C5 II - Puhaltaa kylmää apukuskille
Aloittaja ynki, helmikuu 07, 2009, 16:31:02
1-xantia
Miten voidaan homma tehdä jos ei tyhjennetä kylmäaineita ????
Vastaus... EI MITENKÄÄN ONNISTU ILMAN
C4 1,2 -21
Exiä..
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - joulukuu 10, 2011, 21:05:18
Joo ei onnistu Citroen merkkisiin ainakaan meillä. Toista se on noihin pösöihin. Mutta tää ei ookaan pösö foorumi!
Ves_ku
Kuinkas nyt oikeasti on C5:den kanssa. Tarviiko päästää kylmäaineet taivaantuuliin jos remonttiin ryhtyy. Mikä sitten on se ero joka on pösön ja sitikan välillä, että lämppärin koteloo ei saa autossa paikallaan ollessa halkaistua/avattua?
Syö miestä tommoset paskat aika rajusti. Ajettu 150 tkm.  ja vuosimalli -06. Ei taida paljoo sympatiaa herua takuun suhteen. Olis pitäny uskoo kun jouluaattona oikein viestillä lähestyivät ja olisivat halunneet autokauppoja hieroa.
prinssi
Meillä oli sama ongelma.sanottiin et on tyyppi vika,ja "vänkärin puolelta läm laitteen läppä rikki!Ei pitäny olla kallis,mut lasku 1600 euroa!Olikin lämppärin moottori rikki!!!Eli suomeksi sanottuna korjaamon väki valehteli päin naamaa!!!
luolamies1
Tänään alko hanttimiehelle puhaltaan kylmää tutkinnantuloksena ilmeisesti lämmönsäätö läppä on hajonnu koska irotettuani ko. moottorin (toivottovasti oikean) siellä oli sellainen noin tähtipäinen tappi tönäsin sitä ja se putos kotelon sisään saisko sen läpän jotenki pönkättyä lämmitys asentoon tai jotenki muuten tekohenkitettyä . Hansikaslokeron takana alempi moottori.
Ves_ku
Onko kojelaudan purkuun saatavissa ohjeita servicestä? Hankala irrotella ihan arvailujen varassa. Kiinnitys kohtia on kuitenkin niin paljon.
Erikoistyökaluja ei tarvinne kuin ilmastoinnin uudelleen täyttöön.
Ves_ku
#181
Läppien vaihto kuulemma onnistuu kylmäaineita pois laskematta myös C5:seen. Mut mikäs siinä, mukavampihan se on lätkästä ohjeajan mukaan.
Huomenna auto valmis jos tänään illalla vien.
Edit: hinta 580 euro. Ja vahvistetussa parissakin on jo kuulemma uusinnat menossa. Saattaa olla että sitikka lähtee kun lämpenee.
Ves_ku
Taas tulee lämmintä ilmaa molemmin puolin. Nesteitä ja ilmastoinnin litkuja ei laskettu ulos. "Vahvistettua" mallia oli nämäkin rikkoutuneet eli se niiden paremmuudesta.
Ei ne läpät vissiin vaan kestä, jos lämppärikotelon kanssa samaa valua olevat topparit ovat rikki?
heimo.a
Tänään 2006 vm C5 2 farkkumalliin 105000 ajetuun asensivat korjaamolla uudet vahvennetut lämmityslaitteen läpät, hinta yht. 500€, nyt tulee taas lämmöt tasaisesti molemmalle puolen ja matka jatkuu kohti uusia seikkailuja.  ;)
1-xantia
No kerroppa nyt miten se tehdään ilman niitä!
C4 1,2 -21
Exiä..
Ves_ku
Tarkemapaa tietoa siitä kuinka homma tehtiin ei mulla ole. Ainoa mistä olen varma niin homma tehtiin ja letkut eivät olleet irti.
Joni2402
Hei. Tänään rupesi tulemaan kylmää apparille 2koppaisessa c5 mallissa.. mitä maksaa läppien uusiminen töineen kaikkineen?
Nykyiset: c5 x7 tourer 2.0hdi ja volvo v50 2.0d Entiset:C5 break -05`, Xantia 99`exclusive break
oddjob58
Lainaus käyttäjältä: Joni2402 - tammikuu 13, 2012, 14:00:31
Eikös tuossa 3-4 viestiä aiemmin ole hinta kerrottu?
Läpät n. 100 euroa ja työtä 3-4 tuntia, eli jotain 500...600 euroa.
Joni2402
Lainaus käyttäjältä: oddjob58 - tammikuu 13, 2012, 17:15:09
ei tartuta pikkujuttuihin :)
luolamies1
läppien vaihto operatoori takana melkonen homma kylmiltään c5 II läppien vaihto ei onnistu ilman kylmäaineiden poistoa ei ainakaan jos ei käytä runsasta väkivaltaa ja ajallisesti koko laitteen poisto sujuu nopeampaa ku yrittää tehdä sitä sinnepäin
Läpät ja vaihtotyö maksaa yhteensä 320 euroa Amserv Autossa.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - tammikuu 29, 2012, 12:28:35
Sinne siis kaikki kipinkapin. (ilm eestissä)
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - tammikuu 29, 2012, 12:36:11
No ei Eestin pojilla tuntihinta päätä huimaa, mikäli tehdään ohjeajassa laskutus.
Joni2402
Savonlinnassa sanoi huolto ukko et vie vähän toista työpäivää, eli yli 8h.... ja hinta jäis 800 nurkille... taitaa olla kannattavampaa ajella vähän kauemmaksi vaihdattamaan..
Tooumas
Osaisikohan joku kertoa, mikä on vikana kun kaikista kuskinpuoleisista tuulettimista tulee jääkylmää ilmaa, mutta apukuskin puolella olevat tuulettimet puhaltavat lämmintä ilmaa niinkuin pitääkin. Lämmöt on kuskin puolellakin MAX ja silti tulee kylmää ilmaa.
