Xantia - Radion johtoadapteri rattinapeille?
Aloittaja andre, heinäkuu 13, 2006, 07:55:12
0 Jäsenet ja 4 Vieraat katselee tätä aihetta.
Gusse
Lainaus käyttäjältä: Gusse - tammikuu 13, 2009, 17:32:30
Tämän mukaan tuo sopisi Blaupunktin soittimelle:
http://cgi.ebay.it/CITROEN-XANTIA-STEERING-WHEEL-CONTROL-LEAD-BLAUPUNKT_W0QQitemZ230249062567QQihZ013QQcategoryZ1498QQcmdZViewItem
Tuo on ainakin eri tuote, koodissa on B eikä P.
Miten tuo piuha sitten käyttäytyy, vai ei mitenkään? Mulla olin InCarTecin piuhan kanssa ongelmia, taitaapa tältäkin forumilta löytyä haulla tietoa asiasta. Toi InCarTecin piuha tosin on "kaksiosainen" eli muodostuu autokohtaisesta ja soitinkohtaisesta johdosta. Melko halpa muuten tuo piuha jos vaan toimisi. Tuo oma InCarTecin viritys ei toimi vielä ihan täysin kuten alkuperäisellä radiolla, vaihtaa aina ohjelmalähdettä kun käyttää auton sammuksissa, muuten kyllä toimii ok.
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - tammikuu 13, 2009, 18:39:22
Ei mitenkään, kun yksikään liittimen pinneistä ei osu yhteen auton pinnien kanssa. Noita soittimen pinnejä kun irrotin ja koetinn sovitella auton liittimeen, sain jotain tapahtumaan, mutta mikään ei mennyt oikein. Esim. niin, että yhdestä napista volume meni alas ja kolmesta ylös, tai kaikista meni kappale taaksepäin.
Laita vaan kyselyä myyjälle, eiköhän heiltä jotain ohjetta heltiä. Jos siinä pitäisi pinnien paikkoja vaihtaa niin kyllä varmaan asennusohjeessa olisi maininta asiasta.
Minä jouduin lähettämään ton oman piuhan InCarTecille korjattavaksi ja lopulta se saatiin toimivaksi. Postikulut brittilään päin jouduin kyllä itse maksamaan.
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - tammikuu 13, 2009, 19:03:48
Ai missä asennusohjeessa? ;)
edit: Pistin myyjälle sähköpostia ja kysyin, tietävätkö olisiko tuo mahdollista sovittaa omaan malliini. Kysyin myös asennusohjetta, josko siitä löytyisi jotain hyödyllistä tietoa.
Ratilta tuleva liitin, jos samanlainen kuin '00 Xantiassa:
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 13, 2009, 19:35:00
Näyttäis samalta, ei vaan saa toimimaan oikein ton adapterin kanssa, se on varmaan mitoitettu eri vastusarvoille.
Kiitos tästä, nyt ainakin tiedän että vaan kahdella piuhalla pelataan (jos ei valoa lasketa).
Ai facelift-Xantiankin ratissa on valot? Ihmettelinkin kun näin talvipimeillä ei napit oikein näy, ilmeisesti jotain vikaa vielä sittenkin tossa meikäläisen adapterissa... Muistelin vaan ettei valot olisi palaneet vakioradiollakaan, mutta muistin kai väärin.
mjk47830
Terve! Ostin mun Pioneerin autostereoon InCarTecin rattiohjainadapteripiuhat. Liittäminen stereoon ei tuottanut onkelmaa, MUTTA:
mihin ihmeeseen liitän adapterin toisen pään? Ohjeet ovat surkeat ja kaikki liittimet näyttävät epäsopivilta, vaikka on tarkalleen vuosimalli- ja merkkikohtaiset piuhat. Xantun vanhan radion takaa löytyi virta- ja kaiutinliitinten lisäksi 10-pinninen liitin, joka ilmeisesti on rattinapeille. Se ei kuitenkaan sovi mihinkään incartecin liittimistä.
Ohessa kuvat. Ohjeessa mainittiin, että "yellow 6-way: this connects to the cars 6-way mini-ISO socket behind the original audio unit". Ymmärrän kyllä mitä tuo on suomeksi, mutta en tajua että mihin liitin todellisuudessa tulee tökätä.. Kuvissa ohje tarkoittaa siis tuota keltaista liitintä..
Entiset:
INikki
Tohon -95 malliseenko olet sitä asentamassa?  Noissa kuvissa näkyy numero 29-621 joka on -00 malliin sopiva adapteri.
Tosiaan valitettavasti väärä adapteri. 93-98 Xantioihin oikea numero on 29-612.
http://www.incartec.fi/rattikaket.html
Minulla oli Pioneerin kanssa 29-612B, mutta sitä ei kyllä uskalla suositella, toimi miten sattui. Toivottavasti saat vaihdettua oikeaan malliin, ja vieläpä toimivaan.
