C5 - Parkkitutkat
Aloittaja Ceeviitonen, helmikuu 15, 2006, 17:31:12
Kaj Nordling
Ei löytynyt Salon Motonetistä samanlaista. Oli kyllä versio missä oli eräänlainen katkaisija (huono). hintaakin tosin jotain 3€.
c5tomaatti
onko minulla vain huonoa tuuria, vai ovatko tutkat c 5:ssa kovin kehnoa tekoa. auto on vajaat kaksi vuotta vanha ja jo toisen kerran menevät etu- ja takatutkat pimeiksi. ei ääntä, ei kuvaa.
KareJG
Jostain muistan lukeneeni, että jos autossa on parkkitutkat, niin kannattaa olla varovainen, jos pesee painepesurilla.
danbomp
Valitettavasti enempi tai vähempi menee noita antureita noissa. Tuntuu ettei ihan sovellu meidän oloihin kun varsinkin talviaikaan niitä menee runsaasti. Yleensä vika on yhdessä anturissa ja se tekee sen että koko järjestelmä ei toimi.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
C5 Shadow
Lainaaettä jos autossa on parkkitutkat, niin kannattaa olla varovainen, jos pesee painepesurilla.
Melkein kaikissa konepesuissa on ns. esipesu paineella ts. harjaton. Tuohonkun lisää loskat ja muut moskat niin varmaan ollaan lähellä totuutta, eli saattaa meidän Pohjola olla liian karu  ???
c5tomaatti
hyviä selityksiä, mutta ikinä ei ole päältä pesty painepesurilla, eikä konepesussa.
C5 Shadow
Onhan tuo jo kummaa. Onneksi sinun ei tarvitse itse sitä korjausta maksaa jatkossakaan, eli ns. valmistusvirhe, jollei kestä sille suunniteltua käyttöä.
-63
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - helmikuu 18, 2007, 07:59:38
Hei....
Korjuutin edellisessä huollossa parkkitutkia 50€:lla (liike maksoi kustannuksista 80%)....Tutkat toimi tasan kaksi päivää.....
Seefemma
Mulla on parkkitutkat toiminut moiteetta yli vuoden,  mutta niin on kaikki muutkin sähkövermeet. Ei ollut kääntyvien peilienkään kanssa suurempia ongelmia, mikä on jo pieni ihme  ;)
Voiko niihin edes luottaa?
Jos ne hajoaa yllättäen ja peruuttelet vain tyytyväisenä, niin sitten se vasta maksaa.
Esimerkkinä olin Vehon liikkeessä ja myyjä esitteli C5 -06 mallin peruutustutkaa. Peruutteli aikansa ja lopulta päin hallin seinää ja siinä olevaa terävää patteria. Totesi siinä sitten, jotta ei taida toimia tutka. Auto oli puoli vuotias ja 30 tuhatta ajettu.
C5BA
Minun 04-mallissa on parkkitutka ja muut sähkövehkeet pelanneet hyvin, ei mitään ongelmia. Toivotaan ettei tulekkaan.
Gusse
Taitaa olla kakkos koppasen tutkat heikompaa tekoa, kuin ykkösen. 3,5 vuotta toimineet tutkat ja peilit ongelmitta. Tässä vaiheessa pitääkin sitten koputtaa puuta.
C5 r:n tutkissa on ongelmia enemmänkin. Tässä vaiheessa kaikki menee takuuseen- myös yli 2 vuotiset..
kharju
Voisin väittää ettei painepesuri niitä riko... -03 pestään n. kerran viikossa painepesurilla n. 70 asteisella vedellä... ainakin vielä toimii moitteetta...
Dale
"C5 r:n tutkissa on ongelmia enemmänkin. Tässä vaiheessa kaikki menee takuuseen- myös yli 2 vuotiset.."
Onko todellakin näin, että takuuna menee? Onko kellään omakohtaisia kokemuksia asiasta? Omassa -05 vuosimallin (takuu jo ummessa) C5:ssä tutkat eivät toimi, mutten ole viitsinyt/ehtinyt nähdä vaivaa niiden korjauttamiseksi.
