C5 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet vm.2001-2008
Aloittaja Aakku, helmikuu 22, 2006, 22:50:14
pökkelö
Kiitos !  Nettiautosta olen katsellut C5. Xantian päivittäminen alkaa olla ajankohtaista. 2005 faceliftit alkaa jo hinnaltaan lähestyä siihen mihin saattaa olla varaa.
Korjausbudjetista se sitten on pois. Onko noissa I / II mallin kestämisissä mitään eroa. II oli joku kalliimpi korjauskohde (lämmityslaiteko ?) hataran muistini mukaan, kun joskus luin tämän ketjun läpi. Xantiassahan sai laittaa heti sen lämmityslaitteen kennon, muut korjaukset olikin sitten edukkaampia sen jälkeen.
Korjauskuluja miettien. I korinen pienemmillä kilometreillä tai hiukan uudempi facelift reilusti enemmän ajettuna!?
Tämmöisiä köyhä miettii.  :)
Lainaus käyttäjältä: pökkelö - maaliskuu 23, 2015, 13:47:29
Rahat ja bensat se vie joka tapauksessa, älä huoli. Itse lasken "reilun tonnin" per vuosi huoltoihin ja korjaukseen keskimäärin, kun vanhoilla ajelen (ostan n. 10-vuotiaita), merkistä riippumatta. Huoltoon muutama satku, sit menee laakereita/koiranluita yms. kuluvaa sälää, ja joskus aina hajoaa jokin erityisempi ja kalliimpi palikka. Itse valitsin loppupään I-koppaisen just tuon lämppärin takia.
Noilla vanhemmilla (I ja II) lienee se, että kaikenlaista osien vaihtoa joutuu pakostakin harrastamaan, jos haluaa vähän ajetun 150-200tkm väliltä ihan vaan, koska pelkkä aikakin tekee tehtävänsä. Sitten todennäköisesti taas mennään pitkään sen jälkeen. Toisaalta yks vaihtis on ostaa edukkaasti joku 300-400tkm ajettu (ehkä hodari): silloin siitä on pakostakin pidetty huolta yksinkertaisesti siksi, koska sillä on menty ja päästy noin pitkälle. Ja hinta kompensoi takuulla tulevat korjauskulut.
Jos haluaa "sijoittaa" autoon eikä korjauskuluihin, niin varmaan III-koppainen on ainoa vaihtoehto, vaikka kai niitäkin joutuu korjaamaan, olen kuullut ;)
Eteen tulevien kustannusten summa koostuu myös tulevien ajokilometrien määrästä.
Omassa 2.0 C5 -03:ssa oli hankintahetkellä 90 tonnia mittarissa ja ajoin sillä sen reilut 80 tkm vajaassa 8 vuodessa. Eli vähänlaisesti kertyi kilsoja siis.
Rahaa korjauksiin ja huoltoihin meni koko aikana alle 2500 €. Suurin menoerä tästä summasta oli jakohihnan vaihto merkkiliikkeessä n. 700 € (hihna, vesipumppu + apulaitehihna kiristäjineen.)  Etujarrut laitettiin myös merkkiliikkeessä 160 tkm hujakoilla. Bensapumpun yllättävästä hajoamisesta koitui myös 500 € suolainen kuluerä. Molemmat pyöränlaakerit vaihdettiin myös. Kaveri vaihtoi sopivasti, kun omistaa prässin. Lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus meni myös kahdesti.
Öljyt, suodattimet, tulpat, polttimot yms. pikkujutut vaihtelin itse ja en laske niitä noihin kustannuksiin.
Mutta rahaa alkaa varmasti palamaan eri tahtiin, jos aletaan ajamaan päivittäistä työmatkaa ja kilsoja kertyy...
pökkelö
Sitikkapuoskari vastasi jousipallojen vaihdon tarve, tuskin koskaan. Autobildin artikkelissa, jossa käsiteltiin käyetyn C5 ostamista oli annettu 5-8 v/ 150-200 tkm.
