C5 II - Puhaltaa kylmää apukuskille
Aloittaja ynki, helmikuu 07, 2009, 16:31:02
0 Jäsenet ja 5 Vieraat katselee tätä aihetta.
IJN
Nuo erot taitaa liittyä yksi- ja kaksialueiseen lämmönsäätöön. Yksialueista on ollut harvinaisemmissa karvalakkimalleissa. Kaksialueisessa läpät ovat toistensa peilikuvia ja molemmilla on oma moottori. Onko autossa erilliset lämpötilasäädöt vasemmalle ja oikealle?
Reino Ranskanleipä
e3 on kaksialueisiin tarkoitettu ja e4 yksialueisiin.
e 4 pitää läppien väliset spoorit poistaa,että liikkuvat toisiinsa nähden vapaasti asennettaessa kaksialue-systeemiin,sikäli jos haluaa molempien puolien moottorit asennella.
kumpta
Kyllä on molemmille puolille oma lämmön säätö eili spoori pois akselinpäästä. Kiitos tiedosta.
petmaat
Lainaus käyttäjältä: ukonvaaja - helmikuu 26, 2021, 09:56:22
Kyllähän se tuo alempi olis. Ikävästi tuo rauta edessä. Omakin oireilee jo välillä, kun entisen omistajan purkkaviritys luistaa. Ei vaan inspiroi, ennenkuin lopettaa kokonaan. Tsemppiä sinne.
Lienee tuo rauta (kun tuota kuvaa, mistä rauta otettu tieltä) melkolailla pahasti tiellä? Mahtuuko edes sieltä välistä?
ukonvaaja
Se moottorin kara on tosi lyhyt, eli jos ruuvit saa pois niin eiköhän moottorikin tule. Lähinnä mietin miten lämppäriin mahtuu sahaamaan läpän vaihtoon tarvittavan reiän. Kai se jotenkin onnistuu, tai sitten rautaa murhaamaan.
petmaat
Lainaus käyttäjältä: ukonvaaja - helmikuu 28, 2021, 13:02:50
Kovasti toivon että olisi vaan moottori 😃 nimim.  liki kolme päivää kytkinremppaa.
ysiärrä
Nyt on korjattu molemminpuolin kakkoskoppasesta. Molemmin puolin oli läpän akseli poikki. Täällä osiossa oli hybiä ohjeita ja kuvia tuon teeseitse meinigin tekemiseen. Vänkärinpuoli oli hankalempi ku kuskinpuoli. Sanotaanko pari tuntia per puoli(liimojen kuivumisen keston takia) ja homma kunnossa. Kyllä nyt kelpaa helteellä ajella.
mjk47830
Lainaus käyttäjältä: Teme - syyskuu 26, 2016, 07:41:22
Tässä pieni kuvasarjan kuskinpuolen läpän vaihdosta
Polvibägi irti
http://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/IMG_1013.JPG
Sahataan oskilloivalla pala pois kojelaudan alaosasta
http://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/IMG_1015.JPG
Samalla laitteella airbägin tukirauta poikki
http://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/IMG_1017.JPG
Hahmottelua tulevalle reiälle
http://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/IMG_1029.JPG
Reikä valmis ja potilas poistettu
http://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/IMG_1032.JPG
Uusi läppä paikoillaan, silikonirasvalla voidelluilla kumeilla
http://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/IMG_1033.JPG
Sahattu pala kohdistettu lyhytillä peltiruuveilla
http://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/IMG_1034.JPG
Sauma tiivistetty Sikaflexillä ja moottori paikoillaan, oli avoinna vain tuubi valkoista, haittaaks se.
http://teme.kuvat.fi/kuvat/Tekniikkaa/IMG_1036.JPG
Airbägin tukirauta hitsaten paikoilleen, kohde suojattu palosuojakankaalla hitsauksen ajaksi, sahattu muovi paikoilleen Sikaflexillä, seuraavana päivänä Bägi takaisin ja vot valmista tuli.
Onnistuu varmaan ilman tukiraudan katkaisua ellei hitsivehkeitä ole käytettävissä.
Mulla meni tuohon aikaa n. 2 tuntia tupakoinnit mukaan lukien, niin ja pari Karhua ;)
Jaahas. Näyttää tällä kertaa kuskinpuolen läppähärdelli päättäneen päivänsä. Tarviiko tuon polvibägin irroituksen ajaksi ottaa akku irti tms? Onko muuta huomioitavaa sen bägin kanssa, jottei sekin räjähdä käsiin? Missä on bägin sähköpistoke? Niin ja tuota sekin vielä, että en viitsisi katkaista sitä bägin tukirautaa, kun en saa sitä enää paikalleen. (Ei ole hitsivehkeitä.) Onko sitä mahdollista vääntää sivuun ilman, että rikkoo sitä?
