Autopalot
Aloittaja Voimalaituri, marraskuu 05, 2006, 18:24:25
Lainaus käyttäjältä: VeeKoo - marraskuu 24, 2006, 16:39:30
Miten paljon muuten mahtaa jonkun mersun palaminen liittyä alkuperäiseen aiheeseen?  :?
Molempia myydään ja korjataan samassa liikkeessä,kummassakin sama huoltomiehet jättäneet muutaman ruuviin löysälle :P
2,2HDI
ajoin tapaninpäivän iltana työmaalle ku huomasin sivusilmällä että maahan näkyy valo. kahtoin peileihin ja ei näkyny mitään, hipasin vähä jarruun että gruise lähti päältä. ku vauhti rupes hiljennee niin konepellin saumoista tuli savua. luulin ensin että kone keittää ja vilkaisin mittareihi jotka kaikki oli nollassa, siis mikään ei enää toiminu.
polokasin jarrua ja ensin yritti vauhti hetken hiljentyä mutta sitten meni polin lattiian ja auton alta kuulu "pohahdus" ja tuli hemojen alta isot lieskat näkyviin. juuri samalla tuli auto vastaan, saatto olla veikeä näky ku kirjaimellisesti tuli persiin alla painoin menemää. sain pysähtyyn sen tien poskeen ja avasin oven laskin jalan maaha ja silloin räjähti ekakerran. keula kohosi varmaan 5senttiä ilimaan ja se ääni pani korvat soimaan. hyppäsin ulos ja lähin käveleen pois kun muistin työvaatteet ja eväät takapenkillä. otin ne vielä mukaan ja jo samalla olin soittamassa 112:teen.
tuli vaan yltyi ja seurasi varmaan yli kymmenen isonpaa ja pienempää räjähdystä. auto tuhoontui puoleen väliin tuulilasia kokonaan. puskurin tukiraudasta seuraava oli kone, kaikki siitä väliltä oli kadonnut.
kyllä osaa v...taa ku auto oli loistavassa kunnossa. vuosi ajettiin ja ei minkäänlaista vikaa ollu koko aikana. ehdittiin ajaa 30tkm ja vähä yli 400tkm oli tuhoutuessa mittarissa. takuulla elämäni paras auto mitä ollu.
vakuutus äijä rupes puhuun 8000e hinnoista ensin ja ite maksoin 13900 vuosi sitten. lopulta päädyttii 10500 ja alut mulle.
autosta puuttui nahkaverhoilu ja xenon valot kaikki muu oli. nyt muutaman päivää yrittäny ehtiä tilalle mutta ei sillä rahalla vaan saa sellaista tilalle.
kävin yliveskassa pösön liikkeessä niin kertoivat että olis samanlainen tappaus ollu viime kesänä. ei kertoneet mikä auto muttei sitikka eikä pösö. kuulemma se polttoaineen lisäaine säiliö oli siinä possahtanu.
onko kellään tullu vastaan tämmöstä tapausta???
oli siinä pikkusen tuuriakin ku en päässy päivällä lähteen. jos olis ollu valosaa en olis huomannu mittää enne ku se olis räjähtäny. ja tytär pyysi sitä lainaan seuraavaksi päiväksi mutta ku mun oli terkoitus asentaa opetus polin siihen en antanu, onneks.
PAREMPAA UUTTA VUOTTA KAIKILLE!!!! :) :)
Mikä on polttoaineen lisäainesäiliö?
2,2HDI
Lainaus käyttäjältä: Aakku - tammikuu 01, 2007, 00:54:30
se on sen hiukkaskiihdyt.. ei ku hiukkas suodattimen eli taka katin puhistusaine. sitä pitää lisätä aina noin 200tkm välein. on kuulemma jotain ureaa eli lehmän kuseksi sanoivat kun kysyin. ajotietokone ilmoitti että se on vähänä ja vain hollossa voi lisätä. sitä on noin 4l ja maksaa 250e täyttö
tehokas se ainakin on kun katastus inssi kävi vielä tarkistaan onko letku kiinni ku ei tullu mitää näyttöä mittareihin
Onkos se jokin tuontiauto? Nythän vasta 2006 se tuli kuorma-autoihin, kun päästörajat tiukentui.
2,2HDI
kyllä se oli uutena ostettu rovaniemelle taksiksi.
Lainaus käyttäjältä: 2,2HDI - tammikuu 01, 2007, 18:19:55
Aina sitä oppii jotain uutta :)
58Make
Lainaus käyttäjältä: 2,2HDI - tammikuu 01, 2007, 09:04:31
4 litraa maksaa noin 100€ ja on aivan helppo itsekkin lisätä, kyseinen säiliö on vasemman takapenkin kohdalla lattian alla. Päästöt katsastuksessa partikkelien osalta pyöreä nolla vaikka mitattiin kolmesti ja epäiltiin letlua ja mittalaitetta.
