C5 - Antipollution fault tai Catalytic converter fault
Aloittaja nezi, lokakuu 20, 2008, 16:18:55
Citikka99
Lainaus käyttäjältä: askorantanen - elokuu 09, 2011, 12:36:58
2004 1.8 farkku ilmottelee antipollutionia kans. käytin mittarissa, vikakoodi P0420; katalysaattorijärjestelmän tehokkuus alle rajan(lohko 1). Huoltoukko sano että lambda anturi rikki. tiedä sitten kumpi?
Näin lautamiesjärjellä ajateltuna oletan, että aika moneen muuhunkin palstalla mainittuun häiriöön voi olla syynä lambdan eli happitunnistimen toimintahäiriö. Sen toimintaan voi vaikuttaa ulko-olosuhteiden muutokset, kosteus jne. Lambdan aantama virheellinen tieto voi aiheuttaa liian rikkaan seoksen, josta johtuu epätasaisen tyhjäkäynti jne. Kovemmilla kierroksilla ei vastaavaa ongelmaa välttämättä esiinny. Jossakin vaiheessa ECU korvaa myös lambdan tehtävän, jolloin viimeistään syttyy moottorin kuva ja tulee vikailmoitus. Käyntiin se ei välttämättä vaikuta. Yleensä vika on ennen katalysaattoria olevassa lambda-anturissa.
Hellan uutisista:
Viallinen happianturi voi saada aikaan seuraavia vaikutuksia:
·  Suuret pakokaasupäästöt
·  Moottorin huono suorituskyky
·  Suuri polttoaineen kulutus
·  Moottorin toiminnan merkkivalo palaa
·  Vika tallentuu muistiin
Häiriön syitä:
·  Sisäinen tai ulkopuolinen oikosulku
·  Puuttuva syöttöjännite /maatto
·  Ylikuumeneminen
·  Kastuminen /karstoittuminen
·  Mekaaninen vaurioituminen
·  Lyijyllisen bensiinin/lisäaineiden käyttö
·  Viallinen lämmityselementti
Simon Le Bon
Viallinen etuvastus aiheuttaa puolan häiriöt. Kun ilmastointi on päällä, pitäisi puhaltimen pyöriä puolella nopeudella. Kun vastus on rikki, näin ei ole. Neljä antipöllöfailia tälle kesälle, jokainen hitaassa vauhdissa liikenneympyrässä, parkkipaikalla tai liikennevaloissa (Kempele-Helsinki -välillä kaksi eri kertaa) Kun moottorin lämpö nousee tarpeeksi, 500W moottori pyörähtää jäähdyttämään sitä liki pysähdyksistä. Jokainen ohmin lain tunteva osaa laskea paljonko ampeereita (500W/13,5v=X) se nappaa ja mitä se myös tekee hetkellisesti auton jännitteelle ennenkuin laturi ehtii korjaamaan tilanteen. Jännite laskee -> sytytyshäiriö -> palamatonta e10 katalysaattoriin/lambdaan (listan kohta "puuttuva syöttöjännite" sopii myös tähän, moottorin huono suorituskyky ei taas koske C5 autoja ollenkaan).
Yhtään antipöllöä ei ole tullut ajettaessa normaalilla vauhdilla (ropellissa on alkuvauhtia). Yhtään antipöllöä ei tullut koodien nollaamisen jälkeisenä viikkona ennen uusintakatsastusta kun ilmastointi oli käyttökiellossa (toukokuuta, ei ollut liika kuuma, puhallin ei lähtenyt päälle esim. liikennevaloissa). Vikakoodit olivat 5xpuolakansi ja ensimmäisenä etuvastus/puhallin.
askorantanen
Jo hävis antipöllö kun vaihdoin takimmaisen lambdan. kulutus kylläkin vielä melkein yhdeksän
JohannaP
Citikkaani ilmaantui seuraavanlainen teksti, noin puolen kilometrin ajon jälkeen ja yleensä silloin kun lämpöä on +2-7 astetta. Auto alkaa käymään huonosti, ei vissiin "kaikki pytyt käy" ja kun auton sammuttaa ja käynnistää niin auto käy normaalisti ja catalytic converter fault teksti vilkkuu jonku aikaa ja vaihtuu antipollution faultiksi.
Vikaa autosta ei missään puljussa onnistuta löytämään, ei ole mitään vikaa todetaan sekä merkkihuollossa sekä muillakin pajoilla. Minusta tämä taas ei ole normaalia auton käyntiä. Ja tämänkin se tekee vain kerran päivässä kun ekaa kertaa auton käynnistää, muilla kerroilla ei ongelmaa vaikka auto seissyt useita tunteja parkissa.
