Jousisylinterit
Aloittaja pljr, helmikuu 26, 2013, 19:38:23
Citrung
Minun tapauksessa olivat jo maahantuojalle soittaneet, ja sieltä olivat sanoneet että takuu nuo korvaa. Mutta kuvat yms. pitää kaikesta huolimatta toki ottaa. En toki varmana tuota takuuseen menoa pidä, pessimisti ei pety koskaan!  :)
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
Citrung
Nyt on tolppa vaihdettu! Kerrankin jokin sujui kuin elokuvissa. Sylinteri oli jo hyllyyn varattuna ja asia maahantuojalta kyselty! Näin täällä Joensuussa!  :)
Pezi
Toista se on asua Oulussa. Täällä pittää tehä kaikki ite. :D
DS5 Hybrid4 Sport Chic 2014
ID 20 D-Super -72
B11 Normale -55
CarrierGrade
200tkm ja 7 v. mutta mistä tiedän milloin pitää /kannattaa vaihtaa ? Vuotaaenemmän kuin pelkkä hikoilu - niin jotta on märkää roiskunut sisälokasuojiinkin ja koko jousen alaosa on mustana. Kertaakaan en toki  6kk ole lisännyt öljyä. ELi mistä tietää milloin pitää vaihtaa ?
C5 2,0 163Hdi Tourer -16 autom
DS5 Hybrid4 2,0 Hdi -12 BMP
C5 2,0 136Hdi Tourer -10 man
C3Aircross 1,2 Puretech110 -17, Berlingo 2.0 HDI -08 , Berlingo 1,9D Van -03, Berlingo 1,9D Multispace -98
Mitä tarkoitat tuolla 7v?
Citrung
Kyseessä vm. -06? Ei taida takuu vanhaa korimallia koskea?
CarrierGradella ilmeisesti C6 jossa lienee sitten samanlainen jousisylinterien vuoto-ongelma?
CarrierGrade
06- juuri näin enkä hirveästi takuun perään haikaile lähinnä tarttis  ymmärtää milloin noi pitäis vaihdattaa. Nyt on läikät renkaiden alla aamuisin.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: CarrierGrade - syyskuu 12, 2013, 08:32:02
Tuo "läikät renkaiden alla" aiheuttaa jo katsastuksessa keskustelua, joten henkisesti kannattaa valmistautua vaihtoon.
Jousitus muuttuu muuten melko radikaalisti, kun jokaisessa joustoliikkeessä paine karkaa vuotavan tiivisteen kautta ulkomaailmaan. Silloin se on oikeasti rikki
ArtZi
Lainaus käyttäjältä: Paanaz - huhtikuu 25, 2013, 14:01:41
Ookkei, eli ei samanlaista kuin esim. hidastetöyssyn jättöpuolella kolahdus.
Mulla auto (2010 tourer) myös paukahtelee hidastetöyssyjen takareunalla. Onko tämä ominaisuus vai vika? Pitäiskö käyttää huollossa kun on vielä takuuta jäljellä?
1-xantia
Tuohan on II korinen, niistä ei sylinterit kauheasti ole vuotaneet. Olethan katsonut ne kumiset paluuletkut etteivät ole murtuneet / poikki.
Vaimon 200 ajetusta vitosesta ne olivat murtuneet ja vuotoa oli.
C4 1,2 -21
Exiä..
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - syyskuu 12, 2013, 18:56:45
Ei ole II-korista C6sta. ;)
Citrung
Eikös se paukuttelu viittaa ko. vikaan. Ellei sitten koiranluut pauka? Mutta vuoto viimeistään on vaihtamisen merkki.
PT 70
Hyviä uutisia!!! Meni "laajennettuun takuuseen" kummatkin jousisylinterit uusiksi maahantuojan piikkiin. Auto 09 ja ajettu 147 tkm. Takuu koskee tiettyjä sarjanumeroita. Vaihdettuna listahinta EUR 610/kpl, joten kannattaa varmistaa takuu ensin maahantuojalta...
DS5 HDi 163 chic 2012
ex-C5 HDi 136 A (Dynamique 90 Anniversaire) 2009
ex-C5 1,8 16V (BUSINESS PACK) 2004
ex-BX VAN 1,6S 1989
pimpelipompeli
Ja mikäli ei mene takuuseen, niin ranskanmaalta nuita originaaleja saa n. 250e/kpl, helppo vaihtaa itsekkin pihamaalla...
JSH
Onkos noita sylintereitä saatavilla maailmalta myös ei-origineeleja? Ja missä vaiheessa kannattaa alkaa vaihtamaan? Kuskin puolella eessä tolppa märkänä, mutta ei oo tiputtanu missään vaiheessa maahan asti. Muissa kulmissa on kuivaa. Vaihtaminen on varmaan järkevintä molemmin puolin samalla kertaa?
