C5 III - Parkkitutkien anturit
Aloittaja c5tomaatti, helmikuu 17, 2012, 07:42:47
Sitikka16
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - syyskuu 11, 2018, 17:37:52
Lainaus käyttäjältä: Sitikka16 - syyskuu 10, 2018, 19:21:58
Samalla huomasin että takalasissa oleva jarruvalo ei toimi, onko paha homma vaihtaa entä hinta?
Onko sulla sedan vai farmari? Eri osa, eri hinta. En muista että olisi ollut mikään paha homma vaihtaa farkkuun.
Farkku löytyy. Ilmeisesti spoilerin joutu ottaa pois?
K1mm0
Lainaus käyttäjältä: Sitikka16 - syyskuu 12, 2018, 11:09:41
Asiaa on puitu enemmän täällä:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=28166.0
Citrung
No niin. Rupesin vaihtamaan taakse keskelle anturia, niin kuin normaalisti vuoden välein teen.. Nyt olivat anturin nastat niin hapettuneet että yksi oli katkennut liittimen sisään. Yritin ronkkia nastaa pois neulalla yms. tuloksetta. Lieneekö liitin jonkin sortin purettavaa mallia vai meneekö marmorihommiks?
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
TeeKoo
Viimeksi kun herjasi, yksi anturi oli rikki eikä systeemi toiminut lainkaan.
No taas herjaa mutta toimii silti. Mikäs jekku tässä nyt on?
nenone
Olen nyt laittanut taakse rikkoutuneiden alkuperäisten Boschien tilalle VEMO V22-72-0086 antureita. Toistaiseksi yhtään VEMOa ei ole vikaantunut, vanhimmat olleet pari vuotta. Ainakin sedaniin helpot vaihtaa, ei mitään purkamista.
C5 Sedan Exclusive 2.0 BlueHdi 180 A vm. 2017, C5 2.0 HDI 163 A 2012, ZX 1,8 1995 ja 1997, BX 1989. Peugeotit 407 2.0 HDI, 406 2.0 HDi, 405 1.6, 309 1.6 ja aloituskippona 204 vm. 1967
ztitruunari
Lainaus käyttäjältä: nenone - tammikuu 10, 2020, 15:23:53
Pari kpl takaa myös sedanissa rikki. Mistäs nyt saisi halvalla herran vuonna 2020?
TeeKoo
Miksi liittimet syöpyvät? Puutteellinen liittimen tiivistys, suojausaineet...
akkep
#284
Tuolta tuli sensori viidellä eurolla ja rupesi pelittämään.
Ensimmäinen meillä kilsoilla 150-290 th. C5 -09
https://a.aliexpress.com/_saGBAj
TeeKoo
Kävin just vaihdattamassa etuanturin, oikeanpuolimmainen niistä kahdesta keskimmäisesti. Onneksi tilasin saman tien useamman, koska ensimmäinen vaihdettu oli rikki. Toinen sitten toimi ja taas piipittää.
Etupuskuria ei tarvinnut kokonaan irrottaa. Jotain muoveja alakautta löysäsivät ja sitten mahtui käsi sisään.
geggoli
Onko teillä lähteny heti toimiin tutka kun olette vaihtaneet vialliset pois?
Huollossa lukivat mitkä anturit olivat pimeinä ja autodocista tilasin Vemon anturit tilalle, mutta service valoo vaan citruuna tarjoo.
hukki
Mulla ainakin lähti heti toimimaan kun sain (oikean) anturin vaihdettua.  Motonjetissä katsoivat että vasen uloin etuanturi on rikki; eipäs ollutkaan vaan se keskimmäinen vasemmanpuoleisista.  Sen kun vaihdoin, niin toimi.  Ilmeisesti motonjetin testerin mielestä ne uloimmat etuanturit onkin sivuantureita, eli tulkinta kysymys!
TeeKoo
#288
Mulla kahdesta tilatusta 50% oli toimivia. ;-)
Muuten kakki pelitti heti laakista kun se ehjä pääsi paikkaansa.
Autodocista 13€ kpl kaikki toimi. 2 vuotta takuuta. Miksi tilata coronaexpressistä?
Lainaus käyttäjältä: Megaman - heinäkuu 25, 2020, 23:50:38
Katselin että TeeKoo ainakin linkin perusteella olisi voinut tilata juuri Autodocista ja olisiko saanut sieltä 50% toimivia, että olisiko se hyvä syy tilata jostain muualta?
TeeKoo
Sieltähän mä ne tilasinkin. En vaan muistanut reklamoida. aikanaan.
Ok. Jotenkin muistui mieleen, kun joku tilasi alibabasta kourallisen tutkia, joista vain kaksi oli toimivia.  :)
nenone
Satatuhatta tulee C5 kokemusta lähiaikoina. Alkuperäiset Boschin takapuskurin kaikki anturit rikkoutuneet yksi kerrallaan ja vaihdeltu nyt Vemoihin viimeistä myöten. Kaikki Vemot edelleen ehjät, tällä kokemuksella vaihtaisin kaikki kerralla niin ei tarvitsisi arpoa rikkonaista eikä maksella testereille.
Ykköskoppaisesta ei mennyt yhtään tutkaa 8 vuoden aikana. Varmaan joku näki bisneksen ja laatua heikennettiin.  :)
Citikka99
Lainaus käyttäjältä: Megaman - heinäkuu 26, 2020, 16:39:51
En tiedä noista Alibaban tai muiden halpakauppojen antureista. Niiden laatu voi olla mitä sattuu. Minulla on ollut C5/2007 ei yhtään tutkaa rikki 8-vuoden aikana. Nyt on C5 2015 ei tähän mennessä yhtään tutkaa rikki. Joten kyllä alkuperäiset ovat edelleen laadukkaita. Jos joku niistä jossakin vaiheessa rikkoutuu, en taatusti tilaa mitään taikurifirmasta.
Tepi
Sama juttu -14 Tourerin kanssa, 6.5v menty vielä alkuperäisillä tutkilla. Nyt, kun kehun niin varmaan heti ens viikolla hajoaa eka... :-P
BX Sport
Jalamari 53
Sama juttu, ei vielä yhtään vaihdettu C5 vm -14. En tosin tarvinnut vaihtaa yhtään C5 05 ja 06 malliinkaan, ilmeisesti olen poikkeustapaus. Varmaan nyt sittten minun tuurilla heti rupee menemään.
Tuurilla olette sitten päässeet. Kyllä laatu heikkeni I koppaisen jälkeen. Siitä on ollut puhetta. Ts. sen käsityksen asioista saa.
407:an kymmenestä tutkasta olen kolme jo uusinut. Nyt on 100 tonnia mittarissa, eikä ajeta suolasumussa. Kuinka monta lie vaihdettu ennen minua. Pösöissä ihan samoja Boschin tutkia ja ongelmia, kuin myös muissa automerkeissä.
Mutta sehän on vain positiivinen juttu, jos ei ole tarvinnut yhtään anturia vaihtaa. Ei mullakaan ole lämppärin läpät koskaan kiukutelleet, eikä yhtäkään puolapakettia koskaan mennyt uusiksi mistään autosta, eikä käsijarru kiukutellut tai ollut jäykkä.
vm 2011 yksi anturi vasta vaihdettuna.
