C4 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet
Aloittaja drakomorphos, tammikuu 10, 2007, 09:39:35
Renee
Moi tee itse ja säästä .Tässä ohje mittaa koko ja kuviosaha soimaan.
Tässä linkki C5  viimasuojan tekoon.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6887.0.html
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: kassari84 - joulukuu 21, 2009, 16:53:03
se kuuluisa viimasuoja.. tänään kävin paikallisessa merkkiliikkeessä kyselemässä (länsi-auto) että mahtaiskos löytyy viimasuojaa.. ja vastaus oli et ei oo, eikä edes maahantuojalla ei kuulemma enään tuoda.. mutta ovat silti laittanut viestiä ranskaan ja kysyvät et saisko niitä kuitenkin.. kaiken lisäks varaosamyyjä sano et kyseiseen malliin olisi syytä se olla 05 vuosimalli.. mahtaiskos jollakin olla tietoa et mistä muualta viimasuojan vois löytää tai onko jollakin ylimääräistä...?
Mikä auto?
quai_de_javel
Mikä auto?
Mitä ilmeisimmin tämä:
Lainaus käyttäjältä: kassari84 - joulukuu 20, 2009, 11:00:18
eilen se tuli sit tehtyä ja liityttyä citroën omistajien joukkoon... ja tyytyväinen olen viel ainaki..
kyseinen auto jonka hankin on c4 2.0 vtr -05 ajettu oli 116000km ja hinnaks sain neuvoteltuu 7800€ ainakin itsellä jäi hyvä kuva kaupoista kaikin puolin alla on linkki jos sen nyt viel toimii..
en löytänyt autosta mitään moitittavaa kaikki mahdolliset vika kohteet tuli katsastettuu oikein tarkasti ja kaikki oli kunnossa.. minkäslaisia kokemuksia on lumi/viima suojasta edessä..? sitä ei auton mukana ollut mutta kannattaako kyseinen hankkia..?
http://a1.meritarahoitus.fi/auto.asp?pfid=EXR185&kohde=k
Sitikkapuoskari
Lupaan huomenna katsoa mikäli asianosainen kertoo autonsa mallin.
kassari84
kyllä kyseessä on auto josta tuossa aiemmin kerroin jonka ostin.. Eli -05vm 2.0 vtr c4 jos mahdollisesti löytyy jostain niin yhteyttä voi ottaa suoraan spotilla kai.toivonen@gmail.com
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: kassari84 - joulukuu 22, 2009, 03:15:28
31 euroa. Maasta loppu tällä hetkellä.
t: Puoskari
stuubr
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - joulukuu 22, 2009, 10:50:03
t: Puoskari
Terve! Ensimmäinen postaus foorumille näin ensimmäisen sitikan omistajana. Eli tuli tuollanen C4 2.0i 16V VTR Coupé vm. -06 ostettua ja parin päivän ajotuntuman jälkeen tuntuu hyvältä! Sitten puoskarille kysymys tuosta viimasuojasta, että löytyykö ko. autoon minkähintaisena sellaista?
kassari84
terve...
kyllä löytyy ainakin hämeenlinnan länsiautosta kävin tänään itse hakemassa -05vm c neloseen...
stuubr
Lainaus käyttäjältä: kassari84 - tammikuu 28, 2010, 15:18:30
terve...
Paljonko kustansi?
kassari84
33 euroo siit muovin palasta joutu kustantaa...
jukk
Auton vaihto tuli tässä yllättäen ajankohtaiseksi ja C4 kiinnostaisi kovasti. Pari asiaa kiinnostaisi tietää ennen kuin menen eteen päin näissä ostoaikeissa. Onko 1.6 litrainen kone "riittävä" vai kannattaisiko se olla suoraan 2.0, eli onko tuo riittävä c4 painolle? Mitä eroa on VTR -mallin ja sellainen jossa ei ole mitään "lisämerkkiä"? Kuvista en ainakaan löytänyt mitään ihmeempää eroa. Onko ruosteongelmaa ja jos on niin missä? Kiitos!
Lainaus käyttäjältä: jukk - helmikuu 08, 2010, 20:33:54
Yhd. vanhaan aiheeseen
Moottorin koko on makuasia. Minulle riittää hyvin 1,6 kone. Sellainen on ollut bensana ja nyt diesel. Isompi kone lisää kulutusta, mutta kannattaa kokeilla ensin.
Tuo VTR on sellainen myyntinimike Suomessa. Käsittääkseni ne merkit Suomessa vasta autoon liimattiinkin. VTR sisältää joitakin sen aikaisia varusteita. Se ilman tunnuksia oleva lienee vuotta vanhempi. Varusteissa ei liene mainittavia eroja. VTS on sitten jo paljon urheilullisempi.
