C5 - Parkkitutkat
Aloittaja Ceeviitonen, helmikuu 15, 2006, 17:31:12
SaPeKa
#100
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - huhtikuu 14, 2008, 15:39:42...Anturin takapuolelle Teroson massaa. Sähkäri sanoi tuossa että myös itse anturin sauma olisis syytä saada tiiviiksi...
Ei kai nuo ilman tiivistyksiä ole, kai nuo on rakennettu jo valmiiksi vesitiiviiksi...?
Kuulostaa kyllä uskomattomalle ongelmalle, jolle valmistaja ei ole tehnyt mitään kunnon parannusta. Osien hintakin on älytön. Saa nähdä kuinka kauan nuo toimii minun autossa. En aio maksaa tuollaisia hintoja antureista. Ostin ennen autonvaihtoa tuollaisen tarvike-parkkitutkan neljällä (4) anturilla. Maksoin uudesta sarjasta kaksikymmentä (20) euroa (en suomesta).
Lainaus käyttäjältä: TdCi - toukokuu 28, 2008, 16:35:02
Ei tullut tehdas yhtään vastaan pysäköintitutkien korjauksessa vaikka kysely tehtiin. On kuulemma liian vanha, auto otettu käyttöön 10/04 ja ajettu 80tkm. Taisi jäädä omalle kontolle koko 525 euron korjaus, eikä auttanut edes merkkiliikeen täydellinen huoltokirja..kumma juttu vaan että jollekkin korattiin 40% korjauskustannuksista vaikka suunnileen saman ikäinen auto...
Ihme homma etteivät ottaneet kantaa... Vähän edes lohduttaa että sulla on noille nyt 2 vuoden varaosatakuu päällä kun olet itse maksanut.
rado
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - toukokuu 29, 2008, 00:48:03
Kait ne nyt per*ele sen kestää!! ???
citikkaukkeli
Voin kokemuksesta epäillä kyllä se kaksi vuotta on ihan maksimikesto ainakin keskimmäisille.
citroenc5
Saipahan liikkeestä ainakin päätöksen tehneen henkilön nimen, täytyy soitella sille ensi viikolla. Oli kuulemma matkoilla...kumma homma, että ensiksi pitää maksaa korjaus ja vasta sen jälkeen tehdään kysely. Mutta nyt täytyy kuunnella piipitelyä koko rahan edestä :)
jari
Parkkitutkat...Taas lisään...En huomannut,onko ollut juttua tutkien hinnoista yleensä,mutta sen verran mainostan,että kysykääpäs Pohjolan autosta tutkien hintaa!!!.Taitaa olla halvimmat.Ja mikä parasta;asiakaspalvelu,ainakin siellä olevan huoltomiehen KARI M:m osalta, on Suomen parasta!!!Jos yleensäkkin kysyy jotain sitikasta kuten minä(C5 ja varsinkin CX),niin vastaus ja neuvo tulee kuin apteekin hyllyltä!!Puhelimessa hän ei yritäkkään sanoa,että on kiire ja kiire ja pitää lopettaa,ja että ei kerkiä neuvomaan.Väitän kokemukseltani,että jos tämä Kari M. ei jotain tiedä,niin ei sitä tiedä kyllä kukaan muukaan.
10 pistettä huollolle.
Tepi
Lainaus käyttäjältä: jari - toukokuu 29, 2008, 13:38:17
No paljonko maksaa? Orkkisanturi maksaa marmoritiskillä 49e/kpl?
BX Sport
jari
Riippuu siitä,mikä on orkkisanturi,mutta 40 e ne maksaa.Meidän sitikassa oli ainakin kahta tyyppiä;Gmbh ja Psa.Samanlaisia ja yhtä laadukkaita olivat.Kumpikin pimeni 4kk:ssa.Eipä se Boschin tekele ollut sen parempi kuin Psa:n oma?!Yhtä ohut tiivistetahna molemmissa versioissa.Liekkö varsinaisia tarvikeantureita vielä olemassakaan.Epäilen.Molemmat oli pullistuneet samanlaisesti tiivisteen alta.Vesi sisään ja pakkanen hoitaa loput.Antureiden piirilevy oli hapettunut valkoiseksi,kun repäsin tiiviste"lätyn"irti.Tämä "lätty" ei ollut reunoiltaan kiinni ollenkaan.Oliskohan tiivisteaines kelpaamatonta kamaa meidän ilmastoon.
