C4 Picasso / Grand C4 Picasso - Käytetyn hankkiminen
Aloittaja C5power, kesäkuu 19, 2010, 13:44:30
Omenanraato
#100
Kun tottui käyttämään edellisessä autossa viisiasentoista herkkyyssäätöä sadetunnistimelle, niin kyllä meinas itku päästä, kun ihan turhaan pyyhki jatkuvasti tässä. Edellisen auton herkin asetus vastaa tämän auton pyyhkimistä. Itse kun käytin sitä vähiten herkkää asetusta, joten pienellä tihkusateella kesti todella kauan kunnes pyyhkäisi.
Toki se siis automaattisesti määrittää miten usein/nopeasti pyyhkii. Mutta nimenomaan tihkusateella siinä on todella iso ero kun saa itse säätää sen herkkyyden sille anturille.
Edit: samaa näköjään valiteltu muuallakin ja ei voi säätää, harmi.
Kulkineet:
Citroen C5 Tourer HDI 163 A -12
Citroën C3 -05
MartyMcFly
Hehkun merkkivalo alkanee ilmoittamaan olemassaolostaan vasta kun lämpötila menee pakkaselle. Omassa samalla moottorilla ja vaihdelaatikolla varustetussa Peugeot 5008 HDI 163 A:ssa tuo raja on jossain miinus 5-7 asteen kohdalla.
Peilien kääntymisen saa pois ajotietokoneen valikoista. Tosin mielestäni kääntyneistä peileistä on kätevä katsoa ovatko ovet lukossa.
Sadetunnistimessa ei ole herkkyyssäätöä, ja nimenomaan tihkusade tuntuu tuolle tunnistimelle olevan sen haastavin olosuhde. Yleensä toimii hyvin, mutta joskus sekoaa ihan täysin. Tuolloin yleensä auttaa kun kytket pyyhkijät pois päältä ja taas uudestaan päälle.
Tehtaan mukaan laatikkoöljyjä ei tarvitsisi vaihtaa koskaan, mutta yleisten käyttökokemusten mukaan paremmin (ja pidempään) toimii jos teetät ainakin osavaihdon 60-80tkm välein. Kerrallaan vaihtuu noin reilut 3 litraa. Omassa vaihdoin heti kun sen käytettynä hankin 120tkm kohdalla kevättalvella, ja käytös pehmeni kummasti. Seuraavan osavaihdon teetän syksyllä huollon yhteydessä, ja sitä seuraavan vuoden päästä huollossa. Jos auton moottori on Euro5 -mallia niin ainakin Peugeot puolella sopiva AW1 luokiteltu laatikkoöljy on ihana kallista, n. 80€ litra. Jos moottori on Euro4 niin JWS3309 käy, jonka hinta on n. 14€/litra. Oma on Euro5, ja hankinkin sitten Opelin (sama vaihdelaatiikko Aisin TF80 = PSA AM6 = GM AF40) AW1 luokitellun öljyn, jonka hinta oli 15€/litra.
Nyk. Fiat 500 Lounge 1.3 Multijet -08 & Peugeot 5008 HDi 163 Sport A -11
*  www.citroen-foorumi.com  *  www.autostadium.fi  *  www.peugeot-foorumi.com  *
Omenanraato
Yleensähän autoissa syttyy kaikki valot kojetauluun kun virrat pistää, jotta tietää että ne on ehjät. Tässä ei ilmeisesti sitten hehkun kanssa mene niin? Ehkäpä odottelen siis rauhassa talvea, ennen kuin kiusaan Vehoa asialla. :)
Kulkineet:
Citroën C3 -05
MartyMcFly
Ei syty muiden merkkivalojen kanssa automaattisesti kun virrat laitetaan päälle.
.:WildFinn:.
Lainaus käyttäjältä: Omenanraato - kesäkuu 13, 2014, 07:59:48
Mulla ei merkkivalo syttynyt koko viime talvena, mutta nyt kun vaihdoin hehkutulpat, niin merkkivalo vilahtaa...
>>C4GP HDi 136 Exclusive Vision BMP6 2008 210tkm<<
Omenanraato
Kiitoksia vastauksista.
Osaako joku vielä vastailla noihin loppuihin jotain?
- Miten ihmeessä se parfymointi panos lähtee pois? Ohjeissa sanotaan et paina ja kierrä vasemmalle sinne ääriasentoon ja vedä pois. Painan, kierrän ja se lukittuu sinne asentoon sitten, mutta ei sitä sieltä pois saa mun voimilla vedettyä.
- Pitäisikö valoviiksen Auto asennossa palaa päivällä pelkät ledipäivävalot, vai ajovalot? Nyt palaa ainoastaan ajovalot. Kun kääntää yhden pykälän lisää viiksestä niin palaa päiväajovalot.
