Xsara - Uusi soitin alkuperäisillä rattiohjamilla?
Aloittaja TeeMuki, maaliskuu 06, 2006, 22:16:49
TeeMuki
Ajattelin vaihtaa xsaraan soittimen, kun nykyinen soitin on kasettimallia. Saanko uuden soittimen toimimaan siten, että voin käyttää alkuperäisiä rattiohjaimia? Mitä liitäntöjä uudessa soittimessa pitäisi olla, jotta sen saa toimimaan yhteen uuden soittimen kanssa?
Buuman
Suurin osa sonyn soittimista sopii adapterin kanssa! Tuo kyseinen adapteri tuppaa vaan olemaan aika kallis!
Yleisellä puolella on samat jutut Xantian radiosta.
Liitännöistä pitäisi löytyä paikka langalliselle kauko-ohjaimelle,esim Sonyssä on takana 3,5mm ministereoliitintä vastaava liitin ja ihan halvemmista malleista tuota ei löydy mutta alle 200€ löytyy malleja jossa moinen on.
Todennäköisesti jos pysyt samassa merkissä joka sulla jo on ja otat soittimen jossa tuolle ohjaimelle on paikka siinä toimii  myös rattinapit,soitin tietysti kannattaa ostaa sillä ehdolla että jos rattinapit ei toimi tuotteen saa palauttaa,jos myyjä ei moiseen suostu niin vaihda kauppaa,vaikka Markantaloon,ainakin siellä moisella ehdolla kaupat itsellä onnistui :)
Välijohtoja saa netistä tilaamalla 10-35£,ja sama täällä kaupassa saattaa olla 100€,mut maksaahan Suomalainen autostakin valittamatta puolet enemmän niin miksei sitten nyt yhdestä johdonpätkästäkin vähän reilummin  >:D
Igor
Lainaus käyttäjältä: TeeMuki - maaliskuu 06, 2006, 22:16:49
Saitko vaihdettua? Minkä ikäinen Xsara? Näissä facelifteissä kun on tuo CAN-väylä sekottamassa pakkaa...
TeeMuki
Moikka,
en ole vielä vaihtanut, sain alkuperäisen radion toimimaan, niin en ole ehtinyt paneutua uuden hankintaan.
marko
Tuohon omaan Xsaraan tilasin piuhasarjan Nexxialta ja asennus oli Sonyn mankalle ihan plug&play. Rattiohjaimet pelaa hienosti. Paikallisilta radioasennusliikkeiltä kyselin johtosarjoja ensin ja kyllä siellä oltiin aika ulapalla. Kolmen paikan jälkeen luovutin ja tilasin suoraan enklannista, hintaa tuli noin 40 puntaa kotiin toimitettuna.
viimasuoja
nickroen
Itsellä oli Xsara -99 loppuvuoden malli, malli oli siis 00, mutta rekisteröity -99 loppuvuodesta. Ykköskoppaa, viimeinen missä ei ilmeisesti ollut väylää vielä. Sonyn radio oli ja kahta rattiadapteria kokeilin, kumpikaan ei toiminut. Piti toimia, mutta kas, eipä toiminutkaan. Muistaakseni joku kriteeri oli se, että oliko yksi vai kaksi trippimittarin nollaustappia mittaristossa. Niinpä piti palauttaa adapteri ja tyytyä manuaalisen käyttöön ilman rattipainikkeita.
marko
Samma här, tai siis rekisteröity tammikuussa 2000. Tuolla Nexxialla on ainakin nykyisin Xsaraan tarjolla kolmea eri johtosarjaa ja tuo keskimmäinen (Xsara Nov 99 to Mar 01) sopi.
Miulla on yksi tripin nollauspainike.
viimasuoja
nickroen
No perhana, kas kun ei turengin kestovoima tai mikä lie tiennyt tuota, he kun tuntuvat sitikoista tietävän lähes kaiken. No eipä ole enää ko. ajoneuvoa, niin ei tartte surra adapterin saatavuutta enää :)
marko
Täälläkin radioliike tuntui tietävän lähes kaiken ja sanoi ettei tuollaista johtosarjaa voi saada muuta kuin uuden soittimen mukana. ;D
viimasuoja
karkpa
Suomesta rattikake adaptereita saa täältä http://www.highwayaudio.fi/rakentelu/rattikaket.php
En ole itse tilannut mutta tilaan kuhan saan päätettyä minkä merkkisen radion ostan Xantia ykköseen.
jakkehdi
Lainaus käyttäjältä: Igor - toukokuu 18, 2006, 11:47:48
meikäl on -02 -malli. merkkihuollossa sanottiin, et pitää käyttää huollossa asetuksia muuttamassa ettei uuden soittimen tiedot sekota monitoiminäyttöä/ajotietokonetta(+ luonnollisesti adapteri). soitin on vielä hankkimatta, mutta eiköhän sekin tule laitettua tässä syksymmällä
Igor
Melko kalliiksi tulisi soittimen vaihto kakkoskoppaiseen Xsaraan. Eipä taida kannattaa ryhtyä moiseen tuommoisen vanhan JVC:n CD/MP3-soittimen takia. Tulisi kustannuksia enemmän kuin mitä koko soitin aikoinaan maksoi... :-\
Patonkikuski
Lainaus käyttäjältä: marko - kesäkuu 16, 2006, 14:52:50
mulla on rekisteröity 11/2000 ja ykköskoppanen, 2nappia tripissa, ja toimii adapteri
Gusse
Vaihdoin entisen Xsaran pari vuotta sitten radion ja yllättävän nopeasti sitä kyllä tottuu siihen, että rattinapit ei toimi. Voi kyllä olla, että siihen vaikutti uuden radion mukana tullut kaukosäädin.
