Voiko C5:n saada tukevaksi ajettavaksi vai onko ollut uutenakaan
Aloittaja Kenguru, huhtikuu 15, 2014, 07:46:28
Kenguru
Kas siinäpä aamun pohdinta..
Ajossa on nyt toinen C5 joka on ollut omistuksessani syksystä lähtien. Talvirenkailla hän oli huomattavasti mukavampi kun kesärenkailla mutta ei hyvä niilläkään. Perä oli levoton mutta ei vielä niin hurja mitä olen kuullut sen olevan kun kynkän laakerit on lopussa. Eli ei vienyt vielä muuta autoa mukanaan mutta ohitustilanteissa polanteita ylittäessä tai kaistaa vaihtaessa yli 80 vauhdeissa perä heijasi kyllä reilusti.
Nyt kesärenkailla alkaa meno ollakkin sitten jo ihan kamalaa suoraan sanottuna. Renkaat ovat varmasti huonot, sitä en epäilekkään vaikka liki uudet ovatkin. Mutta pakko tuossa on olla jotain muutakin. Edellinen C5 oli myös samalla lailla levoton ajaa kun vauhti nousi isojen teiden tasolle. Kaistalla seilataan reunasta reunaan mutta ei sivutuulesta johtuen. Perä ohjailee ehkä enempi mutta ei se keulakaan mikään hyvä ole.
Lisätään vielä tähän että verrokkina pidän kaikkia muita hydesitikoita millä näytettiin ratilla suunta ja sinne mentiin.. C5:llä pitää ajaa samalla lailla kun vanhalla jenkkilullalla. Ja aika susikuntoisilla sitikoillakin on välillä tullut ajettua :D C5:set ovat olleet entinen 2.2HDi -01 berline sekä nykyinen 2.0HDi break -05 mittarilukemalla 212tkm.
Tiedän että en ole yksin tämän asian kanssa mutta onko kukaan ottanut asiakseen selvittää mistä kaikesta tuo johtuu ja voiko tilanteen jollain toimenpiteillä parantaa vaikka Xantian tasolle ja mitä se vaatii? Mielessä on käynyt nyt ainakin kynkänlaakerien uusiminen ihan varuiksi ja vannekkoon kasvattaminen että saisi matalammat renkaat alle jos tuo lerjuaminen tulee tuollasen orkkis rengaskoon korkeudesta.
Tällaista pohdintaa suoritin kun ajoin töihin pitkästä aikaa Boralla jolla oli niin rentouttavaa ajella tulemaan.. Ja Bora on ollut meidän käyttöautoista aina se tuuliherkkä viipotin ennen C5 aikakautta. Viesä sellainen että sitikka kävi juuri pajalla tutkittavana ja mitään ihmeellistä ei löytynyt ja katsastukseen menen varmaan torstaina tuon kanssa ja silloin saapi selville muuten tuon kunnon pl. nuo laakerit.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Tarkistapppa aurauskulmat,  molemmista päistä, näin aluksi.
jarmot
Oma femma menee ainaskin kuin juna sinne minne ratilla suunnan osoittaa. Kaikkien pyörien suuntaus voisi olla paikallaan. Rengaspaineet varmasti kohdallaan ovatkin.
Perheen autot:
Kenguru
Hienoa että heti löytyi kaksi kellä on positiivisiakin kokemuksia femman suuntavakaudesta :)
Eli rengaspaineet on olleet kyllä kohdillaan ja kokeiltu erilaisilla paineilla. Talvirenkailla sai tukevammaksi kun nosti takarenkaiden painetta reilusti suositellusta.
