Kokemuksia uudesta C5 III mallista
Aloittaja Quincy, huhtikuu 21, 2008, 13:53:36
Jalamari 53
Ei vaikuttanut  tuo nokan alaspäin laitto ainakaan puolen tunnin jälkeen millään tavalla. Ei viittis lisätä öljyäkään turhaan kun ostaessani auton öljymääärämittari ilmoitti Measurement Invalid, otettiin puoli litraa pois öljyä niin johan rupesi pelaamaan jonkun ajan jälkeen.
Jalamari 53
Laitetaas tänne myös syy tuohon öljymäärämittarin ongelmaan. Öljysuodatinta irrotettaessa kolhaistu öljymäärämittarille menevää piuhaa joka vaurioitui. Tuo johto liittyy 80 asteen kulmassa johtosarjaan öljysuodattimen vierellä ja vaurioituu helposti kun lenkkiavaimella tehdään liian suurta liikettä.
Nyt ilmoittaa Oil Level Measurement Invalid, täytyy ottaa puoli litraa pois öljyä, lisäsin turhaan 0.5 l kun epäilin jäikö lisäys vajaaksi. Oikea määrä tuonne on 5.5 l öljyä.
vemuli
Lainaus käyttäjältä: Aku P - kesäkuu 18, 2021, 10:01:40
Nosteaanpa tämä vielä.
Autolla tosiaan on ajettu tuon herjan jälkeen viikko ja runsaat tuhat kilometriä ja kaikki on toiminut moitteitta.
Aamulla luetin koodit ja selvisi, että ahtopaine on käynyt hetkellisesti liian korkealla.
Liekö tuommoiseen yhtä syytä yli muiden kummemmin, asentaja arveli että eipä tuosta nyt varmaan seurauksia ole.
Minulla teki aivan saman (2012vm 163Hdi) useamman kerran parin viikon aikana. Muuttuvasiipinen turbo, joten epäilivät, että siivet hieman karstoittuneet, eivätkä palautuneet kiihdytyksen jälkeen riittävän nopeasti takaisin ja tuo aiheutti liian korkean hetkellisen ahtopaineen. Laittoivat jotakin puhdistusainetta TANKKIIN ja vaivat olivat poissa sen jälkeen poissa 🤔, eikä ole sen jälkeen tehnyt samaa.
Citroen C5 1.8 2001, Citroen C5 2.0 HDI 2012, Citroen C3 1.2 VTI 2016
Aku P
Lainaus käyttäjältä: vemuli - syyskuu 12, 2021, 19:41:49
Jotain tuollaista lienee ollut. Pahoittelut, en ole täällä forumillakaan käynyt aikoihin ja tämä on jäänyt vastaamatta, koska auto on toiminut aivan moitteettomasti tuon häiriön jälkeen.
C5 Tourer 163HDI Premium -14.
torneol
Mitä oli tämä mystinen puhdistusaine?
Larsanjus
Mulla on samaa vaivaa 335 ajetussa 136HDI:ssa. Tosin nyt tuo on optimoitu mukamas 160hp nurkille. Vaiva on ollut jo ennen optimointia, mutta ohjelmoinnin myötä nilkutusmoodi "poistui" eli kulkee vikavalon kanssa kuten ilmankin.
Lämpimällä turbolla autoa saa kenkiä jokseekin mielinmäärin, kylmänä vähänkään reippaampi kiihdytys ja "pling - depollution system fault" hyppää ruutuun.
Koodi on P11AA, ahtopaineen ohjauksen ja todellisen paineen liiallinen ero.
Lokikäppyröitä kun katselee, niin paineet nousee kyllä ihan pyynnin mukaisesti, mutta tasaantuu maksimipaineille pikkasen  (puolisen sekuntia) jälkijunassa ja aiheuttaa vikatilan.
Oikea korjaus olisi puhaltimen vaihto, mutta on sen verran työläs homma etten ole vielä inspiroitunut.
Toinen mahdollinen hoito olisi "Mr Muscle" eli juuttuvien siipien pesu uuninpuhdistusvaahdolla, vaatisi EGRn irrotuksen, laiska ei ole jaksanut sitäkään.
Tämä puhdistusaine laimensi oireita aika tavalla, mutta ei kuitenkaan kokonaan poistanut.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/forte-diesel-turbo-cleaner-400ml-turbon-puhdistusaine
Jännä huomio oli myös se, että kun kesä- ja syyslomalla vedin asuntovaunua 2000km, ilmeisesti karstaa poistui sen verran, että auto toimi pari viikkoa sen jälkeen moitteettomasti.
Aion uusia cleanerkäsittelyn seuraavalla vaunureissulla, yhdistelmä voisi olla tehokkaampi. Kulutus kuitenkin kokolailla tuplaantuu tuon täysleveän vaunun kanssa, ilmeisesti siellä puhallinkin lämpenee vähän eri tavalla kuin normaalissa pintakaasukruisailusssa.
Vakkari ei toimi ennen uudelleenkäynnistystä jos sattuu valo syttymään. Seuraavalla startilla toimii taas.
