THP ja tehot hävisi
Aloittaja Ville k, marraskuu 14, 2013, 12:37:37
ciitrus
Eilen haettu C5 Veholta nykimisenpoistokorjauksesta. Olivat purkaneet ja mekaanisesti puhdistaneet imusarjan. Kysyin että voiko tehdä jotain ettei tuo toistuisi, vastaus oli että ei. Päättelin siis että 70-80 tkm lisää ja sama homma edessä. Auto nykii aavistuksen edelleen mutta ei häiritsevästi. Menee vaihtoon minulta vuoden kuluessa (leasing auto)
ragnarok
Lainaus käyttäjältä: ciitrus - maaliskuu 12, 2014, 07:42:55
On muutamia niksejä, joilla voi vähentää ongelmia huomattavasti. Nämä ei kuitenkaan ole Citroenin hyväksymiä ja vaikuttaa takuuseen.
Etenkin kun auto ei ole oma niin pistä pommi kiertoon.
Cetä Viitonen
Lainaus käyttäjältä: ragnarok - maaliskuu 12, 2014, 09:33:14
Tuo takuuajan jälkeinen niksimaailma THP:n kanssa eläessä kyllä kiinnostaa. Mitä suosittelisit ?-kaikella varauksella ja artisti maksaa -riskillä...
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Cetä Viitonen - maaliskuu 12, 2014, 11:02:49Tuo takuuajan jälkeinen niksimaailma THP:n kanssa eläessä kyllä kiinnostaa. Mitä suosittelisit ?-kaikella varauksella ja artisti maksaa -riskillä...
- Maantiellä raakaa ajoa. Kiekat neljässä tonnissa 30 min ajan. Ainakin VAGin speksi väittää tuon auttavan. (epäilen tosin)
- Pähkinärouheella puhallus.
- Forten imukanavahuuhtelu ilmanputsarin kautta parin kk välein...
ragnarok
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - maaliskuu 12, 2014, 13:06:55
Jarnohan tuossa luetteli muutaman.
-OCC sekä etu- että taka PCV-letkuun kiinni.
-taka PCV tukkiminen kokonaan (saattaa aiheuttaa painetta joka ilmenee tolkuttomana öljyn palamisena / hajuna)
-WMI-ruiskutusjärjestelmä imukanavaan
-Seafoam käsittely 20k km välein
ciitrus
Juuri kotiintulleena Volvo 60-autolla (on tällä kertaa sijaisautona) totean että eilen Veholta hakemani auto vietiin nyt Falckin kyydillä takaisin Veholle, aiemmin pystyin ajamaan sen sinne. Nyt oli täysi tehottomuus, jouluvalot ja summerit soi, moottorin flekti huutaa... Kuinkakohan kauan tätä jatkuu?
ragnarok
Lainaus käyttäjältä: ciitrus - maaliskuu 12, 2014, 19:45:13
Kävikö epätasasesti vai nykikö? Jos käynti meni sekavaksi ja savutteli niin siitä porsi todennäköisesti 2 sylinterin mäntä.
ciitrus
Lainaus käyttäjältä: ragnarok - maaliskuu 12, 2014, 21:11:29
Kävi epätasaisesti ja nyki, moottorin flekti jäähdytti vaikka kone ei käynyt. Engine repair needed ilmoitti tietokone
ragnarok
Lainaus käyttäjältä: ciitrus - maaliskuu 12, 2014, 21:30:46
Oireistä päätellen saattoi käydä samat kuin mulla, porsi mäntä. Niissä vakiomännissä on suunnitteluvirhe, eikä asiaa auta se paskan kertyminen imupuolelle. Etenkin vanhemmissa imusarjoissa huohotusilma ohjattiin ykkös tai kakkos-sylinterin kohdalle jolloin erityisesti se likaantui ja kärsi.
Jos näin tosiaan kävi niin se on uusi kone ja tiskihintana n. 10k euroa. Koneen saa korjattua murto-osaan uuden koneen hinnasta, mutta Veholta puuttuu ammattitaito. Siellä ainoastaan luetaan vikakoodeja ja vaihdetaan arvalla osia. Tosin sulla tuskin on mitää huolta sen osalta jos auto on leasing. Ainoa vaan että jos et saa uutta autoa tilalle niin ainakin jossain vaiheessa noiden THP-koneiden toimitusaika oli pahimmassa tapauksessa kuukausia. Ilmeisesti sen verran oli jonossa tilauksia uusille koneille...
ciitrus
Soittivat Veholta. Ovat avanneet imupuolen ja putsanneet. Veikkasivat että egr-venttiili päästänyt jotain irronnutta karstaa läpi. Ovat ajaneet 60 km ongelmitta. Pitävät huomiseen, käyvät ajamassa huomennakin. Hohhoijaa...
ciitrus
Eilen haettu C5 Veholta, ollut viisi kertaa heillä, yhteensä yhdeksän päivää. Ei nykimistä lainkaan, kone toimii loistavasti.