Lienee väärää tietoa.
pökkelö
C5 etsiskellyt ja löytynytkin. 2004 I koppainen breikki. Vaikutti ihan Citikalta vielä ajoltaan. Isoin vika näytti olevan Ohjaustehostimen letkuhässäkkä.
Löytyiskö Turun seudulta liikettä, jossa sen teettäminen & asentaminen onnistuu samassa paikassa kohtuu hintaan. Ei siis Veho, vaan joku hyrdauliikka liike. :)
Kuskin oven lasin nostin kytkin oli irti ja rikki. Pitääkö todella ostaa koko sarja ? Sitrosella maksoi mansikoita, jos oikein osasin sivuja lukea.
Kyynärnoja ei pysy säädöissään. Roikkuu alaspäin. Etsin ohjeita, mutta ilmeisesti sitä ei saa korjattua.
Pohja muoveja irti ja rikki. Myös kone huoneen kiinnikkeitä rikki.
Lisää saattaa löytyä listaan, kun auton saan hankittua.
Onko C5 samanlaisia säännöllistä voitelua tarvitsevia kohteita, kuten Xantain ohjausakselin ristikko, vaihteiston nivelet ja korkeuden säätövivut ?
hemilju
Moi,
tässä oma kokemus C5 2.0 HDI vm. 2007. Ostin auton huhtikuussa 2011 kun sillä oli ajettu 83000 km ja vaihdoin pois elokuussa 2015 kun mittarissa 230000 km.
Tässä korjaus- ja huoltohistoriikki. Ehkä oudoin juttu oli alapallonivelen löystyminen ja irtoaminen kun vaihdosta oli kulunut alle 4 kk. Se meni onneksi korjaamon piikkiin ja myönsivät virheensä. Aina jotain pientä laittoa perushuoltojen lisäksi ja huoltojen yhteydessä. Ajovaloja ja parkkitutkan antureita meni jatkuvasti. Muuten makea peli ja kiva ajaa. Tämä oli minun toinen C5. Nyt vaihdoin Avensikseen.
VinnieFIN
Tervehdys,
olen käytettyä C5 I facelift-mallia vuodelta 2005 katsellut tässä ja heräsi "pieniä" mieltä askarruttavia kysymyksiä mittaristosta ja autosta yleensä.
Kahlasin noita mittaristovika-ketjuja läpi, mutta olisiko analyysia tarjota mikä on vialla ja onko kallis remontti edessä, jos jotain on vaihdettava?
Kyseinen yksilö on päällisinpuolin siistissä kunnossa, mutta mittaristossa seuraavanlaisia ihmeellisyyksiä:
  • mittariston valot vilkkuvat
  • polttoaine- ja nesteiden lämpömittarit "poukkoilevat"
  • merkkivalot eivät syty käynnistettäessä joka kerralla
Myyjän mukaan toimivat kuitenkin normaalisti kun auto on ajettu "lämpimäksi".
Mitä muuta kannattaa huoltohistoriasta ja koeajolta kannattaisi huomioida?
Uuttahan tässä ei tietystikään olla ostamassa..
vibes
Jos lämmityslaitteen läppäremonttia ei ole jo tehty niin se on 90% todennäköisyydellä edessä. Puhaltaako lämmintä kaikista suuttimista?
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,7276.0.html
toiras
Todennäkösesti kylmäjuotoksia mittaristossa,kannattaa viedä mittarikorjaamoon ja kysyä sieltä hintaa ennenkuin alkaa vaihtelemaan mittareita.
Lainaus käyttäjältä: VinnieFIN - syyskuu 19, 2015, 21:32:11
Eivät kuulosta tyyppi- ts. yleisesti tunnetuilta vioilta, en muista tuollaisia juurikaan käsitellyn vitosen mittaristoaiheissa.
VinnieFIN
Elehuollosta kyselin ja tosiaan kylmäjuotoksia epäilivät.
Sen verran edulliseen hintaan lupasi huollon, että maanantaina auton hakuun.  :)
mattimyl
Moikka!