Brando
Nykyisessä vuoden 2006 mallissa tutkat ovat hajonneet molempina käyttötalvina.Onneksi on vielä takuu voimassa.Úuteen Exclusiveen en ottanut etututka pakettia.
Rojekti
Löytyyköhän mun C5:sta parkkitutka? Mallitiedot alempana. Ohjekirjassa selostellaan miten äänimerkki ilmoittaa tutkan aktivoituneen kun peruutusvaihteen pistää päälle. Tämä ääni kuuluukin, mutta tutkaäänestä ei ole tietoakaan. Kopsautin kerran esteeseen vetokoukun eikä se sanonut mitään.
Vai piniseekö se muuten vain kun laittaa pakin silmään?
Saattaisiko anturin löytää käsikopelolla tai silmäpelillä auton perästä jos moinen on olemassa? Ei tuo kuitenkaanm mikään Exclusive-malli ole.
XM 1990 2.0i, C4 2015 130 1.3 puretech
Joissakin C5:ssa kuuluu joku pling!-merkkiääni jo sen kunniaksi että kytkee pakin.
Ykköskorisessa parkkitutkan piipperi sijaitsee tavaratilassa, joten se tulee selvästi eri suunnalta kuin muut piippaukset. Ulkoapäin tutka on helppo erottaa takapuskurin alareunassa olevista neljästä tutkan anturista.
wille
Itsellä C5 Break -01 2.0 niin kuuluu joka kerta se "BLING!" kun pakin laittaa päälle, mutta ei tässä mitään parkkitutkaa kyllä ole.
immoT
Lainaus käyttäjältä: wille - kesäkuu 26, 2011, 12:24:49
Omassa C5 myös, saako tätä ominaisuutta pois päältä? ihan turha mun mielestä
ei tässäkään parkkitutkaa, 17e tarviketutka on jo tilattuna :)
Valvoline
Lainaus käyttäjältä: Brando - kesäkuu 10, 2008, 19:11:34
Höh, omassa 2007 mallissa olen korjautellut tutkia omasta pussista jo kahteen kertaan, vai kolmeen.. Kaikki omasta pussista. (ainakin kaksi kertaa korjauttanut ihan valtuutetussa huollossa, kolmatta kertaa en muista varmaksi.)
Joel
Omastani hävisi takatutka, ei sano mitään. Autossa on irroitettava koukku.
Etupää pelaa hienosti eli ilmeisesti tuossa on vikaa siinä vetokoukun jossain boxissa vai mites se menikään?
Kokeilepa toimiiko takasumari? Jos ei, lienee vetokoukun töpselin anturi rikki. Sekä takasumari että takatutka on saman anturin takana.
excu
Täällä toimineet ´06 -mallisessa breakissa tutkat moitteetta sekä edessä että takana. Riittää kun välillä poistaa lumet tieltä. Tosin saattaa auttaa, että auto on yöt tallissa lämpimässä.
Sen lisäksi, että tulee piippausta, niin näyttöön tulee auton kuva ja symboleita sen mukaan miten lähellä ollaan estettä. Vielä kun tutkan saisi kalibroitua jatkuvaan ääneen vasta 10 cm kohdalla niin olisi käyttökelpoisempi. Harvoin löytyy paikkaa, jossa ei molemmat suunnat olisi vähintään kolmessa viivassa, ja olisi hyvä voida ottaa viimeisetkin sentit käyttöön.
kitroenc5
Moro tietäjät! Omasta 06 c5:sta kolhivat takapuskurin parkkialueella vaihtokuntoon. Vanhassa ei ole ollut parkkitutkaa, mutta nyt on tulossa vaihtopuskuri, jossa on anturit. Tarvitanko antureiden lisäksi muita härpäkkeitä/koodausta, jotta tutkat alkavat pelittää, vai onko muu tekniikka jo valmiina vaikka alunperin ei tutkaominaisuutta ole ollut?
Tarvitaan ainakin parkkitutkan ecu joka sijainnee vararengassyvennyksen takaseinässä. Mahdollisesti kaikki tutkaan liittyvät johtosarjatkin puuttuvat? Arvoituksena on myös, että toimiiko systeemi ollenkaan jos etututkat puuttuu, vaikka takatutkat ja ecun kytkisikin sekä koodaisi parkkitutkan olemassaolevaksi.
ALkuperäistä et saa noon helposti toimimaan. Hanki esim. Cobran tarvike tutka niihin reikiin.
