Kirjoittaja Aihe: C5 III akun vaihto  (Luettu 12306 kertaa)
Poissa nallenc5
C5 III akun vaihto
« : Lokakuu 21, 2012, 17:33:35 »
C5 III 2,0HDI:n akku voisi olla hyvä ennen talvipakkasia päivittää uuteen. Miten olette vaihdon suorittaneet? Motonetin akkujen kohdalla lukee että uusi akku on testerillä kerrottava autolle? Onko tosiaan näin vai onnistuuko perinteisin keinoin?
Vs: C5 III akun vaihto
« Vastaus #1 : Lokakuu 21, 2012, 21:27:57 »
Testerillä voi valita minkä kokoinen akku autoon on asennettu.
Poissa nallenc5
« Vastaus #2 : Lokakuu 21, 2012, 21:45:20 »
Elikä ei muuta haittaa että jos pistää isomman kuin orkkiskun niin lisäkapasiteetista ei ole hyötyä? Eli itse uskaltaa vaihtaa?
Poissa Tepi
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #3 : Lokakuu 23, 2012, 07:55:29 »
Uskaltaa vaihtaa itse. Hanki samankokoinen korvaava akku niin ei tarvitse testeriä.
C5 204 HDiA Exclusive Tourer -14 + BX Sport
ex C5 163 HDiA Dynamic Tourer -12, C5 136 HDiA Confort Tourer -08, C5 2.0 Business -04, Xantia 2.0 SX -99, Xantia 2.0 VSX -93, BX 1.4 -85
Poissa nallenc5
« Vastaus #4 : Lokakuu 23, 2012, 08:51:24 »
[/quote]
Mutta mitä tapahtuu jos uusi on muutaman Ah:n järeämpi ? Tuleeko jotain herjoja/ongelmia?
Noita 70Ah:n akkuja ei kauheasti ole,  melkein kaikki on jotain 74-77Ah
Poissa ealab
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #5 : Lokakuu 23, 2012, 08:59:37 »
Nimellisarvoon verrattuna nuo 5-10%:n erot kapasiteetissa, mitä väliä? Onkohan nuo 70Ah:n akutkaan täsmälleen 70Ah. Kunhan sopii mekaanisesti. Laita uuden akun napojen ja metallinpuhtaaksi hiottujen napakenkien kontaktipintoihin akkunaparasvaa. Älä ylikiristä.
Poissa nallenc5
« Vastaus #6 : Lokakuu 23, 2012, 09:28:01 »
Mutta mistä tuo moponetti sitten on keksinyt tuon huomautuksen? Ainoa tilanne jossa luulis ongelmia voivan tulevan on että laittais uuden paljon
pienemmällä kapasiteetillä, ja siinäkin tapauksessa olis epätodennäköistä.
Poissa sitikkaporo
  • "C4"
« Vastaus #7 : Lokakuu 23, 2012, 14:40:30 »
Täytynee vääntäytyä akkukaupoille.
Minkähänkokoista/kapasiteettista akkua pitäisi miettiä tähän 136 HDi-malliin jossa webasto aktiivikäytössä ja ajoajat melko lyhyitä?
Suosituksia akkumerkeistä ja eritoten niistä joihin ei kannata rupliansa tuhlata??
Jos asennuksen haluaa ottaa varman päälle, niin kannattanee kytkeä uusi akku ohkaisemmilla piuhoilla akulta lähteviin kaapeleihin ennen vanhan irtikytkemistä? Niin voisi kai estää sähkösysteemien hämmennystilan?
C5 X7 140 HDi Tourer -09, XM 2.0 Berline -95, Dyane -68 projekti, AX 11 RE (latosäilytys)
Poissa Xari
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #8 : Lokakuu 23, 2012, 16:31:27 »
Näin ne oikeassa akkukaupassa tekee + vaihto kuuluu samaan hintaan.
Mene Lainiolle.