Alla femmoissa ovat olleet Uudet Michelin X-Ice North renkaat, alle 5000km ajetut Michelin Energy saverit, pari talvea ajetut Nokia hakka 7:t sekä nyt kesärenkaat joiden merkkiä ei edes viitsi mainita, mutta uudet. JTiedän että femma on helppo pilata huonoilla renkailla mutta kun kaikilla edellämainituilla on jäänyt parantamisen varaa :)
Pitää käydä tarkistuttamassa nuo kulmat jos vaikka molemmissa on ollut niissä sanottavaa.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Oma (H3+ breakki 150tkm) on ihan ok suuntavakavuudeltaan. Mielestäni samaa tasoa kuin edellinen Xantia, joka taas ei ollut aivan yhtä levollinen kuin ikivanha Saab 900. Renkaina on ollut mm. nuo X-Ice Northit koossa 205/65-15 jotka eivät mielestäni olleet vastaavankokoisiin kesärenkaisiin verrattuna yhtään horjakammat. Nykyiset kitkat 205/60-16 olivat ensikoeajolla pelottavan nuljut, mutta ne ovat joko jämäköityneet tai sitten olen vain tottunut menoon enkä häiritse flowta turhilla ohjausliikkeillä :) Tukevimmat olivat tietenkin 205/50-17 -kesäpyörät, mutta ei niistäkään oikeastaan ajettavuuteen muuta iloa ollut kuin pienentynyt sivutuuliherkkyys. Tokihan ne piti hyvin agressiivisessa kanttauksessa, mutta sellainen nahkasohvalta tiputtava ajotyyli ei oikein autolle muuten sopinut.
Sinulla oli varmaan ainakin ekassa kappaleessa H3+ -jousitus? Plussaton oli omassa pikakoeajossa huomattavasti vellovampi, jopa enemmän kuin comfort-pallotettu plussa. Perän ohjailua en omassa ole huomannut muuten kuin sillä kerralla, kun takakontti oli ikkunoihin asti täynnä lastulevyjä :)
Niin, en tiedä pystyykö C5:stä saamaan varsinaisesti tukevan tuntuista samaan tapaan kuin saksalaisista autobaanannielijöistä. Sen kun hyväksyy, niin auto kyllä käyttäytyy ihan siivosti kun sen antaa vain mennä. Jos menoa joutuu aktiivisesti paimentamaan (pl. sivutuuliherkkyyttä jota pidän ominaisuutena), niin sitten on jossakin vikaa.
Tuo meidän vitonen oli myös aika kamala ajaa, talvirenkailla ei niin paha mutta kesärenkailla tosi ärsyttävä. Haki urista ja ohjaus tosi herkkä, eli pienikin liike ja heti mentiin johonkin.
Rattikin oli inan vinossa vasemmalle, ja lopulta kun sillä tuli ajeltua(vaimon ajossa pääsääntöisesti) niin tuli mitattua aurauskin. 1mm oli aurauksella ja kun ratti oli vinossa niin vasemmalta puolelta säädin pysäkiltä toiselle siirtyen niin että rati tuli suoraan. Ajettavuus tuli oikein hyväksi, ei vetele urista, tuuli ei häiritse ajoa jne. Niin joo, tuli se aurauskin sitten mitattua ja 2mm on nyt harituksella vanteen reunasta mitaten. Nivelissä ei ole väljää, siihen kun joku kuitenkin puuttuu. Ennemminkin joku vaihtanut nivelen aiemmin (korjauskuitteja on iso nipu pääkaupunkiseudun korjaamoilta) ja suuntaus jäänyt tekemättä.
Jos ratti suorassa niin ei muuta kuin työkalujen kanssa tielle kokeilemaan säätöjä molempia puolia yhtä paljon säätäen. Ja kannattaa jollain merkata lähtökohta. Harva auto on paras mahdollinen ajaa pyöränsuuntauksen ohjearvoilla...
lukkis
235/40-18 rengastuksella "kuin mikroauto". Mutta jousituksen suhteen kuin saksalainen  :angel: Mutta oikeilla jäljillä olet Kenguru, ts. takakynkän laakerointi kuntoon ensin (mielellään molemmat puolet yhtäaikaa kun kumminkin porsii toiselta puolelta hetken päästä). Ja katsastuimmeinen tuskin löytää mitään väljyyttä vaikka olisi loppu, sen verran laittaa kallistuksenvakaaja hanttiin. Sitten voisi suuntaukset tarkistaa. Mutta kyllä XM on suuntavaakaampi :)
Mutta alapallonivelien vaihto auttoi itsellä, vaikka ei pahemmin väljyyttä ollutkaan ???
