Xantia - Radion johtoadapteri rattinapeille?
Aloittaja andre, heinäkuu 13, 2006, 07:55:12
0 Jäsenet ja 4 Vieraat katselee tätä aihetta.
andre
Ostin Blaupunktin Kingston MP35 soittimen ja siihen adapterin rattinapeille.
Kaikki meni hyvin siihen saakka kunnes piti saada rattinapit toimimaan. Ei toimi oikein! Kaksi nappia neljästä toimi ja niissäkin väärä toiminta!  >:(
Volume napit ei toimi ollenkaan. Mute napista menee volume pienemmälle. Nuolinäppäin taaksepäin volume kasvaa. Nuolinäppäin eteenpäin toimii melkein oikein. Kappale vaihtuu seuraavaan niinkuin pitääkin mutta kun painaa pitkään niin kappale vaihtuu taaksepäin. Aseman vaihto eteenpäin toimii tuosta nuolinäppäin eteenpäin napista.
Onko kellään kokemuksia asiasta ja voiko sille mitään?
Blaukkarin sivuilta löytyy kyseisen adapterin (7 607 587 511) ja välijohdon (7 607 621 138) mallit, mutta siinä on Xantian vuosimallit 06/95 - 12/97, mun auto on valmistettu 03/95. Voiko olla tosiaan parista kuukaudesta kiinni toimimattomuus?
Blaukkarin huolto kertoo ettei niitä saa toimimaan!  ???
Adaptereja on kolmea eri mallia ( -510, -510B ja -511) eikä kuulemma toimi millään niistä! Ja silti tehdas onnellisena myy niitä!  >:(
Mulle liikkeessä myivät tuon -510B loppuisen adapterin. Jos sillä tiedolla sitten mitään tekee.  :(
Jos joku tietää ratkaisun ongelmaan niin on hyvä ja kertoo hän. Tiedon kertoja varmasti auttaa muitakin samanlaisen ongelman kanssa olevia.
mch42
Lainaus käyttäjältä: André Citroën - heinäkuu 13, 2006, 07:55:12
Oudolta kuulostaa että olisi tapahtunut muutosta noissa napeissa 6/95 aikoihin, koska muistaakseni esim Sonyn adaptereita on vain kaksi eri mallia eli Xantia I (-98) ja II (98-) varten?
Mulla nappien toiminta oli kuvaamallasi tavalla hetken hukassa radion vaihdon jälkeen, mutta syyksi selvisi huono kontakti adapterin ja radion välillä. Noihan toiminee pelkästään resistanssilla eli eri resistanssiarvot vastaa eri toimintoja. Jos jossain kontaktissa on hapettumaa tms, resistanssitkin heittää ja toiminnot menee sekaisin.
andre
No nyt napit toimii!
Palautin nuo Blaukkarin adapterin ja välijohdon sopimattomina.
Tilasin www.highwayaudio.fi n kautta In Car Tec:in valmistamat palikat ja nyt toimii.
Olihan noissakin ensin vähän ihmettelemistä kun ei ollut oikein mitään käyttöohjetta. Olin vain kuva ja teksti miten ne kuuluu asentaa. Netistä löysin taas toisenmerkkiseen käyttöohjeen, jolla sain tuonkin toimimaan.
Mako
Moi. Omassa '95 Xantiassa on asennettuna JVC KD-S656R radio/CD-soitin. Mistä tiedän voiko tämän ohjauksen kytkeä rattiin? Otin radion irti ja siinä on yksi "iso" kampaliitin-vai-mikälie nimeltään.
Asennusohjeen mukaan tuossa mallissa ei ikävä kyllä ole langallisen kaukosäätimen liitintä.
Mako
Lainaus käyttäjältä: KariM - kesäkuu 01, 2007, 13:15:32
No ilmankos ei ratin nappulat ei toimi.. Kiitos!
Jar
Lainaus käyttäjältä: Mako - kesäkuu 01, 2007, 13:55:13
Lisäksi vaatii automalli & soitinmerkkikohtaisen väliadapterin, jolla ne saa toimimaan. Tuollaisten uusien hinnat pyörivät kai vajaassa satasessa.
