C5 III - Parkkitutkien anturit
Aloittaja c5tomaatti, helmikuu 17, 2012, 07:42:47
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - huhtikuu 16, 2016, 21:39:15
X7 kanssa riittää kyllä diagbox, joten voi laittaa vaikka Win7 64bit koneelle.
Tämä olikin hyvä vinkki, pitääpä kokeilla, niin säästyy tuolta XP-säätämiseltä. XP:n asennus kun ei ole ihan suoraviivainen tikulta, vaan aina joutuu sähläämään noiden kiekkojen kanssa ja kaikissa koneissa kun ei enää ole CD-asemia, niin... :-\
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: tuokiv - huhtikuu 16, 2016, 20:36:16
Lainaus käyttäjältä: HiTec - huhtikuu 16, 2016, 19:34:03
Lainaus käyttäjältä: tuokiv - huhtikuu 16, 2016, 17:09:32
Tutkat värisee kyllä sormeen, eli kaverin kanssa löytää viallisen helposti.
Väriseekö ne joka tapauksessa, vaikka järjestelmä meneekin ns. vikatilaan? Itse kävin juuri kokeilemassa, moottori käynnissä, auto käkän varassa, pakki päällä ja paria kuskinpuoleista takaa kokeilin sormella, ei mitään aistihavaintoa kummastakaan :-\ Tietty Leksallahan tuo selviäisi ja sellainen talossa onkin, mutta tuo XP-kone perhana vaan on tiltissä ja sitämyöten siis ukkokin Leksattomana tällä hetkellä :-\
Värisee toimivat vaikka systeemi olisi vikatilassa.
Multa on sitten varmaan mennyt kerralla kaikki 10 anturia pimeeksi kun ei mikään värise? Lexa kuitenkin kertoo vain että takaa vasemmalta ulompi ja sisempi sekä edestä uloimmat oikealta ja vasemmalta särki. vm -11.
salmiv
Mulla on edelleen se l-ll koppaisen ohjainboksi myymättä, jos vaikka sopisi uudempaankin? Edit: ainakin googlen kuvahaulla näyttäisi olevan samanlainen.
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: Kaizu - huhtikuu 17, 2016, 18:28:02
Tuskin ne kaikki kerralla pimenee, tai sitten on systeemissä jo jotain muutakin vikaa. Helppohan tuota on testailla, vaihtaa leksan mukaan viallisten ja ehjien antureiden paikkoja ja katsoo muuttuuko vikakoodit. Värinätunto on toki yksilöllistä, mutta kyllä itse ainakin löysin edestä viallisen anturin ihan vain sormella tunnustellen. Sormi pitää olla kyllä kiinni ihan kunnolla anturin pinnassa. En tiedä voiko sille aiheuttaa jotain vaurioa noin, mutta ei niitä toki tuntitolkulla tarvitse tunnustella.
Tuleeko sulla heti kun laittaa pakin päälle se herja että parkkitutka vialla? Mulla tulee ja kokeilin tuota värinää vkl, mutta en enää sitä tuntenut. Onneksi lexa kertoi mikä vialla.
TonttuX
Lainaus käyttäjältä: HiTec - huhtikuu 17, 2016, 08:28:25
myös win 10 64bit kanssa toimii...
Kia cee'd Sw 1.0 2016
ex Citroën C5 HDi 110 Dynamique -08
kessu
Lainaus käyttäjältä: TonttuX - huhtikuu 18, 2016, 15:38:26
Mistä olette tilanneet win 10 kanssa toimivan ?
tomba86
No niin.Nyt on tutkat taas kunnossa, kiinan pojalta tilasin kolme anturia.Kaks oli toimivia,yksi valmiiksi rikki. Eli liikkeestä ostin yhden uuden anturin ja kolmen anturin asennuksen. 150 € kustansi + noin 20€ kiinanpojan anturit..
Pidän ihan kohtuu hintasena...
C5 Aircross Hybrid
TonttuX
Lainaus käyttäjältä: kessu - huhtikuu 18, 2016, 19:41:13
aliexpress
Jarppa
Nyt meni mullakin sydeemi mykäksi. Ei ole kestävyys yhtään parantunut!
