C3 - ajovaloumpiossa on vettä...
Aloittaja bt, helmikuu 23, 2008, 17:56:04
bt
Niin, eli jostain pääsee vettä C3:sen vasempaan ajovaloumpioon.
Vettä hölskyy luonnollisesti umpion alimmassa kohdassa eli sen etualaosassa. Luukku josta lamput vaihdetaan on ollut tiiviisti kiinni..
vinkkejä siitä mistä vesi on mahtanut sinne päästä/millä sen saisi järkevästi sieltä pois?
1-xantia
Terve
Yleisin syy on juuri se luukku, näyttää olevan hyvin paikoillaan mutta kun ottaa pois ja katsoo tiivistettä niin huomaa ettei olekkaan ollut !
Kuivaa se umpio nopeasti ettei mene korkeussäätömoottori p askaksi ! sitä kun ei saa erikseen .
C4 1,2 -21
Exiä..
bt
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - helmikuu 23, 2008, 18:30:44
Hyviä kuivausvinkkejä?
1-xantia
No itse olen tehnyt reiän sinne umpion pohjaan, sieltä luukun kautta poraamalla.
Aja auto nokka ylämäkeen, vesi tulee pois reiän kautta.
Sitten kuumailmapuhaltimella ilmaa sinne umpioon varoen ettei sulata osia !
Tulppa reikään, luukku kunnolla kiinni.
Kokeile nyt ensin toimiiko korkeussäätö vielä !
C4 1,2 -21
Exiä..
bt
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - helmikuu 24, 2008, 12:46:02
Kokeillaan kun keritään, mites sitten edetään jos korkeussäätö ei enää toimisi?
1-xantia
Ostetaan ja asennetaan uusi umpio seuraavaan katsastukseen mennessä   :'(
C4 1,2 -21
Exiä..
bt
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - helmikuu 24, 2008, 15:24:22
Minkäs hintainen moinen remontti mahtaa olla?
Eesau55
Hei,
tyttären autossa on nyt sitten kanssa ollut vettä ajoavaloissa. Ikävä ja syyskeleillä vaarallinen vaiva.
Vika näyttäisi tosiaankin olevan niissä tiivisteissä. Takakannen tiiviste nääs tekee sellaisen u-mallisen
kuopan yläreunassa ja juuri siihen paikkaan kerääntyvä vesi pääsee umpioon ellei tiiviste ole kunnolla paikalla.
Sinne näyttää lisäksi kerääntyvän pölyä ja likaa, joka sitten saa tiivisteen tihkumaan.
Nyt pitää sitten vaan keksiä tapa jolla tuon paikan saa tiivistettyä kunnolla.
t. Esa
Eesau55
Hei,
tiivisteen puhdistus ja kannen huolellinen laitto paikalleen ratkaisi tämän ongelman.
t. Esa
#9
Muistkaa laittaa se kikkaa 2 siihen  eli tehdään niin että suojaa umpion päällee ettei sen luukun koloon pääse vettä valumaan.On moka sattunut tehtaalla olisd vaikkaa kierrettävä luukku laitettu jossa hyvä O rengas ei ongelmia.
Tuossa viestiketjussa toinen sivu on kuvien kanssa selvitettu mitä tarkoitin
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3225.25.html
