Talvirengas keskustelua
Aloittaja citysitikka, tammikuu 19, 2006, 13:58:14
sitsuuna
Onko kenelläkään kokemuksia Tigar-nastarenkaista? Hinta houkuttelee, ja myyjä kehuu eurooppalaiseksi.
Lainaus käyttäjältä: sitsuuna - marraskuu 24, 2015, 19:25:20
Ei ole kokemuksia mutta kyseessä lienee Serbialainen rengas.
http://www.tigar.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Tigar_Tyres
Greyhound
#627
Juu, ainakin Kormoran kesärenkaat on valmistettu Serbiassa. Ja merkki on käsittääkseni sama kuin Tigar. Mulla on semmoset enkä ole kyllä moitittavaa keksinyt hintaansa nähden. Harmi vain kun ei näitä ole vissiin testattu suomalaislehtien rengastesteissä ollenkaan.
Edit: Niin ja siis Kormoran Gamma B2 kesärenkaista on kokemusta.
Joker-1979
#628
Lainaus käyttäjältä: Greyhound - marraskuu 25, 2015, 10:45:23
Kormoran:han kuuluu Michelin konserniin, Tigarista ei ole tietoa..
Edit: Ilmeisesti Tigarkin kuuluu myös 100%:sti Michelinin omistukseen..
Pasis
Niinhän tuossa wikipedian linkissä lukee.
En tiedä onko kuinka/ollenkaan samat tiedoiltaan/kuvioltaan, mutta ainakin samassa "tehtaassa" Serbian Pirotissa niitä valmistetaan (ja Riken sekä Orium, Strial and Taurus -merkkisiä, mutta tekee ilmeisesti myös Michelin merkkisiä renkaita)
http://www.tyrepress.com/2014/10/michelin-opens-second-tigar-tyres-plant-says-more-entry-level-investment-possible/
sitsuuna
Nyt on Tigarit jo takaloosterissa. Ensi viikolla laitetaan alle ykköskoppaiseen ceeviitoseen ja sitten alkaa kokemuksia kertymään. Setti maksoi ilman asennusta n. 230 euroa, eli jos toimii niin ei ole paha.
Nyt on nastakumit alla, vaikka pakkohan se on vasta tiistaina... Mutta kun huomenna ei oikein ehtisi eikä jaksaisi ja vesisadettakin on luvattu. Nyt ei sentään sateessa tarvinnut vaihtaa.
black_van
Pientä testiä takana sailuneilla. Ice blazer wsl2 kitka siis kyseessä.
Loskakelissä pitää kohtuullisen hyvin, ei yllätyksiä vaan vakaasti ilman lipsumista.
Jääkeliäkin oli mukana ja mielestäni suoriutui hyvin siitäkin.
Asfaltilla varsin vakaa ajettava ja märälläkin pitää hyvin ja kohtuu hiljainen.
Olen varsin tyytyväinen, kerrankin toimiva kiinalainen ja kohtuuhintainen, raskii luopua ajoissa eikä tartte odottaa totaalista kuoleutumista ennenkuin vaihtaa uutta alle  :)
Ruotsissa testattu miten talvirenkaiden pito heikkenee (käytetyt olivat ymmärtääkseni keskimäärin 5,5 vuotta vanhat):
http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20151201/vti-dubbdack-forsamras-mest-men-ar-anda-bast-pa-is
http://www.vti.se/sv/publikationer/test-av-is--och-snogrepp-for-slitna-vinterdack/
Ei mitään uutta tullut esille, ehkä nykyään nastat eivät ihan heikkene yhtä nopeasti kuin aikaisemmin, etenkin kitkoihin verrattuna? Hieman suppeasti (eri olosuhteita) testattu mutta kaikkea ei voi saada...
trashiii
No, tuollaiset Tigarin Sigura Stud-malliset nastakumit tuli edellisen ajokin mukana toiselle akselille... Toisen akselin setti oli täysin entinen ja hain siihen
uudet Hankookin Winter i-Piket... Nuo Tigarit olivat kanssa ihan uudet, mutta niiden rakenne... Talvirenkaaksi kovaa kumia ja lamelleista ei tietoakaan.
No sitten kun laitoin Hankookit eteen ja nuo taakse, niin etuvetoisestakin Rellusta tuli Bemari kun perä oli koko ajan irti...
