C5 II - Ohjaustehostin ei toimi, Power steering faulty
Aloittaja TeeKoo, huhtikuu 01, 2008, 12:16:45
TeeKoo
Päättyi kaverin matka alle vuoden vanhalla liisariVitosella tähän ilmoitukseen:
Power Steering Faulty
Enempää en tiedä, hinuria ootellaan.
kaselin
Siinä onkin sähköinen tehostaja ykköskajuuttaisessa mopossa pumppu pyörii remmillä.
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
TeeKoo
Vikana oli joku poikkihankautunut kaapeli jossain pissapojan säiliön paikkeilla.
Johan on suunnittelua.
sitröön
Harmillinen vika,mutta sattuu niitä kallimmissakin autoissa ikävää kuitenkin sattuessa itselle!
TeeKoo
Sattuu sattuu.
Mutta tommoset voisi välttää vetämällä kaapelit paremmin. Suunnitteluvirhe.
kaselin
C5 break 1.8 -03,
TeeKoo
Enpäs muuten edes tiedä, oliko 2- vai 2.2-litrainen diesel.
Moisten omistajat kuitenkin ottanevat tapauksen huomioon ja tsekkaavat asian ajoissa ennen kuin matka katkeaa.
Kai muistit lähettää maahantuojalle palautetta? Menee se tieto "ehkä" korjaamonkin kautta, mutta hyvä olisi laittaa myös infoa maahantuojalle.
TeeKoo
teudori
#9
Auto: C5 2.0 16v vm.2005
>:( no voi p.......e nyt tietokone huutaa power steering faulty auton ohjaus jäykkä kuin nivelreumainen mummo lavatansseissa. on´ko tietoa uskaltaako ajaa  vaikka stop valo palaakin olisi aika pakko kulkea tämä viikko . auto ollut puoli vuotta ja joka saatana kuukausi jotain ongelmaa ei ihma vaikka niitä halvalla myydäänkin. ei tarvitse mennä katsomaan jännityselokuvia, on ihan jännitystä tuon lotjan kanssa muutenkin. mitähän taas mahtaa maksaa  MERKKI HUOLLOSSA KUN KALLIILLA KONEILLAAN KATSELEVAT.
Jaffa2
Todennäköisesti ohjaustehostimen pumppuyksikölle menevien CAN väylän johdot hankautuneet poikki pissapojansäiliön kylkeä vasten. Joutuu ottamaan puskurin pois että pääsee korjaamaan johdot (valkoinen ja vihreä kierrettynä). Tuo vika "säteilee" CAN väylään ja saa aikaan muitakin vikakoodeja, koska suolavesi johtaa hyvin sähköä.
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
ex C5 -08 Tourer 136 HDI, C5 Break -05 2.0 16V, Xantia Break 2.0 16V -98, -95, BX Van 1.6 -90
teudori
jo vain johto peijooni sielä ohjaustehostimen vieressä oli poikki kävin merkkihuollossa ja teknikko laittoi tietokonheen kiinni näytti aivan sekopäisiä, ehdoitin että vilkaisisi sinne tehostimen alle, sinne kun oli jollain kinttupolulla osunut puutavaraa ja sen sai aika helposti näkyviin kun irroitti tehostimen alla olevan muovin.
kas vain sielä kolmen sairaan ohuen johdon nippu hinkannut jonnekkin raudankulmaan, yksi poikki kaksi menossa. asentaja korjasi johdot ja niin alkoi tehostin toimia ja positiivista hintakin oli vain 30 ekua.
nyt odotellaan milloin tietokon ilmoittelee uutta jännityksen aihetta, missä seuraava canpakeraaminen löydös.
jukkavaari
C5 II ilmoittaa myös että Power Steering Faulty. Laite saa sähköä ja ohjausjohtoihin tulee jännitettä liittimille saakka eli johdot eivät ole poikki ja sulake ehjä. Ongelma alkoi satunnaisilla toimintahäiriöillä mikä viittaa juuri johtokatkoksiin tai maavuotoihin.
Onko mitään konstia testata itse pumppuyksikön tointaa?
Mitä jännitteitä pitäisi tulla vihreään, valkoiseen ja punaiseen johtimeen kun moottori (2.0-16) käy?
jukkavaari
Autossani on HPI sähköhydraulinen ohjaustehostin. Se koostuu kolmesta kerroksesta: ylin on hydraulipumppu, keskimmäinen on elektroniikkaosa ja alimmainen sähkömoottori.
Laite lakkasi pelaamasta siksi että elektroniikkaosaan oli vuotanut öljyä ja aikansa vaikutettuaan pimensi sen.
