C5 - Comfort pallojen vaihto
Aloittaja Ceeviitonen, toukokuu 29, 2006, 11:28:01
powerage
500cc. pallot ovat pitkiä ja ne mahtuvat vain taakse. Liitteenä pallokartta.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
LainaaCX SALOON- ALL MODELS EXCEPT GTi TURBO
500 cc/75 bar/1.90 mm
Tää kuulostaa hyvältä! Onko kellään C5:ssa takana?
powerage
Cx etupallot C5:ssä takana? Patongin puolella oli aikoinaan maininta että CX:n takapallot ovat liian löysät C5:ssä takana, saati sitten CX:n etupallot... makuja on tietysti monia...
sitsuuna
Lainaus käyttäjältä: powerage - marraskuu 10, 2017, 20:14:22
C5-2005: Poraa iskariventtiilin reikään viiste, tulee paljon parempi. Reikää voi myös suurentaa.
Onko Kuopiossa tämän homman taitavaa tekijää? Täällä olis heti työkalenteriin täytettä, C5 3,0 -05.
kimmoa
Kaverilla on samanlaisessa autossa CX:n pallot takana, mutta en tiedä millaiset. Tosi hyväkyytinen sekin on takaosaltaan, keula siinäkin kova kun siellä on harmaat littanapallot kuten minullakin.
Tilasin BX:n pallot autodocista mutta en nyt tähän hätään saa selvitettyä, mikä oli tilauskoodi. Ylipäätään sieltä pallon tilaaminen on työlästä, koska niiden yhteydessä ei kerrota sitä, mihin autoon ne kuuluvat. Jouduin jotain toista luetteloa käyttämällä selvittämään mikä pallo mikäkin on. Lisäksi kävi niin että tuosta pallosta oleva superhalpa vaihtoehto olikin loppu ja olivat korvanneet sen optimal-merkkisellä, joka sitten maksoi melkein 40 brysselin ruplaa/kpl, eli säästöä Suomen hintoihin ei juuri tullut tuon osalta. Onneksi muu roina oli halvempaa.
On nuo Xantian pallot silti varmastikin huomattavasti pehmeämmät kuin 600tkm ajetut C5:n orkkispallot, vaikka siellä plussattoman pallot onkin. Eteen ei kovin helposti saa mahtumaan pitkiä palloja, muuten laittaisin sinnekin sellaiset.
C5-2005
Oletko tykännyt jousituksesta noilla palloilla?
Mitkä pallot takana?
Lainaus käyttäjältä: powerage - marraskuu 06, 2017, 08:28:36
Omassa C5:ssä Xantian 70bar 400cc pallot edessä. Paisuntasäiliötä joutuu siirtämään 400cc palloille ja täyttövettiilillä varustetut eivät mahdu. Yli 400cc palloissa tulee ongelma kuskinpuolella ja se puoli ei ole ihan helposti muokattivissa.
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
powerage
Kyllä xantian 70 baariset ihan ok, varsinkin kun verrataan C5 comforteihin. Nykyiset xantian pallot ovat jo lähemmäs 4v. vanhat ja kaasuja karannut. Syksyllä porasin palloihin 1.9mm reiät viistettyinä (alkuperäinen reikä 1.65mm), tuli aika hyvä. Takapalloina oli BX:n pitkät pallot jotka olivat mielestäni ok, niistäkin on paineet karanneet ja vaihdoin tilalle uudet C5 vakiopallot viistettyinä ja 1.4mm porattuina (vakio 1.3mm), niistäkin tuli hyvä. Auto on H3.
Lainaus käyttäjältä: powerage - joulukuu 10, 2017, 10:44:08
Jos poraa niin ottaako terän kärki kumikalvoon?
powerage
Ei osu kalvoon, mikäli edes jos jonkunlaista tolkkua on poraamisessa. Joku joka on paloitellut noita palloja voi tarkemmin kertoa.
C5-2005
Tuli seuraavanlaisia ajatelmia mieleeni, otetaan esimerkiksi oma autoni Citroen C5 2.0i aut. Break 2005:
1. Jotku on laittanu vanhat etupallot taakse ja eteen uudet comfortit.
Etupallot voi siis laittaa taakse, ok.
