C5 1,6 THP ja "Oil level incorrect"
Aloittaja jarik, joulukuu 25, 2018, 11:03:10
jarik
Lainaus käyttäjältä: Juha Elomaa - tammikuu 06, 2019, 16:19:58
Myöhemmin vv-kumit, vai samalla kertaa?
Mä en tiedä onko siihen huollon jälkeen lisätty öljyä ja huolto on tehty 18-vuoden alussa, että jos nyt vasta lähes vuoden ja 14500 km:n päästä piti 1,2 litraa lisätä, niin en sanoisi autoa öljyä syöväksi että tarvis niitä kumeja esim vaihtaa siksi.
Mutta tutkivatpa sitten mitä tarvii tehä. Kuhan nyt sais auton äkkiä kuntoon, katella ehkä sitte nettiautoa että jos vaihtas johonkin japsiin tai korelaiseen ennenkä sitikkaan tulee joku uus tyhjänpäivänen tyyppivika...
Lainaus käyttäjältä: jarik - tammikuu 06, 2019, 18:27:46
Niinku vaikka Qashqain..?
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kova-hylkaysprosentti-suomen-myydyin-auto-onkin-varsinainen-vikapesa-kilpailijat-paljon-vahavikaisempia/7226056
Ja joo, muista hankkia myös hitsausvermeet, että saa pidettyä edes jotenkin nipussa kun pellit katoaa vauhdilla... ;D
jarik
Lainaus käyttäjältä: Jasu - tammikuu 06, 2019, 21:29:14
Eipä ne psa:n autotkaan siinä tilastossa loista :)
Mutta katsastustilastohan kertoo vain sen, miten hyvin autosta pidetään huolta. Suomessa leiman saa niin helposti, että jos vähänkään huoltaa ajallaan ei pomppaa.
No en aikonu mitään ysärijapsia ostaa, että jää hitsaamiset niille jotka on rakastunu romuihinsa.
Warranty Week kertoo paljonko takuuaikana joutuvat valmistajat laittamaan per auto euroja likoon, siellä ovat kaikki saksalaisautot ylikorostuneet ja PSA ollut parempi kuin esim. Toyota.
jarik
Nonni, lavetti kävi hakemassa sitikan. Nyt sitte kuulostelemma, mitä kaikkea pitää vaihtaa että tulleepi kuntoon.
jarik
Jees. Käytiin tänään hakemassa auto kotia. Vaihdettuja osia on pitkä lista, ei työmääräykseen yksi A4 riittänyt :)
No mutta tärkeimpänä uusi jakopää, kuulemma päivitetyillä osilla. Ketju oli venyny 5,5 mm. Yksi puola ja tulppa. Lisäksi ne oli tehneet moottorin sisäpesun ja tankkiin suutinten putsiaine. Apulaitehihna ja kiristin vaihdettu myös ja tehty moottoriohjainlaitteen päivitys.
Sanovat merkkikorjaamolla että THP-moottoria kannattas ruokkia 98-bensalla. Voi 95:llä kääntää sytytyksen liikaa pieleen estääkseen nakutusta ja 98:n pitäs palaa puhtaamminkin.
Vaimon mukaan ei tarvi nyt painaa paljoa kaasua niin kiihtyy :)
jarik
Viikko ajettu normaalisti ja kuulemma töistä lähtiessä: "DING, engine fault. Repair needed." Ja vikavalo jää palamaan. Pääsi kotiin kuitenki. Pitää käydä tänään vikamuisti lukemassa mitä sieltä nyt löytyy. Xsara oli ihan ok auto, toki siinäki oli semmosta pikkuvikaa mitä ei hyvissä autoissa ole. C5 alkaa vaikuttamaan sysipaskalta.
ace
C5 x7 on mielestäni dieselinä hyvä laite, mutta THP konetta monet moittii.
Juha Elomaa
Lainaus käyttäjältä: jarik - helmikuu 02, 2019, 10:20:40
X7 on hyvä, mukava, luotettava ja hintansa säilyttävä auto, paitsi jos keulalla on THP.
THP:kanssa pitää valmistautua vähintään jakopään uusintaan 40-60tkm välein. Kaikkea muutakin "kivaa" saattaa moottorissa esiintyä.
Voihan bimmeri sentään.
Kunnossa ollessaan THP on taloudellinen ja käyttöominaisuuksiltaan erinomainen.
jarik
#59
Käytiin Motomaatissa vikamuisti lukemassa. P1161 koodi oli muistissa joka on jokin citikan "oma" koodi, ei yksinkertanen lukija osannu kertoa että mikä se on. Osasi kuitenkin nollata eikä koodi tullut takaisin, vielä. Oli ilmeisesti vaan joku hetkellinen häiriö.