Lainaus käyttäjältä: lukkis - huhtikuu 15, 2014, 09:18:12
Alapallot ja rt.päät ne on ne yleisimmät väljän paikat jos auto tuppaa urissa vetelemään, about merkillä kuin merkillä. Tosin esim. Megane/Scenic II on lisäksi se pelkääjänpuoleinen ohjausvaihteen päätypusla, joka kulahtaa ja aiheuttaa ihan samanlaista renkaan klappia => ja taas vetelee :-\ Mutta mitä tulee C5:n uraherkkyyteen, niin ainakin tuo omani vaikuttaa noilla vakio 225/55-17 kesätassuilla varsin uratunnottomalta, tiedä mitä olisi noilla 90v juhlamallin omilla 245/45-18 gummeilla :)
Janne L
Vähän on lerjuva täälläkin. Raidetangon päiden vaihto auttoi hieman mutta kynkän laakerit vaihtamatta. Ei rikki vielä mutta varmaan kuluneet. Aurauskulmat on muistaakseni millin haraituksella. Rengaskoko on 205/65-15, sitä en aio muuttaa. Alatukivarren takahelat varmaan menee vielä vaihtoon varmuuden vuoksi, josko sitten olisi vakaa?
Audi A4 tdi Q
läjjeejä
taka akselin apurungon etuhelat  kuluupi salakavalasti  helppo vaihtaa joutuu tekemään helalle sopivan sisään vetimen
Kenguru
Jääkin katsastus ensi viikolle kun haluan saada nuo parkit palamaan ennen sitä ja tulikin sen suhteen isompi työ :D
Kunhan tuo on konttorilla tutkittu niin sitten vien sen sitten varmaan kynkän laakerien vaihtoon ja nelipyöräsuuntaukseen. Katsotaan saako siten paremmaksi. Harmittaa kun joka kerta kun olen tuoreempaan sitikkaan vaihtanut on ajettavuus huonontunut ja nyt ajelen jo mielummin tuolla saksalaisella..
Jos saisi vaikka tuon madalluksella ja matalaprofiilirenkailla pilatun saxon kohta ajoon niin olisi mukavampaa meinikiä ;)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
No nyt on femma saanut leiman ja ei ollut löysää missään.
Nostin takarenkaiden paineen aiemmin 3,2 bariin niin sain perän rauhallisemmaksi. Eihän siinä sitten kun pikkuhiljaa tekemään edellämainittuja toimenpiteitä ja katsotaan mihin tulokseen päästään.
Pallot on kyllä pakko vaihtaa kun alkaa olla aika teräviä töyssyjä tiessä..
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Joker-1979
10hulttio
Oma 2001 2.2Hdi Break kulkee omasta mielestä sinne minne pitääkin, mutta ohjaus "lyö" oudosti käsille.
Eli jotkut kuopat saa ratin heilahtamaan edestakaisin, kehältä mitattuna noin 3cm (-1.5-+1.5cm). Ajonopeudella ei ole vaikutusta. Tosin kaikentyyppiset kuopat ei heilauta rattia. Parhaiten ilmiö esiintyy ehkä poikittain tien yli ulottuvalla routakatkeimalla.
Alapallonivelet ja raidetangon sisä- ja ulkopäät on uudet + nelipyöräsuuntaus. Remonttihommat ei vaikuttaneet ohjaukseen millään tavalla (en kyllä olettanutkaan).
Onko tuo käsille lyöminen vika vai ominaisuus? ???