Tehostimeen tulee kaksi virransyöttöä: toiseen liittimeen kaksi vahvaa johdinta joista toinen antaa 12v syötön moottorille ja toinen on maassa. Toiseen liittimeen tulee kolme ohutta johdinta: vihreä, punainen ja valkoinen. Vihreään tulee 12v syöttö elektroniikkaa varten ja molempiin muihin mittarilla katsoen 2-3 v jännitteitä elektroniikasta. Kun nämä jännitteet tulevat, ovat johdotus ja sulakkeet kunnossa.
Itse korjasin tilanteen hankkimalla Ruotsista purkuosana samanlaisen tehostimen tilalle. Hinta oli syynä.
Kannattaa katsoa www.bildelsbasen.se
c5tomaatti
Ensimmäine kerta vajaan 400000 kilometrin taipaleella, kun kovalla pakkasella käynnistetty C5 hdi A antoi tuommoisen ilmoituksen. Ratti oli jäykkä kuin olisi pultilla lukittu. Annoin vähän aikaa käydä, sammutin ja käynnistin uudelleen. Ei mitään ongelmaa. Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia?
powerage
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
hdi 136
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - tammikuu 02, 2010, 12:38:33
On samanlainen ilmoitus käynyt pari kertaa kovalla pakkasella, rupesi toimimaan samalla konstilla. Akun vaihtamisen jälkeen ei ole tullut enää virheilmoitusta ohjaustehostimelta, eikä käynnistyksenestolta, liekö sattumaa vai käykö jännite liian alhaalla kun vain vaivoin pyörähti käyntiin vaikka kone oli lämmitetty?
purkka
Minulla tuo ilmoitus tuli akun alhaisen jännitteen vuoksi. Webasto oli imaissut vanhasta akusta mehut ja järjestelmä pudottaa pois kuluttavia laitteita. Ajoin pajalle ilman tehostinta: kyllä sitä rattia jaksaa kääntää....
ValMet
Mulla samainen ongelma C5 -05. CAN -piuhat poikki. Ilmotti ton Power Steering Faultin ja pariin otteeseen sytty liukkaista varottava merkivalo, ilman syytä. Itse en saannu puskuria irti, tekosyymä kohtalainen pakkanen, kolmannella kymmenennellä. Ammattiauttaja kolvas puihat ja taas mennään ilman ikäviä STOP valoja. Muutaman tunnin homma, merkin tuntevalle asentajalle. Sitä en tiedä otettiinko huollossa puskuri irti vai pääseekö piuhoihin jotenkin muutoin käsiksi.
turbomies
C5 /ll vm -96 farkku HDI 136. Ohjaustehostin on muutaman kerran odotuttanut, viimeksi lähes 30s ennenkuin suostunut toimimaan. Kuuluu piippaus ja tauluun herja "steerin power system faulty" ja luonnollisesti service-kehotus aluksi. Huollossa katsottiin viimeksi Proxylla, mutta ei ollut jäänyt muistiin mitään asiaan viittaavaa. Ohjaus on niin jäykkä ainakin parkkipaikaalla, ettei kunnolla miesvoimin käänny.
Huollossa arvelivat vikaa johtosarjassa, onko kellään kokemusta asiasta? Jos lähtee uusimaan sitä, niin pitäisi kuulemma puskuri irroittaa käsille pääsemiseksi.  ???
Lainaus käyttäjältä: turbomies - huhtikuu 27, 2010, 21:08:20
Yhdistetty vanhaan aiheeseen.
Copperfield
Auto on C5 2006 farmari 2.0 diesel. Aiheuttaako otsikossa mainittu herja toimenpiteitä vai kuuluuko sarjaan menee itsestään ohi tai "älä välitä"?
Herja tulee kun käynnistää auton ja ajon aikana isommissa kuopissa, kun auton jousitus toimii tai jos asfaltissa on "railo - syvä ura poikki tien" ja eturengas iskee siihen terävästi/kuoppaisella tiellä. Ratin kääntely ei tunnu vaikuttavan asiaan. Ja kuten otsikossa lukee, ohjaus toimii normaalisti/kevyesti, kuten ennen, ennen kuin alkoi herjailemaan.
Mikään johto tuskin on poikki, kun tehostin kerran toimii.  ???
-pk-
Luinko huolimattomasti vai eikö viestissä sanottu nestettä olevan riittävästi? Niillä kun on yhteiset juomat, jousituksella la tehostimella...
Veliviisi
ei taida C5:ssa olla samalla nesteellä jousitus ja ohjaustehostin. Jarruja ja ohjaustehostinta varten on ihan tavallista jarrunestettä' - lds:ää on vain jousitusta varten.
powerage
