Kesärengaskeskustelua
Aloittaja Pate, maaliskuu 06, 2008, 10:23:34
Sehän on hienoa, että korealaiset ja muut kiinalaiset polkee hintoja, ei kannata ostella enää mitään KingKongeja, kun merkkikumeja alkaa tosiaan saamaan kohtuu hinnoin. Kuluttajan etu, lopulta.
Siinä parit peruskoot:
195/65R15 91H Premium Contact 2 TM Testivoittaja 2011 €240,64
Välisumma: €240,64
Rahti (): €39,37
Kierrätysmaksu * 4 (ml. ALV): €7,62
Loppusumma: €287,63
195/65 HR15 TL 91H MI ENERGY SAVER
€270,65
Välisumma: €270,65
Rahti (): €39,37
Loppusumma: €317,64
www.nordenrengas.fi
Mutta pitää muistaa, että asennus ja tasapainoitus tulee verkkokauppojen hintojen päälle. Hinnat lienee 25-100 €, eli saattaa kuitenkin tulla edullisemmaksi ostaa kokonaispaketti ihan perinteisestä kotimaisesta kivijalka-firmasta.
Kaverilla sattuu olemaan rengaskoneet, joten parillakympillä on selvitty...
tjhk
Lainaus käyttäjältä: Megaman - kesäkuu 07, 2011, 12:55:00
Välisumma: €240,64
Rahti (): €39,37
Loppusumma: €287,63
€270,65
Välisumma: €270,65
Rahti (): €39,37
Loppusumma: €317,64
www.nordenrengas.fi
195/65R15 on kyllä semmoinen koko, että siinä löytyy todella halvalla kumeja Suomestakin.
Tuossa vähän keljummassa 195/55R15 koossa paras tarjous itselle oli 330 euroa Silverstonet, tai 340 euroa Kormoranit, molemmat asennuksineen. Ei siis kallista, kun sisältää asennukset (vertaa esim. Energy Saverit ois ollut 550 euroa, Contit jonkun 500 euroa ja Nokian Hakka Green 540 euroa). Kummastakaan halparenkaasta ei vaan tiedä yhtään mitään, joten olisi vähän sellainen sika-säkissä olo ostaessa. Mielummin siis ostan verkkokaupasta edulliset renkaat joista on joku testi tehtynä. Noita testejä kun tekee muun muassa ADAC, Autobild, Auto Motor Und Sport, TM, Tuulilasi, Teknikens Värld jne jne, niin kyllä jonkun pitäisi olla rengasta testannut. Pakko ei ole siis ottaa Euro-Tyfooneja tai Chengsuneja. Tässä tapauksessa valinta oma valinta oli Fulda Carat Progresso, mutta niiden puuttuessa otin Nexenit.
Tottakai haluaisin mieluiten ostaa kotimaiselta yrittäjältä, mutta joku raja pitää olla kotimaisuuden tukemisessakin.
Nordenrengas kautta Energy Saverit ois 427 euroa, Contit 393 euroa. Säästöä asennusten jälkeen 50-60 euroa?
tjhk
Varmaan tiedättekin jo, mutta tuolta voi aina katsoa, että mistä valmistajasta on kyse: http://www.ajovalo.net/rengasfirmat.htm
Topelius
Gt radian champiro 128 renkaissa on näköjään treadwear 460 :)
Topelius
Näin parkkipaikalla yhdessä autossa Nordman sx renkaat joissa oli treadwear 620. En tiedä uskoisko näkemäänsä. Onko kellään ollu noita renkaita?
jtbo
Lainaus käyttäjältä: Topelius - kesäkuu 20, 2011, 17:57:56
Eikös tuo ole Nokian renkaiden halpamerkki? Tehdään kai Venäjällä?
Kuukkeli kertoi tälläisen sivun:
http://www.nokiantyres.ru/tyre-ru?id=19715065&group=1.02&name=Nokian+Nordman+SX
Mikäli kyrillisten kirjainten tavaaminen on haastavaa, niin käännöskone ainakin auttaa ja saattaahan siellä olla joku lippukin kielen vaihtoon, jota en kovasti etsinyt.
Tuossa käännös englanniksi googlella, suomeksi en kokeillut kääntää, kun on yleensä aika karmea käännös.
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nokiantyres.ru%2Ftyre-ru%3Fid%3D19715065%26group%3D1.02%26name%3DNokian%2BNordman%2BSX
Kuviohan tuossa on ainakin 1:1 mulla Volvossa olleiden Hakka i3 kumien kanssa, jos kuvaan on luottaminen.
pamaus
Nokian nordmanneilla on ihan suomenkieliset sivut
http://www.nordmantyres.com/etusivu
Ja olen nähnyt livenä nokian nordman sx 205/55r16 renkaat joiden treadwear oli 620. Katsoin vielä kahdesta eri renkaasta.
