C5 II - Puhaltaa kylmää apukuskille
Aloittaja ynki, helmikuu 07, 2009, 16:31:02
Seefemma
Itse tein pari kuukautta sitten saman operaation, moottori ohjaa läpät aina ääriasentoon auton sammuttaessa, itsellä oli läpän akseli poikki, korjaus epoxi liimalla ja vahvistukset. Sitten läppä paikoilleen ja reikää peittelemään. Toiminut nyt tuon 2kk ongelmitta.
mjk47830
Nyt alkaa loppua ymmärrys tämän laitteen sielun elämän kanssa. Lämmönsäätöläppä korjattu ja paikoillaan.
Silti laite suostuu puhaltamaan ylipäätään mitään vain jos näppäilen toivotun lämpötilan minimiin.
Eli vaikka säädän käsin läpän lämpöiselle, moottori irrotettuna, auto vaatii sen, että näppäilen näytölle lämpötilan min-asentoon, ja sitten puhaltaa. Lämmintä/kylmää tulee sen mukaan mihin läpän säädän. Mutta ainoastaan min-asennossa. Jos laitan vaikkapa 20 astetta, puhallus loppuu kokonaan, vaikka koko hela säätömoottori on irti ja läppä on käsin säädetty. Mitä helvettiä nyt oikeasti?
Entiset:
Teme
Oliskohan kabiinin lämpötilaa haisteleva anturi rikki?
Tervo
Lainaus käyttäjältä: Teme - huhtikuu 01, 2019, 13:46:36
Missäs toi anturi on C5:ssa? Xsara oli aikoinaan vilakka, kun anturi oli irronnut kiinnikkeestä, ja makasi radion päällä. Sitä mukaa kun radio lämpesi, kabiini kylmeni >:(
"The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath" - SM, Piratical 9:5
mjk47830
Mielenkiintoista. Kuskin puolelle lämpöä tulee kuitenkin ihan normaalisti. Aluksi lämpimämpää ja lopulta viilenee, kun säädetty lämpötila on saavutettu.
Voiskohan se olla mahdollista, että (koska läppä oli aiemmin edellisen omistajan toimesta vaihdettu) suuntauksen ja lämmönsäädön moottoreiden johdot on laitettu ristiin? Tätä teoriaa vahvistais se, että repsikan puolella suuntaus ei tunnu toimivan. Jos lämpötilaa säätämällä itse asiassa säätäiskin suuntausta...? Aika mysteeri :D
Entiset:
Lainaus käyttäjältä: Tervo - huhtikuu 01, 2019, 14:06:33...
Missäs toi anturi on C5:ssa?...
Kojelaudassa lienee sellainen pieni ritilä, molemmilla puolilla omansa, apukuskilla jossain lähempänä keskikonsolia, polven tienoilla. Ainakin C5 I;ssä siellä on anturi ja sen lisäksi pieni tuuletin, joka imee kabiinin ilmaa sisäänpäin (ja pölyä vuosien mittaan...).
Eikös se II: ssa ole pieni ritilä hanskalokeron yläpuolella?
Tervo
Lainaus käyttäjältä: KariM - huhtikuu 02, 2019, 13:51:34
Joo, tuon paikallistin, siinä hanskalokeron vasemman kulman yläpuolella, ei siis enää vaarassa pudota poppikoneen päälle  :)
Luulisi tuossa kaksialueilmastoinnissa toisenkin löytyvän?
mjk47830
#608
Tuntuu toimivan sittenkin. Huomasin, että moottori ei käsisssä pideltynä pyörikään loputtomasti hakeakseen ääriasennot. Se pyörii noin kolmasosan ja sitten tekee pari sykäystä takaisin päin. Näemmä vaati useamman käynnistyksen, jotta systeemi kalibroi itsensä. Nyt tulee viileää ja lämmintä pyynnöstä.
Olen silti sitä mieltä, että tässä tuo koko lämmönsäätösysteemi on aivan susi. Huonosti suunniteltu. Tulee pieni ikävä automaatti-ilmastoitua Xantiaa. Siinä oli lämmönsäätö 22 kesät, talvet. Koskaan ei tarvinnut namiskoihin koskea.
Mutta juu, näyttäähän tuo nyt toimivan sillä tavalla millä tuon härpäkkeen voi suurin piirtein odottaa toimivan. Muuten olen kyllä ihan hiton tyytyväinen tähän autoon, ja ehkä se saakin antamaan pienen suunnitteluvirheen anteeksi :D
Ps. Milläs tuon lämpötila-anturin ootte putsailleet, (maltillisella) paineilmalla? Katsoin senkin taskulampun avulla ja näytti olevan täynnä pölyä, propelli silti pyörii. Ja tosiaan ainakaan omasta autostani en löytäny kuin yhden anturin repsikan vasemman polven yläpuolelta, vaikka 2-alueilmastointi onkin. Servicestäkään en löytänyt muuta kuin ton yhden.
