C5 II - Huomiovalojen asennus.
Aloittaja C5V6, syyskuu 22, 2009, 20:29:22
C5V6
Pitäisi asentaa huomiovalot...onko kellään kokemusta vai vienkö ammattilaisen huomaan.
Valomuisti pitäisi ohittaa niin että huomiovalot palaisi valokytkimen 0-asennossa, muut ajovalot pimeänä.
Onko ehdotuksia??
C5V6
Tämmöiset huomio/päivävalot on hyllyssä:
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1462
mukana tulee johdot,nippusiteet yms. asennetaan sumuvalojen paikalle.
Lainaus käyttäjältä: C5V6 - syyskuu 22, 2009, 20:29:22
Onko ehdotuksia??
Käy merkkihuollossa ohjelmoituttamassa päivävalot pois. Ajovalojen pimeäautomatiikka kannattaa toki jättää, jos vain mahdollista. Sitten huomiovalojen kytkentä siten, että palavat kun sytytysvirta on päällä mutta parkit ovat sammuksissa.
Samanmallisia huomiovaloja (mutta ebay-hinnallla) itsekin pohdin ykköskoppaisen puskurin alanurkkiin, mutta taitaa jäädä laittamatta.
C5V6
Kiitoksia vinkeistä...Jos on hankkimassa päivävaloja, kannattaa varmistaa että on RL-merkintä.
paljon markkinoilla merkittömiä tuotteita joita saa käyttää vain ajovalojen kanssa.
C5V6
Pitäis löytää nyt sytytysvirta päivävaloille. Virtalukon päästä löytyy mutta pikkasen työläs vetää johto tulipellin läpi, ei näy olevan edes valmiita paikkoja ja kauheet äänieristeet vielä hidasteena. Jos jollain tietoo onko konehuoneen puolella järkevää sytytysvirran rosvoamispaikkaa...niin kertokaa (ei viitsi summassa ruveta arpomaan)
C5V6
Syttyvirta löydetty....kiitoksia Autohuolto R.Röytiön M.Tikkaselle!
5TL
Päivävalot minuakin kiinnostaa.
Ajovalopolttimoita säästyisi, vähän bensaakin (teoriassa) ja parhaimmillaan ilmekin voisi "nykyaikaistua".
Ihan mielenkiintoinen tuo valovaihtoehto. Sumuvalothan ovat lähinnä turhake.
Toinen ratkaisu olisivat nauhamaiset ledit johonkin kohtaan puskuria, joka taitaisi kyllä edellyttää puskurin leikkelyä.
Omassa 2006 mallissa on (kuten taitaa olla kaikissa II-koppasissa) tehtaalla tehty ajovaloautomatiikka - eli päivällä eivät valot pala, hämärämmässä syttyvät. Suomessahan tämä on lainsäädännöstä johtuen maahatuonnin yhteydessä kytketty pois käytöstä ja valot palavat aina.
Rupesikin kiinnostamaan, onko joku onnistunut kytkemään huomiovalot tähän hämäräkytkimeen? Siis päivällä palaisivat huomivalot, hämärässä ajovalot - automaattisesti. Itse valoanturihan taitaa olla tuulilasissa taustapeilin takana, samassa paikassa kuin pyyhinautomatiikan anturi.
Lainaus käyttäjältä: 5TL - marraskuu 06, 2009, 11:56:11
Juuri tähän tuo aiemmin esittämäni tähtäsi. Pakkovalot koodaamalla pois, jonka jälkeen valoisuusanturi ohjaa ajovaloja. Siihen sitten on helppo kytkeä huomiovalot siten että palavat silloin kun auto on käynnissä mutta ajovalot sammuksissa. Takavalothan tässä ratkaisussa jäävät pimeäksi päiväkäytössä.
Olisikohan tuo Siriuksen päivävalo kiinnikkeiltään/mitoiltaan sopiva II-koppaisen sumarin paikalle?
patukka
LainaaTakavalothan tässä ratkaisussa jäävät pimeäksi päiväkäytössä
Tälläistä huomiovalokytkentää ei Suomessa saa tehdä. Huomio / päivävalojen palaessa on myös takavalojen oltava toiminnassa.
Lainaus käyttäjältä: patukka - marraskuu 06, 2009, 17:18:53
Kyllä nykysäännöillä onnistuu, näinhän tämä jo monessa uudessa autossa on.
C5V6
Hyvin on mulla noi Oinoselta ostetut päivävalot toimineet. Nuo siriukset näyttävät myös suoraan käyvän sumuvalojen tilalle.
Pitää vain olla se RL-merkintä, niin ei oo poliiseilla mitään sanomista.
quai_de_javel
Juu tuo on jo vanhaa tietoa.
patukka
LainaaJuu tuo on jo vanhaa tietoa.
Onko tilanne sitten viime päivinä muuttunut ? Nimittäin muutama viikko siiten tuli uudenkarhean audin maahantuontikatsastuksessa hylky. Syy: takavalojen toimimattomuus päivänvalojen kanssa. Asiaa tiedusteltaessa virkamies ilmoitti että saksassa ko. käytäntö on hyväksytty mutta suomessa ei. Joten ei auttanut muu kuin ohjelmoittaa mahantuojalla takavalot toimimaan.
Ilmoitti myös että jos poliisi näitä perä pimeänä ajelevia näkee niin sakko tulee.
Sitikkapuoskari
Me kun asennettiin tuollaiseen C5:seen nuo ledivalot niin kysyin katsastusasemalta. 2 eri inssiä sanoi ettei tartte palaa takavalot.
5TL
Taitaa mennä niin, että kun on vähän virtaa kuluttavat päivävalot (=LED), niin takavalojen ei tarvitse palaa.
Jos taas huomiovaloissa on perinteiset polttimot, pitää takavalojen toimia.
Vähän humoristisia joskus nämä EU-säädökset
Jopa mun wanhassa xantiassa on sellanen kytkentä normaaleissa huomiovaloissa, että perävalot ei syty, ellei laiteta parkkeja päälle. Eli huomiovalot syttyy heti, kun auto käynnistyy, mutta perä pysyy pimeänä. Ite kyllä käännän sitten parkit päälle, nuijan näköistä kun taaksepäin ei näy mitään... :)
Lainaus käyttäjältä: patukka - marraskuu 07, 2009, 13:18:51
Kävisin kyselemässä kyseiseltä virkamieheltä että kuka korvaa turhaan tehdyn työn?
C5V6
Eihän uudessa volkkari polossakaan takavalot pala päivävalojen kanssa?!?
Lainaus käyttäjältä: C5V6 - marraskuu 07, 2009, 22:29:36
Eikä golffissa.
Velmanteri
Voiskos C5V6 laittaa kuvan jossa huomiovalot palavat, lähinnä kuinka kirkkaat ovat.
Vellu alias Velmanteri
C5V6
Napsasen huomenna kuvan päivävaloista.
C5V6
#22
Tässäpä kuvaa...otin ilman salamaa high sensellä.Hieman rakeinen, mutta valoisuus todenmukainen.
C5V6
Tässäpä vielä kuva aamusella otettuna.