Muut asiat siinä kyllä toimii, moottori tuntuu olevan murheenkryyni. Ja samoten pysäköintitutkat, välillä auto huutaa parking assistant failure tms jotain, kun pöllylunta tai suolapaskaa on taka-antureiden päällä.
Ei ole sellasta luottamusta koko autoon, joka käynnistyksessä on semmonen olo että ding kuuluu kohta ja joku vika kuitenki päällä. Ja moottorinvaloa tulee tuijotettua käynnistyksen jälkeen että sammuuko se :)
On siinä autossa yksi hyvä osa: vaihteisto, Aisin, made in japani :)
Ja nyt kun itsekin sillä on jotain tuhannen kilometriä ajanut, niin onhan se jotenki niin epämääräsen tuntonen ajaa. Ohjauksessa ei tunne puskeeko, eikä penkissä tunne heittääkö perä. Omalla autolla (jolla olen ajanut kohta 90 tuhatta), on paljon parempi tuntuma tiehen. Voin heittää sen ajonvakautusta vasten ja tiedän mihin ja miten se menee. C5:llä on mentävä niin varovasti, ettei luista yhtään, kun ei tunne miten se menee niin ei tiedä miten mahdollisen luiston voisi korjata. Pitäs käydä heittelemässä sitä jossain parkkipaikalla että yrittäs löytää onko siinä minkälainen ajettavuus :)
Takatutkiahan tuosta mennyt mutta onneksi nyt on jo merkkiliikkeestä saatavilla paremmin suojatut. Taitavat edelleen olla saksalaiset, eli Boshin tekemät?
Niin auto on paska koska peruutustutka piippaa, kun anturit on lumen peitossa?
ace
Sanoisin, että jos on tottunut vieterijousiin, niin hydesitikka on aluksi hieman etäisen tuntuinen. Itselläni oli n. 6 vuotta taukoa hydejousista ja paluun jälkeen pidin ekat viikot jousitusta sportilla jos oli vähänkin mutkapätkää, kun tuntui niin pehmeältä  :) Mutta kyllä tuossa hyvä tuntu tiehen on eikä perä ole lähtenyt koskaan yllättäen irti vaikka on kitkat alla. Voisko olla pyöränkulmissa häikkää, jos on epämääräisen tuntuinen?
Tuosta Aisinin hyvyydestä saanen olla sen verran eri mieltä, että ko. laatikon vaihto on huoltokirjan mukaan ainut isompi normihuoltojen ulkopuolinen remontti, joka tuohon minun autoon on tehty.
jarik
On siinä kulmat varmaan suunnilleen kohillansa, menee suoraan eikä puolla. Muuttuuhan ne ajan kanssa kun puslat vanhanee, vaikkei pallonivelet oliskaan väljät vielä.
jarik
Niin kyllä ne korjaamoltakin kertoi alkuperäisestä jakopäästä, että pahimmillaan ei ole päässyt kuin muutamia kymmeniä tuhansia. Tällä autolla päästiin harvinaisen pitkä matka, 150 tuhatta. Nyt kun on uudemmat päivitetyt jakopään osat, niin odotan että se kestää nyt toiset 150 tuhatta.
Reverend
Lainaus käyttäjältä: jarik - helmikuu 03, 2019, 13:20:02
Kannattaa ne ohjauskulmat tarkistaa. Jos ne on vähän pielessä ei se välttämättä aiheuta kummempaa ilmiötä, paitsi tekee ohjauksesta tunnottoman. Omassa oli pielessä vaikka oli vasta "säädetty" kun auton ostin.. ja samat tuntumat oli alkuun muutenkin. Nyt kun autolla on ajanut talvikelissä niin käytös on erittäin tasapainoinen ja ennustettava. Alla 4v vanhat kitkat joiden ansiota tämä nyt ei varsinaisesti ole.
chewitsi
C5 I:ssä laitatin 1mm haritusta palstan ohjeiden mukaan, ja tuli parempi kuin koskaan. Mikähän mm III:een?
jarik
Laittelin "uuden" venttiilikannen paikalleen. Eipä suhise ennää öljykorkki. Check napin takaa lukee että "no fault", mikä tuntuu olevan jo saavutus sinänsä :D
Noh, kattellaampa nyt miten kauan mennään ennen seuraavaa vikaa..
