Etuajo-oikeus?
Aloittaja Palleman, helmikuu 15, 2008, 12:26:01
Palleman
Kenellä on kuvan mukaisessa tilanteessa etuajooikeus?
Miki
Eikös se ole tuo joka tuolta kaikkein oikeammalta kääntyy risteyksen yli?  ???
Zygi
sillä jolla on pokkaa ensimmäisenä mennä. Näin se ainakin liikenteessä menee.
Aapo
Suoraan ajavalla varovaisuutta noudattaen.
Palleman
Itsekin olen sitä mieltä että suoraan ajavalla taitaa lain mukaan olla etuajooikeus, mutta käytännössä taitaa mennä juuri niin, että kuka uskaltaa lähteä ensimmäisenä.
Tuossa ei kyllä kellään ole mitään muuta kuin väistämisvelvollisuus.
Oikealta tuleva menee ensin mut jos kaikki pitää kiinni "oikeudestaan" kukaan ei mene tuossa minnekkään ::)
SaPeKa
Lainaus käyttäjältä: Xari - helmikuu 15, 2008, 12:50:18
+1
Se menee, joka ensimmäisenä päättää mennä.
japa
Eikös se ole niin, että käsitettä etuajo-oikeus ei ole olemassa paitsi eräässä liikennemerkissä. Kolme kertaa autokoulun käyneenä (T, BC, E)muistelisin, että kuvan kaltaisessa tilanteessa risteysalueella ensin olevaa pitäis väistää. Muuten tuossa kuvan tilanteessa suoraan menevä ensin.
Palleman
Xanteri
Lainaus käyttäjältä: japa - helmikuu 15, 2008, 13:22:00
Samaa mieltä.
Tuo lienee aika oikeanlainen tulkinta. Laki tuntee tosiaan vain väistämisvelvollisuuden normaaleissa väistämissäännöissä.
Aikoinaan oli kyllä tuollainen sääntö, että risteysalueelle ehtinyttä pitää väistää. Kyse oli kuitenkin kolmioristeyksestä, jolloin vasemmalle kääntyvällä oli lupa mennä ennen vastaantulevaa jos oli jo risteysalueella. Tämä sääntö poistettiin, koska se oli vaarallinen ja oli vaikea tulkita.
Kuvan tilanteessa olisi oikein käyttää elekieltä. Eli näyttää kädellä, että mene sinä ensin. Härskit tekevät homman niin, että nostavat käden pystyyn kiitoksen merkiksi, vaikka toinen ei vielä lupaa olisi antanutkaan. Kiitos etukäteen tarkoittaa siis myös "varo minua" minä tulen. Vaara tulee silloin jos on monta kiittelijää yhtäaikaa risteyksessä, eikä yhtään joustavaa kuskia.
Eipä tossa kellään ole etuajo-oikeutta. Silmäpelillä ratkeaa.  :)
Reverend
Isommalla? ;D Jos yksi on vaikka linja-auto niin kylläpä se ajaa tuohon eka.
rado
Tietty suoraanajavalla..
INikki
#14
Lainaus käyttäjältä: Reverend - helmikuu 15, 2008, 19:08:09
Ei välttämättä, vaikka kyllä se kovasti yritti  :)
Tuloksena Hiacesta koko kylki uusiksi ja bussista irtosi ämpärinkokoinen muovipala puskurin päästä.  Laskut maksettiin bussin vakuutuksista ja bussikuskille sakot.
Tämä oli vielä sitä aikaa jolloin ensiksiehtivällä oli etuajo-oikeus.
SaPeKa
Lainaus käyttäjältä: INikki - helmikuu 15, 2008, 19:39:08
...Tämä oli vielä sitä aikaa jolloin ensiksiehtivällä oli etuajo-oikeus.
Onko tuo muuttunut?
Lainaus käyttäjältä: SaPeKa - helmikuu 15, 2008, 21:54:36
Onko tuo muuttunut?
Ylempänä tuokin mainittu on...
