C5 III - Ikkunamekanismi hajosi!!
Aloittaja Sitrö_ön, kesäkuu 13, 2012, 15:41:51
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - marraskuu 01, 2013, 09:20:15
Ritilä on täysin integroitu ovipaneeliin, ja siitä näkyy elementti läpi hienosti. Ei ole iso ongelma, eikä ole toisaalta siististi parannettavissakaan ihan helposti.
Tarkoitin itse kaiutinelementissä olevaa harvaa ritilää. Irtoaa piittareilla. (sivuleikkureilla!)
Wilma191
Toi on oikesti "tyyppi"vika..Omiin kolmos koppasiin kolme kertaa kuskin puoli..Kerran vänkärin..Voisi sanoa että,kerran vuoteen isommassa käytössä..Samaa vikaa konepellin avausvaijerissa,kun tuppaa jäätymään..Muuten mukavasti pelaavat "he"..Ää..tulikin mieleen oven rajoittimet..Nekin tuppaa särkymään "pidemmän"päälle..Ei paukuta tai silleen,mutta ovet ei auki pysy..Sieltä katkeaa semmoinen jousi,ja ovi kintuille..
Bx,Bx Gti,406Gw2x2.0hdi90,406Gw2.0hdi110,Xantia td90,Xantia 1.8 16v,307hdi90,306 1.816v,C52.0hdi110,407x2 1.6hdi,C5X7 2.0hdi,C5X7x2 S/S1.6hdi,Berlingo 1.6hdi,308
1.6hdi,C4 2.0..Nämä nyt muistin äkkiä..
otto
Nyt on piru merrassa, vm 2008 ikkunanostin kuskin puolelta hajosi just nyt. Tilasin uudet kummallekin puolen.
Lainaus käyttäjältä: ealab - marraskuu 02, 2013, 16:30:52
Eikö kannattas samalla vaivalla vaihtaa koko elementti kunnolliseen? Meidän autossa ne oli ainaki melkoset rimpulat ja jouti vaihtaa.
Citrung
Nyt se sitten levisi!! >:(
Aion kyllä merkkiliikkeestä kysäistä maahantuojan mielipidettä asiaan. Minusta tällainen kuuluu jo takuun piiriin. Monissa autoissa ko. osa kestää kuitenkin auton eliniän!
Mitenkäs Pimpelipompelilla meni tuo korjaussarja paikoilleen? Vai tilaisikohan lasinnnostimelta koko paketin?
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
West
Käyttäjä RaunoT on dokumentoinut kiitettävän hyvin tuon ikkunamekanismin vaihdon. Kuvat ja ohje löytyy täältä.
C5 III HDI 136 Sedan ('09)
Xsara 2.0i Exclusive Break ('01) (myyty)
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Citrung - marraskuu 30, 2013, 20:56:31
Tilasin siis pelkän korjauskitin joka sisältää vaijerit. Hieman meni asennusolutta ja pähkäilyä miten härdelli kootaan. Löysin nimittäin nuo raunoT:n ohjeet vasta jälkeenpäin. Harmillisesti mistään en löytänyt kuvaa "ehjästä" paketista, joten jouduin tekemään muutaman harjoitusyrityksen (3 kertaa sen kokosin v.tuiksi) että vaijerit menivät kohdalleen, enkä enää viitsinyt irroittaa kuvaamista varten pakettia ovesta
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Citrung - joulukuu 01, 2013, 18:47:42
Ok. Oliko se korjaussetti tuo: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180923743543&var=480175079185
Mulla oli setissä vihreät nuo valkeat osat (kaivoin halvimman mitä löytyi ebayn ihmeellisestä maailmasta), mutta kyllä tuollakin saa korjattua ihan samalla tavalla  ;D
Citrung
Eikä asennus ilmeisesti kovin kummoinen ole, kun on olemassa nuo hyvät ohjeet?
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Citrung - joulukuu 04, 2013, 16:57:17
Helppoa, putjottelet nostimen pois ovesta ja vaihdat vaijerit. Kokoa päinvasteisessä järjestyksessä  ;D
Ts. Paketti pöydälle, katso missä ehjät vaijerit menevät ja päättele sitten niiden perusteella mihin katkennut naru reititetään. Irrota nostimen moottori nostimen kiskosta sekä muovisesta rullastaan. Heitä vanhat vaijerit pois, elä riko yläpään ohjauspyöriä, niitä ei saa kuin itse sorvaamalla. Viritä vaijerit tiukalle (ihan oikeesti tiukalle, niin että vaijereissa kiinniolevat jouset ovat pohjassa) ja kieritä kumpikin irtonainen vaijerinpää muovisen rullan ympärille, niin että paketti on tiukka ja väljää ei ole. Nyt pujota moottori takaisin paikalleen ja kokoa paketti. Ensimmäinen testikäyttö sitten paljastaa menikö kaikki tarvittava vaijeri rullan ympärille, vai jäikö ylimääräistä. Jos ylimääräistä jäi niin härveli kyllä tuntuu toimivan, muttei toimi kovinkaan montaa kertaa...
