Katsastustarinoita
Aloittaja andre, helmikuu 23, 2006, 13:00:01
Hujane
Joensuussakin katsastushinnat nousseet,kylläkin renu oli tällä kertaa,pakokaasut+obd+katsastus+jälkitarkastus yhteensä 36 euroa ja S-kortilla boonukset kaupanpäälle....kallista,viime vuonna sai 10 euroa halvemmalla!!
jtbo
Lainaus käyttäjältä: MarkoCee - huhtikuu 30, 2011, 00:02:14
C5 III eleettä läpi, kuulemma konttorilla ekoja lajiaan vuosikatsastuksessa kun on oma kärry ensimmäistä maahantuontierää. Odotin että pitääkö vinkata jotain vaikkapa kässäristä tms. mutta eipä tarvinnut, meni ihan ammattimiehen ottein, latkin vaan kahvia odotellessa.
Hintaa kertyi mellevät 81 eur pakokaasu- ja vikamuistilukuineen. 20 minuuttia meni koko touhussa, enin osa alustan ihmeellisyyksien tarkastelussa (hämmästeltiin miehissä kuinka raidetangon päät oli vaihdettu jo alle 40 tkm:ssä). Löpömoottorin huudatus pakokaasutestissä oli kyllä karmeaa kuultavaa.
Edullistahan tuo vielä, ZX:n katsastus oli 98 euroa  :-\
82 CX suoraan ladosta leimalle, läpi kehujen kera, mitään ei tehty eikä vaihdettu, edes akkua ei tarvinnut ladata, mittarissa tosin vaan 7400km ;D
Tai toimimattomat sumuvalot teippasin peittoon :(
maximi
Xsara -02 2.0i Break, OBD-hylsy tuli. Viimetalvinen (http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14321.msg97355.html#msg97355) anti-pöllö ilmeisesti jätti jälkensä vikamuistiin. Karsastusmiehen mukaan OBD:n vikakoodit indikoivat "sytyskatkoksia", en muista tarkkaa vikakoodia tähän hätään. No, mennään nollaamaan vikamuisti ja uudestaan (ilmaiselle) näytille. Samalla saa paja hoitaa kaukon parittamisen auton kanssa, ei lähtenyt pelittämään edellisen patterivaihdon yhteydessä (ja kyllä, yritin foorumin ehdottamilla tavoilla...).
maximi
Lainaus käyttäjältä: maximi - toukokuu 12, 2011, 14:37:46
Dodiin, vikamuisti pyyhitty, ODB-testi tehty ja käyty näyttämässä konttorilla. Samalla huolto naitti avaimet uudestaan auton kanssa, joten taas kake toimii :)
MarieCurie
BX, kesällä 20 v, otettiin viime torstaina liikennekäyttöön ja tänään katsastettu  :). Ensin luulin, että huomautuksitta selvittiin koska katsuri ei maininnut mistään viasta, mutta kotona huomasin korjauskehotuksen etuvalosta: ajovalot palavat, mutta toinen huomiovalo pimeenä. Päästömittauksineen ja AL:n alennuksin köyhdyin 50 euroa, mikä on minusta paljon! Ei markka-aikaan näin paljoo kiskottu....
Tänään tuli sitten kaksi rekisteröintitodistusta beksille, toinen Trafilta kun olen tehnyt liikennekäyttöönoton netissä ja toinen katsastusasemalta  :D
Pitäis yhtä kesäkulkinetta käydä näyttämässä, ja varmaan vähän vikalistasta riippuen miettiä jatkoa. Tuli sellainen mieleen, että mitenköhän konttorilla suhtaudutaan jos haluan pelkän katsastuksen ja otetaan päästöt vasta sitten kun on menossa läpi?
Ei kai sille mitään estettä pitäis olla?
 ;D Se on pojjaat sellanen juttu, että C5 on leimattu jo neljännen kerran huomautuksitta peräjälkeen... 8)
-08, -09, -10, -11
MarieCurie
Lainaus käyttäjältä: Megaman - toukokuu 25, 2011, 16:04:00
-08, -09, -10, -11
Mikäs ihme se on, sehän on Citikka!  :)
Ja lisäksi aika uusi, ainakin mun citikoihin verrattuna  :)
marx
-08, -09, -10, -11
Mallia -03, eikö ensimmäinen katsastus ollut jo -06? Mitähän silloin tapahtui? Huomautuksia huomautuksien perään?
Itsellä -05 Xsara kävi ensikatsastuksessa -08 ja sitten -10, ja nyt -11. Huomautuksia tuli joka kerta, että "eihän näissä loppupään Xsaroissa vikoja ole". No eipä ole niin, viisas ostaa loppupäästä ja ajelee huolettomana ilman ensimmäistäkään vikaa! No nyt olen ajatellut tarkistaa, jotta olisiko akku jo vaihdettava. Toimii toki, mutta pitäisihän sen joskus tulla finaaliin. Renkaillakin ajettu jo 6 vuotta, pitäisihän niiden olla jo kuluneet. Vai eikö minun todellakaan tarvitse muuta kuin tankata ja lisäillä ikkunanpesunestettä? Niin ja siis kyllä mulla on mittarissa n.80tkm, ensimmäisenä vuotena Vehon pihassa seisoi, sittemmin melko normaalit 15tkm vuodessa. Tästä tullee todella pitkäaikainen kulkine minulle ja sittemmin, kun siirryn rollaattoriosastolle eli tila-autoihin niin lapsilleni!