Tuossa tilanteessa joustavin antaa tilaa,röyhkein/nopein menee ensin. Jos kolahtaa niin saattaa tilanne selvitä vasta leivättömän pöydän ääressä... Hankala on tuo...
Toivottavasti ei ole tuontapaisia kirjallisessa kokeessa, pitäisi käydä päivittämässä korttiin lisäkirjain. Nyt vasta ABEC, tavoitteena ABEC1E. Enempiä ei sitten tällä terveydellä saakaan...
JussiH
Kyllä kääntyvät väistävät suoraan ajavaa.
Lainaus käyttäjältä: Jasu - helmikuu 16, 2008, 00:14:47
Hieman ohi aiheesta.
Ajoneuvoluokan korottamisessa ei enää kysytä liikennesääntöjä kuvilla. Näinollen ei niitä kuvakysymyksiä väistämissäännöistä tule. Tentattavaksi tulee vain C1E luokkaan liittyvät 10 monivalintatehtävää.
Mitä tulee terveysvaatimuksiin, niin ne pitäisi olla samat oli sitten kysymyksessä C1, C1E, C, tai CE luokat.
Citikka99
Etuajo-oikeutta ei ole kenelläkään. Kuten moni on todennut se on käsitykseni mukaan ainoastaan sillä, jolle se osoitetaan liikennemerkillä. Jotakin apua kyseiseen tilanteeseen saa säännöistä: vasemmalta tulevan on väistettävä samanaikaisesti oikealta lähestyvää ajoneuvoa. Kääntyvän on väistettävä kohtaavaa liikennettä vaikka olisi jo ehtinyt risteykseen eli silloin väistäminen ei perustu käsitteeseen samanaikainen lähestyminen. Kääntyvä on velvollinen vielä risteykseenkin ehdittyään väistämään kohtaavaa, joten kuvan tilanteessa kääntyvän on jäätävä väistämään kohtaavaa liikennettä ja vasemmalta tulevan samanaikaisesti oikealta tulevaa. Vaikea tilanne joka tapauksessa. Käytännössä useimmiten kääntyvä ajaa ensimmäiseksi vaikka hänellä on kaikista pisimpään jatkuva väistämisvelvollisuus.
Lexa
#20
Tuossahan citikka99 laittoikin vastauksen: eli kääntyvä väistää vaikka olisi ehtinyt ensin risteysalueelle.
Eli järjestys menee näin:
1. Suoraan ajava.
2. Oikeanpuoleinen.
3. Alimmainen.
Ja ainakin meillä päin noin kyllä ajellaankin...
Edit: Ps. Jos olisikin neljän samanarvoisen tien risteys, niin se röyhkein menee eka :angel: Ja sen jälkeen ne muut ruttaa autonsa ;D
...Hilijaa ja matalalla...
Ex-C6 2007 2.7HDI
Lainaus käyttäjältä: Lexa - helmikuu 16, 2008, 01:44:05
1. Suoraan ajava.
2. Oikeanpuoleinen.
3. Alimmainen.
Tai sitten:
1. Oikeanpuoleinen
2. Alimmainen
3. Suoraan ajava
Tai sitten:
1. Alimmainen
2. Suoraan ajava
3. Oikeanpuoleinen
Tai sitten: .... :)
erkki
Lainaus käyttäjältä: Miki - helmikuu 15, 2008, 12:34:10
Kyllä se näin on ,sillä koska se tulee oikealta alhaalta tulevan  on sitä väistettävä.
Toisaalta vasemmalta tulevan ,suoraan ajavan on väistettävä jo risteusalueella
jo  olevaa.
Merkki 221 Etuajo-oikeus khdattaessa ei koske risteysaluetta.
Tuota, jokos tämä ketju on vedätyksen puolella, vai tulisikos noihin vielä ihan oikeasti kommentoida?  :)
Minä menen ensin,noi kaksi muuta kumminkin vaan ihmettelee että mitähän tekisi ;D :P
