Kokemuksia uusikorisesta C4 mallista
Aloittaja PetteriK, elokuu 08, 2011, 20:24:54
Silacca
Juu ei mitään :) Sitä minä juurikin ajattelin että jos jollakin on huolto tehtynä ja osaa sanoo kuuluuko siihen mitään ylimääräistä. Jos nyt oikein katsoin niin ei siihen liity mitään ylimääräistä vaan ihan perushuolto. No huomenna tämä selviää.
EHa
Kohta puolitoista vuotta ajeltu C4 (vm2012). Pesussa huomasin etuovien tiivisteet kuluttaneet maalia pois karmien alakulmista. Onko kohtalon tovereita?
Ainakin sisarmallissa Peugeot 308 on tiivisteet myös liian kovat siitä kohtaan mistä alkavat ja myös takaoven yläosassa helposti hinkkaa pintaa pois, muttei jokaisessa.
c5ts
1,6HDI+BMB. Yli kaksi vuotta ja 43tkm takana. Ainuttakaan teknistä vikaa ei ole ollut. Takuuna maalattiin takaoven maalikulumat ja voideltiin lukot.
C5 HDI-163 A 2012
C4 e-HDI-112 bmp 2011
fsol77m
#204
prkl... nyt kun firma tarjosi omenapuhelimen niin c4:sen blutooth ei toimi enää sen kanssa (kaikkien muiden kanssa toimii edelleen niinkuin ennenkin)
ongelmana se että bt yhteys ei pysy "päällä" eli kun käyn asetuksista laittamassa bt:n päälle ja omena yhdistyy niin ei mene kuin 20-30sek ja omenassa lukeekin ettei olekkaan enään yhdistetty. (ja yhteys on oikeasti poikki)
muissa puhelimissa yhteys pysyy useita kymmeniä tunteja ilman ongelmia.
nopea guuglaus ei selventänyt ongelmaa vaan löytyi netistä muitakin kenellä on samaa vikaa tämän uusikorisen c4sen kanssa. (oikuttelevana puhelimena siis viikon vanha iphone 4s)
vinkkejä ?
edit. jos "linjan" pitää auki soittamalla esim musiikkia bt:n kautta niin silloin yhteys pysyy auki. hmm...
Öh? Mitäs erikoista tuossa nyt oli verrattuna mihin tahansa muuhun merkkiin, vai jäikö minulta jokin huomaamatta?
PetteriK
Mulla toimii IPhone ja BT-radio muuten hyvin yhteen, mutta musiikin äänenlaatu on surkea Bluetooth-yhteydellä. Muutoin kyllä pelaa piuhan kautta kappaleiden vaihdot etc.myös spotifyssä.
C4 VTI 2012 Exclusive
C4 VTI 2010 Exclusive
tinke
Kuinkahan tuossa uudessa c4 saa vakionopeus säätimen muistissa olevat nopeudet käyttöön ?auto ollut n.viikon eihän sitä vielä kaikkia hienouksia osaa käyttää :)
Topi
Mene käyttövalikkoon kohtaan Vehicle parameters. Sen alta Driving Aid. Sen alta löytyy kohta Memorized Speeds, johon voi asettaa viisi nopeutta. Sitten vielä ruksit nopeuksien kohdilla oleviin ruutuihin ja lopuksi OK.
Kun vakkarin plus tai miinuspaikkeita painaa pitempää, niin auto kiihdyttää tai hidastaa seuraavaan muistipaikkaan ohjelmoituun nopeuteen.
tinke
Hyvin toimii Kiitos neuvosta.Mitenkähän nuo kääntyvät peilit,saako ne toimimaan kauko-ohjauksella,nyt ne kääntyy vain manuaalisesti ?
Topi
Ainakaan minulla ei ole peileille kohtaa valikoissa, mutta luulisi, että huollon testerillä saa toiminnan muutettua. Itse esim. muutatin kauko-ohjausta niin, että peilit kääntyvät, mutta poistatin toiminnan, joka avaa ikkunat ovenavausnappia pitempään painettaessa.