Saattaa olla, että tuo sx on kopio nokian i3, koska muistini mukaan siinä i3 oli myös suuri treadwear.
Oliko jollakin kokemusta nokian sx tai i3 renkaasta. Kuinka kuluvat ?
Tutulla kesti i3:set 307 Hdi farkussa syksyn ja seuraavan kesän... max 20 tkm. Olivat neuvostoliittolaisvalmisteiset ja lisäksi äänekkäät :P
Samanlaiset renkaat, 185x65-15, vuodesta -06, jo n. 37tkm. Viimeinen käyttökesä menossa, melu alkanut  hiljentyä lähes uuden tasolle. Keskimmäiset kulutuspinnat alkavat olla jo sileitä, ei enää poikittaisuria. Vielä matkaa viralliseen kulumismerkkiin. Myös märällä on jo vauhtia hillittävä.
smurffibussi
Laitoin Berlingoon GY efficient gripit 195/50-15. Edelliset GY venturat kesti yllättävän pitkään kun joskus 2005 ne olin ostanut.
Kun noita hintoja vertailee on syytä muistaa myös polttoainekulut eikä pelkästää katsoa kilometrejä. Energy saver ja tää GY EG säästävät jonnin verran polttoainetta sen 50tkm aikana verrattuna aivan halvimpiin kumeihin. Jotenkin jäi testeistä kuva että energy saver vaatisi hieman kehitystä pärjätäkseen, mutta GY EG pärjäs suht hyvin joten siksi ne ostin kun ei olleet edes kalliit.
Topelius
Noita Nordman sx renkaita ei vaan pahus saa tuohon C5 II malliin pahus soikoon :(
jtbo
Lainaus käyttäjältä: pamaus - kesäkuu 20, 2011, 21:42:21
i3 täysin paskat, sorry suora ilmaisu, pitävät huonosti, äänekkäät jo pari milliä kuluneena, ei kestä kuin noin 20tkm, kuten Megamanin tutulla, mulla reissuajossa, jossa nuo kitkat on kesät talvet kestäneet jo hyvinkin yli 80tkm ja jatkuvasti tulee lisää.
Lisäksi i3 renkaat oli niin rempulat että rekka kun tuli vastaan niin auton suunta vaihtui, antennin juuresta autoa sai siirrellä helposti 5cm sivusuunnassa.
Olivathan ne tosi kalliitkin, en kyllä keksi mitään hyvää noista, tasapainotuksessakin kun oli kuulemma haastetta.
Topelius
Onko noista Nexeneistä on hyviä / huonoja kokemuksia lisää tarjolle? Niiden hinta on kyllä vaan todella houkutteleva :)
C5V6
Ostin eilen omaani Hankook ventus primet 215/55-16. Hyvältä tuntuu ja hintakin kohtuullinen vähän päälle 400 euroo satsi asennettuna.
Topelius
Mitenkä kun olette tilanneet tuolta camskillista, niin onko niiden lähettämän postiseuranta linkit toimineet? Sain eilen viestin jossa oli koodeja ja linkkejä, mutta kummatkaan linkit eivät toimi.
Esim : http://www.ukmail.com/customer_reference.html
Lainaus käyttäjältä: Topelius - kesäkuu 24, 2011, 12:51:18
No minulla linkit kyllä toimivat ja se seurantakoodi myös ukmailin sivulle itse syötettynä. Mutta, se Ukmailin seuranta ei käytännössä toimi merta pidemmälle eli siitä näkee kyllä missä päin UK:ta renkaat ovat niin kauan kuin ne siellä ovat ja sitten ne katoaa jonnekin rinnakkaiseen universumiin. Omalla kohdallani esimerkiksi sen seurannan mukaan renkaita oli yritetty toimittaa viikkoa ennen kuin ne olivat edes Suomessa ja sen jälkeen ei mitään tietoa myöhemmistä tapahtumista. DHL hoiti toimituksen Suomessa, ja heidän systeemistään renkaat löytyivät vastaanottajan nimellä, ei siis tuolla seurantakoodilla, kun älysin itse asiakaspalvelusta puhelimitse kysyä. Hätäilin silloin turhaan koska renkaat olivat juuri saapuneet maahan eikä DHL ollut vielä ehtinyt yrittääkään niitä tuoda perille. Tämä siis tapahtui pari viikkoa lähetyksestä.
