia....
Eli peilillistä häikäisysuojaa ei saa asentaa matkustajan puolelle.
Tätä erityisesti painotettiin Cactuksen mallikurssilla.
98069329BJ häikäisysuojaa ei luonnollisesti ole Suomen varastossa.
Se on kuitenkin tilattavissa Ranskasta.
Toimitusaika on viikosta muutamiin viikkoihin.
Häikäisysuojan hinta on 258€
En tarvitsekaan lippaa tällä haavaa...  ::)
Audi A4 tdi Q
Tai sitten muovisena, onkohan tuo Bilteman versio kuinka paksua kalvoa, vai tuleeko kovin aaltoileva naama...
Mitäköhän eroa noilla khdella tuotteella on, tuosta saisi kuskinpuolellekin tai vaikka pienenä neljään lippaan:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotarvikkeet/Peilit/peilikalvo-leikattava-2000042042
Voi olla ettei optisesti kovin laadukkaita, mutta kai siitä läheltä jotain erottaa
vialho
Lainaus käyttäjältä: vialho - tammikuu 14, 2020, 13:30:28
Ajovalot on aika heikkotehoiset. Laitetaanpa biledit kehiin
Kuuluisi ehkä projektit- topikkiin? No, tässä pari kuvaa. Hyvät ovat ja hyvin näkee. Umpion irroitukseen ja asennukseen meni ekan kohdalla 25min, toisen 15min
Janne L
Lainaus käyttäjältä: olli__o - tammikuu 24, 2020, 18:06:37
Ei kai tavalliseenkaan peililasiin tarvitse kiinnittää kuin kalvo ja ruutu ei murene syliin ikinä. Sinänsä todella kummallinen päätös jättää peili pois, se kun on autokulttuurissa yhtä pyhä ellei pyhempi asia vaikka hanskalokero tai etumatkustajan kattokahva.
Audi A4 tdi Q
Janne L
Kerro biledeistäsi lisää, kiitos!
Tässä vaihdokkina tänään asennettu mutta ei vielä kytketty ledipaneli.
https://imgur.com/a/Nb4UQMD
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-w-light-wave-500-ref45/8020100449/
Audi A4 tdi Q
vialho
Lainaus käyttäjältä: Janne L - tammikuu 25, 2020, 01:22:46
On kyllä hieno asennus
Ledit on Aozoomin Dragon Knightit (on kyllä nimi keksitty), http://xenonpnz.ru/index.php?route=product/product&path=60_72&product_id=674
Umpioiden avaus oli aika tuskaa, koska ovat permasealilla liimatut. Pikkuhiljaa ne kuitenkin sai auki, aika monta paistokertaa vaati. Tarvikeumpioita ei Cactus II:een vielä löytynyt. Nehän on yleensä huomattavasti helpommat avata, koska liimana usein butyyliliima. Apparin puolen projektori on vähän kallellaan, joudun sitä kääntämään myötäpäivään
Youtubeen joku laittanut videon: https://www.youtube.com/watch?v=0lNE4nVstVY
Lainaus käyttäjältä: vialho - tammikuu 25, 2020, 09:08:56
Ei varmaankaan tule menemään läpi katsastuksessa... liekö edes e-hyväksyntää noissa?
vialho
Lainaus käyttäjältä: hyper - tammikuu 25, 2020, 10:46:42
Tämä...Eka leima tarvitaan vuonna 2022. Laitan halogeeniumpiot leimalle.
Minua ottaa ihan oikeasti pattiin nämä uusien autojen LED lähivalot. Osassa autoissa on ihan järkyttävän kirkkaat. Ovat liki kaukovalon tehoisia.
Onko sitten syynä lepsuus säädöksissä, huonot suuntaukset, vaiko kotikutoiset mukamas hyvät lähivalot.
vialho
Tottahan toki suuntauksen pitää olla kunnossa, kotikutoisissakin valoissa. Tuollaisen yhden projektorin suuntaus on helppoa
Matriisiledit asia erikseen, niissähän voi tosiaan olla pitkät päällä koko ajan. Ledejä vaan suunnataan tiettyyn kohtaan tietä. Matriisiledien toiminnan nopeudesta ei omakohtaisia kokemuksia