Yleensä olen koodin nollannut suht nopeasti ettei regenerointiprosessi häiriinny turhia.
Dpf-tyhjennys on myös tehtävien listalla, ohjelmoimalla sitten sekin systeemi pois kiusaamasta.
Jalamari 53
Moottorilehden C5 vikalistassa oli alla oleva juttu- Onko kellään tullut kutsua tuohon "GFJ" päivitykseen? Itsellä ei ainakaan ole tullut jos nyt ole tullut kahtena eka vuonna jolloin auto ei vielä ollut minulla.
Citroën C5 II 2008-2017. 2.0 Diesel: Moottorin ylikuumeneminen voi johtaa öljyn purkautumiseen ja auton hallinnan menetykseen. Valm. aika 09.03.2012 - 30.04.2015, ADAC 3/2018. Onko kenelläkään tästä kampanjasta tietoa?
Citroën C5 II 2008-2017. Moottorin ohjainlaitteen ohjelmisto. Kampanjan autojen moottorin jäähdytyksen toimintastrategia ja korkean lämpötilan hälytys saattavat olla puutteellisia ja johtaa moottorin ylikuumenemiseen, joissain tilanteissa jopa moottorivaurioon. Toimenpiteessä moottorin ohjainlaitteeseen ladataan uusin ohjelmistoversio, jotta jäähdytyksen toiminta saadaan varmistettua asianmukaiseksi. Traficom 2/2018.
Citroën C5 II 2008-2017. C5 (II), DS 5, 2.0-dieselmoottorit, valm.aika: 09.03.2012 - 30.04.2015 Moottorin ylikuumeneminen, onnettomuusvaara. Ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa öljyvuotoja ja ajoneuvon hallinnan menetystä. Valmistaja kutsuu kyseiset 2,0 l dieselit neuvot huoltoon, jossa moottorin käyntiohjelma päivitetään. Kyselyistä huolimatta valmistaja ei ole antanut tarkempia tietoja jatkotoimista. Päivitys on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Päivitys merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "GFJ"
JC5IEDM
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - marraskuu 25, 2021, 09:39:17
Citroën C5 II 2008-2017. 2.0 Diesel: Moottorin ylikuumeneminen ....
Citroën C5 II 2008-2017. Moottorin ohjainlaitteen ohjelmisto. Kampanjan .....
Citroën C5 II 2008-2017. C5 (II), DS 5, 2.0-dieselmoottorit, valm.aika: 09.03.2012 - 30.04.2015 ....
Kyse näyttäisi olevan samasta takaisinkutsusta.
Ylin tieto on peräisin saksalaisesta lähteestä, alimman lähde lienee A-katsastus Oy (näissä molemmissa sama valmistusaikaväli).
Keskimmäisen rivin lähde näyttäisi olevan Traficom, jonka sivulta löytyy myös tuo GFJ ja kutsu näyttää koskevan 86 autoa (5 eri mallia) Suomessa.
Ei vastannut Jalamarin kysymykseen, mutta noin se tieto monistuu.....
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 2025 C5 2.0i Berline AT 2005 (113 - 240 tkm)
2024 -          C2 1.6i AT 2005 (149 tkm -)
kka
Mulla alkoi tekemään ihan samaa ds5 hdi163 -12 aj.110 tkm optimoinnin jälkeen. Vika tulee useimmiten jos on ajellut pidempään tasakaasulla ja sitten esim.ohituksessa kiihdyttää kaasu pohjassa. Vika on joskus hetkellinen, joskus jää vikavalo palamaan, mutta poistuu kun auto on käynnistetty 5 kertaa uudestaan. Vikakoodina on aina liian korkea ahtopaine. Turbocleanerilla vika poistuu joksikin aikaa. Joskus tulee kerran viikossa vikahälytys joskus menee pitkäkin aika ilman hälyjä. Ohjelmoijan mielestä vika on juuttuvissa turbon siivissä.Turbon meinasin jo viime kesänä putsata mr musclella, mutta on niin iso operaatio, että jäi tekemättä.
Jalamari 53
kka, minkälainen vaikutus oli optimoinnilla? Kiinnostanut itseänikin miten käytös muuttuisi. Minulla 163 HDI ajettu myös saman verran eli 111 tuh km. Joskus tuntuu että lähtee vähän nuhaisesti vetämään.
kka
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - joulukuu 05, 2021, 11:31:48
Kyllähän siitä paljon pirteämpi tuli, auto penkitettiin ennen ohjelmointia, sekä sen jälkeen. Hevosia tuli n.35 lisää, mitä luvattiinkin. Omassa ei kyllä vakionakaan ollut kuin joku vajaa 150 heppaa ja ohjelmoinnin jälkeen n.180. Kulutuksessa en suurta eroa ole huomannut.
Jarppa
BlueHdi 150
Emissions control fault. Urea. Prkl. Nyt se tuli tähänkin.
Poistui hetkeksi jättäen lohkokuvakkeen tauluun, kunnes koko sarja tuli uudelleen näkyviin.