Entiset:
ukonvaaja
Pikkuisen sain tukirautaa väännettyä, en katkaissut. Kompensoin sahaamalla isomman palan kojelaudasta pois. En irrottanut akkua, joka paikassa suositellaan, mutta peruste ei ole auennut. Ei sitä tyynyä kannata erityisemmin mukiloida, mutta hyvin se normaalin käsittelyn kestää. Liitin löytyy helposti kun seuraa johtoa, 10mm kiinnitysmutterit on paremmin piilossa tyynyn takapuolella, lisäksi vielä muovikynnet.
rahtari79
Oliko jossain kuvalliset ohjeet kojelaudan irroitukseen jos halusi vaihtaa lämmityslaitteen läpät? Joskus olen nähnyt mutta nyt en selailusta huolimatta löytänyt.
Mti
C5 2.0i Exclusive Break AT -07
ex:  GC4P 1.6 THP156 BMP6 -12, C5 2.0i SX -02, Xantia 2.0i SX -94
mjk47830
LainaaJaahas. Näyttää tällä kertaa kuskinpuolen läppähärdelli päättäneen päivänsä. Tarviiko tuon polvibägin irroituksen ajaksi ottaa akku irti tms? Onko muuta huomioitavaa sen bägin kanssa, jottei sekin räjähdä käsiin? Missä on bägin sähköpistoke? Niin ja tuota sekin vielä, että en viitsisi katkaista sitä bägin tukirautaa, kun en saa sitä enää paikalleen. (Ei ole hitsivehkeitä.) Onko sitä mahdollista vääntää sivuun ilman, että rikkoo sitä?
Omalta osaltani tähän muuten sellainen päivitys, että en (vielä) tehnytkään ko. remppaa. Lämmönsäätö heräsi nimittäin toimimaan itsekseen. Ei ole tuollaista aiemmin tullut vastaan. Mystistä. Satunnaisesti tosin saa naputella vaikka mitä lämpötiloja, niin ei ole mitään vaikutusta. Mutta pääosin toimii. Kokemuksia?  ???
Entiset:
ccinque
Lainaus käyttäjältä: Mti - lokakuu 25, 2021, 10:43:25
Onkohan kyseessä tämä: http://www.citroenakuten.com/viewtopic.php?f=14&t=58810? Kuvat tosin ovat hävinneet keskuudestamme  :-\
Jos ei jaksa kahlata koko tuon viestiketjun läpi, niin tässä on pikalinkki vöörtti-formaattiseen ohjeeseen jossa on kuvat tallessa. :)
https://citroenakuten.com/viewtopic.php?p=480420#p480420
citikka1
Tänään läppä ongelmia onneksi vika servomoottorissa en vielä avannut sitä mutta tuntuu olevan joku hammas poikki kun jää tyhjäänkohtaan jumiin.
Nyt väliaikainen manuaali säätö  :D
kulmaraudat
Lainaus käyttäjältä: citikka1 - lokakuu 26, 2024, 17:08:04
Pääsee myös nauttimaan tästä läppäongelmasta. Läpän akseli putosi koteloon eli läppä poikki. Motivaatiota keräillessä meinasin porata pari valittua reikää ja tehdä "käsisäädön". Kumpaan suuntaan asento on kylmälle ilmalle? Myötä vai vastapäivään? Kuskin puoli kyseessä.
Mondeo mk4.5 Ecoboost 2.0 powershift
Focus mk3 1.6Ti-VCT powershift
Entiset ranskalaiset:C5 2.0b berline automaatti vm05, Renault Laguna automaatti vm03. Xsara break vm. 00.
kulmaraudat
#640
Ja vika korjattu. 0.99e kärpäslätkä tokmannilta. sivuleikkureilla varsinainen lätkäosa irti. Sitten jäljelle jäänyt rautalanka taivutellaan niin että muodostuu hakaset, jotka ohjailevat läppää. Sitten vain työnnetään reiästä sisään ja aletaan säätämään.
vastapäivään säätyy kylmemmälle :)
en ota isoa kunniaa tästä oivalluksesta. koen vain saattaneeni loppuun ranskalaisten insinöörien uraa uurtavan suunnittelutyön. Aivan kuin isossa kuvassa ja suuressa suunnitelmassa näin olisi tarkoitettukin ja kaikki kunnia läppäsysteemin suunnitelleille.
Heinäkuun helteet ja matka jatkuu. Autossa 400tkm taulussa ja leuka rinnassa kohti seuraavia suunnittelupähkinöitä. Näitähän on jo kuuteen vuoteen ja 100tkm:iin riittänytkin: käsijarruvaijerit ja ne putket.. , takajarrusatulat, mahtava taka-akselisto ja takatukivarren laakeri.. Maltan tuskin odottaa seuraavia suunnittelu pähkinöitä :)
EDIT: toki itse auto taitaa olla jo museokamaa ja sitäkautta käyttäjäkuntaakaan ei enään hirveästi ole. Mutta jos joku viimeinen villahousu kuten minä, kamppailee vielä tämän "läppävian" kanssa, todettakoon että vaivaan on kustannustehokas pikakorjaus, joka edellä esiteltiin ja vaivan mittasuhteet on linjassa mahdollisesti jäljellä olevien kilometrien kanssa :)