Muuttuuko takapää selkeästi pehmeämmäksi?
Pohdiskelen, kun haluaisin autoni edelleen pehmeämmäksi.
Autossa on nyt Sphere-shopista juuri kyseiseen malliin tilatut comfort-pallot viistettynä.
Olisiko pitänyt tilata kaksi sarjaa comfort-etupalloja, että takapää olisi pehmennyt enemmän?
Tosin myös etupää saisi olla pehmeämpi kuin mitä se nyt on.
2. Mitäs, jos tilaisin autoon Xantian (1.6/1.8i -05/95) pallot.
http://www.sphere-shop.co.uk/16---18i--br---0595--1255-c.asp
Tilaanko silloin kaksi sarjaa etupalloja?
Nykyisellään auto on edelleen mielestäni liian kova.
Paljon kovempi kuin C5 X7, joita olen ajanut.
Kuormaa autossa ei ole käytännössä ikinä, eikä sillä vedetä kärryä.
Aiemmat:
Plussallisen pallot ovat plussattoman palloja kovempia ja noi 450cc vihreät ei mahdu eteen heittämällä.
Mulla plussattomassa 1.8 breakissa bx breakin pitkät etupallot takana ja viistetyt orkkisetupallot, surkeasti tarvis saada etupäätä pehmeämmäksi...
Yhteenvetona, yleisesti, että pitkillä palloilla on laajempi joustovara. Ja että raskaamman pään pallot ovat tiukempia. Siten kevyemmän pään pallo raskaammassa päässä voi olla heijaavampi. Vielä reikien vaikutukset ja niiden poraukset. Porailun, reiän reunojen pyöristämiset, lyhentämisten tarkoitus on tiettävästi vähentää virtausvastusta ja pyörteilyä terävissä reunoissa. Tämä kun kiusaa virtaamia. Se on joskus selitetty. Itse iskunvaimennusventtiilit toimivat, kuten on suunniteltukin.
C5-2005
Onko kellään etupään comfortit edessä ja takana?
Tuossa breakissa ainakin takapään comfortit on turhan kovat.
Jos laittais sinnekin etupään pallot?
Aiemmat:
Kovat, siis kova iskunvaimennus, vai ei jousta. Jos ei jousta, paineet hukassa. Tosin kova se on tyhjilläkin palloilla.
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - helmikuu 02, 2018, 18:59:04
Siinä voi käydä niin että ulosjousto ei riitä. Jos pallon paine on liian suuri, kalvo on liian lähellä venttiiliä ja ulosjoustossa se tömähtää venttiiliin eikä öljy sen jälkeen liiku minnekään. Toinen ongelma voi olla ettei kumikalvo tykkää osua venttiiliin vaan puhkeaa ajan mittaan.
Matelija
Pakkasten tultua on menny takapää jäykäksi, vaikka kaikki pallot on vaihdettu viime kesänä. Merkkipajan mukaan pallojen kunto ja takakynkän laakerit on ok. Tuomioksi tuli, että "tarvikepalloista häviää jousto-ominaisuudet kovilla pakkasilla".
Minkä merkkiset pallot mahtaa toimia parhaiten "arktisissa olosuhteissa"? Vai onko tässä väitteessä mitään perää? Jousitus on mallia H3+.
C5 Dynamique Tourer HDI140 -12
Ei tarvikepallojen kumi niin jäykkää ole että paljoa voi vaikuttaa. Toinen juttu jos kumi murtuu, sitten häviää jousto. Omat comfortit on Sitroselta, IFHS merkkiset, toimii ainakin 10 asteen pakkasella yhtä hyvin kuin kesällä.
C5-2005
IFHS:n comfortit on toiminu hyvin ainakin -20 asteeseen saakka. Kyseessä plussaton auto.
Lainaus käyttäjältä: Matelija - helmikuu 10, 2018, 12:23:58
Aiemmat:
Lainaus käyttäjältä: Matelija - helmikuu 10, 2018, 12:23:58Minkä merkkiset pallot mahtaa toimia parhaiten "arktisissa olosuhteissa"? Vai onko tässä väitteessä mitään perää?
