C5 lll 2,0 hdi 20010 päästöongelma
Aloittaja konevelho, toukokuu 14, 2022, 12:23:29
konevelho
2010 vuoden 160t/km ajettu  hdi ei läpäissyt katsastusta liiallisen savutuksen vuoksi. Mitähän pitäisi tehdä? Auto on huollettu säännöllisesti. Juurikin 300km ennen katsastusta vaihdettu kaikki suodattimet ja öljyt. edellisenäkin vuonna oli ongelma savutuksen kanssa. silloin nippanappa meni rajoihin. Kaksi tai kolmevuotta sitten autosta on poistettu ohjelmallisesti egr ja se on tulpattu. Sekä hiukkasloukku. Tällöin siihen laitettiin juurikin eri kartta jossa on delete fap ja egr. Lisäksi kartan vaihdossa oli tarkoitus laittaa ns. eco kartta kulutusta pienentämään. Mutta heti Tuusulasta (D-Teckh) haun jälkeen auto savutti aivan törkeästi. Auto vietiin takaisin ja "he palauttivat " alkuperäisen kartan. Mutta kulutus ja savutus on paljon normaalia korkeampi.
kulutus noin 7,4l/100km. Aijemmin tämä vei n. 6,2l/100km. Alunperin egr antoi vikakoodin ja auto ei käynnistynyt,siksi egr delete tehtiin. Mistä/miten lähtisitte tilannetta korjaamaan?
Catmatti
No aloita laittamalla egr taas toimimaan.
C5 X7 2014 2.0 hdi
mustis
Catmatti
C5 X7 2014 2.0 hdi
mustis
Lainaus käyttäjältä: konevelho - toukokuu 14, 2022, 12:23:29
Känninen minä ei ymmärrä..
Kaksi vuotta, kolme vuotta, aiemmin...
mustis
Hiukkasloukku poistettu ja joku epämääräinen softa koneessa.
Ja sitten ihmettelyä kun ei mene läpi 🤣🤣
Lainaus käyttäjältä: Jankos - toukokuu 15, 2022, 01:00:07
Miksei menis? Ei se vika siinä ole.
Yksi minkä voi tehdä on ajaa motarilla 3-vaihteella kaasupohjassa kiihdytyksiä 3-4kpl, eli jostain 80km --->130km/t. Se putsaa pakoputkistosta irtotavaran koska ahtopaineet on maksimissa ja virtaus siksi suurin mahdollinen. Sen jälkeen katso parkissa kuinka savuttaa ja jos ei savuta niin mene vaikka Vantaan dieselasennukseen ja mittauta päästöt.
Niin ehkä kannattaa vaihtaa uudet öljyt jos vaihto on lähellä muutenkin, kone sietää paremmin kierroksia uusilla öljyillä.
Esko
Myös MH-huolto somerolla, auttoi päästö ongelmien kanssa, monta kertaa, oli myös edullinen...
Lainaus käyttäjältä: Teuski - toukokuu 15, 2022, 10:53:28
Lähinnä tuo viimeinen eli "epämääräinen softa" voisi hyvin olla kyseessäkin, vaikka kertovat palauttaneensa alkuperäisen ohjelman, niin onko oikeasti tai onko jotain oikeasti hajonnut samassa yhteydessä?
Pakoputkistoon voi jäädä paljonkin nokea joka pöllähtää kierroksilla ulos, siksi on (ainakin vanhemmissa) useampi yritys ja moottoritiekikka auttaa vähän. Onko luettu vikakoodeja ja muuten tutkittu onko joku oikea vika päällä? Yksi kikka on käyttää biopolttoainetta, vaikka Neste My:tä, se ilmeisesti savuttaa vähemmän, mutta ei se mitään vikaa korjaa.