|-|ene
Hmm aika vanha on aihe mutta.... Joo elikkä oon tuore citikka kuski eka ranskalainen tuli pihaan eillen :D Xsara coupe VTS 2.0 98 ja siinä on siis joku iän vanha sonyn cd-soitin ja rattiohjaimet kyllä toimii mutta itse cd soitin ei toimi, vain radio. Minulla siis ilmeisesti on tuossa jo joku adapteri? Minkälainen soitin tuohon nyt sitten kävisi plug and play? Ihan joku perus mp3 että toimis kuitenkin nuo ratin ohjaimet?
Jos löydät uuden Sonyn jossa on tuo langallisen kauko-ohjaimen liitin niin pitäisi toimia.
Jos haluat paremman ja palvelua niin tuosta,toi ko. Alpine oli pätevän oloinen laite.
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,5573.0.html
Mitro
Lainaus käyttäjältä: |-|ene - lokakuu 05, 2008, 16:39:05
Parissa Xsarassa, oma mukaanlukien, on ollut asennettuna Autoleadsin PC9-119 (viimeinen numero saattoi kyllä olla joku muukin) adapteri Sonyn soittimille. Toimii myös uusimpien soittimien kanssa kuten Xari on jo todennutkin. Pitää vain tukea tuota RM-X4S-joystick ohjainta.
|-|ene
Joo kiitoksia vastauksista nyt on sitten ostettu ja asennettukkin sony x-plöd soitin 08 malli perus cd/mp3 soitin toistaa lisäksi realmediat sunmuut ja on etupaneelissa usb ja aux-in paikka ja rattinapit toimii :)
turboapc
Eli tehdäänpäs tänne uusi topic aiheesta. Tuolla ohjeita palstalla oli xantian kytkennästä lisä infoa mutta onko missään netin syövereissä xsaraan vastaavaa?
Itsellä -00 xsara(mark I) johon laitoin Sonyn radion ja hommasin Autoleadin adapterin mutta se tulee vain radion ja auton kahden ISO-liittimen väliin ja näin ollen autosta jää neljä piuhaa omassa pienemmässä liittimessä tyhjäksi??
Ja tosiaan kun tuon sitten yhdistää niin volumet nousevat tappiin asti mutta ratti napeista mitään ei tapahdu eikä niihin tule edes valoja. ???
Mikäs tuo autosta tuleva miniliitin mahtaa olla?
Kokeilin vielä alkuperäistä radiota kun alkoi epäilyttämään että sainko tuon hajalle mutta alkuperäisellä toimii moitteetta.
Kellään mitään vinkkejä tai linkkkejä
otamme ilolla vastaan  :-\
Edit:
niin ja semmoinen vielä että Balance toimii tätä nykyä väärin päin eli jos säädän Esim. Leftille niin kuuluu oikealta ja toisin päin.
Sekä muistipaikat ym säädöt eivät pysyneet muistissa joten käänsin virran ja jatkuvan virran(keltainen ja punainen) toisin päin ja johan toimii.
Voisiko nyt olla vain se ongelma ettö tarvin soittimen ja auton väliin vielä yhden johdon( eli yksi on mutta vielä yhden tarvitsee)??
Saitko mahdollisesti vääränmallisen adapterin? Xsaraan on ainakin neljää erilaista: http://www.incartec.fi/rattikaket.html
turboapc
Kiitoksia Nopeasta vastauksesta!
En ollut itse löytänyt kys. sivustoa.. piuhan täytyy olla väärä, ollaampas kyseiseseen firmaan yhteydessä(en siis ostanut johtoa tuolta) vaan aion ostaa.. :)
Juksu
Jos ei haittaa, niin lainaan aihettasi.
Mullakin siis Xsara ja siinä oli jo ostovaiheessa ilmeisesti EI-alkuperäinen radio. Siinä ratin napit ei toimi. Myöskään radio-ominaisuus ei toimi lähes ollenkaan eikä myöskään asetukset tallennu mitenkään. Eli aina kun käynnistän auton uudelleen, volumet on joka kerta vol 14, levy alkaa aina alusta ym.
Onkohan radio vääränlainen?
turboapc
No Niin vuosi vierähti enkä tällä radio saralla mitään saanut aikaiseksi.... :)
Onkos vieläkään kys. kaaviota kenelläkään jos vaikka itse värkkäisi piuhat kondikseen.. tai osaako joku suositella jotain ulkomaista kauppaa josta olette noita hankkineet.
Ja autohan on se vaikeampi xsara eli -00 vuotinen ei väylällä mutta ykköskoppainen..
Veeteeäs
Ajattelin tuon alpinen soittimen laittaa toimimaan ratin napeilla, mutta meni sormi suuhun, kun pitäs johtoa etsiä. Autohan on siis vm. 2000(mistä tiedän onko väylällinen?). Ostettaessa oli blaukkarin soitin ja toimi rattikake. Siinä blaukkarin johtosarjassa meni siis tämmöinen tämmöinen autoon kiinni.
Mahtaisko tämä olla oikea johtosarja?