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #9 : Lokakuu 24, 2012, 08:45:28 »
Suosittelen Vartan AGM akkua. Etenkin jos käytät Webastoa. Vartan E39 pitäis olla passeli mut varmista vielä mittojen kanssa että menee paikalleen.
Itelläni on Mitsussa akku takakontissa, mikä tarkoittaa että talvella ei lämpene pahemmin ja sen takia ei ota kovin hyvin virtaa vastaan. Aikasemmin meni akku per talvi mutta tuo kestää ja toimii älyttömän hyvin. *kop kop* Pitänee ehkä silti hankkia Defan laturi lataamaan tuota sillon ku auto on tolpassa.
If in doubt, go flat out.
Poissa nallenc5
« Vastaus #10 : Lokakuu 24, 2012, 10:32:43 »
Itseäni kiinnostaa myös tuollainen AGM-akku. Onko kellään kokemusta tästä?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=90-0602
Poissa Tepi
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #11 : Lokakuu 24, 2012, 15:25:32 »
Sillä tavallahan se tulee varmasti varman päälle tehtyä. Vaihdoin aikaisemmin eksään ihan "perinteisellä" tyylillä eli vanha pois ja uusi tilalle eikä auto mitään herjannut. Ohjekirjassa mainitaan, että ennen ensimmäistä starttia tulisi odottaa minuutti avain virta päällä -asennossa, jotta tietokone saa kaikki parametrit luettua.
Poissa sitikkaporo
  • "C4"
« Vastaus #12 : Lokakuu 25, 2012, 12:54:11 »
Tuo Vartan E39 näkyy olevan aika hyvissä hinnoissa, halvin olikohan n. 170 eur, kallein 235 eur. Motonetin snautseri-agm kiinnostaisi kyllä myös. Kuka haluaa toimia koekaniinina  ???
Poissa Basbarduu
  • Peukkuja: 7
  • 2CV -70
« Vastaus #13 : Lokakuu 25, 2012, 14:04:07 »
Snautserista en tiiä mut ainakin mun vartan agm on ollu hintansa arvoinen.
Poissa Pasis
  • Ex: Berlingo 1.6 16V - 02
« Vastaus #14 : Lokakuu 25, 2012, 14:47:25 »
Sznajderista (ZAP) löytyy ainakin kuukkelilla jotain kokemuksia.
Poissa nallenc5
« Vastaus #15 : Lokakuu 30, 2012, 19:04:32 »
No niin, tällainen tuli sitten valittua
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=90-7415
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« Vastaus #16 : Marraskuu 12, 2012, 20:02:05 »
Mulla akku käyttäytyy hieman omituisesti. Kesällä tyhjeni kertaalleen autostereoita rassatessa pihalla niin, ettei enää jaksanut startata. Samoihin aikoihin olin lomalla, joten ajoakin tuli vähemmän mikä osaltaan selitti heikomman varaustilan. Latasin Benton älylaturilla täyteen, ja on sen jälkeen pelannut useamman kuukauden. Tänä aamuna kuulosti startatessa ettei puhtia enää hirveästi ole, lähti kuitenkin nätisti käyntiin. Töistä tultuani laitoin älylaturin lataamaan, ja alle 2h päästä näytti että akku täynnä. Eihän tolla vajaat 4A pukkaavalla laturilla kovin tyhjää akkua noin nopeasti täyteen pitäisi saada ladattua, vai kuinka?
Voiko akku olla vialla siten ettei se ota latausta vastaan kuin nimeksi, ladattiinpa sitä sitten auton omalla laturilla tai fiksulla älylaturilla? Akkuvian puolesta puhuu kyllä sekin että auton ostaessani akunkengän lukitus oli auki, mikä voisi viitata siihen että akkua elvytettiin jo myyjäliikkeessä...
