Kokemuksia uudesta C5 III mallista
Aloittaja Quincy, huhtikuu 21, 2008, 13:53:36
0 Jäsenet ja 8 Vieraat katselee tätä aihetta.
TeeKoo
Mites tuon hiukkasloukun toimintaa ja kuntoa pystyy seuraamaan?
C5-2005
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - maaliskuu 02, 2019, 11:27:15
Testerillä näkee tietoja. Mutta eikö se hyvin toimi, jos ei mitään huomaa ja vikailmoituksia ei tule.
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
TeeKoo
No kujn tuossa taannoin pezi kertoi turbon hajoamisesta kun hiukkasloukku oli tukossa. Ei kai siinäkään mitään varoituksia ollut tullut koska niin kävi. Eli mistä tietää että loukku ei ole poltellut kunnolla? Vain testerillä?
Pezi
Kyseinen rikkontunut auto ei ainakaan varoitellut ennakkoon mitään. Toisen turbon rikkoontumisen jälkeenkään ei ollut vikakoodeja, mutta vika löyty järkeilemällä ja varmistu kun hiukkasloukku oli leikattu pois. Mitään ei mennyt läpi, täysin tukossa. Turbo oli yrittänyt kääntää siipiä painetta vastaan ja käännön vivusto oli rikkoontunut. Molemmista turboista vivusto rikki, mutta hieman eri kohdista.
DS5 Hybrid4 Sport Chic 2014
ID 20 D-Super -72
B11 Normale -55
C5-2005
Aiemmat:
ace
Tuo on kyllä harmillinen homma. Itse tulee seurattua silloin tällöin, että poltot ovat sujuneet ja sitä koska seuraava poltto suunnilleen tapahtuu. Riittää, että omistaa Android puhelimen ja hankkii bluetooth obd palikan sekä FAP-softan. Kaksi viimeistä eivät maksa yht. kuin muutaman kympin.
TeeKoo
Olisko ace suositusta toimivasta palikasta/softasta?
Tuolla on ainakin keskustelua FAPlitestä ja palikoistakin:
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=27190
Se on kumma ettei tuohon ole voinut laittaa edes pientä ilmaisua, pientä häiritsemätöntä merkkivaloa edes, vaikka muistan joidenkin autojen varoittelevan isoon ääneen ja merkkivalolla vaikka palaneesta etuparkkivalosta (no tuo taitaa johtua jenkkien lainsäädännöstä), Olikos tuo vielä niin että kytkemällä sopivan lampun tai LEDin takalasin lämppäriin näkee polton (Ainakin silloin kun takalasin lämppäri ei ole päällä. ja useimmissa se jo tahdonalainen lämmitys poistuukin kun auto on lämmennyt. Takalasinlämppäriin, koska takalasin lämppäri ja jotain muita kulutuslaitteita laitetaan päälle että saataisiin moottorille lisää kuormaa (sen omaa merkkivaloa ei silloin sytytetä))
C5-2005
Muistan ajaneeni 1.6 HDi 407 Pösöllä, joka alkoi moittia hiukkassuodattimen tilannetta.
Lainaus käyttäjältä: olli__o - maaliskuu 02, 2019, 20:57:15
Aiemmat:
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - maaliskuu 02, 2019, 21:14:22
Citikatkin tuntee "Risk of particle filter blocking" -tyyppisen ilmoituksen, mutta se ei kerro oikeastaan sen kummempaa infoa, eli kuski ei siitä oikein tiedä pitäisikö nyt käydä ajamassa kerrankin pidempi lenkki isompaa vauhtia vai korjata tankkausluukun anturi vai mitä. Jos olisi oranssi DPF/FAP burn valo, voisi kuski päättää että menen sitten maantietä kauppaan asti, enkä poikkea tänään morjestamassa kolmea naapuria sitä ennen (tai sitten yhtä hyvin voi päättää toisinpäin ja tietää että poltto tulee sitten huomenna vastaan kun kone on lämmin). Itse olisin suunnitellut siihen myös napin, jolla voi pyytää polttoa: Kun tietää että tänään on aamulla pitkä veto HKI-Tampere, niin voi sopivassa kohdassa painaa nappia ja pyytää polttoa vaikka hieman etukäteen (jos tietää että seuraavaksi ajetaan pidempään pikkupyrähdyksiä Tampereen seudulla ). Ja jos auto päättelee että nappia painellaan turhan aikaisin, niin sitten vaan ei tehdä polttoa ja auto vastaa napin painallukseen "ei tartte vielä polttaa (tai tökkiä)". Voi olla tietysti että on kuskeja jotka painelisi tuota liian usein, eikä EU-kulutusmittaus osaa huomioida sitä mittauksissa - mutta luulen pikemminkin että pyritty tekemään automaattinen ja häiritsemätön, eikä se sovellu sitten pätkäajoon (eikä ole haluttu että auto kehottaisi ajamaan pidempään ja kovempaa, pelkkien lyhyiden stinttien sijaan).
