Myyntiautojen taivastelua / Sekalaiset koeajot
Aloittaja Buuman, maaliskuu 09, 2008, 20:00:58
0 Jäsenet ja 4 Vieraat katselee tätä aihetta.
japa
#1075
Nyt näyttää olevan huuokaupassa tuo kyseinen C5: https://huutokaupat.com/4389696/citroen-c5-2008
Eli hintapyynti aluksi oli 6900, sitten 6400, jolloin raati totesi olevan hinnassa puolet liikaa. Viimeisin hintapyynti 5900€. Nyt nähdään todellinen arvo  ;D
"Tästä juuri katsastettu toimiva käyttöauto jollekkin, suoraan ajosta! "
Mitähän se tuo "suoraan ajosta" tarkoitaa, kun auto on ollut 5.6. lähtien autoliikkeessä  ::)
Arikultsi
Ny se män, hinta reilu neljä tonnia 4 205 € - onnea uudelle omistajalle!
Itellä ny menos aika persoonallinen tinkikierros yhestä ceenelosesta. Kerron sit jos tulee kaupat  ::) :P ;D
Hurjia hintoja jostain sedanista  ::)
Omat X7:t on ostettu siisteinä, ajokuntoisina ja vähintään puolen vuoden leimalla:
2020: '12 163HDi tourer 400tkm 3000€
2022: '08 136HDi tourer 650tkm 1000€
2023: '11 163HDi tourer 330tkm 2000€
8)
vialho
Lainaus käyttäjältä: Arikultsi - syyskuu 21, 2023, 12:46:01
Lisäksi 244€:
Nouto 199 €
Rekisteröintimaksu 45 €
ripa64
Lainaus käyttäjältä: vialho - syyskuu 21, 2023, 16:12:03
Lisäksi 244€:
Nouto 199 €
Kyllä on rahastusta..rekisteröinnin ymmärtää mutta nämä muut
Arikultsi
Nonii - ny sitte oon ceenelkun uus onnellinen omistaja  :)
HDi90 SX Vision -08, 312 tkm, katsastus 15.11. mennessä, kahdet uudet renkaat, muute ok mutta helmoissa korroosio alkaa jyllätä (eihä sitikois yleensä, tai ainakaan niis mitä miul on ollu) ja kuskinpenkki lievästi lysähtäny eikä persgrilli tietenkää toimi.
Auton pyynti autoliikkeessä oli 2890 €  :o (tullu myyntiin heinäkuussa)
Hinta päivitetty viikko sitten -> 2400 €
Koeajoin alkuviikosta ja yritin tinkiä "suoralla kaupalla käteiskauppa" -perusteilla, jolloin myyjä räknäili että toho kun laitetaan toimistokulu 199 € ni hinta on 2599 ja siitä voin sit tiputtaa nii että saat auton 2400 toimistokuluinee...
Nojoo... sanoin miettiväni yön yli, vaikka olihan selvää että ei sitten ensinkää...
Parin päivän päästä myyjä soitti:
- ootko miettiny ja mihi tuloksee tulit?
Kerroin että oma hintakäsitykseni eroaa niin paljon pyynnistä että ehkä ei kannata alkaa tinkimään
- No mikä on oma käsityksesi?
Arvelin että on siinä tonnin verran liikaa...
