C5 - alkuperäiset Xenonit halogeenien tilalle
Aloittaja hp10a10, syyskuu 22, 2008, 13:54:16
hp10a10
Mitenkäs jos hankkisi tuollaisen linkin  mukaisen setin jossa on Bi-xenonit kääntyvillä valoilla niin onko tuo koko paketti mitä tarvii vai tarvitseeko autolle tehdä jotain erikoistemppuja kautta lisätä kamaa jotta paketin saa toimimaan. Vaatineeko uudet johdotukset tai jotain?
http://kuvablogi.com/nayta/1487121/
vialho
Moi
Sama homma tehtynä. Ei vaatinut mitään muutoksia, plug and play. En tosin saanut kääntymis- ja bi-xenontoimintoa toimimaan, eikä V- liikkessäkään tiedetty, miten autoa pitäisi "opettaa".
Varmista, että xenonien sytytysyksikkö on mukana. Se on laatikko umpion pohjassa
V
hp10a10
Mitä tarkoitat sillä että bi-xenon ei toimi?
vialho
sitä, että pitkille vaihdettaessa vain halogeenista tuli valoa. xenon- polttimon edessä on mekaaninen läppä, jonka pitäisi liikkua vaihdettaessa pitkille. En osaa sanoa, oliko tämä ominaisuus vain minun umpioissa
hp10a10
saanko kysyä mistä umpiot hommasit ja oliko kuinka arvokkaat?
vialho
Saksan ebaysta ja taisi olla 160eur ja 180eur
SaPeKa
Lainaus käyttäjältä: vialho - syyskuu 22, 2008, 14:25:21
Ehkä hieman tyhmä kysymys, mutta mistä halogenista, jos on kerran bi-xenonvalot? Ei kai alkuperäisenä ole pitkillä sekä xenon- että halogen polttimoita? Ja onko noissa pitkä ja lyhyt valo samassa heijastimessa? Vanhemman mallin halogen-umpiossa on lähivalo eri heijastimella kuin pitkät.
Jeth
Lainaus käyttäjältä: SaPeKa - syyskuu 22, 2008, 17:23:49
I -korisessa C5:ssa lyhyet polttimot ovat H7, pitkät/sumuvalot ovat H4.
vialho
Lainaus käyttäjältä: Jeth - syyskuu 22, 2008, 19:22:24
jes ja II- korisessa on alkuperäisissä xenon- umpioissa pitkät H7:lla ja eri heijastimella. Koska en omista ko autoa enään, en voi tarkastaa miten pitkät toimivat. Aavistus on, että tehdasvarusteisissa xenoneissa halogeenia käytetään apukaukovalona
SaPeKa
No tätä juuri tarkoitin.
Lainaus käyttäjältä: vialho - syyskuu 22, 2008, 19:37:36
H7 on halogen-polttimo ja tuntuu aika omituiselta, että pitkillä olisi xenon- ja halogen-polttimot?
Jospa tuossa oli xenonit vain lähivaloille?
vialho
kun olisi kuva...
koitan vielä selventää. Eli, lyhyen xenonpolttimon edessä on mekaaninen läppä, jonka tulisi liikkua pois edestä, kun pitkät kytketään > valokuvio muuttuu vastaamaan pitkää valoa. Uskoakseni siitä nimitys bi- xenon. Kun pitkät kytketään, syttyy myös sisemmässä heijastimessa oleva H7.
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: vialho - syyskuu 22, 2008, 14:07:01
Moi
Onko nuo valot varmasti lailliset? Eikös kaikissa Xenonoissa pidä olla automaattinen korkeussäätö? Vai muistanko väärin?
SaPeKa
No luulisi sitikan hydraulijousituksen riittävän tuohon hommaan? Käytännössä hienompi systeemi kuin normiauton korkeudensäätö xenonvaloille. Eihän halogeenivaloillakaan ole pakollista, manuaalista korkeudensäätöä.
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: SaPeKa - syyskuu 24, 2008, 22:11:30
Niinhän sitä luulisi, mutta entäs sitten, kun jousitus (korkeudensäätö) reistailee? Xenonit puskee aika komiasti silmiin. Minulla oli edellisessä autossa (2,2, c5 HDI) xenonit ja siinä ainakin oli lampuille oma korkeussäätö. Aina, kun pani auton käyntiin, valot kääntyivät oikeaan asentoon.
dieselflosse
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - syyskuu 25, 2008, 11:00:47
Entäs sitten, kun valojen korkeuden säätö reistailee. Xenonit puskee aika komiasti silmiin.
Normiautojen valojen säätäjät ovat aika hitaat liikkeissään. Ei ne ajon aikana paljon auta. Hoitavat käytännössä vain tuon kuormauksesta johtuvat korkeussäädön. Hydejousitus tekee tuonkin paljon paremmin.
Terveisin
Tëro
Vintage-autoilija
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: dieselflosse - syyskuu 25, 2008, 15:40:57
Se ja sama. Kysymykseni oli kuitenkin se, että ovatko  valot varmasti lailliset ja meneekö katsastuksesta läpi?
dieselflosse
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - syyskuu 25, 2008, 16:48:41
-- meneekö katsastuksesta läpi?
Sanoisin, jotta harmaalla alueella. Menevät todennäköisesti läpi C5:ssa, kun on hydejousitus ja lampun pesurit. Selittämällä ainakin, jos ei ole inssillä huono päivä.
Terveisin
Tëro
Vintage-autoilija
kuula
Ja kyllä. Alkuperäisessä I-korisessa Xenonit ovat lähivaloilla + toimivat apuvaloina pitkille halogeneille.
Nimim. käytössä.
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: vialho - syyskuu 22, 2008, 15:50:37
Kun en millään ilveellä löydä saksan ebaysta kyseistä tuotetta. Löytyy vain pirun kalliita xenoneita. Laitatko osoitteen?
vialho
petriamo
meneeköhän katsastuksesta jos omaan c5 -01 een laitan pitkille xenonit kun lyhyet on jo alkujaan xenonit? .pimeällä normaali pitkät näyttää  lyhyiin verrattuna keltasilta niinku ois joku käyny kusemassa niihin :-\
