Kokemuksia uudesta C5 III mallista
Aloittaja Quincy, huhtikuu 21, 2008, 13:53:36
0 Jäsenet ja 8 Vieraat katselee tätä aihetta.
Aku P
Lainaus käyttäjältä: sitikkaporo - helmikuu 02, 2019, 18:12:21
Lainaus käyttäjältä: Juhani - helmikuu 02, 2019, 09:16:30
Lainaus käyttäjältä: Zego - tammikuu 29, 2019, 18:47:18
Miksi ette laita huoltoasentoon joka kerta kun auton pysäytätte?
Miten ne laitetaan huoltoasentoon?
Kun olet sammuttanut moottorin, käytä pyyhkimien vipua alhaalla (kertapyyhkäisy), pyyhkimet nousevat huolto asentoon.
Tätä muuten en tiennytkään.  Tattis.
C5 Tourer 163HDI Premium -14.
West
Tuli eilen ajeltua pakkasella vesisateessa ja menihän se lasi aika nopeasti umpeen. Varsinkin lasin sivureunat menee nopeasti umpeen. Pyyhkimet ei saa jäätä irti ja kuskin puoleinen pissapoika vaan lirittää pitkin konepeltiä. En kuitenkaan ollut yksin pysäkillä lasia jynssäämässä, koska viereen pysähtyi bemareita, toyotaa ja volkkaria.
Yllättäen tilanne parani kun vältteli pyyhkimien käyttöä, ei käyttänyt lasinpesunestettä (se teki lasiin moskaa) ja vähensi lasiin puhallusta ja lämpöä. Loppumatka menikin sitten ilman pysähdyksiä. Niin ja vaihdoin toki takakontissa olleet uudet sulat.
Onko kukaan keksinyt miten se kojelaudan päällä oleva venttiili oikein toimii? Siellä on pyöriteltävä rulla, joka kai vaikuttaa puhallettavan ilman suuntaukseen. Oon aina luullut että talveksi se pitäisi työntää eteen, jolloin puhallus on tuulilasille. Kesäksi sitten taakse, jolloin puhallus on takaviistoon ja viileää ilmaa tulee epäsuorasti matkustajille.
Nyt kun testasin kädellä sieltä tulevaa ilmaa en huomannut puhallussuunnassa tai määrässä mitään eroa kummankaan asennon välillä. Miten sen pitäisi vaikuttaa?
C5 III HDI 136 Sedan ('09)
Xsara 2.0i Exclusive Break ('01) (myyty)
Sen saa joko auki tai kiinni. Talveksi mielestäni se kuuluu laittaa kiinni, kesällä, kun se on auki, saa tasaisemmin kylmää kabiiniin. Samaan suuntaan pyöritetään kiinni mitä muut puhaltimet joten oliko nyt sinua kohti, niin menee kiinni? Tuo vaikuttaa siis sivu- ja takapuhaltimiin kun tuon sulkee, ei ikkunapuhaltimiin. Suosittelen että ohjaatte manuaalisesti puhalluksen ikkunoille, jos kelit ovat tuollaiset mahdottomat. Silloin pysyvät etu- ja sivuikkunat auki. Talvella myös kannattaa sulkea ne kaksi keskimmäistä puhallinta, kuten yleensä autoissa on muutenkin talvella tapana/ohjeistettu, jotta saa enemmän puhallusta ikkunoille kun käyttää automaattitoimintoa.
EDIT: Olikin toisinpäin ohjeistettu jos on todella kuuma:
"In very hot weather, to obtain more satisfactory central and side ventilation, it is advisable to close the diffused air grille."
Topi
Kuten Zego totesi, tuo kojelaudan päällä oleva suutin ja säätörulla ovat vaihtoehto kojelaudan kasvosuuttimille eikä sillä ole merkitystä tuulilasi huurteenpoistoon.
Itse ajan kesät talvet ilmastoinnin autoasennolla. Kojelautasuuttimet ovat aina kiinni, tuo kojelaudan yläpinnan ns. mukavuussuutin on aina auki ja keskipilarien takatilan suuttimat aina auki. Ilma jakaantuu todella tasaisesti ilman vedon tuntua ja ikkunat pysyvät sulina.