Oli ärsyttävää, jos avain esim. puristui taskussa kesämökin pihalla puuhaillessa ja ikkunat avautuivat "salaa" raolleen sadepäivänä. Nyt vain ovien lukitseminen sulkee ikkunat, mutta avauspainike ei avaa niitä. Tämä oli siis vain esimerkki, että huollossa pystyvät moneen muutokseen, vaikka sille ei olekaan kohtaa käyttövalikossa. Kannattaa siis kysäistä peilejäkin.
EHa
Viime keväänä C4 start/stop ja päivä valojen toiminta hiipui pikku hiljaa pois, joku päivitys palautti toiminnan. Nyt taas päivävalot oireilee päivän eka ajolla eivät toimi (ajo 60km) valoisuus, kirkas aurinkon paiste, päivän toisella tai kolmannella ajolla saattavat toimia. C4 kohta 2 vuotias  ja yli 30tkm ajettu. Onko muilla samoja oireita ja miten on korjattu?
tinke
Tuota kyselin Tampereen vehosta ,kun oikeanpuolen peili pitäisi saada "opetettua"peruuttaessa näyttämään alaspäin niin pitäisi kuulemma vaihtaa koko peili ja ohjelmisto on kuulemma vaikea homma,luulis että pieni ohjelman pätkä riittäisi ?
Lainaus käyttäjältä: EHa - joulukuu 15, 2013, 13:37:40
Ei ole tuollaista vikaa.
Toki on viivettä. Hämärän tullen miettii tovin ennen kuin kytkee ajovalot. Sama toisinpäin. Vie aikaa ennen kuin kytkee aamun sarastaessa päivävalot. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan, niin valot ovat heti oikeassa moodissa.
Tunneliin ajettaessa jostakin syystä toimii nopeasti suuntaan, jos toiseenkin. Valoisuus on ehkä erilaista, kuin miten sen silmä erottaa.
Kokonaisuudessaan toimii hyvin, eikä systeemi pidä liian hämärässä päivävaloja.
Sulla lienee takuu voimassa. Käyt ilman muuta selvittämässä huollossa noista oireista. Tällä tavalla takuu pysynee päällä, kunnes on kunnossa.
Lainaus käyttäjältä: tinke - joulukuu 15, 2013, 14:05:40
Tyhmemmässä peilissä puuttunee peilin asentoanturointi jonka automaattisuuntaus vaatisi.
keppana
Lainaus käyttäjältä: PetteriK - kesäkuu 20, 2013, 16:41:09
Löysin omasta autostanikin tuon kupruilevan konepellin. Pitää huomauttaa siitä seuraavassa huollossa.
Matkaa on muuten tehty huoletta, mutta nyt auto on alkanut syömään öljyä.
Vähän rilu kuukausi sitten lisäiltiin 8desiä, kun auto asiasta hälytteli. Eilen auto aloitteli jälleen piippailun noin tuhannen kilometrin ajon jälkeen ja tänään kaadeltiin litra öljyä säiliöön. Autolla ajettu 46tkm.
Maahantuojalle lähetettiin Vehosta tiketti ja kysely ryhdytäänkö asiaa selvittämään enempi. Vaiko ajellaanko ja täydennetään öljyä auton sitä ilmoitellessa.
Vai alkanut syömään öljyä? Mulla tuo C4 (VTi 120) aloitti viime kesänä tuon öljyn ahmimisen. Ensin syyskuussa piti lisätä öljyä ja nyt joulukuussa uudestaan. Sillä on nyt ajettu 60 tkm ja tuo kulutus lähti nousuun jossain 50 tkm kohdalla. Olenkin päättänyt että hommaan tilalle uudenkarhean C4 dieselin kun tuota ajoakin tulee aika paljon. Jää öljynkulutus myyjäliikkeen ongelmaksi.
tinke
No niin nyt ajettu citikalla vähän pitempi matka yhteenmenoon n.400km,mukavaltahan tuo tuntu vaikka on vain 4 pykäläinen automaatti ,tuntuu että välityksiä on mietitty aika tarkaan,hyvin tuli toimeen ilman sitä viidettä pykälää.Oli ilta vettä satoi pirun pimeetä valoa jäi kaipaamaan saakohan tuohon xenonit jälkikäteen,eikä tunnelmavalo syttynyt,onko tuo mallikohtanen ?
keppana
Tänään kävin vaihtamassa C4:sen uuteen ja samalla bensa vaihtui dieseliin.
