Autopalot
Aloittaja Voimalaituri, marraskuu 05, 2006, 18:24:25
rth
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 11, 2009, 07:42:40
Lainaus käyttäjältä: Igor - syyskuu 10, 2009, 22:50:39
;D
Kyseessä lienee siis ollut ranskalainen sähköauto?
Fiat. Siinä kaikki viat...
Ei pidä paikkaansa. Diuden entisenä ylpeänä omistajana voin kertoa, että teknisesti laite kyllä oli hyvä, koriltaankin ruostumatonta sorttia.. mutta minkä ihmeen takia sähköt oli mitä oli? :D Meinaan jarrua painamalla syttyi vilkku oikealla, korjasin sitten näppärästi kuntoon. Toimis kaks viikkoa, jonka jälkeen vika uusiutui toiselle puolelle. ;D
mjk47830
C5III 2.0 Hdi -14 Berline Automaatti
Entiset:
C5II 2.2 Hdi -06 Berline Automaatti
Xantia 2.0 bensa -99 Berline Automaatti
Xantia 1.8 bensa -95 Berline Manuaali
VTSBOY
kyl ihmiset voi olla typeriä..heti yleistetään kun citroen palaa. niin sitten palaa kaikki citikat.
enpä vaan usko et citikoita palaa eniten vuodessa.
MarkoCee
Höh, vissiin vaan webasto pössytteli  ;D Ainakin kuvassa samannäkönen pilvi kuin omassa kärryssä töihin aamulla ajaessa...
jtbo
Tuntuukohan vain, vai onko lehdissä lähinnä esillä uusien autojen palot, sillä muistelen vain nähneeni noita juttuja suht uusista autoista ja vieläpä aika usein takseista.
Mutta miksi auto palaa, mikä saa aikaan polttoaineletkun vuotamisen pakosarjan päälle vai sähköistäkin noiden palot oikein alkaa?
Hälytyskarttaa kun vilkuilee, niin aina silloin tällöin tuntuu olevan noita autopaloja, voisi kuvitella että lähinnä vanhempien laitteiden ja yli-ikäisten bensaletkuhjen ongelmasta olisi kyse.
MarieCurie
#105
Lainaus käyttäjältä: VTSBOY - marraskuu 14, 2009, 15:29:02
Tää nyt liittyy vanhempiin autoihin, juttu on ollut Aftonbladetissa 2003
http://www.aftonbladet.se/bil/article145467.ab
(jostain syystä ainakin mulla sivu piti päivittää ennen kuin artikkeli tuli esille)
Ekana XM ja kärjestä löytyy kyllä muitakin citikoita ja yleensä ranskalaisia... on tullut tavaksi vilkaista ikkunasta ennen nukkumaan menoa ja samoin kotiin palatessa jollain muulla kuin beeäksällä pieni jännitys, että onko kaikki ok. Olen pelännyt aina autopaloa ja kun Fiestamme paloi pelko vain lisääntyi. Tuon mukaan saa elää pienessä jännityksessä, kun pihassa on sekä BX että ZX  :(
mp71
Tuli mileen, että jos moottori puhaltaa öljyt pihalle esim. mittatikun reiästä huohottimen jäädyttyä niin voipa se hyvinkin riittää tulipalon syyksi. Joskus oon nähny ku joku ajeli 406lla pösöllä motti tulessa ilmeisesti just tuon samaisen syyn takia, mutta ei ylittäny uutiskynnystä, ku ei ollu pääkaupunkieudulla.
BMW 325d, BMW K1200S ja Polaris 600 CFI
Ex- C4 Hdi BMP, BX, Saxo, C5 ja emännän Xsara VTR
Ei syty öljystä. Veikkaisin C4:ssa palon syyksi.
- Lisälämmitin asennusvirhe
- Ohjaustehostin
- ABS boxi
Joerkka
#108
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - marraskuu 15, 2009, 12:22:01
- Ohjaustehostin
- ABS boxi
...tai palovakuutus + maksuerät myöhässä :P
Sinikka, eli 2CV6 -78,
mp71
Ei syty öljystä.
Eikö syty ees jos valuu pakosarjassa olevan katin päälle?
No ehkä sitäkin on tutkittu, ku tarkemmin aattelee.
- Ohjaustehostin
- ABS boxi
Xantiassa venttiilikopan kannen ollessa halki valui öljyä pakosarjan päälle. Kyllä se ainakin lieskat teki, tosin sammutukseen riitti lumi. Et veikkaisin että öljylläkin saa autonsa poltettua. Tapauksen jälkeen tulikin hankittua sammutin autoon viimeinkin.
jtbo
Riippuu kai öljystä tuokin, pentuina nuotio ei meinannut tuoreista puista oikein innostua, moottoriöljyä sitten viisaana kaadettiin ja ei se syttynyt sitten millään, kärysi vain. Ehkä fiksumpaa olisi ollut käyttää kuivia puita, vaan ei sitä pentuna aina ajatellut paljoa.