jarik
1564 km ajettu remontista jolloin ne teki myös öljynvaihdon. Nyttemmin on lisätty öljyä 2 litraa. KAKSI LITRAA!! Eikä ollut enempää lisätä kun lisäsin viimeiset 1,5 litraa, sitikanpaska huutaa vieläkin että oil level incorrect. Eikä siitä hemmetin tikusta näe, että onko sitä vai ei. Kärki kastuu toiselta puolelta ja ihan niinku ylämerkkikin kastuisi, mutta kun ei saa selvää onko koko matkalla öljyä. Näköjään pitää olla 4 litran kanisteri lisäysöljynä peräkontissa.
Ja en laita seuraavassa vaihdossa mitään 0W30 -kallista 2312 luokituksen öljyä, vaan halvemman 2290 luokituksen mukaisen 5W30:n seuraavaksi, mitä ohjekirja sallii laitettavan. Näköjään se vaihtovälilläkin vaihtuu moneen kertaan, että tulee turhan kalliiksi ostella reilun 4 litran tilavuuteen vielä monta litraa päälle.
..ttu mitä laitoksia sitä rakennetaankin ja kehdataan vielä autoksi kutsua.
ovi
Mahtaa sulla olla öljyrenkaat jumissa tai poikki. Eihän tuollainen öljynkulutus ole muuten selitettävissä.
THP:stä on ollut niin paljon kauhutarinoita, että kohta pitää ostaa itsellekin sellainen.
jarik
En tiä mikä lie. Olis nyt ees se tikku normaali että näkis kunnolla paljoko öljyä on. Se kyllä valittaa että lisää öljyä, vaikka se olis lisätty lähes ylärajaan.
Citikka99
Lainaus käyttäjältä: jarik - maaliskuu 06, 2019, 18:32:34
Öljytikusta selviää öljypinnan korkeus. Erittäin selvästi silloin, kun tarkastaa kylmästä koneesta. Lämpösestä huonommin.  Toisaalta, jos öljyä on riittävästi ja siitä huolimatta hälytys ilmoittaa öljyn puutteesta, on vika todennäköisesti jossakin anturissa. Kyllä se moottori sitä öljyä syö, jos sitä lisäät syötäväksi. Yli maksimirajan öljyä ei saa moottoriin laittaa. Sitä ei kestä mikään nykyaikainen kone. Muuten se THP koneseen tarkoitett 0W30 öljy valmistajasta riippumatta on lähes edukkainta öljyä. Esimerkiksi Motoneteissa  5 litraa taitaa maksaa n. 55 euroa.
ossi
Moro! Meikäläisen THP vaatii öljyn lisäyksen jälkeen yhden yön miettimisaikaa ennenkin tasovaroitus poistuu. Öljytikku on tosiaan osattu tehdä aikatavalla lukemiskelvottomaksi. Ensimmäisen kerran kun tasovaroitus tuli olin jo hätäpäissäni lisäämässä toista litraa mutta onneksi järkivähä ehti mukaan ja sanoi että eihän tää nyt näin voi olla. Aamulla oli sitten ok.
ace
Biltema myy myös nyk. noita PSA luokitettuja öljyjä. Sekä 0w-30 ja 5w-30 maksaa muistaakseni reilusti alle 10 euroa per litra, kun ostaa isommassa kannussa.
Eikä ole pelkästään THP:n öljytason mittatikku huono. Tästä dt20c:n mittatikusta on myös hyvin hankala lukea öljyn määrää. Onnistuu ainoastaan kylmällä koneella ja pitää katsoa ekalla kertaa kun tikun nostaa. Sanoisin, että kannattaa katsoa se öljyn tilanne silloin kun auto on ollut vähintään tunnin pari parkissa ja kun tikun nostaa ensimmäisen kerran ylös. Sitten päättelee tikun mitta-asteikosta, että paljonko öljyä tulee lisätä olettamalla, että ala- ja ylämerkin väli on n. litran. Katsoo vaikka sitten vasta päivän ajojen jälkeen uudestaan, että mikä on lisäyksen jälkeen tilanne.
Onko konetila tutkittu perinpohjaisesti ulkoisten öljyvuotojen varalta (ehkä kerroitkin tämän jo jossain kohtaa ketjua).
Juha Elomaa
Lainaus käyttäjältä: ossi - maaliskuu 07, 2019, 05:08:28
Ossi puhuu asiaa. Minulla menee vanhan toistoksi, mutta ne vv-kumit...