Citroen 1.8x Break -97, RIP 29.12.2006, odottaa lunastustarjousta
Citroen 2.0 16v sx break - 96
Tietääkös joku tällä puolen toimiiko uudempikoppaisessa Xantiassa Clarionin soitin suoraan ilman adapteria vai pitääkö siihenkin ostaa sovitejohto kuten muihin merkkeihin? Alkuperäinenhän on ilmeisesti Clarionin valmiste. Voisi tietty putsauskin olla ensiavuksi ennen vaihtoa kun ei soitin soita CD-levyjä kuin auton paikallaanollessa ja silloinkin pätkien.
andre
On sitten alkuperäinen radio Blaukkarin, Clarionin tai Philipsin valmistetta, niin ei uudet vastaavanmerkkiset radiot ymmärrä sitä vanhaa rattinappulasysteemiä vaan vaativat sen adapterin väliin, valitettavasti.
J-Landah
Xantiassani on pioneerin cd-soitin enkä ole raskinut ostaa adapteria jotta ratin nappulat pelittäisi.
Muuntaako adapteri soittimen ohjaus signaalia vai saisiko ratin napit toimimaan jos osaa yhdistää ratin johdot oikeisiin liittimiin jotka on cd-soittimessa?
Madfexx
En ainakaan haulla löytänyt mitään keskustelua aiheesta. Eli askartelin nyt sitten itse kehyksen siihen radiopaikan ympärille tuollaiselle normaalikokoiselle mankalle, mutta nyt pitäisi saada vielä piuhat kiinni tuonne uuden soittimen taakse. Autostahan löytyy kolme liitintä - yksi virroille, yksi kaiuttimille ja yksi rattinapeille. Mistäs saisin nyt noille kahdelle ensimmäiselle adapterit jottei tarvitsisi pätkiä auton alkuperäistä johtosarjaa? Veholta ja parista autohifiliikkeestä olen jo kysynyt. Motonestissä kävin ja siellä oli vain adapteri tuolle virtaliittimelle, joka siis muuttaa tuon liittimen johdonpäiksi.
Kenguru
Kannattaa ensimmäisenä etsiä mankan valmistajan sivuilta..
Seuraavaksi kyselemään kyseistä valmistajaa edustavista liikeistä saako sopivaa piuhaa tilaamalla jostain.
Onhan noita tullut vastaan vaikka minkälaisia johtosarjoja mankkojen asennukseen mutta kerrohan mankan merkki niin saattaa löytyä helpommin vinkkejä  ;)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Madfexx
JVC:n soitinhan tuo, mutta minulle kelpaa kyllä ihan vain sellaiset johdonpäillä varustetut vastakappaleet noille auton liittimille. Soittimen liittimestäkin löytyy vain johdonpäät, joten juottamallahan nuo laittaisin joka tapauksessa sitten yhteen.
japa
Eikös Xantiassa ole standardin mukaiset liittimet, jolloin yksinkertaisinta olisi ostaa grammarin johtoihinkin standardiliittimet..??
Madfexx
Ei kai sieltä sentään ISO-liittimiä löydy? Mielestäni ovat pienemmät. Pitää nyt vielä käydä tsekkaamassa kun nyt tuollainen väite tuli ilmoille :)
Bilipaliteemasta on löytynyt ainakin ennen :) :)
peijoona
Xantiassa on ihan standardit liittimet, eli mankkaankin kannattaa sellaiset askarrellapaskarrella jos ei jo ole.
Jaake
Lainaus käyttäjältä: japa - heinäkuu 18, 2008, 11:19:45
Joo siellä on ihan standardit ISO-liittimet. Mankan pesuukseen voi laittaa ihan tuollasen valmiin sarjan, jolla mankan saa ISO-liittimiin:
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=61_1448_1642&products_id=12807
Tai sitten pelkkät uros-liittimet:
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=61_1448_1642&products_id=11739
Ainakin noita alempia saa varmasti ihan jokaisesta Autohifiliikkeessä.
mjk47830
Kysymykset kuuluvat:
1. Millaiset mp3-usb-stereot Xantia -95:een voi asentaa siten, että ratin säätönäppäimet saa toimimaan uuden stereon kanssa? (Tarkkoja esimerkkejä+linkkejä mielellään, kiitos)
2. Miten asennus tapahtuu?
Kiitoksia!