Alpo Kieppi
Onko (ihan originaaliversio on tässä) etututkan toiminta jotenkin kytköksissä ajovaloihin? Eli onko etututka päällä vain ajovalojen kanssa samanaikaisesti? Kävi nimittäin niin, että kun ajovaloautomatiikka otettiin pois, koska asensin huomiovalot sumareiden paikalle, niin nyt toisinaan etututka tööttää sekunnin ajan vauhdin hidastuessa kävelynopeuteen. Jokin häikkä siellä siis on.
Eli voidaanko etututka koodata ajovaloista riippumattomaksi? Että olisi siis aina päällä, sillä ärsyttää nuo satunnaiset tööttäykset joita se toisinaan antaa.
Yritin pyytää täällä Jyväskylässä Autobestillä, että olisivat kytkeneet hämäräkytkimen käyttöön ajovaloihin. Eivät osanneet tai viitsineet. En voi uskoa, ettei vehkeessä valmiutta olisi, kun kaikki mahdollinen herkku on ostohetkellä rastittu alkuperäisomistajan toimesta.  Täytynee mennä käymään muualla, missä on halua hoitaa homma. Satanen rahaa silti kyllä kelpasi näille juuttaille muutoksen tekemisestä!
ë-C4 Shine -22
En kyllä löytänyt mitään yhteyttä ajovaloilla ja etututkalla. Sellaista asiaan liittyvää noissa dokkareissa on, että etututkat aktivoituvat nopeuden tipahtaessa alle 30km/h. Eihän huomiovalo ole mitenkään tutkan näkyvissä, tai voisiko niiden käyttöjännite aiheuttaa emi-häiriötä vieressä olevaan tutkaan?
Alpo Kieppi
Kiitos KariM arviosta! Voisi nimittäin tarkemmin ajatellen olla juuri noin, että on kyse tuosta häiriöstä. Täytyypä testata ajamalla pelkät parkit päällä. Viiksestä kierrettynä ajovalot ja mittarivalot päällä ei mitään virhetööttäyksiä tule. Huomiovaloissahan on sellainen toiminto, että kun kolmas johdin saa ohjausjännitteen parkeilta, se sammuttaa tuon ledipäivävalon.
Esittämääsi teoriaa tukee sekin seikka, että ennen kuin ajovaloautomatiikka kytkettiin pois ja huomiovalot olin kytkenyt sumareiden piuhaan ja toiminta oli siis väliaikaisesti sumareiden katkaisijan takana, se antoi niiden palaessa juuri samoja virhehälytyksiä!
Tutkan antama virhemerkki vauhdin hidastuessa, yleensä risteykseen tultaessa, tukee tuota kertomaasi 30 kmh aktivoitumista.
Sinänsä huomiovalot eivät varmaankaan fyysisesti aiheuta ongelmia tutkille, sillä ne menivät alkuperäisten sumareiden paikalle erittäin nätisti eikä valojen ollessa pois päältä huomaa keulan ulkonäössä mitään eroa alkuperäisiin Valeon sumareihin verrattuna. Muutenkaan ei niissä ole kyllä erona kuin valon värisävy kellervästä sinervään...
ë-C4 Shine -22
jarmot
Tänään tuli vaihdettua jälleen parkkitutkan anturi. Johan se edellisestä ehtikin kulua liki kuusi viikkoa. Tällä tahdilla varmaan kannattaa ostaa kassillinen antureita kerralla.
Purin huvikseni hajonneen anturin ja näköjään on kustannuksia säästetty väärässä paikassa. Anturin piirilevy oli silikonimössön alla toiselta puolelta aivan kostea. Tällaisessa paikassa olevan piirilevyn tulisi ehdottomasti olla lakattu. Nykyisellä rakenteella voinee varautua siihen, että antureita paukkuu tasaiseen tahtiin.
Perheen autot:
excecutive
Täälläkin parkkitutkavikaa. Etututkat toimivat, mutta peruuttaessa ei kuulu sitä piippausta, joka ilmoittaa tutkien aktivoitumisesta. Näyttö ilmoittaa kyllä takana olevasta esteestä, mutta varoitusääni tulee tosi vaimeasti ja vain takakaiuttimista. Edessä olevista esteistä tulee piippaus pontevasti etukaiuttimista.
Irrottelin takatutkien liittimet ja putsasin, mutta ei apua.
Mikähän on vikana, kun tosiaan takatutkatkin kyllä näyttävät esteen, mutta äänimerkki tulee liian vaimeasti. Auto on 07 hdi exclusive break, ajettu 132tkm.