Ensimmäinen citikka alla ni on hieman pihalla erityisesti jousituksen suhteen. Omalla kohalla ei kuitenkaan mene takuuseen, auto ylittäny 5 vuoden rajan kesällä.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: JSH - joulukuu 19, 2013, 16:37:41
Originaali oli jotain 250e luokkaa, epäoriginaaleihin en oo törmännyt. Jousipallo hoitaa sen jouston, sylinteri vaan liikkuu mukana. Joten tuskin siitä on haittaa, mikäli vain korjaa vuotavan puolen. Ts ei ole verrattavissa tavalliseen iskunvaimentimeen, jotka pitää vaihtaa pareittain. En ainakaan huomannut käytöksessä mitään eroa, kun vaihdoin omaan toisen puolen sylinterin 3 kk aikaisemmin, kuin toisen.
Kävinpä pajalla kun edestä kuuluu kolinaa epätasaisuuksissa. Ei löytynyt väljää nivelistä, mutta toinen etujousisylinteri hikoilee taas, joten taitaa olla kolinan aiheuttaja sitten siinä. 2,5v/60tkm kestivät siis vaihdon jälkeen. Melko onnetonta on tämä "laatu" nykypäivänä.
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - maaliskuu 02, 2016, 19:20:45
Koliseeko ulosjoustossa vai muutenkin? Itsellä loppui kolinat vasta korkeuden säätämisten jälkeen, uusi tolppakaan ei auttanut asiaa kokonaan vaikka suurin kolina vähän vaimenikin.
Kuopissa kolisee koko ajan, eli ei vain hidastetöyssyn jälkipudotuksessa. Seurailen nyt vielä pari kuukautta ja katsotaan uusiksi olisiko jossain väljää, mut eipä tuolla nyt mitään ollut ja hikoileva sylinteri tosiaan se ainoa vialta näyttävä paikka. Olihan nuo sen 2v kolisematta jo, joten ei liene säätöongelma.
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - maaliskuu 02, 2016, 19:20:452,5v/60tkm kestivät siis vaihdon jälkeen. Melko onnetonta on tämä "laatu" nykypäivänä.
Niin, sen tiedon mukaan mitä saanut olen, noiden jousituksen osien valmistaja on KYB eikä Citroen kuten aiemmissa. Ei tuonikäisinä, noilla kilometreillä, ole ollut mitään ongelmia noissa LHM -romuissa, eikä vieläkään vaikka ikää ja kilometrejä onkin kertynyt moninkertaisesti...
Olikohan viisasta ulkoistaa noiden osien valmistus, tulikohan oikeasti säästöjä..?
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - maaliskuu 02, 2016, 21:21:40
Kyllä tuolla tuntuu olevan taipumus hilata millin parissa kuussa itseään ylemmäksi. Ehkä oire vanhalla tolpalla kolistellessa on osittain ollut tuota samaa ja uusi tolppa on sitä aikansa vaimentanut. Tarkistaisin korkeudet vaikkei se koko ongelmaa varmasti ratkaisekaan, ehkä uusi tolppa kestäisi sitten pidempään.
tuokiv
Vähän aiheen sivusta, tuossa vielä liitteeksi vanhan ja uuden öljyn väriero. Systeemihän on kuulemma huoltovapaa, mutta noin käy viidessä vuodessa. Tietysti pelkän värin perusteella on vaikea sanoa onko ominaisuuksissa miten eroa.
Jos nuo jousisylinterit hajoaa sen takia että keulan korkeus väärä, tässähän on tapahtunut omallakin kohdalla selkeästi moka takuukorjauksessa jos/kun keulan korkeus on jäänyt tarkistamatta ja säätämättä.
Ihmeellistä miten toisilla sylinterit kestää ja toisilla ei. Omat ajot on 99,5% asfaltilla, joten en nyt oikein usko että ainakaan huonoista teistä olisi kiinni. Toki työmatkan varrella on parit hidastetöyssyt, mutta kyllä kai auton voisi olettaa kestävän niiden yli ajamisen normaalisti.
Itsellä ei (vielä?) ole noissa tolpissa ollut ongelmia ja LDS-nesteetkin vaihdettiin vuosi sitten syyshuollossa eikä ongelmia sieltäkään raportoitu. Wanha neste olikin jo aika tumman oranssia, uusi ihan kirkasta oranssia ja kirkkaana on pysynytkin sen mitä tuota autoa aina välillä ylös-alas jumppailen töyssysempään ajoon ja näin nuo nesteetkin systeemissä kiertää = LDS-säiliössäkin tuo neste siis kiertää, joten ei pääse sanomaan että kirkkaana olisi säilynyt vain se säiliössä oleva neste ;D