Toisaalta moottoripyöräilijänä toivoisi että kaikki mustaa tuuppaavat autot paalattaisiin heti katsastuksen yhteydessä, ei ne "pilaa ilmastoa" epämääräisesti vaan pilaa ilmaa ihan paikallisestikin, tässä usein kyllä bussit pahimpia, ei kannata mennä liikennevaloissa perään.
torneol
Jos ei itse vikaa löydä, niin pajalle. Ehjässä autossa ei kulutus nouse toista litraa sataselle.
powerage
Oisko softa per***tä? Oma HDI 136 softattiin HDI tuning LTD:llä, päästöt tippu 0,17:ään, EGR tulpattu/softattu, hiukkasloukku poistettu, vetää vielä mukavasti ja varmaan kulutuskin tippu muutaman desin.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
konevelho
Niin. no ei tietenkään egr:ää takaisin kun se juurikin aiheuttaa kaikenmoisia ongelmia. Kun juurikin sen takia softaa alunperin oli tarkoitus muuttaa (siis poistaa softasta egr ja fap)
Antoi silloin egr vikakoodin. Nyt ei ole mitään vikakoodeja. Ja auto toimii muuten ok, paitsi tuo kulutus ja joo paikallaan huomaa että kyllä se hieman savuttaa. Toinen c5ll 2005 2.2 egrja fap poistettuna ei savuta polkaistaessa paikallaan vaikka ajettu jo 380tkm. Niin enpä sitten tiedä mikä softa siellä nyt sitten on.. kun pyysin sinne alkuperäisen softan ilman ergää ja fappia.
Mitä paikkaa suosittelette pääkaupunkiseudulla jos siihen laittais jonku "oikean" softan?
mustis
Mulle ei vieläkään avautunut että milloin softattu ja milloin antisoftattu ja onko toiminut ennen tai jälkeen tai...
mustis
Mutta jos unohdetaan softailut niin itse syyttäisin ilmamassa mittaria.
Jos katsuri on jo hylännyt, niin riittääkö, jos näyttää vain seuraavalla näytöllä korjaamon hyväksytyn päästötodistuksen?
Itse en koskaan vie autoa katsurille päästömittaukseen. Sen voi tehdä etukäteen huollossa, jossa ongelmatkin tulee saman tien hoidettua.
konevelho
ilmamassamittari voi olla. Mutta siitä ei tule ainakaan vikakoodia. Niin siis softaus tehty egr/fap poiston yhteydessä. Siitä seurauksena runsas savutus. Pyydetty tämän jälkeen palauttamaan alkuperäinen softa. savutus lievempää mutta vuoden jälkeen ei (siis nyt) läpäissyt katsastusta. Ja kulutus normaalia korkeampi.
Kokeilisin myös MyDieseliä, kuten olli_o ehdotti. Ei korjaa mitään, mutta K-arvo luultavasti putoaa mittauksessa.
konevelho
hyymm voiko sitä laitta tilapäisestikaan tohon?
Lainaus käyttäjältä: konevelho - toukokuu 16, 2022, 08:29:11
Tämä on vähän varjoja vastaan taistelua. Ei tuosta voi sanoa mitään yksiselitteistä, kun softaa on puukotettu eikä tiedetä, että mitä siellä on muuttunut ja millä tavalla/miten muutokset on toteutettu. Voi olla, että siellä on oikeasti jotain vialla ja virisoftasta ei ole haittaa, tai sitten virisofta aiheuttaa savutusta, vaikka kaikki olisikin kunnossa tai että virisoftan takia ecu on vähän rampa ja lopputulemana syöttöä tuleekin liikaa, vaikka kartta olisi oikeasti alkuperäinen.
Palautettu "alkuperäinen" softa ei kuitenkaan ole sekään alkuperäinen, koska sinne on ilmeisesti jätetty ne EGR/FAP -poistot. Ja se, miten nuo poistot on toteutettu riippuu aika monesta seikasta ja todennäköisimmin yksikään tapa ei ole sellainen, etteikö se potentiaalisesti aiheuta jotain sivuvaikutuksia, joista osa voi rikkoa softan muutakin toimintaa.
Eli voi arvailla kaikenlaista, mutta toisin kuin originaalisoftalla, ei ole oikeastaan tietoa, että mikä siellä on rikki. Jos savutus kerran alkoi egr/fap-operaation jälkeen, niin jotain bittejä sinne on kirjoitettu epätoivottaviin paikkoihin.
konevelho
Lainaus käyttäjältä: yason - toukokuu 16, 2022, 12:06:50
Näinpä tätä olen juurikin miettinyt itsekin. Elikkä se tarvitsisi nyt sitten softata uudestaan. Poisto ohjelmalla. Olisko suosituksia pääkäupunkiseudulla?
Tai sivusto mistä saisi hyvän softan asennettavaksi?
mustis
Mitä jos vaan puhdistaa imm.n ja hakee leiman.