Startin jälkeen ilmastoinnin auto-asento ohjaa puhallusta voimakkaasti tuulilasille ja sivuikkunoihin. Moottorin lämmettyä tuulilasipuhallus vähenee ja ohjautuu enemmän tuohon mukavuussuuttimeen. Edelleen sitä tulee laseille ja myöskin jalkatilaan. Lämpö leviää nyt tasaisesti kaikkialle autoon eikä yksikään lasi huurru. Jopa ne paljon puhutut tuulilasin kulmat pysyvät auki. Mukavuussuuttimesta leviää ilmaa laajasti ylöspäin ja tuulilasi pysyy auki ja samalla lämpöä leviää ympäri matkustamoa. Tämä on omiaan poistamaan matkustajista tulevaa kosteutta, joka muuten pyrkii tiivistymään kylmiin ilkunoihin.
Jos lämpöä menee suuntailemaan käsin tai aukoo kojelauden räppänöitö, lämmönjaon tasaisuus menetetään ja ilmaa tulee jonnekin ylemäärin, mikä on taas jostain muualta pois. Silloin alkaa joku lasi helposti huurtumaan.
Täytyy kyllä myöntää, että ajan vain yhden tai kahden ihmisen kuormalla. Viiden hengen lastissa takasivulasit alkavat kyllä jo huurtumaan, mutta silloinkin pysyn eräänlaisessa puoliautotilassa. Säädän puhallusta käsin suuremmalle, mutta annan ilmastoinnin hoitaa lämmön säädön ja suuntauksen.
Aku P
Mitenkä se muuten on näiden huoltojen kanssa.   Huoltovihko on ehkä vähän monipolvinen luettavaksi; pirusti on lueteltu määräävälein tehtäviä töitä ja tarkastuksia eri autoissa, mutta pitäisikö niistä nyt osata päätellä, mitä on syytä tehdä.
Auto nimittäni alkoi varoitella, että 3000 km päästä olisi huollon aika.  Tahtoo sanoa, että tuossa viiden viikon päästä olisi määräaika täynnä jos ei vähän ennenkin.
MIttarissa on nyt 105 tkm.  Viimeksi auto on käynyt määräaikaishuollossa keväällä 2018.
Öljyt, suotimet tietysti laitetaan - mitä muuta näillä metreillä pitäisi huomioida.  Jarrupalat taitavat olla kohta valmiit, mutta entä sen lisäksi. Moniurahihnnkaan vaihtosuositusta ei silmääni huoltovihkosta ottanut?
Jalamari 53
#1355
Minulla saman ikäinen, 73 tuh ajettu Crosstourer ja huoltokirjan välissä olevan A4 paperin mukaan jakopään hihnan vaihtoväli 5 vuotta. Onko tuo noin tulkittava? Aiemmin oli 10 v vaihtoväli.
Olen vaihtanut öljyt vuosittain sekä suodattimet öljy ja raitisilma sekä dieselsuodin joka toinen vuosi. Jarrupalat on valmiina hankittu ja sekkaan aina renkaan vaihdossa, nyt keväällä varmaan joudun eteen vaihtamaan eka palat.
Niin ja ilmansuodatin 60 tuhannen välein.
Aku P
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - helmikuu 14, 2019, 16:44:59
Minä olin lukevinani kirjaa, että jakohihnan vaihtoväli 180 tkm?  Yhtä kaikki se ei nyt vielä liene ajankohtainen. Öljyt, suotimet siis tietysti ainakin otan nyt ja jarrupalat ja -levyt jos siltä näyttää.  Automaatin öljynvaihtohan ei kuulu ohjelmaan ja huoltamo arveli, että osavaihto riittää.
Jalamari 53
Piti ihan tarkistaa mitä huoltokirjassa on mainittu jakopäänhihnan vaihtovälistä.
Itse kirjassa ei mainintaa mutta erillinen A4 kokoinen paperi jossa huoltoväliksi mainitaan 180 000km/5 vuosi eli eikös tuo 5 vuotta tule Aku P:n C5:een niinkuin minunkin C5:seen täyteen kun molemmat on 2014 vuosimallia.
