Sähkövika
Aloittaja kari69, marraskuu 09, 2013, 09:28:58
kari69
Citikkaan jää mittaristoon valot päälle ja kilometrit meni nollille ja ainut mikä toimii on lataus mittari mikään muu ei toimi mittaristossa ja radio on mykkänä testeri näytti can väylä vikakoodia muuten auto tuntuu pelaavan että pystyy ajamaan  ??? Niin auto on C5 2002 bensiini
Miksikö se meni nollillee se tietoväylä .Onko akku kunnossa ja lataus onko mitään remppaa tehty autoon..Onko sulakeet sekattu ja sähkopuoli .Kun kosteat keli nyt on voi ollaa virrankulku vaikeaa monesti.Oletko tehnyt sen virallisen akun irroitus ja takaisin bootauksen siihen autoon.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
Kerro vähän enemän autosta onko siinä vaihdettu koskaan radioita tai vastaavaa vaikka virtalukkoa?
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18728.msg127138.html#msg127138
kari69
Sulakkeet on katottu mutta pitääpä kokeilla tuota akun irroitusta
Radio on alkuperäinen mutta nyt on muutaman kerran kun viikon on auto ollu käyttämättä niin purkanu akun ja on jouduttu antamaan lisävirtaa akku on vaihdettu vajaa vuosi sitten
Sekkaa samallaa mikä sitä akkua tyhjentää ja varmaakin akku on täyteen ladattu ja paljon se lataa se laturi sekkaa myös se puoli. Joo tee se akunirroitus ja takaisn laitto ohjeen mukaan niin sekataan sitten auttoiko ko. homma.Lue tuo juttu kanssa siinä  on samoja ongelmia kun jokin piuhaa on huonossa hapessa niin tieto ei kulje kunnolla.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17763.msg120811.html#msg120811
Akku tyhjenee http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19572.0.html
Tietoisku
Kyllähän se volttimittari näyttää että lataako se laturi sitä sähköä  ja akku kanssa ottaako  sitä vastaan.
Nykyään kun jännite laskee liian alas niin se tietää autossa virheilmoituksia ja käyntihäiriöitä.
Kierroksia koneessa ja kaikki sähkökuluttavat laitteet pois päältä latausjännite alle 15v eli jokin 14,6-14,8 varmaakin näyttää mittari .
Täysi akku kun on ja vaikka seissyt yön yli niin 12,75-12.85v mittari pitäisi näyttää silloin 100% lataus akussa jos  11.8v mennään akun vaihto edessä eli noi lukemat 100-0%  varaustilaan
kari69
Nyt on akku käytetty pois ei mitään vaikutusta
Kilometrit edelleen nollilla ja kaikki varotus valot jää palaamaan kun sammutin auton niin mittarivalot ja koetaulussa jää valot palaamaan
radio on mykkä ja ulkolämpötilan näyttää viivaa vähän ajan päästä valot sammuu ja kohta syttyy taas itsekseen palaamaan
Eli pitkän kaavan mukan mentiin  akun irroituksessa että ne tiedot olisi pitänyt tullaa sieltä muistista esiin(jopa ne akunpiuhat irti tunnin verran).Ja kuten luit sieltä teksistä ne miittarin valot jää palamaa jos jotain häikkää systeemissä on.Kuinka se vika alkoi tulko ihan yllätäin esiin.
kari69
Vika tuli aivan yllättäen kesken ajon ajettaessa liikennehidaste töyssym ylitse
Tulisi sitten mieleen jokin huono liitos siellä konetilassa /mittaristossa.Tuskin se BSI tuosta on mennyt rikki?
kari69
Kokeilin niin ei pelannu korkeuden säätö ja hätävilkutkaan ei toiminu
Ei kait se auta ku lähtiä hallille tutkimaan josko sieltä jokin vika löytys
Näihin hommiin kun se valohoito paljon auta.Kerro mitä ylläreitä löysit citikasta.Moro
kari69
Maxi sulakkeet katottu kaikki ok kun laitan auton käyntiin niin radio ei pelaa mutta kun sammutan auton ja laitan radion päälle niin se alkaa pelaamaan mutta kuuluu tosi kova ääninen piippaus
Toimiiko se ajotietokone ja muut jutut.Lue tuo juttu ja radiossa kaikki,piuhat kunnossa ja virtakytkin kanssa ok siinäkin on joskus vikaa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14719.msg100171/topicseen.html#msg100171
kari69
Täytyy jättää auto viikoksi kotia ja lähtiä töihin jos vaikka ens viikonloppuna olis taas aikaa alkaa tutkimaan
kari69
missä bsi boksi on piilossa
kari69
Nyt on citikka rovaniemen raskoneella,saa nähä mitä ne löytää
kari69
Nyt on citikka käyny raskoneella vaihettiin BSI boksi mutta sama vika jatkuu laitettiin vanha boksi paikoilleen ja otettiin perkontille menevä johtosarja pois niin mittaristo alkoi pelaamaan eli vika on melko varmaan taakalasin saranan vieressä missä on lasipyyhin ja takalasin lämmittimen johdot jos vaikka ens viikonloppuna jaksais alkaa tutkimaan tuota johtonippua
