Polttimoiden kesto
Aloittaja PicassoHDI, elokuu 10, 2009, 19:58:56
fsol77m
oma c4 näyttää kuluttavan lamppuja... tänään pimeni toinen osramin h7:sta vaikka juuri talvella manasin philipsien heikosta laadusta kun ne kestivät vain muutaman kk:den..
pitäisisiköhän asentaa joku 0.5F konkka tuohon akunviereen tasaamaan virtaskaa :D
^ No kannattaisko koittaa Osrameita 3 vuoden takuulla? Maksavat jotain kympin paikkeilla kpl.
Auton akku viallinen jos polttimot ei kestä ku muutaman kk,:n. Kannattaa myös katsoa umpiosta, että se polttimon ympärille tuleva rinkula on keskitetty ok. Jos se on sivussa, niin sen toinen reuna on liian lähellä polttimoa ja polttimo kuumenee rajusti eikä sitten kestä.
fsol77m
#128
joopajoo... tutkisin asiaa tarkemmin kun kävin ostamassa satsin lamppuja (osram +50%)
ja nyt vasta huomasin että joko c4 umpiossa on liian pienet toleranssit tai sitten osram/philips yms ovat kasvattaneet laipankokoa (eli heidän toleranssit heittävät).
koska vika oli siinä että polttimo jäi kahden muoviohjurin (joka tuolla umpiossa on) päälle ja täten kanittamaan ja täten osuikin siihen metalliseen polttimon suojaan.
ainoa keino millä sain h7 sopimaan oli raakapeli eli taivutin pihdeillä laippaa loitommaksi ja sitten se meni vasta kokonaan pohjalle ja myös keskelle sitä polttimon suojaakin.
kanitus sinänsä oli niin vähäistä että seinää päin valojasuunnatessa ei mokaa huomaa. ja en muista huomasinko tarkistaa edellisellä kerralla sen että osuuko se lamppu siihen polttimon metallisuojaan.
siis lyhykäisyydessään. oma/citikan/polttimon vika :D
- Tarkista H7 polttimon ympärillä oleva suoja (umpion sisällä)
- Jos suoja ei ole keskellä, poista polttimo ja säädä sormella sitä suojaa.
- Kokeile laittaa polttimo takaisin ja katso kuinka suoja asettuu polttimon ympärille.  Tarvittaessa säädä uudelleen. Jos suoja ei ole tasaisesti polttimon ympärillä, niin polttimon kesto heikkenee, kun polttimo käy liian kuumana.
fsol77m
#130
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - toukokuu 24, 2011, 15:52:31
jepå
mutta suoja ei ollut se ongelma vaan ylisuurilaippa joka pakottaa lampun väärään asentoon.
(ja silloin ei kannata pakottaa suojaa "oikeaan" asentoon kun itse poltin on vinossa)
ilmeisesti polttimon paikka on vain tehty tosiaan liian isoilla toleransseilla ja minun tapauksessani liian pieneksi.
JarnoF
Varmistakaa kanssa, että se polttimo ei mene sisään ylösalasin. Tuo umpionpuoleisen suojakuvun jalka hämää helposti luulemaan, että polttimon kannan hammas kuuluisi tulla alaspäin!
jtbo
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - toukokuu 24, 2011, 08:35:49
Entäs kun sama akku kahdessa autossa ja toisessa polttimot kestää, toisessa ei?
No melkein 15 volttia latausjännite saattaa aiheuttaa jotain kummaa, mutta kuulemma niin kuuluukin olla  ???
Lainaus käyttäjältä: KariM - syyskuu 26, 2010, 18:59:22
Nyt on jälleen uudet H7:t, halpaliiterin halvimmat eli Würth Firstec maksoivat hieman alle 14e/pari. Halvempiakin varmaan on, mutta jos nämä kestäisivät edes kymppitonnin?
Eivät kestäneet, ensimmäinen sammui 8tkm jälkeen vajaa pari viikkoa vaille vuoden ikäisenä. Tosin taisivat kestää pidempään kuin mitkään aiemmat ajovalopolttimoni C5:ssä, vaikka nyt oli paksupiuhamodikin jännitettä nostamassa.
Hujane
2007 mallin hdi C5 nyt olleet samat polttimot kesäkuusta 2010,eli nuo ultra lifet,voin suositella eikä tartte jatkuvaan käsiään repiä...toiseen sitikkaan laitan philips extreme 100% kirkkaammat ja kokeillaan pääseekö talven yli....
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - huhtikuu 26, 2011, 22:08:11
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - syyskuu 27, 2010, 22:01:05
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - tammikuu 28, 2010, 11:28:57
Noin vuoden päivät tuntuvat kestävän itsellä peruspolttimot C5 I:ssä, nyt lykkäsin (muistaakseni) Osramin Ultra Lifet sisään tai jotkut muut vastaavat pidempi-ikäiset polttimot, katotaan miten niiden kanssa käy...
Ainiin, täällä mennään edelleenkin noilla polttimoilla (kopkop...).
Nyt on selvästi uusi ennätys, edelleenkin samat polttimot ja 16 kuukautta täynnä.
Vieläkin mennään samoilla ultralifeillä, voin suositella.
jtbo
Hellan long life polttimot laitoin, vai oliko ihan vaan original mallit, keltaisessa mitättömässä laatikossa kumminkin, H1 polttimot lähivaloissa ja on ne nyt jo pari vuotta olleet, vai vähän kauemminkin, ei voi muistaa niin kauas taakseppäin.
Parkkipolttimoita on menny tiuhemmin kuitenkin.