Viimesimmät vikakoodit oli P0341, P1339, P0303
Osaiskohan joku sanoa jotain viisasta? Niin ja auto on Citroen C5 break vm.-04 2.0 automaatti
jupsu
No eihän tuo normaalia ole. Ois kyllä luullut noiden vikakoodien perusteella korjaamojen ehdottavan toimenpiteitä.
P0341= nokka-akselin asentotunnistin -> puhdistus/vaihto?
P0303= Sytytyshäiriö sylinteri nro.3 -> puolapaketti? tulpat? oletan koodin perusteella olevan bensiinikone:)
P1339= Crankshaft Position/Engine Speed Sensor Cross Connected ~ kampiakselin asennon ja moottorin nopeudentunnistin kytketty ristiin. Tästä en osaa sanoa mitään :)
JohannaP
Korjaamoista sanotaan että mitään vikaa ei löydy. Ja parin käynnistyksen jälkeen valot sitten sammuu, kunnes taas seuraavana päivänä ekalla startilla syttyvät, yleensä. Joskus harvoin voi mennä päivä tai kaks ettei mitään valoja syty.
Puolayksikkö on vaihdettu viime talvena vähän samantyyppisen ongelman takia ainut vaan että huonokäynti ei korjaantunut sammutuksella ja se vika sitten hävisi kun puolayksikkö vaihdettiin.
Joo ja bensa-auto on kyseessä.
jupsu
Googlettelin tota nokka-akselin tunnistinta kun ei sen toiminta ollut niin tuttu mulle. Sytyksen näyttäs liittyvän ainakin :)
Lainausta rellun puolelta--->"Nokka-akselin asentoanturin tietoa käytetään sytytyksen tarkkaan ajoitukseen => pienet päästöt. Ilman sitä, käytetään ajoitukseen hiukka "roheempaa" kampiakselin asentotunnistinta => autolla pystyy yhä ajamaan vaikka nokka-akselin anturi olisikin pimeänä" http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6136.0
Tästä oma päätelmä= anturi viallinen (P0341) -> ei niin tarkka sytytyksen ajoitus (P0303)
Ite vaihtaisin sen anturin ekana ja katsoisin loppuisko oireilut...
Joku viisaampi saattaa kyllä kumota mun teorian :)
ceeviis
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - toukokuu 03, 2011, 15:14:25
Lainaus käyttäjältä: ceeviis - toukokuu 03, 2011, 14:46:05
Sama murhe täällä 2,0 HDI -06 aj.190000. Paitsi, ettei herjaa mitään. Ei vain pysy käynnissä ei. Tänään vasta n. 10 starttauksen jälkeen, eilen hiukan paremmin.
Jos on 140hv malli, niin puhdista kampiakselin asentoanturin liitin ja vaihda uusi anturi.
Asentoanturi on nyt hankittuna, mutta sijainti on hukassa. Voisiko joku antaa vinkkiä, mistä löytyy...?
neorticman
Näkyipä oma kirjoitus viestiketjussa kahden vuoden ja 40 tkm takaa samasta mielenkiintoisesta aiheesta ja samoista ongelmista, vika minun autossa ilmeisesti jumittavissa venttiilinnostimissa, öljytilan pesu, 0W30 Teboilin öljyt koneeseen ja Liqui Molyt perään ja (ihme tapahtui), ongelmat tipotiessään. Tämän tein noin kuukausi sitten viime talven kärvistelyjen jälkeen, (pöpötystä, moottorin uudelleen käynnistystä ym.) Olisi pitänyt toimia silloin heti näin mutta vain foorumilta tulivat oikeat ohjeet. :)
ceeviis02
Morjens!
2,0 bensa c5 -02. Olisiko jollain antaa tietoa että mitä pitäisi tehdä, kun autossa seuraava vika:
Käynnistäessäni auton, jos auto seissyt pitkään ja moottori ns. kylmä, niin tyhjäkäynti huonoa ja nykii voimakkaasti ns: "potpottaa", kunnes moottori tiputtaa tehot ja auto ei käy kaikilla pytyillä. Ajotietokone herjaa catalytic converter faultia ja antipollution faultia. Auto pitää tämän jälkeen käynnistää uudestaan, jolloin tehot palaavat mutta vikakoodit jäävät, kunnes poistuvat muutaman käynnistyskerran jälkeen. Moottorin lämmettyä tyhjäkäynti palaa normaaliksi. Autoon on nyt vaihdettu MAP-anturi ja tyhjäkäyntisäädin, mitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi?
maximi
Lainaus käyttäjältä: ceeviis02 - huhtikuu 25, 2012, 18:34:17
Morjens!