Tigarit lensi sitten heti seuraavana talvena lähes käyttämättöminä roskiin ja ostin toisen parin Hankookeja. Sitten homma alkoi toimia.
Mutta, jos kaikki renkaat ovat yhtä hyviä (tai huonoja) niin sekin on parempi kuin tuollainen pitoero akselien välillä...
sitsuuna
Tigarit on nyt asennettu. Hiukan oli haastava saada tasapainoon, mutta meni nyt kuitenkin. Ajoltaan ovat olleet ihan kunnossa, pitoakin pääsi kokeilemaan ja vielä tuntui pitävänkin. Yllättävän hiljaiset renkaat noin nastarenkaiksi. Testi jatkuu...
jkaija
Itse laitoin linglongin nastarenkaat 225/55R17 testaukseen, ihan ok pito märällä asvaltilla ;) liukkaita odotellessa...
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
sitsuuna
No niin, nyt on sitten jo päästy Tigareilla ajelemaan. Hiukan on äänekäs kuivalla asfaltilla, pitää ihan mukavasti jäisellä tiellä eikä mitään outouksia ole toistaiseksi eteen tullut.
Nyt kun vielä talouden takavetoiseen autoon laitoin uunituoreet hankookin ipiket, niin voi pian alkaa tekemään ihan omakohtaista halpisrenkaiden vertailua. Asentaminen oli hirmu jumpan takana, oli vissiin varastoitu ison pinon alimmaisina. Ei meinanneet nousta ihmiskeinoin vanteelle.
Pasis
Lainaus käyttäjältä: sitsuuna - joulukuu 30, 2015, 13:07:33
Hankook ja mm. Kumho ei varsinaisia halpisrenkaita vaan aika keskihintaisia.
sitsuuna
No tässähän kävi siinä tapauksessa munkki, Hankookit oli halvimmat mitä kyseiseen kokoluokkaan (225/60 r18) sai. Rengas-online kauppasi hintaan 117 eur/kpl.
kurtsi
Lainaus käyttäjältä: Megaman - tammikuu 03, 2016, 10:59:16
http://www.talouselama.fi/uutiset/poliisi-talvirengaspakon-poistaminen-hyva-ajatus-6242624
Mahtaakohan seurata hyvää, jotkut hölmöilee kuitenkin...  ???
Taitaa enemmän kumminkin olla niitä talvirenkailla hölmöilijöitä, vielä kun saadaan tuo suurin pöljyys eli talvirajoitukset kelinmukaiseksi.
Noi vaihtuvat rajoitukset useimmiten ainakin meilläpäin per".........tä silloin kun vois ja tarvis olla korkeampi on just päinvastoin jne ei ymmärrä?
Citikka99
Parempi vaihtoehto voisi olla nastasrenkaitten kieltäminen ja kitkat pakollisiksi marraskuusta  huhtikuuhun.
jkaija
Lainaus käyttäjältä: Citikka99 - tammikuu 03, 2016, 18:49:02
Jos nastarenkaat kielletään, niin mulle voi tulla ongelmia joinakin aamuina päästä kotipihalta ajamalla töihin.
Pihaltani ei saa otettua vauhtia, kun heti pihalta lähtiessä on 90 asteen käännös jyrkähköön ylämäkeen,
joka toisinaan kun on 'hyvä'keli on jäässä jonka pinnalla lorottelee vielä vettä alaspäin...
vibes
Itselle kitkat on parhaat ikinä enkä koskaan enää osta piikkipyöriä, mutta uskon ettei kaikilla ole sama tilanne. Mielestäni olisi silti hyvä jos nastojen käyttöä saataisiin vähennettyä, varmasti on paljon kuskeja, joilla on nastat autossaan vain siksi koska on aina ollut.
Pasis
Tässä oli kai tarkoituksena lieventää sääntö-suomen sääntöjä, eikä kiristää niitä. Eiköhän vapaaehtoisuus kuitenkin ole oikea keino siirtää nastarenkaan käyttäjiä kitkarenkailijoiksi, eikä mikään täyskielto. Varsinkin, kun jotkut ihan oikeasti tarvitsevat niitä nastarenkaita ainakin muutaman kerran talvessa.