Cituning
Äreää kusta on kun räjähtää oikein  ::)
Että oikein pommeja syntyy autoihin.
EFL605
No tuossahan on käynyt niin, että huollossa "ammattimies" on vahingossa eolys-nesteen sijaan laittanut säiliöön hydrauliikkaöljyt, jotka taas palaa oikein hienosti.  ;)
svc
Lainaus käyttäjältä: 58Make - tammikuu 01, 2007, 20:14:38
Ja jenkeissä kauhistelevat, kun se maksaa siellä peräti $35/gallona, eli melkein 12 euroa litralta.
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0CYH/is_16_6/ai_90331874
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
rado
Millaisilla kilometreillä tuo Break 2.2HDi oli palohetkellä varustettu ja mikä vuosimalli?
2,2HDI
Lainaus käyttäjältä: rado - tammikuu 03, 2007, 22:27:39
401500km ja -02 mallinen.
joo musta se kans tuntu kalliille ku kysyin ylivieskasta täytön hintaa. se ilmoitus vilahti kerran marraskuun alussa ja noin viikko ennen paloa syttyi joka kerran ku käynnisti. huollossa sanoivat että monta tuhatta voi ajaa ennen ku loppuu. onneksi en ehtiny täyttää niin säästy sekin. katsastaa ehdin ja lisävalot laittaa. meni sekin 170e hukkaan  >:D >:D
cxtuning
tässä tapauksessa ei varmaan se lisäaine säiliö räjähtänyt,
sillä sehän sijaitsee auton taka osassa.
rado
erittäin hyvin maksoivat sulle jos käteen sait 10500..
multa saat 11000e 305tkm ajetun 03 breakin, tosin 2.0 hdi, mut kuitenkin...
ARTTURI
2.2 erihintainen noin 10000€ hinnnakkaampi.
Pasis
Lainaus käyttäjältä: ARTTURI - tammikuu 09, 2007, 22:33:57
5 v ja 400 tkm tasoittaa tuota hintaeroa...
Jarski
Satakunnan Kansa ja Turun Sanomat kertoo uutisessaan kuinka auo oli itsestään ryöminyt starttimoottorin voimalla päin rivitalon seinää. Lieskat olivat iskeneet konepellin alta ja sytytti talon katon tulee Huittisissa. Satakunnan Kansan uutiskuvassa näyttää siltä, että sabotöörinä on touhunnut vanha ZX.
C5 THP 156 Premium Tourer Automaatti
Lainaus käyttäjältä: Jarski - kesäkuu 24, 2008, 06:51:55
Ei ole mitenkään uusi tai erikoinen juttu. Tiedän yhden vm. 2006 Ford Fiestan polttaneen teollisuushallin samalla tavalla sekä pari muutakin vastaavaa tapausta.
viliwee
Siis täh!!!  ???
Auto lähtenyt siis itsekseen pyörittämään starttimoottoria, jolloin auto on nytkähtänyt eteenpäin.
Huonoa tuuria, että syttyi sitten vielä palamaan. :-\
Pasis
Lainaus käyttäjältä: viliwee - kesäkuu 24, 2008, 08:50:42
Siis täh!!!  ???
Eiköhän syttynyt ensin palamaan ja sitten lähtenyt ryömimään...
Eikös näitä ole ollut ihan tasaisesti sitikoissa, useimmissa ei vaan ole vaihde päällä ja palavat parkkiksella. Mun silmiinkin on useampi vanhempi sitikka osunut jotka konepelti palanut. Ja kyllä se syttyy palamaan kun starttimoottori tarpeeksi kauan pyörii, ja vielä nopeammin jos menee päin seinää ja startti ei saa edes pyöriä.
Työkaverin parivuotta vanha Toyota Hiace oli kans lähtenyt itsestään liikkeelle starttimoottorin voimin ja törmännyt ladon seinään.
Suutari
http://www.satakunnankansa.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=SKA_newssite%2FAMLayout&cid=1194600692645&p=1192553427666&pagename=SKAWrapper
Ei taida olla ensimmäinen pösöö, joka suomessa palaa... 307 on tainnu palaa jo useita ja eikö joku laivayhtiö käskeny ottaa akunkengän irti laivassa 307 pösööstä?  On kyllä suhteellisen rajun näköinen palo :o Entisenä leijona kuskina ei silti mieltä lämmitä.... :'(