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: ciitrus - maaliskuu 15, 2014, 07:59:33
mitä tehtiin koneelle?
Pasi A S
Ne modas siihen mersun moottorin :)
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: Pasi A S - maaliskuu 15, 2014, 13:03:56
ja huoltohinnat 1000€ öljynvaihdosta.
ciitrus
Lainaus käyttäjältä: C4VTS - maaliskuu 15, 2014, 12:11:38
Jako pielessä, ketju ja kiristin vaihdettiin ja imusarja putsattiin karstasta manuaalisesti.
Mikäs sen jaon aina sekoittaa kun normalisti se on paikoillaan?
Lainaus: Ketju ja kiristin vaihdettu, ajoin kotiin ja nykimistä edelleen.... ja tämä on päivätty 12.2 2014
ciitrus
Lainaus käyttäjältä: Renee - maaliskuu 15, 2014, 14:25:42
Kirjoitin siis mitä on kaikenkaikkiaan tehty.
Selvä juttu kun ajettelin että jatkuvasti kerran kuussa kuluuu huoltokaavioon.
Vaikka tämä ei kuulu niin yhden Citikan takapuskurissa luki Veho -Nautittavaa ajoa.Kun tuossa aamupäivllä kolailin erään rivarin parkkipaikkaa ja teksti otti silmään
ciitrus
Lainaus käyttäjältä: Renee - maaliskuu 15, 2014, 16:20:51
Summa summarum: useita eri sijaisautoja pakosta viime aikoina käyttäneenä totean kyllä ceefemman olevan minulle ylivertainen ajettavuudeltaan (kunhan nyt s....na vaan toimisi!!). Positiivista Raision Veholla on se että siellä jo moni morjenstaa kun olen senverran usein siellä vieraillut....
Ilmeisesti autonne nyt toiminut niin kuin se pitääkin vie paikasta a paikaan b ilman nykimistä.
ciitrus
Lainaus käyttäjältä: Renee - maaliskuu 30, 2014, 11:02:10
Kyllä on toiminut hienosti. Tehoakin tuntuu olevan selvästi enemmän kuin aiemmin (lienee luonnollista tehtyjen toimenpiteiden ansiosta). Mahtaako karstoittua uudestaan ennen leasingsopimuksen loppua?
ragnarok
Lainaus käyttäjältä: ciitrus - maaliskuu 30, 2014, 11:12:20
Riippuu käytetystä polttoaineesta, ajotavasta ja olosuhteista. Joillain karstottuu jo 10tkm jälkeen ja joillain ei ole ongelmia vielä 40tkm kohdilla. Yleinen puhdistusväli on isoilla pojilla siinä jossain 20tkm paikkeilla.
ciitrus
Lainaus käyttäjältä: ragnarok - maaliskuu 30, 2014, 23:20:53
Kiinnostaisi tietää polttoainesuosituksia. Ajotapaani (taloudellinen) on vaikea muuttaa, olosuhteisiin en juuri pysty vaikuttamaan.
vibes
Kannattaa edes joskus silti antaa koneelle oikein kunnolla jengaa vaikka muuten hissuttelisikin, uskomaton vaikutus on sillä. Vaikka eipä se taida tässä tapauksessa imusarjaa puhdistaa :/
ragnarok
Lainaus käyttäjältä: ciitrus - maaliskuu 31, 2014, 15:14:06
Kannattanee ajella pelkällä 98E. Itse rullailen suht vahvalla E85 seoksella (60-80%) ja huomattavasti vähemmän tulee karstaa.
Ja kyllä, jengan antaminen on myös hyvästä. Jotkut sanoo auttaneen kun ajelee motarilla useamman minuutin korkeilla kierroksilla.
Tosin riski tuossa on se että jos paskaa on kovettunut vahvasti imusarjan venttiilien päälle ja iso kökkö sattuu irtoamaan sylinteriin, niin saattaa mennä paikat uusiksi.