- Selvittelen vähä asiaa, saatan soittaa uudestaa
Tuntia myöhemmin en ollu vastaamassa, mutta tuli tekstiviesti: "1399€ voitais tehdä kaupat sis. toimistokulut"
No, miehä käin kotteron hakemassa ja oikeestaan oon varsin tyytyväinen ja yllättyny siitä kuinka jämäkältä ja hyvältä tommonen pikkunen kosla tuntuu maantietä ajellessa, jopa mutkatietäki. Uuet linglongit kyl pitää vähän turhan paljon meteliä, mutta eipä rengasmelua ole juuri sen enempää ko rouvan uuenkarheessa Astrassa, siis molemmissa turhan paljon. Hinta siis tippu 2890 -> 2400 - 1200 (+toimistokulu)  ;D
Mut hanskalokerosta paljastu viel se että eellinen omistaja oli tehnyt ilmeisen hyvät kaupat, löyty kauppasopimuskaavake:
Auto-Sunista osti 31.8. 2015 ja ajettu silloin oli 170 tkm hintaan 3521,50 €  ::) Eli ajanu sen jälkeen yli 140 tkm ja 8 vuotta ja autoliike hinnoitteli auton lähelle samaa  ???
Ite muute ostin samoihi aikoihi v. 2015 12 vuotiaan Cvitosfarkun, 295 tkm ajettu hintaan 1250 €. Mites ny, löytyskö sellaista hyvin pidettyä 12 vuotiasta (vm 2011) alle 300 tkm ajettuna tuohon hintaan???
Miu mielest käytettyjen autoroppeloide hinnat on noussu älyttömästä!
Lainaus käyttäjältä: Arikultsi - syyskuu 22, 2023, 14:01:31
Jopa Sitikoiden. Nykyisin on läjäpäin C5-I/II:ia myynnissä 3000-5000 euron hintaan. Näitä sai siis pari vuotta sitten 1000-2000 eurolla...
Nyt olis siis hyvä aika myydä pihalta varastoa tyhjemmäks, vaan kun ei raaski :)
mustis
Kyllä, harvassa on muutaman satasen leimatut autot.
Arikultsi
Aina ei voi onnistua - ainakaan vanhojen autonroppeloiden ostoissa.
- Käytin autopeltipajalla näytillä, helmat menee vielä vuoden mutta pohjasta kuskin jalkatilan eestä löyty isohko reikä. No se paikattiin kohtuuhintaan (150 €)
Sit katsastukseen:
- ei menny päästömittauksista läpi, ekalla n. 6 ja sit viimesellä yrittämällä jotai kolmen pintaan. (pitäs olla alle 1,5)
- molemmat etujouset poikki, ostin jo uudet (Motonet n. 35 €/kpl - miusta kohtuuhinta)
- nii ja peruutusvalo ei toiminut (katsastuksessa) - se oli jo edellisessä katsastuksessa merkinnällä "toimii ajoittain" eli oon mieki nähny sen palavan, mut yleensä ei. Jälkitarkastus kait menee läpi jos savut ja jouset korjaa, vaik pakkivalo ei palaskaan?
Viikon päästä sit pajalle - ite ko ei enää jaksa/viitti/kykene jousien vaihtoon ni kannatetaan suomalaista autokorjausammattilaisten työtä. Kymmene vuotta sit oisin vielä turannu ja kironnu noita mäkperssoneita routasella pihalla  :-\ Saa nähä saavatko savut kohallee...
Jote, moni kakku ja patonkiki päältä kaunis  ;D
Lainaus käyttäjältä: Arikultsi - lokakuu 21, 2023, 10:13:41
Tuo voi olla niinkin yksinkertainen vika kuin palanut poittimo. Mulla oli sellainen joskus VW:ssä ajovalossa että vaikka lanka oli poikki H4-polttimossa niin umpion lasia kopauttamalla valo kuitenkin syttyi... ja sama juttu nykyisessä KIAssa rekisterikilven valossa oli lanka poikki mutta välillä valo paloi ja välillä ei, lamppua kopauttamalla aina syttyi... kummassakin langan poikkinaisuus ilmeni sitten kun jaksoin alkaa asiaa tutkia ja otin pottimon käteen ja katsoin...
