Voiko C5:n saada tukevaksi ajettavaksi vai onko ollut uutenakaan
Aloittaja Kenguru, huhtikuu 15, 2014, 07:46:28
Alfistipohjoosesta
Vaihdoin nuo takapuslat.
Nuo taaemmat on helppo vaihtaa.
Etummaisiin tein työkalun. Vanhat otin sahaamalla pistosahalla kaksi viiltoa.
Takapusla näytti sisältä tältä.
Ajettavuus tukevoitui. Lopullinen tuomio sit liukkailla missä tuo ollut levottomin.
mustis
Itsekkin vaihdoin taannoin saman satsin ja koin saaneeni rahoille vastinetta, perä rauhottui huomattavasti.
C5 1 break ajettu 450tkm
DIY-Pena
Ihan yleisenä kommenttina tähän niin 2006 ja 2007 mallit olleet todella mukavia ("tukevia") nimenomaan talvikelillä. Perä edellä tulee kaikki vastaan, erityisesti takatuupparit kun keli pahenee ja alkaa tulla irtolunta. X7 ja kutonen ihan samanlaisia. Tulin siihen tulokseen että minkä kesäkelillä "sporttisuudessa" häviää, voittaa kymmenkertaisesti kun on ne ns. nelivetokelit. Ja ei siis tarvita nelivetoa hyvään talviautoon todellakaan näköjään. Niitäkin ollut muutamia.
Ja nuo 06 ja 07 autot olleet ~300tkm ajettuja sotaratsuja.
C5-2005
Millä toimenpiteillä nää vaivat poistui vai poistuiko?
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - huhtikuu 15, 2014, 07:46:28
Kas siinäpä aamun pohdinta..
Ajossa on nyt toinen C5 joka on ollut omistuksessani syksystä lähtien. Talvirenkailla hän oli huomattavasti mukavampi kun kesärenkailla mutta ei hyvä niilläkään. Perä oli levoton mutta ei vielä niin hurja mitä olen kuullut sen olevan kun kynkän laakerit on lopussa. Eli ei vienyt vielä muuta autoa mukanaan mutta ohitustilanteissa polanteita ylittäessä tai kaistaa vaihtaessa yli 80 vauhdeissa perä heijasi kyllä reilusti.
Nyt kesärenkailla alkaa meno ollakkin sitten jo ihan kamalaa suoraan sanottuna. Renkaat ovat varmasti huonot, sitä en epäilekkään vaikka liki uudet ovatkin. Mutta pakko tuossa on olla jotain muutakin. Edellinen C5 oli myös samalla lailla levoton ajaa kun vauhti nousi isojen teiden tasolle. Kaistalla seilataan reunasta reunaan mutta ei sivutuulesta johtuen. Perä ohjailee ehkä enempi mutta ei se keulakaan mikään hyvä ole.
Lisätään vielä tähän että verrokkina pidän kaikkia muita hydesitikoita millä näytettiin ratilla suunta ja sinne mentiin.. C5:llä pitää ajaa samalla lailla kun vanhalla jenkkilullalla. Ja aika susikuntoisilla sitikoillakin on välillä tullut ajettua :D C5:set ovat olleet entinen 2.2HDi -01 berline sekä nykyinen 2.0HDi break -05 mittarilukemalla 212tkm.
Tiedän että en ole yksin tämän asian kanssa mutta onko kukaan ottanut asiakseen selvittää mistä kaikesta tuo johtuu ja voiko tilanteen jollain toimenpiteillä parantaa vaikka Xantian tasolle ja mitä se vaatii? Mielessä on käynyt nyt ainakin kynkänlaakerien uusiminen ihan varuiksi ja vannekkoon kasvattaminen että saisi matalammat renkaat alle jos tuo lerjuaminen tulee tuollasen orkkis rengaskoon korkeudesta.