Mulla toimi vm. -94 Xantiassa InCarTecin piuha Pioneerilla ihan ok. Vm. -00 sen sijaan ei toiminut ennen eri virittelyä oikein mitenkään. InCarTecin tyypin mukaan tossa faceliftissä jännite heittelee ja siksi toi eri vastustasoihin perustuva Pioneerin ohjaus ei toimi. Kun piuha modattiin niin että virtaa sille syötetään soittimen kautta eikä suoraan autosta se toimii kuten pitääkin (pl. ohjelmalähde vaihtuu aina kun soitin käynnistyy uudelleen).
mjk47830
Johan nyt on per**le että postittivat väärän piuhan, vaikka laitoin varmasti tilaukseen oikean tuotenumeron, ja kirjotin vielä, että "Xantia adapteri 93-98". Ottaa piähän tuollanen..  >:(
Entiset:
kka
mjk47830
Toimitukseen kuuluu kaksi piuhaa: autokohtainen, joka Xantiaan oli noin 60 e, sekä soitinkohtainen, joka pioneeriin (ja kai kaikkiin muihinkin) on kympin. Hinnakasta touhua, kyllä, mutta on se niin kivaa, kun ei tarvi radiota alkaa liikenteessä ropeltamaan, kun kerran ne napitkin siitä ratista löytyy.
Ps. Mun kohdalla Highway Audio ( http://www.incartec.fi/index.html ) myönsi toimitusvirheensä, lähetin piuhan takasin, ja huomenna saan sopivan tilalle. :)
Entiset:
mjk47830
On jo jokunen aika kulunut, ja tänään sain inspiksen alkaa asettelemaan uutta, vuosimalliini sopivaa adapteria paikoilleen. Mutta edelleen, mukana tulleet kahden sanan pituiset ohjeet eivät oikein ota iskeytyäkseen minun tajuntaani.. :( Eli mitenkäs tuo sitten asennetaan niin että toimii?
Adapterista menee plugi soittimeen, toinen pää ISO 10-liittimeen. Mitä sitten? Tuolla asetelmalla ei oikein toiminut, kun (hieman hätäisesti) tänään iltasella kokeilin. Ja mihin menee musta (maa kenties?) johto, joka päässä on punainen rinkula-abico?
Kiitos, jos joku osaa neuvoa tällaista pässinpäätä.. ;)
Entiset:
Lainaus käyttäjältä: mjk47830 - syyskuu 04, 2009, 00:00:59
Laitoithan nuo muut ISO-liittimet mankan virransyöttö-ISO-piuhan väliin? Palikka saa käyttöjännitteensä sitä kautta. Abiko-johdosta en osaa sanoa, erikoista jos ohjeissa ei sitä mainita.
mjk47830
#43
Jeps, nyt alkaa jo hermot rakoilla tämän kaukosäätöhommelin kanssa. Skannasin tuosta stereon ohjekirjasta kytkentäohjeet, jos joku viisaampi osaisi neuvoa, että mitä multa on jäänyt huomaamatta? Stereo on Pioneer DEH-300MP.
Olen kytkenyt siis ratilta tulevan liittimen adapteriin, samoin muut liittimet. (Samoin adapterin johto, joka kehotetaan katkaisemaan liitettäessä Pioneer-stereoihin, on katkaistu.)
Näin liitettynä stereot kuuluvat ihan normaalisti kajareista, mutta rattikauko ei toimi. Ratin nappuloihin ei syty edes valoa. (vaikuttaa siis siltä, että rattinappulat eivät saa virtaa.) WTF? Voi olla kyse jostain ihan simppelistä asiasta, mutta kun ei osaa niin ei osaa.. :(
Edit: nappuloihin tulee näemmä valot kuitenkin, mutta komennot ei toimi. Taidan heittää roskiin koko härdellin.. ***kele
Entiset:
ripa64
Onko saatavana mistään adapteria rattinappeihin kun kysymyksessä on kenwood soitin?
powerage
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
joksa
Kumpikohan linkin adaptereista passaa -00 xantiaan? Toinen adapteri sopisi ennen -2000 puoltaväliä rakennettuja malleja? Pitääkö selvitellä rp-numerolla tarkka valmistumispäivä vai osaako joku kertoa suoraan? Linkkihän on: http://www.pioneer.eu/fi/products/car_accessories/Citroen/Xantia/05_1993/index.html ja pioneeriä siksi kun näytti kohtuu neutraalilta ja ois halapa :D
INikki
Lainaus käyttäjältä: joksa - kesäkuu 01, 2011, 12:29:12
Tuo 31 on 2000 Xantiaan. Jos auto on tosiaan -00 mallinen. Paljon -99 mallisia myydään -00 mallisina käyttöönottovuoden perusteella. Jos alkuperäinen radio on luukutonta mallia, niin kyseessä on -99 malli.
joksa
Kiitoksia tiedosta. Radiohan tuohon on jo edellisen omistajan toimesta vaihdettu mutta meinaako se luukuton malli sitä että ei ole peitelevyä vai mitä? Nappeja on ratissa yhteensä 8 kpl jos se mitään meinaa?
INikki
Tuota luukkusysteemiä on kyllä paljon asennettu myös vanhempiin Xantioihin soittimen vaihdon yhteydessä.
Rattinapit on molemmissa samannäköiset, mutta piuhat ei käy ristiin.