Entiset:
Joku tikku ritilästä ropelin väliin niin ettei se pääse pyörimään ja sitten paineilmaa.
Tervo
Minä olen autoa imuroidessa imurin putken painanut noita ritilöitä vasten ja antanut imurin laulaa. On pitänyt suurimmat poissa sekä Sitikoista että Bimmeristä.
iirohoo
Lämmönsäätöläppä kuskin puolelle vaihdettu jalkatilan kautta. Nyt kuitenkin tilanne on se, että puhaltaa lämmintä ja todella lämmintä. Eli lämpötilaa voi säätää, mutta ei tarpeeksi. Oliko sillä väliä mihin asentoon sen läpän sinne siinä asennusvaiheessa laittoi?
Onhan laitettu säätömoottoreille vastukset, 100-120Ohm/2W. Säätöpanelilta lähteviin johtimiin, violetti ja valkoinen. Vastuksilla estetään vastaiset läppien rikkoutumiset. Hantin läppä korjattu ja vastukset laitettu... ok.
mjk47830
Lainaus käyttäjältä: iirohoo - kesäkuu 01, 2019, 21:30:56
Vaatii useamman käynnistyksen, että systeemi kalibroituu. Säädä lämpö minimiin, sammuta auto, ja käynnistä 5 minuutin päästä uudestaan. Teki itsellä aluksi samaa, puhalsi kylmää tai vähemmän kylmää.
Entiset:
miimoi
Täytyy itsekkin huomenna lähteä tutkimaan syytä kylmään autoon. Ajattelin endoskoopilla kuvata keskiventtiilistä, mutta helpottas huomattavasti jos ne ritilät sais pois edestä. Eli miten ne lähtee? Onko ihan nykäisemällä vai mitä kaikkea pitää purkaa edestä?
miimoi
Poikkihan se säätöläppä oli. Tein vaan pikapatentin (https://aijaa.com/MyYDtO) siihen, että ei palellu autoon ja mietiskelen nyt, että purkaako koko paskan vai tekeekö luukun. Mistä nuo läpät kannattaa tilata. Molemmille puolille pitäs vaihtaa.
Ilmari
Löytyisköhän Turusta tai Turun seudulta tyyppiä joka on tehny "dermeli"-version, eli kylestä sisään korjauksen, tuohon läpän akseliin, ja voisi tehdä sen xx-xxx euron korvausta vastaan? YV kiitos. Kulkuväline on sen verran vanha pommi, ettei jaksais maksaa sitä virallisen kaavan mukaan tehtyä (kojelauta jne), jonka hinnaksi tulee 50-75% kulkineen arvosta.
Jos kuka tekisikin, niin aukko on hyvä tehdä siten, että säätömoottorin ruuvien tötsät jäisivät paikalleen. Onnistuu niinkin. Ja sitten vastukset 100 Ohm/ 2-4W, säätömoottorien johtimiin, valk. ja vio., säätöpanelissa.
bappelsin
Löytyykös tälle puuhalle tekijää länsi-uusimaalta/turun suunnalta? Vänkärin puoli kylmänä. Käypä korvaus maksetaan.
Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / VW Passat 1.4TSI Ecofuel DSG -09 / VW Caddy 1.8i -90 / Citroen C4 1.6 HDI BMP -08
petmaat
Moikka, mulla kuskinpuolelle kylmää (puhalluksen suunnat toimii kyllä)  ja hanttari taas toimii kuten pitää. Onkos siis tuo ylempi vaiko alempi noista kun pitäisi koittaa sieltä irti saada? Kyllähän tuollakin pärjää vielä, mutta olisihan vähän lämpimämpi ilma kuljettajalle mukavampi (vaikka manuaalisesti säädettynä.
ukonvaaja
Kyllähän se tuo alempi olis. Ikävästi tuo rauta edessä. Omakin oireilee jo välillä, kun entisen omistajan purkkaviritys luistaa. Ei vaan inspiroi, ennenkuin lopettaa kokonaan. Tsemppiä sinne.
Teme
Lainaus käyttäjältä: ukonvaaja - helmikuu 26, 2021, 09:56:22
Tuossa kuvassa häiritsevä rauta on poistettu
https://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/IMG_1015.JPG
kumpta
Kysymys. Onko olemassa kuin yhden mallin läpät c5 vm 06 lämmityslaitteeseen. Ostin 6480 E3 läpät asentaja meinasi että eivät käy?
ukonvaaja
Ainakin numero on oikein. Käy kaikkiin II mallisiin.
kumpta
Liekkö mitään eroa jos tuo loppu numero E4 ainakin tuo akselin sisimmäinen pää näytäis olevan hammastettu ja pitempi vaaleassa läpässä? Ja akseli muutenkin pitempi kuin sinisessä läpässä.