Tällaista pohdintaa suoritin kun ajoin töihin pitkästä aikaa Boralla jolla oli niin rentouttavaa ajella tulemaan.. Ja Bora on ollut meidän käyttöautoista aina se tuuliherkkä viipotin ennen C5 aikakautta. Viesä sellainen että sitikka kävi juuri pajalla tutkittavana ja mitään ihmeellistä ei löytynyt ja katsastukseen menen varmaan torstaina tuon kanssa ja silloin saapi selville muuten tuon kunnon pl. nuo laakerit.
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
Voiko C5:n saada tukevaksi ajettavaksi vai onko ollut uutenakaan?
Ei ollut kyllä mitään ongelmaa ajettavuuden suhteen välillä 90-180 tkm. Ohjaus tosin ei ollut sieltä tunnokkaimmasta päästä. Mutta eipä tarvinnut hirveästi ohjailla, kulki kuin juna, kesät talvet. 8)
Alfistipohjoosesta
Puslissa oli pieniä murtumia. Toisen etupuslan 1/4 yläosan kumin teräksestä oli murtunut kokonaan. Tein vääntelyä rengasraudalla ennen ja jälkeen remontin niin erittäin epätieteellisellä tuntumalla apurungon välys pieneni.
teu
Oma kokemus saman ketjun jatkeeksi.
Vaihdoin kaikki 4 puslaa takakehikon ja rungon välistä. Ensin etummaiset ja meno parani mutta ei tullut ihan hyväksi. Nyt takimmaiset ja ero on kuin yöllä ja päivällä. Aiemmin ei pystynyt käsiä päästämään ratista vaikka sääti pyöränkulmia mihin tahansa, nyt menee suoraan. 2003 2.2 HDI, ajettu 280tkm
Eikös ne takimmaiset ole suorastaan helppo vaihtaakin, kun ei tarvitse ulosvetimiä tms.?
teu
Lainaus käyttäjältä: KariM - syyskuu 08, 2018, 09:45:22
Auto oli nosturilla ilman takapyöriä. 18mm lenkkiavain ja vasara riitti koko operaatioon. Harvoin on Citroenin alustan ruuvaus mennyt näin vähällä sadattelulla  ;D
Alfistipohjoosesta
Juuri näin. Eikä taampien mahdollisia murtumia tms näe. Täällä odotellaan vielä liukkaita jolloin ajettavuus ollut kaikkein surkein. Oikein tuntenut miten perä ohjailee. Mut kesä tukevuus mutkissa ja suorilla, soralla ja piellä niin paljon parempi että uskoisin homman parantuneen talvellakin.
Jossain aika/km-määrässä on raja, jolloin olisi hyvä vaihtaa nuo puslat. Esim. 280tkm tuntuisi olevan jo liikaa. Nyt ajettu 150-190 tkm:llä autoilla. Ohjaus vaikuttaa herkältä, ei niin vakaalta, kun haritus on luokkaa +0,5 - 1mm. Ja rengaspaineet 2,4- 2,5.  Tälläkin on vaikutusta. Vähempi ilma saa renkaan kosketuspinnan pidemmäksi, siis kääntämisen, kääntymisen raskaammaksi.
tarhuri
Arvon kanssaetuoikeutetut, mikähän noiden puslien virallnen nimi on, jotta pääsen ne tilaamaan.
C5-2005
Omassa autossa on nyt havaittavissa jotain sekavuutta ajettavuudessa.
Aiemmat:
Nuudeli
Lainaus käyttäjältä: tarhuri - lokakuu 25, 2018, 21:33:48
Virallisesta nimestä en tiedä, mutta sopivat osat tuli itelle täältä: https://aeromotors.fi/kataloog/citroen/c5-ii-break-re/2-0-hdi-rerhrh/pyoran-ripustus/kiinnitys?of=m5391;t18463;s10686
Sopivat ovat esim. Sasic 1315C85 (takimmaiset) ja 1315C75 (etummaiset), OEM-numerot löytyy Servicestä.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
tarhuri
Kiitoksia, vastauksesta mutta onko kakkoskoppasen nuo osat  samat kuin ykköskoppasen?