Lainaus käyttäjältä: Dale - huhtikuu 29, 2007, 22:27:57
Menee yliaikaisena. Huoltoliikkeen pitää tehdä tehtaalle takuukysely. Vie huoltoon vain..
hjalmar
Eipä taida olla takuun piirissä yli 2-vuotiset?? Itsellä C5 (ikää 2 v 5 kk) tutkat pimeänä ja juuri (7.5.) paikallisesta (JKL) huollosta sain tehtaan/maahantuojan kannan asialle: negatiivinen. Eli tehdas/maahantuoja ei korvaa. Kyllä alkoi musta veri nousemaan päähän....
Jos jollakin on päinvastaisia kokemuksia asiasta, niin toivon tietoja, jotka voisivat auttaa asiassani.
Lainaus käyttäjältä: hjalmar - toukokuu 07, 2007, 08:54:58
Tehtiinkö oikein protokollan mukainen kysely asiasta? Onko autosi C5r eli kakkossarjaa? Onko diagnoosi tehty mikä anturi-t?
hjalmar
Protokollasta en tiedä - kyselyyn kuluneesta ajasta (vajaa 3 vkoa) päätellen kyllä. Auto on 2005 mallia (käyttöönotto 2004 lopulla) eli kakkossarjalaisesta ilmeisesti voidaan puhua? (C5r -merkintään törmäsin nyt 1. kerran). Mitään diagnoosia ei ole tehty, kun en viitsi lähteä seisottamaan autoa halliin, ennenkuin tiedän että kuka maksaa ja mitä. Paikallinen huolto"asiantuntija" totesi vielä tylysti lopuksi, että "ei voi mitään, takuu on kaksi vuotta". No, näinhän asia ei ole, mutta enpä tässä vaiheessa alkanut huutamaan vastaan.
Lainaus käyttäjältä: hjalmar - toukokuu 09, 2007, 21:58:41
No ainakin mulle on kerrottu että C5r:n tutkat saa takuuna jälkeenkinpäin ainakin toistaiseksi. Kaikki yliaikaiset on meillä ainakin menneet takuuseen. Mikään yleislupahan se ei ole vaan tehdään kunnes tehdas on saanut ratkaisun anturiongelmaan, joku päivä käytäntö muuttuu. Olisko sulla toista merkkihuoltoa joka haluaa korjata autosi?
Gusse
Onko auto uudella keulalla?
hjalmar
Kyllä on. Uusi keula (ja muutama muu osa vanhaa - kestosta päätellen...tutkien anturit tai johdot, takalasin mikrokytkin, etuovien tiivisteet eli ei siis mitään uutta ainakaan tämän foorumin lukijoille)   :-\
Hessu
Asiasta toiseen, niin mistä tietää onko parkkitutka kytketty toimintaan vai ei? Onko se piippaus pakille kytkettäessä merkki tästä? Tuli vaan mieleen kun äsken pihamaalla manöveerasin eikä tullut minkään sortin hälytyksiä missään vaiheessa.
andre
Lainaus käyttäjältä: Hessu - heinäkuu 26, 2007, 13:31:16
Sehän se juuri on, jos piippaa kun laittaa pakin päälle niin on toiminnassa.
Uuskoppasessahan tutkat saa keskikonsolin napista pois päältä, miten on vanhemmassa sitä en tiedä.
turbomies
Aiemmin tällä palstalla muistelen nähneeni juttuja tutka-antureiden takuukorjauksista C5:ssa. Autoni on vm-05 ja käytin sitä tänään 140tkm:n huollossa. Analyysin mukaan toinen etupään tutka-antureista oli viallinen. Huoltomies sanoi samaan hengenvetoon katsoneensa kaikki muutkin ja olivat takaa harmaat. Menevät siis kohta virattomiksi. Uuden anturin hinta on kuulemma yli 100 E/kple! Eivät kestä huollon mukaan Suomen suolausta? Onko jollain tietoa vieläkö menevät takuuseen. Huoltoliike lupasi kyllä kysellä asiaa, mutta olisi hyvä tietää onko jo valmiita tulkintoja asiasta. :-\ :-\
