C4 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet
Aloittaja drakomorphos, tammikuu 10, 2007, 09:39:35
Bobcat
#275
Mitenkäs nuo takaisinkutsut on teillä muilla kirjattu huoltokirjaan? Täällä ainakaan ei merkintöjä ko. toimenpiteistä ole, vaikka tuosta Trafin listasta korjaukseen/tarkastukseen olisi pitänyt tulla seuraavat kohteet:
Takajarruputkien tarkastus
Kaasupolkimen kytkin
AIRBAG Tietokoneen ohjelmisto
ABS / ESP järjestelmän tietokoneenliitin
Jos ei huoltokirjasta nyt noita toimenpiteitä näy niin mistä voi tarkistaa tuon Trafin listan mukaiset tehdyt toimenpiteet?  ???
No, onneksi ei ole sentään Volvoa, jota minä ainakin vielä pidin laatuautona, on vaan tuo takaisinkutsulista Volvolla kohtuu pitkä!  :)
PS. No Veholtahan sekin selvisi, että omaan autooni nuo kampanjat on jo suoritettu.  :)
Citroën C4 2.0i 16V manuaali VTR -05
Bobcat
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - elokuu 10, 2012, 11:43:29
Volvon lista on kyllä pitkä.
Toisaalta, onko pitkä lista osoitus hyvästä asiakaspalvelusta vai huonosta valmistuslaadusta, jää kyllä vielä pähkäilyn varaan kun vaikkapa Ladan takaisinkutsulistassa on ainoastaan yksi rivi .  :-\  :)
Airish
Moro,
1.6 HDi -08 Manuaali kiikarissa. Alle 100tkm ajettu. Kello webasto mietityttää kun en sellaista ole koskaan omistanut. Yritin etsiä tuon C4 Citikan tehdas webaston tietoja (kw jne?) huonolla menestyksellä. Voiko tuota testata jotenkin liikkeessä koeajon yhteydessä ja minkälaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota?
vibes
Lainaus käyttäjältä: Bobcat - elokuu 10, 2012, 13:28:31
Mersu ja Bemari olis myöskin ton listan mukaan maailman parhaita autoja...
Bobcat
Lainaus käyttäjältä: vibes - elokuu 15, 2012, 21:17:31
Tai sitten Trafin listasta puuttuvat mm. BMW:ten takaisinkutsut.
BMW 1-sarja
Takaisinkutsuja
    Turvatyynyn johtosarja, korjaus Trafi 2009, kampanja valmistunut 2010
    Sivuturvatyyny ja turvavyön esikiristin eivät toimi tarkoitetulla tavalla, mahdollisesti eivät laukea kolarissa, johtosarjan tarkistus ja tarvittaessa korjaus VOSA 2009
    Virheellinen laturin kiinnitysruuvi (118d, 120d viistoperä). Ruuvin löystyessä apulaitteiden käyttöhihna löystyy ja vesipumppu ei toimi, mikä aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen ja pahimmassa tapauksessa moottorivaurion ADAC 2006
    Jarrutehostimen mahdollinen häiriö, alipainevuodon vuoksi kuuluu sihisevä ääni ja/tai jarrutehostimen toiminta heikkenee ja jarrutukseen tarvittava poljinvoima kasvaa VOSA 2006
    Ruiskutussuuttimien kiinnike voi murtua (118d) ADAC 2007
    Led -takavalot oikuttelevat valaisimeen kertyneen kosteuden takia, valaisinen tiivistystä parannetaan (Coupé ja Cabrio)
    Polttoaineensuodattimen lämmitin Trafi 2011
BMW 3-sarja 2001-2009
Takaisinkutsuja
    Sähkötoiminen vetokoukku (2008).Trafi
    Virtalukko (2008).Trafi