- saako automaattisia peilin kääntymisiä pois (siis kun auton lukitsee)
- Mikä funktio on vilkku/valoviiksen päässä olevassa napissa. Pyyhkijöiden viiksestähän säädetään tietokonetta, mutta tosta vasemman puolen viiksen napista ei tapahdu mitään.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
MartyMcFly
Muista kohdista en osaa sanoa, mutta kuten jo ylle laitoin niin tuon peilien kääntymisen saa ajotietokoneen kautta pois. Painat radiosta nappulaa menu ja jatkat siitä, ei ole vaikea löytää oikeaa kohtaa mistä ottaa täppä pois.
Omenanraato
Lainaus käyttäjältä: MartyMcFly - kesäkuu 13, 2014, 22:44:04
Eipä löydy valikoista kohtaa tuolle. :/
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Eikö se mennyt niin että väänsi peilit auki käsin kun oli auton lukinnut tms.? Joku muu kertokoon miten se tehtiin oikein.
.:WildFinn:.
Lainaus käyttäjältä: Omenanraato - kesäkuu 13, 2014, 22:36:44
Kun olet ensin kiertänyt vasemmalle, niin paina pohjaan jolloin voi kiertää lisää ja vetää pois.
Ainakin mulla toimi kun koitin.
Ei ole toimintoa napille löytynyt, ei löytynyt aikanaan C5:sessakaan, mutta sai varaosia toiseen viikseen...
Omenanraato
Kyllä ihan oikein olen sitä sitten yrittänyt poistaa. Ei vain mun voimat riitä sitä vetämään pois, tai vähintään kojelauta hajoaisi. :/
Kulkineet:
Citroën C3 -05
.:WildFinn:.
Ei siihen kyllä voimaa tartte, nyt on joko sökö tai ei avattava ollenkaan.
Omenanraato
Lienee kyllä avattava kun uusikin on hanskalokerossa. Siitä on se viereinen ilmanvaihdon suulake myös rikki, et ehkä johtuu siitä. Menee pariviikkoa päästä myyjäliikkeen piikkiin korjattavaksi se, joten saavat tuon katsoa samalla.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
MartyMcFly
Lainaus käyttäjältä: Omenanraato - kesäkuu 13, 2014, 22:52:35
Piti oikein itsekin tsekata kun alkoi homma epäilyttämään ja olet oikeassa, eihän tuota mahdollisuutta ole meidänkään autossa. Pahoittelut väärinmuistamisestani! Huollon yhteydessä voivat kyllä poistaa ominaisuuden testerillä.
Noista peileistä on täälläkin jo keskusteltu, mm:
Kääntyvät peili pakkasella: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,21433
Kikka kolmonen jolla saa ainakin vanhemmissa sitikoissa kääntymisominaisuuden pois: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1427
Sisarmerkin foorumilla samasta aiheesta: http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=30225
Aiheesta on myös ohimennen keskusteltu monessa muussakin ketjussa, ja jos nimenomaan tuo talvikäyttö askarruttaa niin konsensus on tuntunut olevan se, että talvi ei aiheuta ongelmia peilien kääntymiselle. Meillä on ollut kolmas perättäinen auto tuolla ominaisuudella (308 ja 2 x 5008) eikä koskaan ole ollut peilien kanssa murhetta vaikka koko auto olisi ollut aamulla ns. kryojäässä. Ja kuten totesin aikaisemminkin niin peilien asennosta näkee kätevästi, että tulikos lukittua ne auton ovet.
Omenanraato
Auto on kotona tallissa ja töissä tallissa, joten ei se talvi oikeastaan pelota. Kuuluu vaan noista peileistä aika rutina (muovinen) kun ne kääntyy, niin pelkäänpä vain et ne on kohta sökönä.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
MartyMcFly
Jos jo nyt rutisee niin todennäköisesti jotain on jo valmiiksi rikki. Ehjinä eivät pidä rutinaa.
Omenanraato
Nimenomaan, siks mielummin ne ottaisin pois käytöstä kun en näe mitään tilannetta missä noista ois iloa.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Joerkka
Lainaus käyttäjältä: Omenanraato - kesäkuu 15, 2014, 17:34:17
Se nappi mistä vaihdat oikean ja vasemman peilin: Jos peilit kääntyy, nappi on työnnetty alaspäin kohti lattiaa. Napsauta nappi ylös, niin peilit ei känny. Samalla napilla säädät myös, miten paljon oikea peili kääntyy alas kun laitat peruutusvaihteen päälle. Parfymointijärjestelmän metalliholkkia pitää kääntää vasempaan ääriasentoon, ja painaa lyhyesti sisään, niin se pomppaa ylös. (Ainakin omassa GC4P Exl ).