Lainaus käyttäjältä: Topelius - kesäkuu 21, 2011, 22:11:10
Noh, itse siis ostin Nexen N3000 renkaat, ja ne ovat nyt ainakin reilun tuhannen km:n kokemuksella ihan hyvät ominaisuuksiltaan, pitoa on märälläkin riittävästi ja mutkissa ajopeli ohjautuu tarkasti ilman mitään nuljumista tms. Karkealla tien pinnalla ehkä vähän meluisat, ehkä, mutta ainakin talvirenkaita hiljaisemmat. Ei ole kokemusta muista kesäkumeista C5:llä.
Gusse
Itsellä tuli renkaat camskillista siten, että kaksi tuli DHL:än kyydissä ja kaksi UPS:än. Koodit toimivat itsellä niin kauan kuin renkaat olivat vielä englannissa. Toisen firman kohdalla samat koodit toimivat vielä loppumatkankin ajan, en vain muista kummalla firmalla. Noista kahdesta voin kehua UPS:ää, tajusivat sentään soittaa ennen kuin kävivät oventakana.
japa
Hyviä kokemuksia on 406:n alla. 195/65R15 on koko ja tyyppiä en tarkkaan muista, mutta CP kuitenkin, ehkä CP661. Ostin (vähän) käytetyn sarjan, joten hinnasta en osaa sanoa. Eivät ole meluisat ja muutenkin ovat kelvolliset. Laitoin viime kesänä alle (pintaa oli 8mm) ja nyt näillä on 16000km ajettu ja pintaa on 4-5mm jäljellä.
nurmoosta
Lainaai3 täysin paskat, sorry suora ilmaisu, pitävät huonosti, äänekkäät jo pari milliä kuluneena, ei kestä kuin noin 20tkm, kuten Megamanin tutulla, mulla reissuajossa, jossa nuo kitkat on kesät talvet kestäneet jo hyvinkin yli 80tkm ja jatkuvasti tulee lisää.
Mielenkiintoista! Omat kokemukset ovat aivan toiset. i3-rekaat tosin ovat toyotassa eikä sitikassa. Sitikassa on nokian H:t. Edellisen kovuus(TW) on ~600 ja jälkimmäisen ~300.
Ajomäärät vuositasolla lienevät normaalia pienemmät; alle 20th per auto vuodessa....Enkä ole huomannut mitään poikkeavaa muihin "laatu"renkaisiin verrattuna.
jtbo
Lainaus käyttäjältä: nurmoosta - kesäkuu 27, 2011, 14:37:35
Olikos sulla made in RUS?
Nuo made in RUS i3:t oli 240 diesel Volvon alla, jossa kuormaa yleensä liki maksimi kantavuutta, halpis Fate'O kumit jotka tuli auton mukana oli paljon paremmat siinä käytössä, 14" koossa profiili suht korkea tuossa laitteessa, sekin toki vaikuttaa, muutama hirvi ja eräskin poro niillä toki onnistuneesti tuli väisteltyä, mutta kyllä ne siinä tuntui liukkailta.
Topelius
Nyt tuli Nexenit dhl:n pakettina kotiovelle. Ihmettelin kun firmalla oli puhelinnumero hukassa, vaikka camskillin lapusta oli komeasti numero ilmoitettu. Nyt Tuuriin asennuttamaan 25e alle :)
Topelius
Lainaus käyttäjältä: tjhk - kesäkuu 06, 2011, 00:55:37
On. Hyviltä tuntuvat toistaiseksi.
Olivat pyöreitä kaikki, aika hiljainen rengas, tuntuma hyvä, ei tunnu aliohjaavan mitenkään huomattavasti, ei vetele urissa, ei jyrise/ulise ainakaan niin että minua häiritsisi.
Polttoaineen kulutuksesta en osaa sanoa, enkä renkaan kulumisesta. Myöhemmin sitten.
Kiitos hyvästä rengas vinkistä. Täytyy kyllä kans kehua renkaita. Ovat hiljaisemmat ja mukavemmat kuin mitä edelliset Hankookit olivat sitikan alla. Myös märkäpito kaatosateessa oli ihan riittävä. :)
c52007
Miksi tehdä ongelma renkaista? Kun menee rengasliikkeeseen ja tilaa renkaat ja asennuksen,niin se on siinä. Euro sinne tai tänne on yhdentekevää hinta,kunhan ostaa tunnetut renkaat.
Topelius
Ainahan sitä on mukava kokeilla säästää hieman jossain asiassa. Nuokin renkaat jäi alle 300e alle asennettuna ja sai  kulutuskestävyydeltään noiden pitäisi olla paremmat kuin monet merkkirenkaat. Varmaankaan pito ei nyt ole samalla tasolla, mutta ihan riittävä.
Ja ainahan sitä on kiva kokeilla jotain uutta :)