Vanhan C4:sen saldo:
- 62 tkm / 2,5 vuotta
- alkoi syömään öljyä 50 tkm jälkeen
- konepeitto vaihdettiin uuteen maalipinnan kukkimisen takia
- kaksi pienenpientä peltikolaria + yksi incidentti lämmitysjohdon kanssa
- etulasi jo vähän naarmuinen
- pari takuukorjausta
Pissapoika saisi levittää vettä paremmin tuulilasille niin ehkä naarmuuntuminen vähenisi.
Lainaus käyttäjältä: Aakku - joulukuu 15, 2013, 14:06:30
Palaan tähän vanhaan aiheeseen..
Nyt omassa C4:ssä on alkanut tulla samaa oireilua päivävalojen kanssa. Toisinaan kestää aurinkolasikeleillä jopa tunnin ennen kuin suostuu vaihtamaan päivävaloille. Ajettu nyt 45 tuhatta.
Miten on, jos softan päivittää tämän takia? Jääkö takavalot vielä palamaan päivävalojen kanssa?
EHa
Nyt on toimineet, vuoden alussa tehtiin vaihteistoon (BMP) päivitys. Myös vetokoukun sähköt toimivat huomm. yhdellä huolto käynti kerralla!
Onko vaihteistossa joku aika rajoitus, pitkissä puna valoissa ja seisovassa ruuhkassa vaihde menee vapaalle näytössä ja kepissä on kuitenkin D, keppi vapaalle ja takaisin ajo asentoon matka jatkuu. Päivityksen piti poistaa tämä mutta ilmeisesti se on ominaisuus
Lainaus käyttäjältä: EHa - huhtikuu 07, 2014, 09:15:57
Muistaakseni BMP kytkee vapaalle jonkun ajan sisällä seistessä.
Tämähän lienee sinänsä välttämätöntä, jotta painelaakeri ei rasittuisi kohtuuttomasti.
Ainakin tuossa mun -07 mallisessa homma ilmenee siten, että kauan vaikkapa valoissa seistessä vaihde menee ilmeisesti vapaalle. Auto lähtee kyllä kaasulla liikkeelle, mutta uudelleen kytkeytymisen huomaa jonkinlaisena rytkäyksenä.
Lainaus käyttäjältä: Aakku - huhtikuu 06, 2014, 08:26:05
Tähän sain tänään seuraavanlaisen vastauksen...
Softan päivitys poistaa takavalot käytöstä päivävalojen yhteydestä, eikä niitä saa enää ohjelmallisesti käyttöön. Vanhempaan versioon ei enää ole paluuta päivityksen jälkeen.
Uusissa C4 malleissa ei kuulemma enää pala takavalot päivävalojen yhteydessä. EU määräykset ovat näissä astuneet kuvaan.
Tämä on kerrottu myös esim. C4 Picasson ohjekirjassa, eli BMP:n ominaisuus. Uuden C4:n ohjekirjasta en pikaselauksella löytänyt mainintaa.
EHa
Päivävalot ja päivitys
C4 tehtiin BMP laatikolle päivitys ja samalla huomautin päivavalojen toiminasta.  Nyt päivävalot toimivat oikein valoisuuden mukaan, perävalot palavat myös päivävaloissa. Hoidon tarjosi Veho.
Lainaus käyttäjältä: EHa - huhtikuu 21, 2014, 10:12:13
Mikä vuosimalli?
Kiinnostaisi itseänikin. Omassani päivitettiin myös BMP softa. Ns. korisoftan päivitys olisi kuulemma poistanut takavalot päivävalon yhteydessä. Tästä syystä siihen ei puututtu. Omassani palaa vanhalla softalla takavalot.
Olisiko kyseessä ollut vain takavalojen kytkentä vanhalla softalla, jossa kytkentä on mahdollista. Kenties itse softa jätettiin päivittämättä.