    Kaksoiskytkinvaihteiston ohjelmistopäivitys (2008). Trafi, ADAC
    Taka-akselistoon voi tulla murtuma äärimmäisen rasittavassa ajossa (vm 1997-2000), ei virallinen takaisinkutsu, mutta ADAC ja Autobild raportoineet Saksassa vuonna 2003. ADAC, Autobild
    M3, likaantuneesta öljypumpusta johtuva laakerivaurio mahdollinen (2005.) ADAC
    330i, 330 xi, moottori saattaa kytkeytyä hätäohjelmalle ohjelmavirheen ja viallisten Pietso-suuttimien vuoksi 2008. ADAC
    Nelisylinteriset diesel Sedan -mallit: Laturin kiinnitys, hihna saattaa löystyä 2006. ADAC
    Turvatyyny, turvavyön esikiristin (2009). Vosa
BMW 5-sarja
Takaisinkutsuja
    Taka-akseliston kiinnitys (2008). Trafi, Vosa
    Jarrutehostimen alipaineputki (2010). Trafi, Vosa
    Iskunvaimentimien kiinnitys takana (2006). Vosa, ADAC
    Akku purkautunut (kaikki vuosimallit)
    Renkaiden ilmanpaineiden varoitusjärjestelmä rikki (vm 2007 asti)
    Laturi rikki (vm 2005 asti)
    Käynnistysmoottori rikki (vm 2006 asti)
    Polttoainepumppu rikki (Diesel vm 2005 asti)
    Turboahdin rikki (Diesel vm 2006 asti)
    Polttonesteen ruiskutusjärjestelmä rikki (Diesel vm 2005 asti)
    Moottorinohjauksen häiriöt (Bensiini ja Diesel vm 2006 asti)
    Pakokaasuahtimen lisävesipumppu (F1x) Trafi
vibes
^Totahan mä vähän niinku tarkoitin, siis ettei tuo lista kerro mistään mitään.
Airish
Moro,
Mitenkäs korvaako jokin myyjän takuu tms kun ostin tuossa pari viikkoa sitten auton ja tankillista myöhemmin alkanut satunnaisesti kuulua oikean takapyörän laakerin hinkkaavaa ujellusta? Kuluva osa kuitenkin. Laakerin vaihtoväli vaikuttaisi olevan ihan ajankohtainen mitä olen keskusteluita seurannut (95 000km ajettu).  Huoltokirjan mukaan on huolto tehty 94tkm kohdalla kun on auto mennyt myynti huoltoon muttei näköjään ole tolle osa-alueelle mitään tehty/huomattu.
Airish
Yhdentekevää kun 08 vuosimalleista eteenpäin näistä on pitäny vaihtaa koko helahoito kerralla mikäli tulkitsin oikein...  >:(
fsol77m
taitaa olla 04 mallista saakka ollut hyvä vaihtaa kaikki kerralla.
käsittääkseni jarrulevyn voi vaihtaa erikseen mutta helpompi/halvempi on vaihtaa kaikki. (muistaakseni takapään levyt ja palat + laakerit olisivat töineen ~200e)
toki jos auto on pariviikkoa vanha niin aina kannattaa myyjä liikkeeseen mennä ja kinua edes 30% kustannuksista pois jos vain mahdollista.
vibes
Mulla olis kanssa takalevyjen vaihto edessä syssymmällä, samalla menee sitten laakeritkin siinä :)
Onko kellään käsitystä, mitä tuo levy/laakeri-paketti kustantaa alkuperäisvaraosana marmoritiskillä?
fsol77m
Lainaus käyttäjältä: vibes - elokuu 28, 2012, 19:15:23
en ihan 110% varma ole mutta mutuna muistaakseni 130e
vibes
Motonetissä tuo levy+laakeri -setti olis kahdeksan kymppiä. Mietin vaan että joutuuko tässäkin tapauksessa ostamaan hyvän ja halvan eri paketeissa?
Kannattaa ostaa ne valmiiksi maalatut, niin eivät ole heti ruosteessa.