En kyllä tiedä miten tosissaan tuota 5 vuotta  pitäisi oikein uskoa kun kaikissa aiemmissa sitikoissa on ollut 10 vuotta hihnan vaihtoväli ajan suhteen.
Onko kellä tietoa mistä tuo 5 vuotta on tullut? Vai olko se niin että Pököllä oli jo aiemmin 5 vuotta ohjeena?
Aku P
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - helmikuu 16, 2019, 18:54:21
Näinpä.  Minulla se muistaakseni on ihan huoltovihkossa tuo.  Kilometrejä tulee vuodessa joku 40 000, joten syksyllä voisi olla jakohihnan aika; silloin on ehkä 120 tkm ja noin 5 v mittarissa, joten lien ihan hyvä kompromissi.
Tepi
Jakohihnan vaihtovälihän riippuu myös itse moottorin tyypistä. HDi-koneisissa se on 180tkm/10v.
BX Sport
Jalamari 53
Ei riipu, minulla on HDI 2.0 163 heppainen ja paperilappunen väittää 180 000 km/ 5 vuotta.
Näytäis muuttuneen uudemmissa mm. 2014 vuosimalleissa tuohon 5 vuoteen. Kertokaas missä vuosimallissa on vielä 10 vuotta?
C5-2005
Minkä ihmeen takia tuo aikamääre on puolitettu?
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
Tepi
2014 2.2HDi löytyy täältä, mukana tullut huoltokirja kertoo kuvan mukaista asiaa.
BX Sport
Jalamari 53
Minulla taas tämmöinen  irrallinen paperi huoltokirjan välissä.
Huoltokirjassa ei itsessään mainintaa huoltoväleistä.
vemuli
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - helmikuu 17, 2019, 09:50:07
2012 HDI 2.0 163 180tkm/10v
Citroen C5 1.8 2001, Citroen C5 2.0 HDI 2012, Citroen C3 1.2 VTI 2016
vm 2011 HDI 2.0 163 180tkm/10v, ei ollut mitään paperilappusta autossa. Minä olen toinen omistaja eikä merkkihuollossa ole koskaan vielä mainittu hihnanvaihdosta.
mäyräkoira
Pösön 2014 huoltokirja sanoo 180000 tai 10v  hdi 1.4-1.6-2.0-2.2l
Jalamari 53
Mites uudemmat 2015  ja uudemmat. Niissä ilmeisesti sama uudempi huoltokirja kuten minulla jossa itsessään ei vaihtoväli ohjeita jakohihnalle.
Citroen Servicestä vilkaisin huoltoja minun autolle niin väitti että kun 5 vuotta niin jakohihnavaihtoon vesipumpun kera vaikka ajettu 70 tuh km.
Aku P
Lainaus käyttäjältä: Tepi - helmikuu 17, 2019, 10:37:48
Juuri tällainen minullakin on.
Kaikkihan lähti siitä, että pohdin, mitä tässä 105-110 tkm kohdalla olisi hyvä teettää.  Säästetään sitten jakohihna ainakin syksyyn siis.
Aku P
Kysytäänpä vielä jousituksesta ja sen logiikasta.
Siis.  Jousitus toimii aivan kuten pitää:  on pehmoinen, nousee ja laskee kuten pitää - jos olen oikein ymmärtänyt, pieni miettiminen säätönapin painamisen jälkeen joskus kuuluu asiaan.  Kun auton aamulla käynnistää, keula nousee hiukan; kun tunnin päästä tulee töihin, keula laskee hiukan.  Aamulla yön yli seisseessä autossa pumppu käy ehkä 3-4 sekuntia.
No, katsahdin äsken pihalle ja keula näytti olevan aika korkealla.  Aikeeni oli hakea autosta yksi esine ja näin teinkin. Avasin ovet lukosta ja kas: keula laskeutuikin selvästi, ihan nättiin normiasentoon ja on siinä edelleen.