Poissa Jaffa2
« Vastaus #17 : Marraskuu 13, 2012, 18:17:42 »
Kyllä 4 vuotta on lähellä nykyisten akkujen vaihtoaikaa, varsinkin jos päässyt välillä tyhjäksi. Huoltovapaissa akuissa on tarkistusilmä josta näkee varaustilan (vihreä =OK, musta =lataa, valkoinen =vaihda akku). Tarkastussilmä on melko luotettava koska se perustuu akkunesteen ominaispainoon.
Itse vaihdoin akun kesällä. Aditalta hain MBat 80Ah 750A(EN) (58017) 119€, sopii paikoilleen nätisti.
http://www.mbat.fi/ah_citr.html
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 13, 2012, 18:50:14 kirjoittanut Jaffa2 »
C5 -14 Tourer 204 HDI
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #18 : Marraskuu 14, 2012, 11:02:47 »
Motonetissä näyttäs olevan Snajderin AGM-akku 109€. Onko toi jotensakin parempi akkutyyppi kuin perinteiset?
Onnistuuko virtakatkoton akun vaihto esim. siten että kytken älylaturin tupakansytytinliitäntään siksi aikaa kun irroitan akun? Ei muuten, mutta ei kehtais irroitella soitinta että saa kojelaudan kellon taas oikeaan aikaan...
« Vastaus #19 : Marraskuu 14, 2012, 17:12:52 »
Agm akku kestää paremmin webasto käyttöä. Akkulaturi pitää olla agm akulle sopiva. Tavallisella akkulaturilla ei saa ladata, koska muuten akku menee pilalle. Katso akkulaturisi ohjekirjasta käykö se agm akulle. Aika edullinen agm akku tuo. Omaan autoon laitoin 95Ah micro hybrid akun. Olikohan exide. Olihan tuo aika kallis...
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #20 : Marraskuu 14, 2012, 17:15:44 »
Kuinkas tuo soitin liittyy kellon asetuksiin??
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 16
« Vastaus #21 : Marraskuu 14, 2012, 18:28:26 »
Olikos tuossa mallissa niin että vakiosoittimen napeilla ohjattiin näyttöä - josko on joku muu soitin?
AGM akuista on muuten monenlaista juttua: Varta kertoo näin
Lainaus
AGM-teknologia akkujen lataaminen on erittäin helppoa ja yksinkertaista: tavallinen laturi riittää - erikoislaitteet ja adapterit ovat tarpeettomia!
Periaatteessahan AGM akun latauksen loppujännite pitäisi olla hieman isompi kuin normaalilla latureilla, mutta eipä silti auton laturiakaan säädetä uudelleen jos/kun akku vaihdetaan.
(Jollain perinnelaturilla ja liian pitkällä ajalla saa ehkä tehtyä pysyvääkin vahinkoa jos akkua ylilataa reilusti )
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #22 : Marraskuu 14, 2012, 21:43:40 »
Juu soitin on vaihdettu eikä can-adapterilla toimi kellon säätö vaikka rattinapit nyt pääpiirteissään pelaakin. Vaatii siis vakiosoittimen kytkemisen paikalleen jos kojelaudan kelloa haluaa säädellä...
Ymmärtääkseni tolla Benton BX-1 älylaturilla pystyy tommosta AGM-akkuakin lataamaan, joten siltä osin asia kunnossa.
Poissa Citrung
  • "C4"
« Vastaus #23 : Marraskuu 14, 2012, 21:45:23 »
Mulla ainakin ohjataan ratista tuota näyttöä. Kiinostaa vaan tuo, kun omassanikin rupeaa akussa ilmenemään hyytymisen merkkejä. Enkä haluais että akun vaihdosta tulee hirveä sirkus.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #24 : Marraskuu 14, 2012, 21:51:04 »
Vakiosoittimen kanssa ei pitäisi olla mitään ongelmia. Tota vielä mietin osaako toi älylaturi puskea virtaa autoon jos akku on irti?