Olen hommaamassa bensa C5:sta automaatilla vuosimalli 2005 ja tässähän on laatikkona al4?. Kysyisinkin että onko 200 000km jo paljon tolle laatikolle? Ja mistä tiedän että laatikko reistailee jos menen koe ajamaan autoa? Vai maksanko suosiolla 1000e lisää ja ostan manuaalin?
Kiitos etukäteen neuvoista!
vibes
Voisi kuvitella, että laatikon venarempasta löytyisi jotain dokumenttia.
Arikultsi
Miten voi tutkia lämmityslaitteen läppien kunnon näin kesäkelissä (C5 II)???
C5-2005
Ilmastointilaite päälle. Puhallus täysille, lämpötilat minimille ja vaihtelet puhallussuuntia. Puhaltaako kylmää kaikkialta.
Lämpötila täysille. Puhaltaako kuumaa kaikkialta.
Ja voit koittaa vielä kummatkin puolet erikseenkin.
Lainaus käyttäjältä: Arikultsi - elokuu 11, 2018, 10:42:41
C5 2.0i A Break 2005 ja Mercedes-Benz 124 300TD A 1993
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
Arikultsi
Noniin, C5-tyyppivikabingolapussani voin ruksata kohdan "johtoja poikki ovien/luukkujen läpiviennissä". Alkoi sentään helpolla eli kilpivalot pimeänä.
ramse
#569
Hei kaikille. Eilen hommasin C5 II ja tänne piti liittyä heti. Pari kysymystä. Kuuluuko mittaristossa palaa valo siinä mikä näyttää automaatissa mikä vaihde on päällä. Siis siinä kehyksessä. Vaihteet kyllä valaistut. Mietin vain kun pitää tuo mittari käyttää kuitenkin pois kun viisari valahtanut. Vois samalla tutkia sitä.
Nostan ketjua arvaamalla että ei kuulu II-kopassakaan. Eikä siellä muutenkaan ole polttimoita vaihdettaviksi, vaan valaistus on toteutettu ledeillä.
JJN
Päivää vaan kaikille näin uutena Citroenin omistajana ja Foorumin jäsenenä. C5 2.0 bensa 2koppa -05 ollut nyt talossa noin kuukauden ja auto on toiminut kyllä hyvin ja kyyti on hienoa ja tasaista.  Onhan siinä pikku murheitakin niinkuin vanhassa  käytetyssä aina, parkkitutkat ei toimi ja ikävä viive kaasussa.  Nämä nyt ainakin noin kuukauden ajeltua mitä tullut vastaan.  Mutta kaikkihan on korjattavissa joten ei ne kalliimmatkaan merkit ole viattomia ole saman ikäiset.
Onneksi on tällainen Foorumi missä voi kysellä vaivoihin apua asiantuntijoilta.
Hyvää Kevättä vaan kaikille Foorumilaisille :)
Mehujousilla Mennään
spp
Sattumalta pysäköin parkkihallissa oman C5:n, vuosimallia 2006, toisen samanikäisen viereen.
Ikkunassa oli myyntitarjouas: Vasta katsastettu, ajettu 180 000 km, hinta 1500€.
Olipa masentava tarjous. Tämäkö on nyt autoni arvo?
Olen omallani ajellut uudesta lähtien ja olen edelleen hyvin tyytyväinen.
Olen kuvitellut että arvo olisi säilynyt vähän paremmin.
adamas
Jos aikoo säästää, autosi kannattaa ajaa loppuun.
Auton pitäminen tulee halvimmaksi, jos vaihdat uutena ostetun auton vasta 19 vuoden päästä
kertoo Teknisessä korkeakoulussa tehty diplomityö, tekijä Lauri kujanpää.
spp
Näin ajattelin aikoinaan tuota ostaessani, Sitikan jälleenmyyntiarvon kehityksen tietäen. 20 v pitäisi ainakin ajella tällä ja sitten panna paaliin.
Hyvin on mennyt sen jälkeen kun alkuvuosien ongelmat korjattiin takuuseen.
Veho on palvellut hyvin.
Ehkä silti olisi ollut viisaampaa ostaa 3 - 4 v  vanhempi käytetty ex leasingauto...