Kuulostaa tutulta (sama kone, sama vuosimalli)... venttiilinnostimet hirttävät kylmänä, on tyyppivika/ominaisuus. Poppaskonstia ei kuulemma ole, kysyin tätä viime viikolla paikalliselta sitikkoihin erikoistuneelta pajalta (samalla kuin hain OBD- ja päästölapun ;)). Jotkut ovat saaneet apua moottorin sisäpesusta (Forte/STP/jokin muu öljyyn lisättävä aine) sekä venttiilinnostinlisäaineesta ("hydraulic lifter additive" tjms). Jos yllä mainitut ei auta (ja kyseessä todella on nostimet), niin joudut
a) elämään asian kanssa. Antipöllöt tuppaavat jäämään OBD-muistiin, mutta jos hakee OBD-lapun (+päästöt samalla) pajalta ennen katsastusta, niin ongelmaa tästä ei ole.
b) tekemään venttiilinostin/kansirempan. Kallis remppa, pitää miettiä kannattaako...
Itse ajattelin kokeilla seuraavassa öljynvaihdossa sisäpesua....
ceeviis02
kiitoksia näistä, itseasiassa tuo forte käsittely tehtiin viime öljynvaihdossa. Täytynee vielä kokeilla tuo lisäaine heittää myllyyn.
jakew
Mulla alkoi eilen lämpimänä liikennevaloissa käymään kolmella. Samalla herjasi antipollution fault ja catalytic converter fault. Sadan metrin ajon jälkeen lisäksi tuli ilmoitus ESP/ASR not functioning. Lukuisat uudelleenkäynnistykset ei auttaneet, paitsi ESP herja jäi paikallaan käyttäen pois. Palasi sitten kyllä, kun lähti taas liikkeelle.
H:gin ytimestä kohti kotia ja matkan varrella tupakkitauko Pitäjänmäen Vehon pihalla. Kävin huvin vuoksi huoltotiskillä kysymässä, koska ehtisivät vilkaista ja ehdottivat joko ensi viikon maanantaita tai Olarin/Koivuhaan pikahuoltoja. Kerroin ajaneeni heille koska asun siinä nurkilla, mutta että voin kyllä nilkutella vaikkapa Olariin. Kaveri pyysi siinä samassa avaimia ja sanoi, että meneppä tonne ylös vähäksi aikaa kahville niin hän laittaa huoltohallin loppupäivän sekaisin.
Reilun vartin päästä soitti ja kertoi, että puola pitäisi vaihtaa, hinta 270 eur. Kysyi laitetaanko saman tien kuntoon, että pääset jatkamaan matkaa. Sovittiin niin, hintaa tuli uusien tulppien ja töiden kanssa 318 eur. Koko käynnissä tärvääntyi noin tunnin verran aikaa. Oli pakkorako saada auto pikaisesti kuntoon, joten ei ollut mahdollisuutta alkaa harrastamaan. Ihan hyvin ja joustavasti mielestäni hoitivat tiskillä homman, vaikka köyhää aina rahanmeno kirpaiseekin.
C5 BlueHDI 180 Exclusive Sedan automaatti 2016 - Ex. C5 I 2.0i 100kW SX Berline -04 man., ZX 1.4i Monaco 1997, AX11 RE 1988.
ceeviis02
Moi!
onko ollut aikaisemmin samanlaista vaivaa? Ilmeisesti auttoi tuo puolan + tulppien vaihto...?
Lainaus käyttäjältä: petrisa - toukokuu 17, 2011, 11:34:15
Mitä ilmeisemmin tuo P410 uusiutuu. Luultavasti jo nytkin Pending-tilassa (odottava tila).
Pumpussa vettä tai sitten se on jo  ehtinyt mennyt rikki lopullisesti. Vettä pumppuun joutuu, kun takaiskuventtiili pakosarjan puolella ei pidä. Pakokaasujen vesihöyryt tiivistyy pumppupesään.
Koko systeemin voi kyllä poistaa käytöstäkin huijauskytkennällä. Tämä ei vaikuta auton toimintaan todellisuudessa mitenkään. Lisäilmapumpun tarkoitus on vain nopeuttaa katalysaattorin lämpenemistä ja sitä kautta pienentää kylmäkäynnistyksen jälkeisten minuuttien päästöjä.