Erikseen maininta "ei THP" myyntivalttina. Aika hinnakas on tämä C5. Ja hattuhyllykin näyttäis puuttuvan.
https://www.rinta-jouppi.com/ajoneuvohaku/citroen/c5/435943
Lainaus käyttäjältä: Megaman - tammikuu 26, 2025, 23:32:53
...ja mittaristokuvassa huoltovälilaskuri 14200km miinuksella   :)
Unssi
Syksyllä oli rintajoupilla C5 1,6 thp 2013 vm ja 110000 km ajettuna huutokaupassa.Ei ylittänyt hintavarausta joten laitoin sähköpostia että  mihin hintaan se lähtee.Öljynsyönti tuossa on ongelmana jonka johdosta ostaja oli palauttanut auton.Sovittiin hinnaksi 4000€ ja rahti ja toimistokulut 500€.Auto tuli ja seuraavana päivänä katsastin ilman huomautuksia.Öljyvuodon olen korjannut suodatinjalan ja lohkon välistä..Myyntiplakaati oli auton peräkontissa ja pyynti ollut 9900€.Muutamia tuhansia autolla nyt ajettu ja hyvin toiminut vaimon käytössä.Jakopääsarjan ja venttiilivarren kumit olisi seuraava projekti.Myös imusarjan karstanpoisto olisi tarkoitus tehdä.Liekkö tämä ollut jonkin patonkilaisen käytössä,helmenvalkoinen täysnahka sisustuksella.
C6 3,0 HDI ,C4coupe,Jumper2,0 HDI.
C5II-05B-break
Muinoin oli rintajoupilla ilmoitus lehdessä että hyvitämme autosta kuin autosta 2000eur vaihdossa. Olisikohan kampanja edelleen voimassa ja ilmoituksen C5:sta olisi myös hyvitetty se 2000eur.
C5II-05B-break
Googlella kun hakee C5:n korjausvideoita esim. repair C5 niin tulokseksi saattaa tulla sekaisin Corveten sekä Citroenin asennusvideoita. Tekoälyllä plasmat sekaisin.
Audillakin on korimallikoodina C5 (A6:ssa)
Lainaus käyttäjältä: C5II-05B-break - helmikuu 16, 2025, 11:41:28
Tuossa nyt ei ole mitään tekoälyyn liittyvää sekoilua, varmaan isossa maailmassa C5 tunnetaan ennemmin Corvetten tiettynä korinmallina kuin jonain marginaalisena ranskalaisautona  :)
C5II-05B-break
Niin vaan Citroenin hydraulijousituksen patentit meni jenkeille, mikä kertoo että heille kelpaa vain paras. Samoin kiinalaisille, Volvo on nyt parempi kuin koskaan, kiinalaisomistuksessa.
Lainaus käyttäjältä: C5II-05B-break - kesäkuu 24, 2025, 15:47:35Volvo on nyt parempi kuin koskaan, kiinalaisomistuksessa.
Tuo nyt ei pidä paikkaansa mitenkään tarkasteltuna. Uudet Volvot on täynnä sähkö- ja ohjelmistovikoja. 90-luvulla oli ihan eri meininki.
Diplomaattisesti voisi todeta, että Volvo oli vielä Auto ennen foordin ja kiinalaisten sekaantumista merkkiin. 🙂
Lainaus käyttäjältä: hyper - kesäkuu 24, 2025, 16:22:36
Volvon Sensus oli varsin toimiva systeemi. Androidin kans niillä on vielä vähän työstettävää.
Ennustuksia.
"Volvon ohella eurooppalaista merkeistä suuressa vaarassa ovat Christensenin mukaan ainakin Citroën ja Opel. Japanilaisista huonosti taas voi käydä vähintään euro­markkinoiden osalta Mitsubishille, Nissanille ja Subarulle."
https://www.is.fi/autot/art-2000011319396.html
Nemo
Mitäs mieltä olette tästä DS7:n hinnasta ?
On toki hinnat alkaen malli mutta ei kovin paha hinnaltaan.
Facelift-malli kuitenkin.
Mikäs on Citroenin vastaava malli ?
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/3030211971