MarieCurie
Lainaus käyttäjältä: MarieCurie - toukokuu 24, 2011, 18:51:52
No siis seisontavalo  :-[  , huomiovalot tietenkin toimivat. On minusta vähän hankala vaihdettava, tilaa ei oo kauheesti ja kanta tosi tiukassa.
Mutta onko tosiaan tapana kirjoittaa rekisteriotteeseen korjauskehotus palaneesta polttimosta?
Lainaus käyttäjältä: marx - toukokuu 25, 2011, 21:52:08
-08, -09, -10, -11
Siis häh? Auto tuli mulle vasta helmikuussa -08 ???
En ole vielä lakannut köyhtymästä, että olisi varaa uuteen autoon...sitikan kanssa varsinkin tulee takkiin ekoina vuosina aika reippaasti, jos sen ihka uutena taluttaa kaupasta ulos.
Mutta paras auto tähän mennessä hintaansa nähden (-08 vuonna mopoauton hinnalla), kun käytettynä sen hommasin ja rahat voi laittaa muuhun kuin jatkuviin korjauksiin... 8)
Ralle
Lainaus käyttäjältä: MarieCurie - toukokuu 25, 2011, 22:22:25
kyllä ne sen kirjoittaa oli sitten parkki tai sumuvalo tjms.... Kirjoittaahan ne vilkun polttimonkin jos sen oranssiväri on hilseillyt ( tämä siis jos on kirkkaat vilkut )
MarieCurie
Lainaus käyttäjältä: HOTHeaDFIN1 - toukokuu 26, 2011, 09:06:52
Tyhmää!
Lainaus käyttäjältä: MarieCurie - toukokuu 26, 2011, 11:47:20
Tyhmää!
Sehän on sitä varten, että tehdään painetta vian korjaamiselle kun on vaara, että poliisi kirjoittaa sakon jos tapaa tieltä korjaamattomana. Sitten voikin alkaa miettimään selitystä, kun poliisi pysäyttää juuri ennen seuraavaa katsastusta ja sama polttimo onkin palanut uudestaan ;)
tarksu
Xantia katsastettu hyväksytysti ja huomautuksetta, jälleen. Eipä ole yhtään hylättyä tullut vielä tähän mennessä :)
TeeKoo
Eilen kävin. Sanoi, että tämä onkin hyvässä kunnossa. Ei öljyvuotoja. 150 000 mittarissa. Etujarrulevyt vaihdatin Ritikon suosituksesta ennen katsastusta.
Sivuvilkut liian valkoiset, pitää vaihtaa polttimot.
joolsa
Xantia kävi kanssa katsastuksessa. Molemmat koiranluut väljät joista korjauskehotus. Katsastusmies vihjasi että vilkut kandee vaihtaa(ei vielä korjauskehotusta) mutta mitens niihin etuvilkkuihin pääsee käsiksi...
C5 2,0 -04
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - kesäkuu 04, 2011, 10:45:47
Oliko noi ekat levyt? Taitaa olla itelläkin levyjen vaihto edessä vuoden parin sisällä. Automaatti taitaa syödä enempi levyjä?
Mulla tulee kohta 140 tkm täyteen ja jarruihin ei ole koskettu.
TeeKoo
Joo. Eka vaihto. Koitan välttää jarruttamista ja ennakoida niin,että pärjään moottorijarrutuksella. Kaupungissa vaikeampaa. :-)
jtbo
No miltäs kuulostaisi ~600mk katsastuksesta? Tervetuloa dieselien sekä ei ruuhkasuomen ihmeelliseen maailmaan. Jos 50 eurolla selviäisin, niin hyppisin riemusta ja Joensuussa alle 30 euroa kaikkinensa :-\
MarieCurie
Lainaus käyttäjältä: jtbo - kesäkuu 06, 2011, 11:52:19
Törkeitä hintoja  :(!  Kaikkein kalleimmat bensakäyttöisen katsastukset näyttää olevan Lapissa: 109 e! No tällä viikolla vien jälleen K1-katsastajille 5-kymppisen mikä sekin on minusta liikaa, ja toivon että Zeksi saa lähestyvän syntymäpäivänsä kunniaksi taas vuoden ajoaikaa. Ja tällä kertaa tarkistin kaikki valot, jopa seisontavalot  :). Sitte pitäis vielä toi rättärikin viedä ihmeteltäväksi viimeistään elokuussa.
jtbo
Lainaus käyttäjältä: MarieCurie - kesäkuu 06, 2011, 12:33:38
Lapissa tosiaan aivan älyttömät hinnat, mutta ei ole kilpailua ja muualle jos lähtee, niin äkkiä se 50e palaa renkaisiin, öljynvaihtoihin ja polttoaineeseen.
Kas kun ei ole harrasteautoille omaa katsastusta, kun kerta vakuutuskin löytyy  ??? Tuossahan voisi kilometrejäkin syynätä sitten, ettei väärinkäytettäisi moista ja tietty siinä voisi olla jokin harrasteautotarkastus, vähän kuten nykyään on museoautoille, mutta vapaampi, käsittääkseni moista on haaveiltu muutoinkin kuin omassa pienessä päässäni.
Tollahan sai 90-luvulla määräaikaishuollonkin ja siis vielä sellaisen, jossa oikeasti vaihdettiin muutakin kuin öljyt. Kuluttajahintojen yleisellä nousulla tuo ei ihan selity.
vibes
Marie Curie: Raisiossa olis SF-katsastus, Drive-In 35,- +päästöt.
