C5 - Parkkitutkat
Aloittaja Ceeviitonen, helmikuu 15, 2006, 17:31:12
VEEPEE
                    Joopa joo
Ehkä kolmas kerta toimii.Tutkat kolme kertaa takuuseen laittettu,nyt ovat kuulemma ihan maahantuojalta saaneet ohjeet tiivstää liitokset 2kert.suojalakalla.Tutkin itse ennen kuin vein huoltoon missä vika.Siellä se kosteus pääsee joka paikkaan.
Lainaus käyttäjältä: VEEPEE - maaliskuu 28, 2008, 21:53:55
                    Joopa joo
Paras tapaus on 6 kertaa anturit  :)
citroenc5
 Auto tänään huollossa. Eipä saanut parkkitutkia tänään kuntoon, olivat loppu koko maasta. Kuulemma kuukauden päästä kannataa taas kysellä olisiko  niitä saatavilla. Pitäisi kuulemma kaikki kahdeksan anturia vaihtaa. Mukava ja tarpeelinen varuste autossa kunhan vaan toimisi. kuulemma kahden vuoden varaosatakuu antureilla kun laittaa nyt kuntoon...taitaa olla kulutustavaraa kyseissä autossa. ja saas nähdä niten automaatti pelaa kun on laitettu uusi ohjelmä/päivitys...
Tehtaalta voi kysyä osallistuvatko nykyiseen tutkakorjaukseen- yleensä aina jotain maksavat.
citroenc5
Huollossa sanoivat että hinta 49e kpl ja se on jo vastaantuloa, mutta kannataahan se kysely varmaan tehdä...
MarkoCee
Minullakin oli alkuvuodesta kuukauden jonotusaika koska tutkia ei ollut koko maassa. Siihen nähden mitä noita koko ajan näyttää kaikilta menevän, ja kun noi nyt tuskin muulikuljetuksella valmistajalta tulee, niin tuo odotusaika on ihan käsittämätön. Luulisi olevan hyllykamaa.
Tepi
Lainaus käyttäjältä: MarkoCee - huhtikuu 11, 2008, 09:08:02
Tällä toimintavarmuudella huollon kannattaisi varmaan pitää hyllyssäkin, ei varmaan pääse pölyttymään... :)
BX Sport
citroenc5
Hyvin kävi huollossa, sanoivat että kaikki kahdeksan menee vaihtoon. 1,5h työtä ja 8x49e tutkista, joten olisi kiva jos joku tulisi vähän vastaan kustannuksissa :-\. Ja kuukauden päästä löytyy osia, ehkä.
jjjkkk
Halpaa on.. 700e aivan "turhasta"
Lainaus käyttäjältä: TdCi - huhtikuu 11, 2008, 21:18:57
KO. merkkipaja tekee sagaihin gw kyselyn ja kertoo senjälkeen sulle paljonko sun osuus on..
danbomp
Lainaus käyttäjältä: Tepi - huhtikuu 11, 2008, 20:57:52
Ei ne pölyty hyllyssä, sitä mukaa menevät kun niitä saadaan varastoon.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
citroenc5
Jyväskylässä sanottiin että ensiksi korjataan ja sitten kysely tehtaalle. Olisihan se mukava tietää etukäteen paljonko tulevat vastaan korjauskuluissa...
Lainaus käyttäjältä: TdCi - huhtikuu 12, 2008, 15:45:28
Riippuu auton iästä... kaikki 10-70% väliltä...  :-\
Tepi
39kk vanhan ja reilu 90tkm ajetun viitosen kohdalla tehdas tuli vastaan 40% osalta. Kuulemma GW-takuun raja on 100tkm, en tiedä pitääkö paikkaansa? Tosin eipä tuolla ole niin isoa merkitystä, kun kuitissa lukee, että 24kk takuu. Menkööt vaikka joka viikko niin takuuseen vaan uutta putkeen... ;)
BX Sport
Lainaus käyttäjältä: Tepi - huhtikuu 13, 2008, 18:52:56
Tutkat saa anoa ilman rajoja.
Onko uudet anturit suojattu paremmin kosteudelta vai jatkuuko ns. istuinlämmitin-syndrooma tämänkin kohdalla?
Jotakin muutosta on anturissakin tapahtunut ja ohjeen mukaan ehjät ja uudet anturit suojataan massalla kosteuden pääsyn ehkäisemiseksi.  Mikäs tuo istuinlämmitinjuttu on? ei ainakaan tutkien veroinen ropleema.
citroenc5
Sittenhän on hyvät mahdollisuudet saada korjausavustusta kun autolla ikää 42kk ja 79 tkm...kannattaa laittaa kuntoon...
SEE5
Toisessa ketjussa oli myös tästä suojaamisesta. Ei vaan selvinnyt tarkemmin mikä kohta suojataan. Liittimet tai johtoliitos? Vai ulos näkyvä osa eli tiivistetäänkö puskurin reiän saumat ulkoapäin jos nyt vesi valuisi sitä kautta (vaikka näyttääkin aika tiiviiltä)? Vai suojataanko tutka ihan ympäriinsä joka puolelta? Onko siinä tutkan kotelossa jotain saumoja jotka eivät ole tiiviitä? Tätä suojausta voisi harjoitella etukäteen ennenkuin hajoaa. Tietysti sitten vasta kun on kunnon kuiva lämmin keli ollut jonkin aikaa.
Lainaus käyttäjältä: SEE5 - huhtikuu 14, 2008, 14:49:20
Anturin takapuolelle Teroson massaa. Sähkäri sanoi tuossa että myös itse anturin sauma olisis syytä saada tiiviiksi- Ei puskuriin vaan itse anturin. Jos aikaa on harrastaa niin nappaa anturit irti ja kuivaa hyvin ja suojaa pöydällä ollessaan. Käämilakka olis varmaan aika hyvä.
Nää oli omia kommnetteja ei tehtaan ;) Tehtaan ohje käskee suojata vain sen anturin taustan.
SEE5
Kiitos tiedoista. Pitää kesemmällä katsella josko jaksaa purkaa ne anturit esille. Meneehän sitä aikaa huollossakin käydessä. Ja rahaakin ehkä tarvivat.  ;D
citroenc5
Ei tullut tehdas yhtään vastaan pysäköintitutkien korjauksessa vaikka kysely tehtiin. On kuulemma liian vanha, auto otettu käyttöön 10/04 ja ajettu 80tkm. Taisi jäädä omalle kontolle koko 525 euron korjaus, eikä auttanut edes merkkiliikeen täydellinen huoltokirja..kumma juttu vaan että jollekkin korattiin 40% korjauskustannuksista vaikka suunnileen saman ikäinen auto...
rado
citroenc5
Mikähän silmäluku olisi pitänyt tulla että olisivat tulleet vastaa korjauskustannuksissa... :-\. No, loppuipa ainakin kalliissa merkkihuollossa käynti...
MarkoCee
Samanlainenikänen peli vielä täällä, sinänsä lämmittää että tuolla huolenpitosopparilla kokee saaneensa jotain vastinetta sen rahaan kun on 2x rempattu nuo tutkat 3 vuoden aikana, jos se noin kallista on  :-\
Vaikka olishan sen ekan keikan kai vielä pahemmin takkuamatta vielä normitakuuseenkin saanut.