Tukkeutuminenkin pitäisi auton havaita, eikös siinä ole paineanturi molemmin puolin?
ace
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - maaliskuu 02, 2019, 19:40:40
Tämä on PSA:n HDi-vehkeisiin hyvä: https://www.amazon.com/FAP-Citroen-Peugeot-ELM327-OBD2/dp/B01LJUI2TA
Sillä näkee hiukkasloukun tilan monipuolisesti (näyttää mm. vastapaineen) , toimii vikakoodien lukuun, pystyy seuraamaan reaaliajassa lämpötiloja, egr:n tilaa, ahtopainetta jne.
Tuon kaveriksi käy elm327 protokollaa tukeva obd lukija. Oma on jostain 10 vuoden takaa, todennäköisesti joku vastaavanlainen kuin tämä: https://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2-bluetooth-ja-wifi-lukijat/3178-elm327-bluetooth-vikakoodinlukija.html
C5-2005
Tuo hiukkassuodattimen regeneroinnin merkkivalo pitäis olla kaikissa hiukkassuodattimellisissä autoissa.
Lainaus käyttäjältä: olli__o - maaliskuu 02, 2019, 22:32:27
Aiemmat:
K1mm0
Lainaus käyttäjältä: ace - maaliskuu 03, 2019, 00:15:41
Tokmannilla myytävä Drive Looper on ainakin toimiva.
Jr-
Kuinka suuri polttoainesäiliö näissä oikeasti on? Ajattelin eilen että en ennen kotipaikkakuntaa kyllä tankkaa, että kai tällä pääsee sen 50km vaikka mittaristo näyttää viivaa sen matkan tilalla minkä sillä pääsisi.
No pääsin kyllä mutta tankkasin melkein 72l polttoainetta ja ohjekirja väittää säiliön kooksi 71l
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
TeeKoo
Alkoipa valitella jarrupaloista Sitikka. Kun nyt viikonloppuna ei saa mistään uusia niin saako edes varoitusäänen pois?
Ves_ku
Lainaus käyttäjältä: Jr- - maaliskuu 08, 2019, 08:36:57
Kerran onnistuin päästämään tyhjäksikin ja ei se muistaakseni juuri tuo 72 litran päälle silloin mennnyt. 70 litraa on tullu tankkailtua useamminkin. Jotenkin se vaan pääsee aina vähiin.
Aku P
#1391
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - maaliskuu 08, 2019, 19:10:17
Tämä on muuten automalli,joka ei anna unohtaa syntejä.  Mulla on huolto varattu ensi maanantaiksi, mutta menipä viikolla yli huoltovälin. Service-valohan syttyy nyt perhana palamaan jo, kun ovet avaa.  Vähemmästäkin tulee syyllinen olo :D
Näin kevään ovella pitää sanoa, että olen ihan tyytyväinen autoon talvellakin; varsinaisia talviongelmia ei ole ollut, mitä nyt jossain määrin häiritsevä piirre on pyöränkoteloiden taipumus kerätä lunta.  Sopivasti loskaisella kelillä kun ajelee ja yöllä pakastaa, niin siinä onkin aamulla melkoiset jääkimpaleet lokasuojien sisällä.