Lainaus käyttäjältä: 10hulttio - kesäkuu 28, 2014, 13:20:14
Ominaisuus ehkä... kyllä se oma kakkoskoppainenkin näpeille lyö jos oikein isoon tälliin ajaa. Jos ohjaustehostimessa on ilmaa niin ohjaus täristää kuopissa. Ilman pitäisi lähteä pois veivaamalla rattia ääriasennosta toiseen ja mahdollisesti välillä nostamalla ja laskemalla jousitusta.
urhoilija
Jännää, oma -04 bensasedani kyllä on jopa erikoisenkin hyvä maantieauto omasta mielestäni, varsinkin sport-asetuksella. Helppo ja mukava ohjattava ja vakaa kiitäjä, joskin aika tuuliherkkä. Ajettavuuden suurin puute on mielestäni tunnoton ohjaus, mutta siihenkin on jo hyvin tottunut.
Tomppis
Aurauskulmat! noin aluksi. Omassa oli ihan vituillaan ohjauskulmat edessä, kun säädetty kohdalleen niin auto todella rauhallinen ajella.
Janne L
Huomasin olosuhteiden pakosta mielenkiintoisen seikan allekirjoituksen sitikassa. Kokeilaahan muutkin havaitsetteko saman;
Jos ratin etäisyyssäätö on lyhyimmillään, on ohjaus huomattavasti jäykempi ja jäyhempi kun ulosvedettynä. Tämä lyhyempi ohjausasento aiheuttaa positiivisen vaikutuksen auton ohjattavuuteen, se yksinkertaisesti menee suorempaan!
Voi olla että se on täysin ohjausakselin välyksien kuluneisuudesta kiinni mutta mielenkiinnolla odotan havaintojanne.
Audi A4 tdi Q
Erikoista. Olisiko kyse vain siitä, että ratin ollessa kauempana käsistä on vaikeampi saada siihen voimaa, ja siten tahattomatkin ohjausliikkeet (esim. käsien heiluminen jousitusliikkeiden tahtiin) eivät niin helposti poikkeuta rattia?
Pitää kokeilla. Korkeussäädöllä en ole huomannut olevan mitään vaikutusta asiaan, mutta eipä tuossa mun ajokissa olekaan suuntavakavuudessa olekaan huomautettavaa. Etäisyyssäätö on aina ollut täysin ulos vedettynä, ja mielellääni ottaisin vielä muutaman sentin lisää syliin päin.
Jarppa
Nyt kun on taasen tullut rullailtua/keinuttua rättärillä ilmojen alettua, niin kylläpä femmasen kyytikin taikamattona kelpaa....on ne vaan kilpailijoiden tuotteet (ja ds5) hurjan kovia...alustaltaan :angel:
vibes
Olis jännä kyllä päästä testaamaan jotain perusfemmaa joskus. Oma kutosmalli 18-tuumaisilla kiekoilla poikkeaa varmasti jonkin verran ajettavuudeltaan.
Janne L
Muuttuva tehostus tekee oman vakautensa varmasti.
Itselläkin tuo ratti on aina ulosvedettynä. Senttikin sisäänpäin niin ohjaus jäykistyy ja terävimmät ravistukset jäävät välittymättä tiestä.
Audi A4 tdi Q
nopeeri
Lainaus käyttäjältä: Tomppis - heinäkuu 02, 2014, 18:42:15
Aurauskulmat! noin aluksi. Omassa oli ihan ...
Tähän aiheeseen liittyen:
Etuvetoinen tarvii kai haritusta, takavetoinen aurausta. Jokainen saamme miettiä, miksi.
immoT
#23
Mitkä osat näistä? Irrotuksesta tarkempaa tietoa? Sisäänvetimen voisin tehdä etukäteen, siihen ohjetta?
Tuossa jotain taakse käyviä osia: http://www.nimark.fi/buy/ORIGINALIMPERIUM_400951_249/ (edit: siinä on takatukivarren laakerit+hilut)
Lainaus käyttäjältä: läjjeejä - huhtikuu 16, 2014, 20:52:58