Ruostumisesta ei varmaan ole käsitystä vielä. On sen verran uusi malli. Olettaisin, että PSA:n tuotteet ovat kauttaaltaan hyvin ruosteettomia nykymalleissa. Autossa on runsaasti muovia korirakenteessa ja konepeltikin lienee alumiinia.
jukk
Lainaus käyttäjältä: Aakku - helmikuu 08, 2010, 20:58:29
Kiitos vastauksesta! Auto on tosiaan bensakoneella, joka unohtui tuosta aikaisemmasta mainita. Täytyy tosiaan testata kunhan pääsen auton rattiin. Ei varmasti hirveän suuri tuo ero noissa kulutuksissa ole. Hyvä tietää, ettei ole mitään eroja. Yritin kovasti googletella, mutta mitään vastausta ei löytynyt. Varuste-eroja ei ainakaan kuvauksen mukaan löydy. Pohja varmasti kannattaa ruostesuojata ainakin?
Kiitos adminille kun siirsit oikeaan paikkaan!
Lainaus käyttäjältä: jukk - helmikuu 08, 2010, 21:09:54
Ainakin massauksen jälkeen hiljeni entisestään.
ceeneljä
C4 HDI 136 hankittu uutena 4/08 ajettu nyt 46tkm, soitin vaihdettu takuuseen, levy jumi sisälle. Mitään muuta ei VIELÄ ole ollut. Kulutus alle 6l/100tkm
ceeneljä
Lainaus käyttäjältä: ceeneljä - helmikuu 14, 2010, 16:43:54
Tarttis varmaan munkin testata tuo CD. Kolme vuotta tulee täyteen, enkä CD soitinta vielä kokeillutkaan.  :)
rado
Hei kaikille. Olen ostamassa tuonlaista 2005 mallin autoa.. Mitä noissa tulisi huomioida ostonyhteydessä? Onko C4 autona niin vikaherkkä kuin mitä silloin 2005 muistelen lukeneeni? Mitä tuo Vtr meinaa? Paljonko tuonlaisen kulutus on rehellisesti kaupunkiajossa? Kertokaa mitä vain kyseiseen autoon liittyvää niin olen kiitollinen...
T. Tuleva sitroenisti?
rado
#119
Voiko sen esp:n kytkeä jotenkin pois ja onko se 2005 mallista alkaen aina vakiovaruste? Missä mallissa sitä taas ei ole?
vibes
Käsittääkseni se on vakiovaruste, niinku moni muukin juttu. Saa napista pois päältä mut kytkeytyy takaisin 50 km/h vauhdissa.
TatuS
Lainaus käyttäjältä: vibes - maaliskuu 02, 2010, 17:49:01
Paitsi VTS mallissa jossa sen saa kytkettyä kokonaan pois.
Jugibear
On aika avata oma sanainen arkkuni tähän otsikkoon. Kolmen vuoden Volkkarilla ajon jälkeen otin askelen tuntemattomaan ja vaihdoin alle vuosimallia 05 olevan C4 1,6 Coupe VTR:n. Kilometrejä on kertynyt n. 97 000km ja hintaa autolle jäi vaihdokin jälkeen 6100e. Auto on todella siistissä kunnossa, hyvin pidetty ja huolto-ohjelman mukaan huollettu.
Ensikokemuksia: Auto näyttää hyvältä ja on todella hyvä ajaa. 1.6 litrasella moottorilla pärjää ihan mukavasti, kunhan jaksaa vaihdella vaihteita. Kaksilitraista en ole kokeillut, joten vertailupohjaa siihen ei ole. Alkuinnostuksen myötä keskikulutus on ollut n 8l/100km. Sisätilat ja varusteet ovat olleet todella positiivinen yllätys, tosin verrokkina on 15vuotta vanha VW Vento ;). Auto on suht hiljainen ajaa, eikä ylimääräisiä natinoita, tai nitinöitä kuulu. Coupe mallin urheilluliset penkit ovat myös mielestäni hyvät. Lisäksi auto tuoksuu todella hyvälle(?). Kaiken kaikkiaan ensimmäist 600 km on mennyt todella mukavasti ja toistaiseksi olen ollut erittäin tyytyväinen hankintaa.
Sitten muutama ongelma... Moottorin ollessa kylmänä ohjaustehostin "vingahtaa" jos ratin kääntää jompaan kumpaan ääriasentoon. Tiedä sitten mistä johtuu. Toinen ongelma, tai häiriö iski tänä aamuna töihin ajellessa. Ajelin normaalisti cruise päällä, kun päätin säätää nopeutta ratissa olevista napeista. Painettuani nappia kuului piippaus, cruise meni pois päältä ja kojelautaan syttyi "SERVICE" valo... Vähän ajan päästä valo sammui, ja kun kokeilin uudestaan, sama toistui. Ongelma hävisi lopulta, kun käytin cruisen säädintä asennossa "0". Eli sammutin cruisen ja laitoin sen takasin päälle. Tämän jälkeen kaikki toimi taas normaalisti..
Onkohan kyseessä joku yleinen ilmiö, vai onko tämä vaan näitä juttuja mihin minun Citikkakuskina täytyy tottua? ;)
vibes
^Se on se integroitu Wunderbaum, mikä tuoksuu:)
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: vibes - huhtikuu 22, 2010, 09:26:36
Joku siis ihan oikeasti käyttää sitä wunderbaum-härveliä? :?
