Xsara Picasso - viimasuoja
Aloittaja Vieras, huhtikuu 18, 2008, 20:22:06
Vieras
Anoppini on "uuden" Picasson onnellinen omistaja. Lumet suli ja kevät tuli ja nyt ihmeteltiin yhdessä tuota kumimattoa etupuskurin alla. Se on kai jonkinlainen viimasuoja? Mutta miten sen saa irti, kai se kesäksi pitää ottaa irti?
tuppe
ohjeissa luki että silloin kun talvinakit alla, silloin tuokin käytössä.
siinä koukku joka tarttuu ripoihin.
saa pois painamalla sitä keskeltä jolloin se koukku menee "sisäänpäin" ja kääntää jolloin se koukku kääntyy (pitäisi kääntyä) ja saa vedettyä niiden ripojen välistä pois.
aikoinaan samanlainen mekanismi asconan viimasuojassa.
Vieras
Kiitos vinkistä. Huomenna aamulla lähen yrittämään. Eli jos ymmärsin oikein niin kun siinä on reunilla kaksi semmosta "tuttia" niin joko painan siitä "tutin" keskeltä esim ruuvimeisselillä sisään ja käännä samalla tai sitten painan koko "tuttia" sisäänpäin ja koetan kääntää samalla katsotaan miten äijän käy  :)
greenhouse
Mistähän tommosen suojan saisi, kun meidän 2.0 hdi:ssä ei tullu ostaessa mukana tuota? vm. 2001 vai mitä siihen väsäis vastaamaan tuota?
powerage
Lainaus käyttäjältä: greenhouse - lokakuu 23, 2009, 23:34:58
Merkkihuollosta saa viimasuojia.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
1-xantia
C4 1,2 -21
Exiä..
powerage
greenhouse
Taidan väsätä siis ite. Ei kellään olis kuvaa tosta, että miten tuo yleensä on tossa nokalla? Pahvi lienee halvin, mutta voihan siihen varmaan jotakin muutakin laittaa? Ainakin galvanoitua peltiä saisin palasia ilmaiseksi.
Renee
Tässä yksi ohje mittaile ja tee sopiva.Hyvälle tuntipalkalle pääset
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6887.0.html
Laita mitat, kuvat niin jälkipolvet voi kopsata teko-ohjeet.