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Omenanraato
Lainaus käyttäjältä: Joerkka - kesäkuu 15, 2014, 19:00:45
Se nappi on "yläasennossa". Jos sitä vääntää alaspäin niin peilit kääntyy sisään vaikka ajaessa. Eli kyllä vaikuttaisi ohjelmoitavalta jutulta.
Eikös se parfymointi mene niin, että vasempaan ääriasentoon, sitten paino pohjaan ja kääntö vielä varttikierroksen vasempaan ja sitten sen pitäisi irrota?
Vaiko tosiaan vain vasempaan ääriasentoon, paino pohjaan ja irrotus?
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Juska
Lainaus käyttäjältä: Omenanraato - kesäkuu 15, 2014, 20:44:09Se nappi mistä vaihdat oikean ja vasemman peilin: Jos peilit kääntyy, nappi on työnnetty alaspäin kohti lattiaa. Napsauta nappi ylös, niin peilit ei känny. Samalla napilla säädät myös, miten paljon oikea peili kääntyy alas kun laitat peruutusvaihteen päälle. Parfymointijärjestelmän metalliholkkia pitää kääntää vasempaan ääriasentoon, ja painaa lyhyesti sisään, niin se pomppaa ylös. (Ainakin omassa GC4P Exl ).
Se nappi on "yläasennossa". Jos sitä vääntää alaspäin niin peilit kääntyy sisään vaikka ajaessa. Eli kyllä vaikuttaisi ohjelmoitavalta jutulta.[/quote]
Mitä itse oon nyt räplännyt nappeja ja kaivellut menuja niin käsittääkseni peilien kääntö lukitessa on disabloitavissa vain testerillä. Pitää tässä kohtapuoliin kokeilla saako sitä disabloitua sitäkautta, pitäisi ainakin. Täällä maaseudulla vähän turha ominaisuus, kuten pysäköintiruudun koon mittauskin. :)
Citroën Berlingo 1.2 2017
Citroën C3 1.0 2015
keppana
Jaa niin, ymmärrän. Mulle C4 oli ensimmäinen auto sadetunnistimella niin pitänyt tuota ihan normaalina.
Auto-asennossa pitäisi palaa ainoastaan päivävalot jos on tarpeeksi kirkasta. Ajovalot kytkeytyvät päälle kun tulee tarpeeksi hämärää. Jos kirkkaassakin auringonpaisteessa on aina ajovalot päällä niin valoanturi on todennäköisesti sökö?
Omenanraato
Lainaus käyttäjältä: keppana - kesäkuu 17, 2014, 20:55:12
Tuota aloin eilen tutkimaan ja tulin seuraavaan tulokseen.
Auto asennossa palaa aina ajovalot, koska ajotietokoneesta asetuksista oli näin määritelty. Kun ruksin otti pois niin sammuu kaikki valot (eli päivävalotkin pimeänä). Pistin tämän asennon käyttöön ja ajoin auton autotalliin -> valot syttyivät.
Eli näköjään on määritelty ohjelmallisesti noin ja anturi on ehjä. Ensiviikolla auto menossa muutenkin Vehoon, niin saavat siellä ohjelmoida uusiksi.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Juska
Tutkailin servicestä tämän uuden ranskattaren tietoja ja sen mukaan autosta löytyisi myös lisälämmitin. En ole vielä ehtinyt tarkemmin pellin alle tutustumaan Plurielin jarruremontilta mutta mistäpäin mahdollinen lämppäri löytyy? Ilmeisestikin on käytetty Webastoa, onko millainen savotta lisätä siihen kauko-ohjaus?
Citroën C3 1.0 2015
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: Juska - kesäkuu 17, 2014, 22:36:20
Voi myös tarkoittaa pakoputkilämmitintä.  Jos Webasto niin ns. C-kit siihen kellon ja pumpun kanssa.
Omenanraato
Vakuuttavasti alkoi Citroen taival mulla. Hieman yli viikon ollu auto ja nyt iski sitten eka sähköoire. Ei toki paha, mutta kumminkin.
Oli pieni sade, lähdin liikkeelle sadetunnistin päällä. Ajoin ehkä 50m, josta vaimo sitten hyppäsi lapsen kanssa kyytiin. Tässähän on se et menee ovet lukkoon +10km/h vauhdissa. No kun pysähdyin ja avasin lukot vaimolle, niin peilit taittui auton kylkeen, siitä avautu, taas kylkiä vastaan jne. Koitin peilinsäädöistä pistää manuaalisesti, ei auttanut. Pistin ovia lukkoon ja vaihteen P asentoon jne. Ei vaikutusta.
Lähdettiin sit kuitenkin liikkeelle ja siinä 10km/h kun ovet meni taas automaattisesti lukkoon, niin peilit palautui eikä ongelma enää toistunut.
Mistähän moinen vois johtua ja mitä voi asialle tehdä?
Autona siis 2011 vuoden GC4P.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
