Kirjoittaja Aihe: c5 2.0 hdi 136hv vm 2008 nykii pintakaasulla.  (Luettu 10120 kertaa)
Poissa TuhoMeriMursu
« : Elokuu 03, 2014, 12:55:55 »
terve.
mistä kannattaisi alkaa etsimään kyseistä vikaa?
ei nyi aina mut lähes aina kun alkaa painaa varovasti kaasua. tuntuu hyvin pientä nykimistä pienillä kaasulla, mutta kun antaa vähän enemmän kaasua nin loppuu siihen paikkaan nykiminen.
myös tuntuu tasakaasulla.
voisko olla egr,ahtoputkivuoto vai mikä?
vaihdoin jo moottorin imuilman lämpötilatunnistimen.
Poissa lukkis
  • "C4"
Vs: c5 2.0 hdi 136hv vm 2008 nykii pintakaasulla.
« Vastaus #1 : Elokuu 04, 2014, 08:35:34 »
Kokeile sitä kaasun uudelleenkalibrointia. Voi olla lumevaikutus, mutta ei maksa kuin pari minuuttia. Haulla löydät :)
« Vastaus #2 : Elokuu 04, 2014, 13:15:13 »
ei taida toimia dieseleissä?
Poissa Tahma
  • "Ei riemulla raja, kun jäykällä ajaa"
« Vastaus #3 : Elokuu 04, 2014, 14:06:42 »
Ittellä loppu nykimiset kun tukin EGR:n.
Poissa lukkis
  • "C4"
« Vastaus #4 : Elokuu 04, 2014, 15:47:44 »
Potikka kaapeliviritys on hdinkin kaasuvaijeri. Itsellä toimi uudelleenkalibrointi. Mutta egr:n tutkiminen ehkä auttaa myös. Mutta eikö se enemmänkin tyhjäkäynnillä ja startatessea tule olla kiinni? Koska jos egr vuotaa niin ei välttämättä käynnisty? Voin tietenkin olla väärässä...
Poissa Pasi A S
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #5 : Elokuu 04, 2014, 17:17:27 »
EGR tukkiminen saattaa poista anyinnän ja sytytää moottorinhäiriövalon.
Poissa Tahma
« Vastaus #6 : Elokuu 04, 2014, 21:04:39 »
Eipä tuo mulla ainakaan sytyttäny vika valoo.
Plus päästötkin tippui reilusti.
« Vastaus #7 : Elokuu 04, 2014, 22:09:01 »
oliskos jotain kuvia tai ohjeita kuinka tehdään tämä egr:rän tukkiminen
Poissa Tahma
« Vastaus #8 : Elokuu 05, 2014, 20:39:20 »
Moottorin suoja pois
Paikallista EGR:n tuloputki (kuva osa nro 22)
Alumiininen putki joka tulee moottorin takaa koneen oikealta puolelta ja yhtyy imusarjaa ennen imuputken kylkeen.
Irroita molemmat päät. Ota putki käteen.
Tee osan nro 11 mallinen alumiini lätkä ilman sitä isoa keskireikää.
Kasaa takaisin laittaen valmistamasi alumiini lätkä putken ja EGR rungon väliin.
Tukkien se pakokaasujen pääsy imupuolelle.
Lopuksi kone tulille ja tunnustele käsillä tussuttaako pakokaasuja tukkimastasi liitoksesta.
Hieman on V-mäinen tehä mutta kyllä sen ihan kotikonstein saa.
Tarttet hyvät pellisakset, sileetä alumiinilevyä n. 2mm ja sopivan kokoisen poran terän.
Poissa plagu
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #9 : Elokuu 05, 2014, 20:41:22 »
Alumiini palaa puhki (kokemusta on) tee esim rosterista.
Peugeot 407 coupe 2.7hdi
Peugeot 508sw 2.0hdi allure
Peugeot 807
Citroen 11B
« Vastaus #10 : Elokuu 05, 2014, 23:14:46 »
kiitos kuvasta ja ohjeista :)
huomenna alan visertää koneen parissa.
« Vastaus #11 : Elokuu 05, 2014, 23:26:11 »
eli mainitsemasi putki vekeen koneesta ja levyt molempiin päihin tilalle ok?
« Vastaus #12 : Elokuu 06, 2014, 11:59:29 »
ei kellään sattuisi olemaan levyjä ylimääräisenä tai voisi tehdä ne minulle?
käsi kun on leikattu,niin en pysty väsämään sellaisia itse :-\
Poissa INikki
  • C5 HDI
« Vastaus #13 : Elokuu 06, 2014, 12:24:59 »
Ebaysta löytyy valmiita.
« Vastaus #15 : Elokuu 06, 2014, 13:09:01 »
katsoin noita levyjä, niin kaikissa sanotaan et levy tulee sinne pakosarjan päähän. eikä imusarjalle pitäisi tulla kans oma levy? vai laitetaanko egr putki takaisin kiinni? luulis et siinä tulis turhaa imua sieltä egr putkesta jos vain toinen puoli on tukittu.
Poissa Tahma
« Vastaus #16 : Elokuu 06, 2014, 14:11:32 »
Laita se tulppa sinne pakopuolelle ja putki paikoilleen.
Ei se haittaa vaikka se putki siinä on kiinni. Ei sieltä mitään saa kuitenkaan imettyä.
« Vastaus #17 : Elokuu 06, 2014, 20:49:41 »
jees, kiitos. tuli homma tehtyä eikä tullut puolen tunnin ajon aikana vikailmoituksia :)
Poissa Joker-1979
  • Peukkuja: 5
  • ex: C5-II 2.0i VTR Break
« Vastaus #18 : Elokuu 06, 2014, 21:39:29 »
Entäs se nykiminen, katosiko?
KIA Sportage 1,6 ISG Urban Business EcoDynamics -14 + Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 Laureate -11
« Vastaus #19 : Elokuu 06, 2014, 23:01:01 »
ai niin se unohtui. nykinen katosi ja moottori ikään kuin rauhottui. ei enään mieti kun painan kaasua ja lähe rykimään kiireellä automaatilla. vaan kauniisti vastaa kaasun ja vaihtaa hienosti :)
« Vastaus #20 : Elokuu 12, 2014, 20:36:32 »
no niin nytten ajettu tankillinen egr tukittua ja nykimisen poistuttua. kulutus on laskenut 0,3-0,4l sadalla :)
Poissa tarttis
« Vastaus #21 : Elokuu 13, 2014, 13:19:01 »
Tuli tukittua EGR kun täällä on näin hyvät ohjeet. En kuitenkaan irrottanut koko putkea vaan irrotin sen sieltä moottorin takaa, joustaa kyllä sen verran että sinne saa helposti ujutettua sopivan peltilätkän. Tein sen 1,5 mm teräslevystä, olihan siinä hieman mittailemista, silmällä ja mitalla, että sai sopivan. Aikaa siinä taisi palaa kaikkinensa lähes tunti.
Citroen C5 2007
Poissa Jarppa
« Vastaus #22 : Elokuu 13, 2014, 19:56:37 »
Oisko ketään, joka vois mun nylkkäseen kyseisen prosedyyrin tehdä Jyväshyvän seutumilla???
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #23 : Elokuu 14, 2014, 17:47:00 »
Tästä ei siis tule mitään vikakoodeja? Kolmoskorisessa 2008-mallissahan on tää sama kone, kai se toimis sit siinäkin...?
« Vastaus #24 : Elokuu 14, 2014, 19:22:29 »
ei ole tullut :)