Jupex
PRKL....
käytetyn C4:sen takuuseen luvatut viat "korjattu" mutta mutta >( Takavalo ... lupasivat korjata. Takavalossa siis alakulmasta puuttuu pieni pala ja lasi oli lähtenyt halkeamaan. Oletin siis että korjasivat "kunnolla" mutta se lohkeama on edelleen auki. Olivat vaan jotain lakkaa / liimaa halkeaman päälle laittaneet. Ei kyllä ollut hyvä korjaus. Oisko pokkkaa mennä vaatimaan että nyt kunnolla kuntoon, vai mitenkä? Hirvittää jos sitäkautta pääsee kosteus sähköihin.
Eihän uusi valo ole kuin  80€ mutta kuitenkin.
A.Di Maria
Hei, kertokaapas mikä mahtaisi olla vikana kun minulla on Citroen C4 VTR vuosimallia 09 ja ajotietokoneen näytöllä on muutaman kerran käynnistämisen yhteydessä lukenut "service" ja samalla aina "coolant circuit level too low" Joten mitä se tarkottaa?
MartyMcFly
Eiköhän tuo viittaa siihen että jäähdytysnestettä on liian vähän. Kannattanee aika nopsasti lisätä tuota nestettä, tai viedä huoltoon jossa sen tekevät. Samalla kannattaa tarkistuttaa ettei järjestelmässä ole vuotoa, koska yleensä tuo jähdytysneste ei ainakaan noin uudessa autossa itsestään katoa. Vaarana tällä hetkellä on että moottori ylikuumenee jonka seuraukset maksavat todennäköisesti tuhansia.
arron
Ainoa takaisinkutsu on ollut takaluukun johtosarja, ja autohan on C-4,1.6 COUPE,Vm.05,ja takaluukku kettuilee vieläkin joskus,vika taitaa olla k-lukon,jossain ohj. yksikössä,ei johtosarjassa,on vaihdettu 2x kertaa.Muuten C-4,on toiminut moitteettomasti,ajettu on tällä pelillä40.tkm.
harko
Citroen C4 2,0i 16v VTR Berline Automaatti vm. 2006. Tälläinen olisi harkinnassa/hankinnassa.
- onko laatikko sama kuin C5 vm 2003
- jakohihnan vaihtoväli  100 tkm?
Crockett
C4 VTR 2 litrasella koneella olisi kiinnostuksen kohteena. Yksi auto on kiikarissa jolla on ajettu liki 150 000km joten onko viisas hankinta vai pitäisikö suosiolla katsella jotain vähemmän ajettua mallia?  ???
Joshua
fsol77m
Lainaus käyttäjältä: Crockett - heinäkuu 09, 2013, 06:16:27
noissa kilometreissä kannattaa jo ehkä katsoa sellaista mallia missä olisi takapään laakerit vaihdettu (etteivät lahoa samantien kun ostaa auton), ehkä sellaista jossa olisi tuulilasi jo vaihdettu (riippuu toki ex omistajan auton huolto tavoista mutta tod näk lasi kuitenkin jo naarmuilla yms niin olisi hyvä olla jo uusi lasi)
myös parempi että kuluvia osia ylipäätään olisi jo vaihdettu roppakaupalla (pallonivelet,laakerit,vetarit,raidentangonpäät jne) sillä todennäköisyys sille että alkuperäis osat laukeavat juurikin oston jälkeen on suuri.
jakohihna menee vaihtoon 100tkm välein ja toivottavasti silloin aina myös muistaa vaihtaa vesipumpun.
myös akku lienee jo liki loppu ellei ole jo vaihdettu....
talvea varten kannattaa muistaa pyytää etumaskin suoja ellei tule automaattisesti mukaan ja varmistaa että penkinlämmittimet toimivat (yleinen vika etteivät toimi enää vanhana)
Saarija
Ja jarrut tarkastaa onko kuinka finittos ku ne on kans useasti aika pahoin kuluneet!
Lappi kasvattaa ja Siperia opettaa!
Crockett
Lainaus käyttäjältä: fsol77m - heinäkuu 10, 2013, 23:21:19
Mikä tuon etumaskin tarkoitus on? Onko se pakollinenkin?