En oo ikinä kuullu tuota väitettä. Toki hydraulineste on tahmeampaa kovalla pakkasella, kunnes lämpeää. Olen Xantialla ja C5:lla ajanut kovissa pakkasissa enkä ole jousituksessa huomannut muutosta.
Liikkuvat osat pallossa ovat kuitenkin kaasu, hydraulineste ja se niiden välinen kalvo. Noiden kahden ensiksi mainitun yhteydessä liikkuvat voimat ovat sitä luokkaa, että vaikka se tarvikepallon kalvo jäykistyisi pakkasella enemmän kuin alkuperäisen pallon kalvo, ei se pysty millään estämään paine-erojen muutoksia kaasun ja nesteen välillä.
Ettei olis tiivistynyttä vettä takapään hydrauliputkistossa tai jousisylinterissä? LDS:hän ei ime vettä, joten vesipisara voi jäätyä jonkinlaiseksi tukkeeksi?
C5-2005
Olikos se niin, että jotkut on laittaneet plussalliseen peräti plussattoman comfort-palloja?
Aiemmat:
C5-2005
Niin vain on tämäkin asia ratkennut ;D
Lainaus käyttäjältä: yason - joulukuu 12, 2014, 18:25:21
Mulla on H3+ Break ja pallotus pitäis hoitaa kuntoon lähiaikoina: kohta vuoden olen sillä ajanut. Kyllähän se joustaa esimerkiksi nopeissa pitkittäisheitoissa ja jalkakäytävän reunakiven päälle/päältä ajaessa, mutta matkustuskokemus on aivan liian pintakova lyhyemmissä tärähdyksissä. Pitäis lipua kuin vedessä, tai ei kannata sitikalla ajellakaan.
Mitkäs nyt olis raadin mielestä ne parhaat pallot? Lullaaminen ja keinutus ei haittaa, kunhan löytyy se pintapehmeys.
Mikä ero on H3 ja H3+ palloissa, paitsi että plussallisessa on vähemmän painetta? Eiks toi ole etu- ja takapalloistuksien tilavuuksien osalta ihan sama systeemi, plussallisessa vaan saa suljettua sen keskipallon pois kuviosta?
Xantiasta tuli ok ja halvalla, kun ostin eteen confortit ja pistin vanhat etupallot taakse. Etupää edelleen hieman pintakova, mutta takapäästä tuli ihan unelma. Mietin tämmöstä siirtoa C5:eenkin näin alkuun, takapalloissahan painetta on hiton vähän. Mutta mitä tilalle eteen? H3+ confortit vaiko H3 vakio? Vai H3 confort?
Aiemmat:
C5II, takana Xantian alkuperäiset etupallot porattuina. Hyvin ok. Edessä uudet Monroe 8120, 66b, ei hyvä, vaikka vähän jo porattukin. Huomaa siitä, että määrätyssä heitossa Fiat Stilo menee eleettömämmin. Monroet pitäisi koeponnistaa. Kuulemma on myyty vajaapaineisiakin.
Hessu
Olisi näillä näkymin tulossa ekan korimallin C5 1.8. H3 ilman plussaa siis. Budjetti on tiukka, mutta olisiko järkeä laittaa täälläkin muutamaan kertaan mainittu setuppi: Vanhat etupallot taakse ja eteen uudet Xantian 70-baariset?
Ne xantian vihreät ei sitten mahdu sinne eteen ihan noin vaan.
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - maaliskuu 18, 2018, 08:59:57
Siihin C-vitoseen mikä minulla oli vuosi takaperin, laittelin plussattoman 1.8 breakin pallot plussalliseen berlineen. Alkuperäiset takapallot, littusellaiset joiden ei paineita hävittää pitäisi, oli menettänyt kaasut lähes täysin. Parempi saatiin mitattua, noin seitsemän barin paine, huonommassa ei saatu mitattua...
Tuli jo "oikeampaan suuntaan" oleva jousitus, pehmeä muttei lullaava, eikä pohjannut missään niiden muutaman viikon aikana tapahtuneissa ajotilanteissa. Eikä tarvinnut hidastetöyssyihin enää hiljennellä...