Entiset:
Tuoltapa löytyy tietoa (kuten myös haulla tältä foorumilta tai sitruunapatongista): http://www.incartec.fi/rattikaket.html
Itsellä Pioneerin soitin vm. 2000 Xantiassa. Tolla incartecin piuhalla on vakiona hiukan ongelmia ko. autossa Pioneerin soittimen kanssa, mutta sain toimimaan kun lähetin piuhan "päivitettäväksi" tehtaalle. Ykköskoppaisessa Xantiassa toimi ihan ongelmitta.
Toki löytyy myös soitinvalmistajien omia johtoja, mutta ovat yleensä vieläkin tyyriimpiä. Tossa incartecin piuhassa on se hyvä puoli, että jos vaihdat soitinta, riittää 10e arvoisen soittimen johdon vaihto. Autokohtainen johto vaihtuu vasta sitten kun autokin.  ;D
Asennus on tyyliä plug-and-play.
mjk47830
#20
Kiitos tiedosta!
Kysyisin vielä kuitenkin, että tarvitseeko itse stereossa olla jotain erityisominaisuuksia (esim kauko-ohjausvalmius tms.), jotta rattiohjauksen saa toimimaan, vai toimiiko ihan vaikka biltemasta ostettu normi cd-soitin InCarTecin adapterin kanssa?
(En ole asettanut stereoille mitään erityislaatuvaatimuksia, vaan tarkoitus on vain asentaa autossa olevan kasettisoittimen tilalle mikä vaan edullinen cd/mp3-soitin)
EDIT: Toimiiko esim tämä soitin adapterin kanssa? http://www.pixmania.com/fi/fi/722920/art/jvc/autoradio-cd-mp3-kd-g342.html?form=44#tech-specs
Entiset:
"Yhteensopiva ratin komentojen kanssa     Ei"
Eli toi ei toimi todennäköisesti. Vaatii siis soittimen missä liitin johdolliselle kaukosäätimelle. Kannattaa varmistua asiasta ennen tilausta.
Esim. noissa on Pixmanian sivujen mukaan tuo kaukosäädinliitäntä:
http://www.pixmania.com/fi/fi/728367/art/pioneer/autoradio-cd-mp3-usb-deh.html
http://www.pixmania.com/fi/fi/755867/art/jvc/autoradio-cd-mp3-usb-kd-g.html
http://www.pixmania.com/fi/fi/736457/art/kenwood/autoradio-cd-mp3-bluetoot.html
mjk47830
Kiitos paljon vastauksista!
Ps. Olinpa huolimaton kun en huomannut tuota "yhteensopivuus ratin toimintojen kanssa" -mainintaa tuolla! :D
Entiset:
Madfexx
Kyllä sieltä autosta vaan nuo perinteiset ISO-liittimet löytyi. En tajua miksi muistelin että ne olisivat isompikokoiset kuin mitä autosta löytyi. Noita soittimia kun on kuitenkin tullut asenneltua eri autoihin useita. Joka tapauksessa nyt on uusi kieputin kiinni autossa ja jopa noiden vakioämyrien soundikin parani huomattavasti!
Auto on '98 facelift-xantia, alkuperäinen radio on Clarionin kasettimalli, ilmeisesti malliltaan CL032 tai jotain sinne päin.
Ostin Pioneerin CD-soittimen kaukosäädinliitännällä ja tilasin rattinapeille adapterin ebaysta.
Adapterin merkki on Connects2 ja sopivuudeksi sanotaan Xantia 98-01, PH1D/PU9667A Blaupunkt/Clarion.
No, eihän tuo soittimen mallimerkintä täsmää. Rattinapeilta tuleva liitin sopii adapteriin, mutta pinnit ovat väärillä paikoilla.
Ratilta tulee kolme ruskeaa johtoa ja adapterilta lähtee 5, joista yksi menee maihin, yksi (sininen) on vapaana, ja kolme (vaaleanpunainen, vihreä, valkoinen) menee soittimelle jonkinnäköisen mokkulan kautta. mokkulaan menee myös 12 volttia virtaliittimeltä.
Eipä tämä paljoa kerro, mutta joku saattaisi osata neuvoa, voiko tuota saada pelittämään? Pitäisi ne pinnien paikat vielä katsoa.