Kenguru
Lainaus käyttäjältä: C5-2005 - elokuu 11, 2018, 09:26:04
En ole jaksanut oikein panostaa muuten kun valitsemalla jäykempirunkoiset renkaat ja pitämällä takarenkaissa huomattavasti korkeampaa painetta. Nyt ajattelin että vaihdan minäkin nuo takimmaiset puslat ja katsoa miten meno muuttuu.
Onko kukaan kysynyt paljon nuo puslat maksavat ihan merkkiliikkeessä?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
tarhuri
En ole kysynytjuuri noita osia mutta muiya osia kylläkin, edustuksen siirryttyä Metro- autoon ei sieltä ainakaan heti tullut vastausta, en sitten kinunut uudelleen.
Nyt on Hakkapeliitta 8:t, hyväkuntoiset. Vaan hieman alkoi vetää vasempaan. Kesiksillä ok. Syitä? Kulmat pitäisi olla  myös ok. Vasemman takakynkän laakeri vaihtamatta. Mutta ei näitä erikoisemmin viistolta.
ovi
Epätasaiset rengaspaineet, josta johtuen renkaiden vierintäradat ovat eri mittaiset ja vierintävastus erilainen? Tai kahdessa renkaassa on väärä pyörimissuunta, joka voisi vaikuttaa myöskin vierintävastukseen. Periaatteessa löysempirunkoisilla talvirenkailla auton pitäisi olla suuntavakaampi urissa ja teiden kallistuksissa, joten kampeamisen ymmärtäisi paremmin kesärenkailla.
Jostain kumman syystä mulle on sattunut sellainen ilmiö kohdalle, että kesärenkailla ratti on suorassa, mutta talvirenkailla aavistuksen vinossa. Sama homma on toistunut jo monta kertaa ja en ole keksinyt sille selitystä.
Lainaus käyttäjältä: ovi - marraskuu 04, 2018, 08:03:34
Löysempirunkoiset renkaat sortavat enemmän, yleensä siis talvirenkaat. Niinpä kallistetuilla teillä renkaan kulutuspinta ja vanne (ja siitä kautta ohjaus) eivät osoita täsmälleen samaan suuntaan.
ovi
Myös se voi vaikuttaa että vanteissa on eri "apsetti" vai onko se upsetti, eli jos on joku milli eroa, vääntää etupyöriä pikkasen. Myös kulutuspinnan vinous voi vaikuttaa?
beehoo
On kyllä ollut itellä tukeva -08 C5 II exclusive kun painaa sportin jousista päälle. Muutenhan se keinuu niin ettei paskalle taivu.
ovi
Lainaus käyttäjältä: purflux - marraskuu 04, 2018, 21:01:02
Noissa vanteissa näyttäisi olevan muutaman millin ero offsetissä silmällä katsoen, joten sekin voi olla osasyyllinen.
Vaihdoin takakelkan taemmat tyynyt:
Lainaus käyttäjältä: teu - syyskuu 08, 2018, 13:21:20
Uskomatonta kyllä, mutta todellakin näin! Em. kahdella välineellä takatyynyt vaihtuvat vaikka renkaanvaihdon yhteydessä auton alle menemättä, kunhan vain koko takapään jaksaa tunkata ilmaan. Apurunkoa tarvitsee laskea takapäästään vain puolisen senttiä ja tyynyt saa pois välistä. Pultitkaan (sokea kierre koripalkin sisällä) eivät olleet ruosteessa. Ainoa vastoinkäyminen oli Sasic-merkkisten tarvikkeiden laatuvaihtelu, toisessa kappaleessa kierre oli niin tukossa että vaati kierretyökalulla viimeistelyn.
Sormivoimin väänneltynä uudet tyynyt ovat vanhoja paljon jäykemmät auton pituussuunnassa, mikä lupaa hyvää kelkan kiinnityksen tukevoitumiselle. Kävin kurvailemassa töyssyisiä ramppeja, ja vaikuttaisi että se ärsyttävä sivuttaisloikka olisi tällä poistunut.