Askartelun iloa ja onnistumisen hetkiä.
Citrung
Nyt tuli maahantuojalta päätös. Ei mene takuuseen ei.. Sanoivat vain että oletettu kestävyys on saavutettu! Tässä tapauksessa se oli 4,5v/107tkm! Minusta kestävyys on pahasti alimitoitettu ko. osassa.
Eipä auta muu kuin tilata osaa ebaysta. Jos joku muukin on tilaamassa korjaussarjan, niin voisi porukalla tilata ja laittaa kuluja pienemmmiksi??
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: C5 HDI 1.6 - kesäkuu 23, 2012, 11:22:57
Allekirjoittaneella molemmissa etuikkunoissa sama tilanne. Lasit saa käsin työntämällä alas ja koneistot raksuttaa tyhjää. Pitäisi viedä pajalle, itse ei viitsisi ovia purkaa. Saisikohan jostain paremmat sisuskalut.
Käytitkö ihan marmoripuolella ja paljonko mahtoi lysti maksaa?
Hyvin kestää mekanismi, kun kesällä ei tarvitse avata ja talvella ei voi, kun ovat aina pakkasella jäätyneet kiinni.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - helmikuu 22, 2014, 08:50:38
Voitelin omasta nuo vaijerit vaihdon yhteydessä. Tänä talvena olen aina tarvittaessa saanut kuskinikkunan avattua (Keskimääräinen tarve 2 kertaa viikossa). Apparin puoli ei aukea kuin +asteilla, johtunee korroosion tekemästä vaijerin paksuntumisesta...
Itsellä myös kuskin ikkuna jumittaa s.e. se ei enää aukea aivan alas asti :-\ Mutta siis jonkinasteinne "kestovoitelu" tuolle mekanismille voisi olla ihan paikallaan, joskos kestäisi pidempään :?
Citrung
Voikohan sedanin ja farkun nostimessa olla jotain eroa? Monet ebayn korjaussarjat ovat mukamas vain sedaniin. Onko kenelläkään mahkuja katsoa räjäytyskuvia?
Ei ole eroa korimallin suhteen (katsoin vain etuovet). Sen sijaan RPO-numeron mukaan vaihtelee:
Vasen:
9221EQ - UNTIL RPO 11864
9221FY - SINCE RPO 11865 UNTIL RPO 12774
9675899080 - SINCE RPO 12775
Oikea:
9222EP - UNTIL RPO 11864
9222FX - SINCE RPO 11865 UNTIL RPO 12774
9675898980 - SINCE RPO 12775
Viimemainitun kanssa pitäisi käyttää myös erillistä moottoria. Noille vanhoille osille annetaan myös tuo sama pitkä numerosarja; Liekö hajoamistapauksessa vanha osa tarkoitus korvata tuolla uudella, en tiedä.
Citrung
Eli pitäs olla käypänen jos osa sopii sedaniin... Tilaukseen siis!
Hujane
osta sieltä lasinnostin comista se sopiva sarja,maksaa kuluineen 88 euroa,vähän joutuu sovittelemaan mutta paksummalla vaijerilla eikä tarviarpoa tuleeko tavara perille vai ei,nimim ebaysta eka kerta huijattu...
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Hujane - maaliskuu 14, 2014, 16:31:16
tekee huijarista reklamaation joko ebaylle tai paypalille. Rahat tulee takaisin jonkin ajan kuluttua
Hujane
ebay ylläpito oli mukana asiassa ja mitään ei kuulu,nyt luottokunta asiaa käsittelee,ainut ongelma on että tilauksesta alkaa olla 5kk.
Itekin tappelin kertaalleen ebayn ja paypalin kanssa kun kiinalainen pisti tulemaan kravatin kovalevyjen sijaan. Homma eteni siihen pisteeseen että piti tehdä rikosilmoitus poliisiille ja toimittaa kopio paypalille. Koittivat vielä inistä siitä että rikosilmoitus pitäisi olla englanninkielinen, eikä poliisi sellaista pystynyt toimimaan. Lopulta kuitenkin rahat tulivat takaisin, prosessin aikana valuuttakurssi muuttui hieman, ja hävisin muutaman euron, mutta sainpahan hienon kravatin sillä rahalla.  :-\
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - maaliskuu 15, 2014, 05:02:09
Omalla n. 300 Ebay-pisteen  kokemuksella 100% tasan joka kerta kun on tilauksessa ollut jotain mähnää, on fyrkat tulleet tilille mukisemati. Onneksi noita ei kuitenkaan ole ollut kovin usein, mutta aina joskus näitä väkisinkin osuu, jos ei muuta niin paketti esim. katoaa postissa tms :-\
Citrung
Nyt on nostin tilattu. Menin helpomman kautta, enkä hommannut pelkkiä vaijereita. Ja kannatin samalla kotimaista yritystä.  :)
JPL