Joku jutteli, että kuluneissa etutolpissa voisi ohivuoto näkyä keulan nousuna paikallaan.  Kotipihassa en ole tällaista ilmiötä kuitenkaan huomannut. Tolpat ovat silmällä katsoen kuivat.  Pitääkö päätellä, että hän nyt vaan päätti maanantain kunniaksi seistä keula ylväästi kohollaan eikä sen kummempaa syytä ole?
Lexa
Aku P: vehjes toimii juuri niin kuin pitääkin.
...Hilijaa ja matalalla...
Ex-C6 2007 2.7HDI
Aku P
Lainaus käyttäjältä: Lexa - helmikuu 18, 2019, 21:09:48
No sitten. Tosiaan ihmettelin vaan, kun korkeus oli poikkeuksellisen ylväs.  Työpaikan pihassa auto seisoo vähän keula ylämäkeen, liekö siinä selitystä.  Kotipihalla tai muissa työpaikan ruuduissa ei tämä ilmiö näy.  Vaan kaikki toimii muuten kuten pitää joten ei kun kovaa ajoa.
Lexa
Juu, kun sammuttaa auton ja hyppää pois niin auto kevenee kyytiläisten verran -> nousee ylös vähän.
Kun on lähdössä ajamaan, niin tunnistaa oven aukaisemisen -> laskee sitten ajokorkeuteen...
Edit: niin ja sitten vielä tulee muuttujia lisää jos on mennyt economy-modeen ja jos ovia on avattu ilman kyytiin menemisiä yms. Kuuntelemalla mm. pumpun ääntä niin lotiikka aukeaa :)
Ex-C6 2007 2.7HDI
Pezi
Ei omana kokemuksena, mutta lähipiirissä koettuna. Autona C5 III hdi 2.2 (204) vm. -11. Turbo sanoin itsensä irti. Uusi turbo paikoillen ja kolmen vuorokauden päästä uusi turbo rikki. Syynä turbojen rikkoontumiseen hiukkasloukun tukkeutuminen. Ja syynä tähän ilmeisesti se, että autolla ei ajettu ku lyhyttä (noin 6km) työmatka-ajoa lokakuusta helmikuuhun saakka (jolloin eka turbo lasahti).
Eli jos huomaatte, että auto alkaa polttamaan hiukkasloukkua, niin antakaa sen poltella se loppuun ennenku pysäytätte ja sammutatte auton. Ajelkaa välillä vähän pitempääkin matkaa. Polton kyllä huomaa olevan päällä auton käyntiäänestä yms. ja polton jälkeen auton ulkopuolella haisee vähän kuin palaneelle kumille.
Itsellänikin 2.2 hdi vm.-11. Ajanut tuolla 180tkm-250tkm välin. Vaihdettu tuolla välillä perushuoltojen lisäksi yksi raidetangon pää, kampiakselin stefa vaihdelaatikon puoleisesta päästä, pyörän laakerit joka kulmaan. Tyytyväinen olen.
DS5 Hybrid4 Sport Chic 2014
ID 20 D-Super -72
B11 Normale -55
Ves_ku
C5 II 136 hdi koneella huomasin aina kun loukun poltto on menossa. Nyt tässä 180 BlueHDI mallissa en ole kertaakaan ajossa huomannut, että poltto on päällä. Tekee sen niin salakavalasti. Monesti on kuitenkin käynyt niin, että oon huomannut tankille mennessä polton olleen päällä. Huomaa siinä vaiheessa kun hyppää autosta ja katku iskee nenään. Omilla ajoilla ei tosin tuosta satunnaisesta keskeytymisestä tankkauksen yhteydessä niin haittaa oo kun tulee muutoin ajettua pitkää siivua, että poltot kyllä onnistuu. Harmi vaan että tuostakaan ei voi tulla ilmoitusta koska toimenpide on käynnissä. Vois aina heittää pienen hurun ennen kuin pysähtyy. Mut kaippa tuonkin ilmoituksen kieltää jokin turhan ajon vähentämiseen pyrkivä direktiivi.
Toki lyhyellä ajolla ei tule edes tuota haju ndikaattoria kun poltto ei ehdi edes alkamaan kun moottori ei lämpene. Myös tuosta tukkeutumisvaarasta voisi tulla ilmoitus.