-VJ-
Lainaus käyttäjältä: jtbo - syyskuu 10, 2011, 11:48:46
Mikähän olisi kestävä parkkipolttimo C5 II:een. Tähänastinen kestoennätys parkkipolttimolla on kolme viikkoa, yleensä ne pimenevät reilu viikko huollosta jossa ne aina vaihdetaan.
C3 Aircross BlueHDi 100
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: -VJ- - lokakuu 09, 2011, 11:03:16
Viilaa tavallisesta polttimosta toinen kynsi pois ja laita sellaiset halogeenien tilalle.
Freeman
Ostakaa WURTH H7 polttimoita.
Minullakin oli ongelmia C5 II polttimoiden kanssa. Osramit ja Phillipsit kestivät 2-3 kk. Kädet ruvella niitä vaihtelin. Kokeeksi laitoin WURTH:n  H7 polttimot, ja johan rupesi pelittämään. Nopeasti arvioiden noin 1 vuosi vaihtoväli. Ainakin WURTH:sta niitä saa. Hintaa en muista.
Nyt autona C4 Grand Picasso. Ei vielä polttimoita tarvinut vaihdella.
jtbo
Mua vähän harmittaa, kun Hella Original polttimoita, niitä keltaisessa pienessä pahvisessa rasiassa, ei enää ole löytynyt Motoneteistä, halpoja ja liki ikuisia ZX:ssä, olisi pitänyt ostaa repullinen varastoon aikoinaan :P
oddjob58
Lainaus käyttäjältä: Freeman - lokakuu 09, 2011, 18:11:26
Eikös tuo Wurth ole Osramin valmistama? Wurthilla ei tietääkseni ole omaa tuotantoa.
Eli Wurth H7 Silverstar = Osram H7 Silverstar...
Tuo ei kyllä ole normaalia... itse tuossa vaihdoin noin 2kk sitten parkkipolttimot ja vielä ne toimii.
Edellisetkin toimi ainakin muutaman kuukauden, mutta kun auto kun tuli ostettua vasta tänä vuonna niin ei ole kokemusta sen enempää. Jotkut kiinalaiset Auliten polttimot, ihan sellaiset halogeenit, H6W vai mikä se malli on, etuparkit siis... Motonetista ostin eikä maksaneet ihan tolkuttomasti, muutaman euron. Ja sitten niiden paikalleen laittamisessa meni tietysti aikaa mukavasti, mutta selvä harrasteajoneuvohan tämä on.  :)
Lainaus käyttäjältä: hyper - lokakuu 10, 2011, 17:00:44
No niin, ei toimi enää, eilen pimeni toinen parkkipolttimo... toinen varmaan tekee sille pian seuraa... kolmisen kuukautta siis kesti... >:(
CitRane
Pitkästä aikaa tuli itselläkin asiaan polttimon vaihtoon, kun kuskin puoleinen ajovalopoltin pimeni. En viitsinyt itse alkaa miettimään vaihtamista, kun huolenpitosoppariin kuuluu moinen puuhastelu. Vaihtoivat kiltisti Veholla molemmat ajovalopolttimot. Polttimot olivat alkuperäiset ja ikää kerkesi tulla 3,5 vuotta ja valaistua matkaa 26tkm. Saas nähdä miten nämä vaihdetut polttimot kestävät.
EX Citroën: C4 1.6 HDi BMP -08
Ilman elämää ei ole tarinaa www.rutinoff.net
Korvikeautojen koeajot
fsol77m
Lainaa
« Vastaus #128 : Toukokuu 24, 2011, 15:22:44 »
tänään pimeni oikean puolen lamppu... onneksi olin laittanut tuon yllä olevan ajan niin siitä kun laskee niin ko lamppu kesti 6kk.
onneksi on noita varalamppuja jemmassa (kun olen aina vaihtanut molemmat puolet samanaikaisesti) niin taidanpa nyt kuluttaa yhden varalampun :)
jupsu
Würthin jotkut perus h7 polttimot heitin keulalle viime joulukuussa ja palaa vieläkin:) kilometrejä on kertyny sen jälkeen ~25 000.
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - syyskuu 10, 2011, 10:07:27
Kohta 26 kuukautta ja samoilla mennään!
Perusasia on, että polttimoiden käyttöikä riippuu ehkä eniten polttimon käyttöjännitteestä. Akun jännite on eri asia. Vaan se jännite, joka lampulla on. Näyttäisi siltä, että kun käyttöjännite olisi reilusti alle 14V, niin kestäisi paremmin. Polttimoiden speksit ovat 12V:lla?, yli menevä jännite on ylijännitettä. Sen suuruudesta sitten riippuu käyttöikä. Jännitteen noustessa käyttöikä laskee jyrkentyen. Varma on, kun laittaa releistyksen ja käyttöjännite nousee toista volttia, niin polttimokaupat tihentyvät. Valoa kyllä tulee hieman enemmän, mutta suhteessa paljon lyhyemmän ajan.
Lainaus käyttäjältä: KariM - syyskuu 09, 2011, 19:58:57
Seuraava tapahtuma: Oikeanpuoleinen H7 pimeni tänään mittarilukemalla 136tkm, eli jotain 8tkm se kesti. Tuosta ajasta polttimo on ollut käytössä ehkä tuhannen kilometrin verran, koska olen ajellut koko vuoden sumuhuomiovaloilla.
En muista minkämerkkiset polttimot siellä nyt on. Seuraavaksi kokeilen jotakin longlifejä.
Edit: Vaihdoin ehjän. Vanha oli Würth. Tilalle meni Osram Original Spare Part, koska longlife olisi maksanut tuplaten.