Lainaus käyttäjältä: Jarppa - huhtikuu 26, 2016, 20:38:26
Parantunut mistä? Eikö tämä ole C5 III (X7)-only epidemia?
Tepi
Lainaus käyttäjältä: Zego - huhtikuu 26, 2016, 21:02:23
Juu ei. Samaa lujaa laatua löytyy myös C5 II. :)
En vielä voi oikein hehkuttaa, mutta alkuperäiset tutkat täällä vielä.
BX Sport
tcane
Tauti on  tarttunut myös DS5:een vaikka se muuten ei ole kärsinyt X7:n vaivoista. Muistaakseni tämä taitaa tosin olla kasattu pösön tehtaalla mutta en oikein usko että se vaikuttaa mihinkään suuntaan  :|
No nytpä pelaa tutka taas. XT-malliset anturit pitää siis olla ainakin mulla. Tilasin neljä, ja kaksi voisin myydä pois jos jollain on tarve, yhden jätän itselle varalle.
Samoin niitä ei-XT-antureita olisi kaksi joutavana, toki ne ei X7-mallissa pelaa.
Jarppa
On kuulemma tullut nyt ilmi ( tai tunnustettu ) parkkiantureiden suunnitteluvirhe: lukupään takana oleva pehmeä kumiseos alkaa ajan myötä päästämään läpi kosteutta, josta seurauksena selkeä aineksen turpoaminen. Tuota voi estää massalla tms joka ei läpäise kosteutta. On tulossa uusia antureita, joissa kyseinen alue on kovaa muovia.
..ja varmaan ovat sitten 'uutuutena' hintaisempia?
Omastani tutkin asiaa ja niinhän nuo olivat kaikki turvoksissa...
Claude
On tullut jo. Mainitsin noista huhtikuun alussa tässä ketjussa ja hintaa noilla olisi huollon mukaan ollut vähän päälle 200 € / kpl. Ei ole ollut massaamisellakaan kuulemma kovin pätevää vaikutusta merkkiliikkeen asentajan mukaan.
Jarppa
Voe helevetti tuota hinnoittelua....
Claude
Niinpä - onhan tuo aika erikoista, että myydään ensin sutta ja sekundaa (melko kovalla hinnalla sitäkin) tietäen etteivät ne kestä hetkeä kauempaa ja sen jälkeen aletaan rahastaa toimivalla (?), jollaisia niiden olisi alunperinkin pitänyt olla.
No ei liene mitään järkeä maksaa merkkiliikkeeseen tuota hintaa kun saa murto-osa-hinnalla antureita tilattua tuolta kaukaa.
Mullakin oli turvonnut se viallinen anturi.
Jarppa
Millähän sitä vois muulla kuin massalla kokeilla pinnoittaa? Noita vanhoja paskojahan saa iibäystä aika halvalla...35 ecua/4kpl...
toiras
Mulla 05 mallin C5  ja on alkuperäiset anturit edessä ja takana hyvin pelaa.
Kaizu
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - huhtikuu 18, 2016, 09:07:06
Mulla huutaa heti kun auton laittaa käyntiin. Ja sitten tietenkin jos laittaa pakin päälle.
Tilasin tuolta http://www.ebay.com/itm/4X-9663821577XT-PDC-Parking-Sensor-For-Peugeot-307-308-407-Citroen-C4-C5-C6-/252115833340?hash=item3ab34651fc:g:HFgAAOSwVL1WFIQf&vxp=mtr uudet anturit ja näytti tulleen ihan Boschilaisia tänään postiin.
Milläs keinolla nuo vanhat irtoaa jos menisin auton alle könyämään?
Kaizu
Helpostihan nuo irtosivat, mutta olipa sitten kuitenkin yksi uusistakin antureista pimeä. Reklamaatiota siis menemään.
Olikos jollain ylimääräisenä halpa toimiva?
Jarppa
'Kiinan', made in Mexico, antureista kolme neljästä oli mykkiä!! :-\
Lainaus käyttäjältä: Claude - toukokuu 14, 2016, 17:13:27
Tuo ei pidä paikkansa. Anturit ovat noin 100€ kpl ja työt päälle joten se työn osuus on se joka vaikuttaa. Kuulemma edelleen Bosch-merkkiset mutta pitäisi kestää.