Täytynee nyt sitten pohdiskella, lähteäkkö samaan korjaamorumbaan, kuin edellisellä DS5:lla, merkkiliikkeen armoille vai poistattaisiko urean pois käytöstä...
DS:llä ongelmat tulivat vähän alle 100tkm. C5:llani nyt ajettu rapiat yli satku.
torneol
Mitä rempparumbassa tehtiin edellisen kanssa? Kustannus oli varmaan luokkaa ei kiva?
Jarppa
Nollattiin vikakoodeja useamman kerran, joka pakotti toistuviin korjaamokäynteihin. Kunnes sitten lyötiin analyyssi, notta säiliö uusiksi. Maksaa maltaita. Maahantuoja tuli jonkin verran vastaan, mutta suurin osa kustannuksista tietty lankesi artistille itselleen >:(
Nyt tilanne hieman harmittaa, kun olen todella suuresti tykästynyt muuten C5:een.
Jarppa
Meneepi adblue-tankki uusintaan. Sitruuna järjesti siis melkomoisen joululahjan... :'(
Lainaus käyttäjältä: Jarppa - joulukuu 22, 2021, 10:05:41
Kuinka vanha auto kyseessä? Kuulin että tehtaalla on jatkettu takuu tankille. Kannattaa varmistaa ensin.
Jarppa
Noh...käyttöauton vastaava sanoi, ettei tehdas tulee vastaan ( liekkö vanhaa tietoa? Eihän näitä keltään muulta ole tod.näk. mennyt ;D). Lupasi tehdä kyselyn maahantuojalle.
2016
Lainaus käyttäjältä: Jarppa - joulukuu 22, 2021, 13:47:58
2016
Ilmeisesti umpeutunut, jos jatkotakuu on 5 vuotta.
Ves_ku
Älä suostu mihinkään vastaan tuloon vaan vaadi, että homma laitetaan kuntoon. Se kun ei sitä vielä koskaan ole Bhdi vehkeissä ollut. 60 tkm. ja puoltoista vuotta kesti omassa 508 II:ssa. Itse en ajatellut osallistua säiliön osalta maksuihin ennen kuin mittarissa plus 300 tkm. >:(
Jarppa
Sitä on aika vaikia neuvotella kun on jo housussa... tankkeja Suomessa muka vain kaksi-kolme kipaletta! Tilaus tehtaalta? vie 2-3 viikkoa ja kun autoa tarviis. Onneksi tuli kuitenkin kolmex päivää Citroen-turvalla japsi tilalle. Huh, mikä täristin... kyllä pitäisi saada vähintään ranskis tilalle.
Jarppa
BlueHdi 150
Urea-tankki uusiksi.
Lopputulema: 40% kuluista jäi artistille. En ihan lyöty ole, onhan tuo jo aika kohtuullinen 'tasaus'. Ja matka jatkuu pehmeästi kovista pakkasista huolimatta ;)
TeeKoo
#1796
Mites on, jos tuo kohdalle sattuu, niin jääko matka siihen?
Nimimerkki Lappiin helmikuussa. 160  000 ajettu.
Edit. En muuten lainkaan tiedä, onko autossani Eolys vai AdBlue-systeemi. Kertokaatten te viisaammat.
vialho
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - tammikuu 11, 2022, 21:16:32
Eolys. Kusihommat tulivat vuonna 2013
Yleensä Adblue järjestelmän/syötön hajoaminen johtaa kai laskuriin, laskee kilometrejä alaspäin ja kun pääsee nollaan ei anna enää käynnistää (mutta ei katkaise matkaa ellei moottori sammu, onnistuisikohan hinaus/mäkistartti...), enpäs muista mistä lukemasta alkaa laskemaan alaspäin 1000 km tai 15000 vai?
Eolys ja Adblue eivät ole vaihtoehtoisia, Eolys on lisäaine, joka pudottaa hiukkassuodattimen puhdistuspolton lämpötilaa ja vähän pienentää myös sen aikaista polttöaineen kulutusta (Sama kone Citikassa ja Fordissa saattoi olla Eolys ja Fordissa ei-Eolys + kuumempaa kestävä hiukkassuodatin/katalysaattori). Adblue on taas lisäaine, jolla SCR-katalysaattorissa pudotetaan NOx päästöjä, eli periaatteessa voisi olla molemmatkin. Yleensä Adblue tuli viimeistään Euro 6 luokan tullessa (2014?) mutta ei aina, ja VW kikkaili pitkäänkin ilman, ja jo Euro 5 aikana, kunnes jäi kiinni...
Onko ohjekirjassa Adbluen täyttöohjeet ja sen tankin korkin sijainti, montako kilometriä on tullut omistusaikana ajeltua, ilmeisesti ilman lisäilyä itse/huollossa?
Muistelen että joillain pikkukoneilla (1,6) oli Eolys täyttö 160000 km määräaikaishuollon ohjelmassa.
Tikisti
Lainaus käyttäjältä: vialho - tammikuu 12, 2022, 11:48:54
Mulla 2015 165hdi ja eolys.