Varsinkin pätkä-ajossa öljyyn sitoutuu polttoainetta ja tuollainen öljy tietty palaa herkemmin.
mp71
#112
Tarkistin mitä luokkaa moottoriöljyjen leimahduspisteet on ja ne vaikuttaa olevan tyypillisesti 250 celcius-asteen tienoilla http://www.roadmachine.fi/SPEKSIT.pdf
Olen hetken jo toista mieltä oltuani taas sitä mieltä, että pakosarjassa oleva katalyysaattori pystyy kyllä sytyttään moottoriöljyn. Toimintalämpötila on katalysaattorille vähintään just tuon samat 250 astetta eli ajossa enemmän http://www.autotieto.net/pakokaasutkurssi/oppimateriaalit/katalysaattorin_rakenne.htm
XsaraVTR84
- Ohjaustehostin
- ABS boxi
Mulla oli mahd. tuo ylin vaihtoehto edellisessä xsarassa kun meinas koko auto palaa. Olin normaalisti laittanut lohkolämmittimen johdon kiinni ja kerkes varmaan noin 10min olla lämpiämässä kunnes lieskat löi tuolta lohkolämmittimen kohdalta ja mutsille kiitokset kun kerkes reigoimaan niin nopeasti... eikun sammutinta käteeen ja sammuttamaan liekkejä. Puskuri suli/mustui mukavasti mutta onneksi ei auto kerrennyt palamaan vaikka sekin mahd. olisi ollut jos ei olisi ajoissa huomannut.  :P
XsaraVTR84
Ihmeen paljon näitä autopaloja on ollut eikä pelkästään ranskalaisissa autoissa... mistähän lie johtuu. Spontaaninen itsesyttyminenköhän...  ::)
Pasis
Ei syty öljystä.
Kyllä joku kirjoitti muistaakseni vanhassa Sitruunapatongissa joko CX:n tai XM:n syttyneen palamaan juurikin jäätyneen huohottimen aiheuttaman öljynulostuksen takia. Ei se öljyistä syttyminen varmaan kovin yleistä ole, mutta kuitenkin mahdollista.
Renee
No valveutunut kuski mitä olisi tehnyt kun ne vikavalot mittaristossa palaa.Olisiko soittanut Pohjolaan ja kysynyt että onko se palovakuutus tässä autossa kunnossa.
http://www.vartti.fi/artikkeli/5f132069-e7a3-45db-9d15-d89b0702ff8a
Lainaus käyttäjältä: jtbo - marraskuu 15, 2009, 18:54:44
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - marraskuu 15, 2009, 18:26:08
http://www.vartti.fi/artikkeli/db0d93cd-84ca-40d5-bd4b-fd80013082cd
Ettei olisi maksut myöhässä tai se uusi vihreiden ääriliike asialla?  :o
Moisesta härvilästä ei tänä päivänä muuten kyllä helpolla eroon pääse ::)
jtbo
Lainaus käyttäjältä: Renee - toukokuu 17, 2010, 13:30:45
Uusissa autoissa erittäin harvinaisia, mutta uutisiin eksyy yllättävän usein se uudehkon auton palosta kertova juttu.
Dieselissä on kyllä se hyvä puoli, että se ei niin herkästi hulmahda, vähemmän sähköjäkin konehuoneessa etenkin vanhemmissa, mutta eihän se tarvitse kuin sen huohottimen lämmitysvastuksen, sen tiedän olleen parissa tapauksessa syypää.
Velmanteri
Vellu alias Velmanteri
JKiiski
Lainaus käyttäjältä: Pasis - marraskuu 16, 2009, 08:37:19
Minulta syttyi viime viikolla XM tuleen kun öljyt lensi mittatikun putkesta pakosarjalle. Pelkästään siitä ei varmaan vielä olisi syttynyt, mutta pakosarjasta oli pari pinnapulttia pudonnut ja vuotavasta tiivisteestä tuli sen verran tulta että leimahti liekkeihin.
Minä en käyntiäänestä erottanut pakosarjan vuotoa, pakoputken takaosan vuodosta johtuvat pärinät ja metelöivä hydepumpun laakeri peittivät vuotoäänen mun korvalta. Francella ammattimiesten tarkat korvat erottivat vuotoäänen heti.
-02 C5 Break 2.0
-04 Xsara Picasso "Moottorimuna"