Ei tarvitse mitään jippoja tehdä. Testerillä saa koko pumpun toiminnan otettua pois päältä. Ei tule vikakoodia.
ceeviis02
Jaahas, tuota pitää ehdottomasti koittaa, ilmeisesti tuo ei kovin iso homma ole, jos vie pajalle pyytää tuon tekemään...?
jakew
Lainaus käyttäjältä: ceeviis02 - toukokuu 23, 2012, 18:54:26
Moi!
Ei ole mitään ollu aikaisemmin. Tämä tuli ihan pyytämättä ja yllättäen kuin faksi vanhalle pääministerille. Kuntoon näyttäisi tulleen, mutta puuta täällä koputellaan. Ei ainakaan mitään oireita 100 km ajon jälkeen.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - toukokuu 23, 2012, 19:31:40
Mistä? Otin sen jo bsi:n optioista pois, jonka jälkeen pumppu ei enää pyöri ollenkaan, mutta vikakoodia tulee edelleen. Laitoin nyt takaisin päälle, pumppu toimii hienosti ja vikakoodia tulee.
Siis mun auto käy kylmänä tasaisesti niin kauan, kun lisäilmapumppu on mukana. Minä kaipaisin pidempää toimintaaikaa tuolle pumpulle.
Mun auto toimii juuri näin: http://www.youtube.com/watch?v=vJv8d5roGjI
Antipöllöjä ei oo tullut kuin keskimäärin kerran talvessa. Ei aina silloinkaan. :)
Edit: Jos nostimissa on/olisi vikaa, miksei autoni käy heti huonosti, vaan käy pari minsaa TODELLA siististi? Ja käynnistyy aina myös vaivatta ekalla. Jos nostimissa olisi oikeasti vikaa, A: ei käynnisty välttämättä ekalla, B: tyhjäkäynti ontuisi HETI!
ceeviis02
Juuri noin käy meikäläisenkin koslalle.... auttaako tuo lisäilmapumpun toiminnan poisottaminen vai alkaako hytkytys silloin heti?
c5vanaja
Morjens! Laatuautoilijat, meidän Cvitku rupesi ilmoittamaan yllämainittua virheilmoitusta. Teki sen kerran jo viime keväänä, mutta eilen sama toistui ja nyt se jäi päälle. Mistähän kannattaisi ruveta vikaa etsimään? OBD:ssä oli virheilmoitus että puolat A ja B:ssä oli ollut joku katkos jossain vaiheessa. Auto toimii normaalisti, mutta nuo service valo ja Moottorin kuva pitäisi saada sammumaan. Tietysti jos on jollakin ollut samanlaisia oireita niin Kiitos ja etukäteen korjausvinkeistä T. Jouni ???
atur
Mun 01 C5:ssa oli nollakelien tuntumassa samoja oireita. Vaihdettiin sytytyspuola. Senkin jälkeen tuota ongelmaa oli, mutta oireet olivat paljon lievempiä. Tankki täynnä ongelmat oli jostain syystä vähemmällä. Lisäksi vaihdettiin pari relettä. Jännityksellä ootan syksyä ja räntäkelejä. En tiedä onko faktaa vai fiktiota, mutta juuri kosteilla keleillä tuota tulee.
c5vanaja
Juu oon kuullu samaa toisilta sitikkalaisilta ja yksi koleega rauhoitteli tilanteen menevan ohi itsestään, mutta tulpat on jo tilattu ja harkinnassa se puolapaketin vaihto myös. Muuten on niin hyvä ja mukava auto että ei viitsisi vaihtaa pikkuvian takia mihinkään jäykkään saksanrautaan :)
Yvette
Omassa C5 I, 2.0 bensasitikassani on ko. ilmoitukset ja käyntihäiriöt vähentyneet (en uskalla kirjoittaa "loppuneet), kun vaihdoin akun uuteen ja varsinki sen jälkeen, kun laitoin 5-30w öljyt. Puolien ja tulppien vaihto ei niinkään auttanut. Kaikki nuo siis eri aikoihin tehtyjä.
c5vanaja
Okei, akku on meidänkin autossa uusi ja öljyt vaihdettiin tuossa keväällä TOTAL 5W40 jota ranskalaiset suosittelee.
Vaihdan huomenissa tulpat varmaan käytän auton vikamuistin tyhjennyksellä.