Täällä koetin vähän kysellä huollon sisällöstä:  päädyimme nyt siihen, että öljyt + suotimet + laatikon öljy osavaihtona, lisätöinä etujarrulevyjen ja -palojen ja takapalojen vaihto.   Ajatus on säästää jakohihnan vaihto syksyyn, mutta miten on - kannattaisiko tuo vaihteistoöljy silloin vaihdattaa uudestaan?  Näin laatikossa olisi ensi talven alla aika lailla kokonaan tuoreet öljyt?
C5 Tourer 163HDI Premium -14.
ztitruunari
No niin siellä se C5 lepäilee lämpimässä tallissa ei merkkiäkään, että käynnistyisi. Pientä tyhjäkäynti huojumista on ollut ja se vika ainakin poistui. Nyt pitäisi keksiä mikä on ? Ainakin akku näyttäisi olevan suht tyhjä. Vaikutaako se käynnistymiseen ?
Pyöritti kyllä moottoria, kun oli akkulaturi kiinni. Niin ja bensapumppu ainakin pyörii, kun virrat laittoi päälle.
ztitruunari
Paska lähti käyntiin n.15s sahauksella. Varmaan katalysaattori tykkäsi hyvää, kun savuttikin niin maan perkeleesti.
Eli vikakoodien lukua ilmesesti seuraavaksi ja uutta akkua ? Onhan toi myytävä vittuun, kun on katsastettu.
Ai niin kaveri kattoi, että vitun mustaa savua tuli putkesta, kun kaassutteli.
Aku P
Lainaus käyttäjältä: ztitruunari - maaliskuu 27, 2019, 16:53:23
Eikös tuo nyt kuulosta siltä, että hyvin rikkaalla käy.  Vikakoodien luvulla pääsee alkuun;  joku voisi valistuneesti ilman niitäkin arvata, että joku lämpötila-anturi antaa poskettomia lukemia eli auto luulee että ollaan ennätyspakkasissa.    Miten auto muuten toimii kerran käynnistyttyään?
ztitruunari
Lainaus käyttäjältä: Aku P - maaliskuu 28, 2019, 09:55:15
Joo uusi akku vaihdettu tänään niin toimii ihan ok. Aamulla vanhalla akulla vielä lähti käymään, kun olin yön yli ladannut. Ei myöskään savuttanut yhtään ja käyntikin oli normaalia, kun ajoin korjaamolle.
Vikakoodit luettu Autofit Riihimäki Bosch ESI 2.0.
Vikojen määrä 2kpl. P2133 Kaasupolkimen kosketin Oikosulku (plusjännite). P1607 Ajonopeuden rajoitus. Kytkinsignaali epälooginen.
Toimii ihan ok ajossa, mutta se säädettävä max. nopeuden rajoitin ei toimi.
Tuossa kaasupolkimessa on ilmeisesti 3 toimintaa ? Joista nyt yksi on rikki ?
Eli missä tuo kaasupolkimen anturi sijaitsee ? Voihan se myös olla johtosarjassakin vikaa (huono liitos).
Jarppa
Biili kiepsahti mökkitiellä mäjessä poikittain  ;).
Hinauksen jälkeen alkoi polttamaan service-valoa ja ilmoitus top up engine oil.
Tikussa ihan miltei ylälaidassa öljyt. Mistähän se nyh loukkaantui??
Jalamari 53
Varmaan nokka pystyssä hinattu, jolloin öljy taaksepäin.  Aamulla tai parin tunnin seisonnan jälkeen näyttää oikein. Niin kävi minullekin kun parkkeerasin nokka ylöspäin mehtuu reissulla.
TeeKoo
Taas hain leiman. Kahden vuoden päästä seuraava. Oli edellinen tehty viime vuonna vanhan lain aikaan joten vuioden väli piti olla. Pari polttimoa pitää uusia. Testerissä katsottiin FAP saman tien kun kärytkin. 22% oli täynnä.
TeeKoo
Kuinka paljon pitää olla alipainetta renkaassa ennen kuin anturit varoittavat?
