Xsara - Uusi soitin alkuperäisillä rattiohjamilla?
Aloittaja TeeMuki, maaliskuu 06, 2006, 22:16:49
Sitikka-Pate
Lainaus käyttäjältä: Veeteeäs - heinäkuu 22, 2010, 20:43:18
Ajattelin tuon alpinen soittimen laittaa toimimaan ratin napeilla, mutta meni sormi suuhun, kun pitäs johtoa etsiä. Autohan on siis vm. 2000(mistä tiedän onko väylällinen?). Ostettaessa oli blaukkarin soitin ja toimi rattikake. Siinä blaukkarin johtosarjassa meni siis tämmöinen tämmöinen autoon kiinni.
Mahtaisko tämä olla oikea johtosarja?
Autostudio.fi sivulta löytyi tämä taulukko
http://www.alpine-finland.fi/hinnastot/alpine-rattikaket-1-08.pdf
Jumpy
Veeteeäs
En kuitenkaan yli 100euroa ajatellut maksaa johdonpätkästä.. ::)
Lainaus käyttäjältä: Veeteeäs - heinäkuu 22, 2010, 20:43:18Autohan on siis vm. 2000(mistä tiedän onko väylällinen?).
RPO-numerosta joka löytyy rengaspainetarrasta kuskin oven saranapilarista. 8473 lähtien pitäisi olla väylävehje.
Greyhound
#28
Morjensta vaan!
Soitin pitäis vaihtaa parempaan, autohan on Xsara VTR -03 Coupé.
Ensinnäkin: Joutuuko tekemään ihme virittelyjä/käyttää jossain huollossa, vai meneekö uusi 'normaali' soitin heittämällä kiinni?
Olen miettinyt tällaista http://www.hifikulma.fi/Pioneer-MVH-1400UB , Tokmannilla ollut tarjouksessa 50e, saattaisi saada paikallisesta robbarista tuohon hintaan tai sitten ei.
Mielestäni voisi olla hintansa väärti laite, kun budjettini on sen max 100e. CD-koneistoakaan kun en välttämättä tarvitse.
Onko soitinadapterin käyttäminen välttämätöntä, kun Xsaraan vaihtaa soittimen?
Vakio-soitinhan on mallia http://www.goauto.com.au/mellor/mellor.nsf/0/2AB432B10411634ECA256B0C000C543A/$file/2001.9.7_souA_Citroen_XsaraVTR.jpg?OpenElement
Niin ja, Pioneerin sivuilta kopioitua:
Johdolla liitettävän kauko-ohjauksen tuloliitäntä (-) Kyllä
- Hard Wired -etäsisääntuloliitännän avulla saat yhteyden vastaanottimeen suoraan autosi rattikauko-ohjaimesta.
   Voit näin ohjata vastaanotintasi rattikauko-ohjainta käyttäen.
Eli, voisiko tuo toimia suoraan Citroenin rattikauko-ohjainjärjestelmässä, vai vaaditaanko siihen jokin adapteri? Vai toimineekohan ollenkaan adaptereistakaan huolimatta.. ???
Ja mistähän mahtaa löytya alkuperäisen soittimen lukituskoodi/radiokoodi/soittimenkoodi? Ohjekirjat (myös soittimen) selailtu läpi muttei pistänyt silmään.
Kysymyksiä on PALJON, mutta olisi todella mahtavaa jos saisin vastauksen ainakin osaan noista! :)
Jatkanpa tässä kuitenkin googlettelua asiaan liittyen.
lukkis
Alkuperäinen koodataan pois (sillä L:llä alkavalla). Soittimessa ei ole sen kummempaa koodia kuin että sille on kerrottu auton runkonumero jota se jostain haistelee. Liittimet taisi mennä suoraan, mutta parasta olisi laittaa virransyöttö jostain muualta (tup.sytyttimestä).
Jotkut on sammuttanut radion auton käydessä ja asentaneet toisen sitten kun virta on poissa. Silloin ei auto välttämättä tajua että radiota on. Mutta en suosittele, vaan poiskoodaminen on oikea tapa.
Greyhound
Lainaus käyttäjältä: lukkis - kesäkuu 02, 2012, 18:35:08
Kiitos vastauksesta! Mitä muuten tarkoitat alkuperäisen pois koodaamisella? Tai tarkemmin, miten tämä operaatio tapahtuu vaihe vaiheelta, ja onko sen tekeminen välttämätöntä, vai voiko vain irroittaa vanhan soittimen ja laittaa uutta tilalle? En haluaisi sekoittaa auton sähköjärjestelmää ihan vain soittimen vaihdon takia ::)
Ja mitä alkuperäiselle soittimelle tapahtuu jos irroittaa akunkengän ja laittaa kengän takaisin kiinni? Pyytääkö se koodia?
Rattikaukosäädin ei kyllä ole edes itselleni mikään välttämättömyys, mutta olisihan se hienoa jos sekin toimisi paremmankin soittimen kanssa. Mitään 100euroa siitä en kyllä itse ole valmis maksamaan, on sitä aiemmillakin autoilla pärjätty ilman tuollaisia herkkuja.
Kyllä vaatii Pioneerin soitin sovittimen jos haluaa käyttää sitikan rattikaukosäädintä.
Greyhound
Asia tältä osin selvä, mutta onko tuo soittimen vaihto ihan bolt-on juttu, vai joutuuko välttämättä tekemään jotain nollauksia auton sähköjärjestelmään? Luulisi kyllä, ettei tarvitse tehdä muuta kuin ottaa vanha pois ja uusi tilalle, kunhan virrat menee oikein  8)
Greyhound
Nyt Pioneerin soitin (DEH-3400UB) kiinni autossa, ja tuntuu toimivan kunhan muuttaa virranottoa hieman (tais riittää keltasen ja punasen johdon vaihtaminen ristiin keskenään). Rattiohjain ei tietenkään ilman erikseen ostettavaa sovitinta toimi, mutta muuten soitin toimii, asetukset&kanavat pysyvät muistissa.
Myös monitoiminäyttö toimii, mutta soittimen tietoja siinä ei näy.
En ota mitään vastuuta jos joku onnistuu sekoittamaan kuitenkin autonsa sähköjärjestelmän tekemällä kuten minä tein.
deiko
Tämä nyt on vanha aihe jo, mutta tuossa ylempänä Greyhound on paininut saman teeman kanssa.
Minulla on vuoden 2002 VTR Xsara ja siinä soittimen radio on sanomassa itseään irti. Lisäksi nykyaikaisena ihmisenä haluaisin siihen soittimen, jossa on bluetooth. Helpottuisi elämä kummasti.
Autossani on kuvien mukainen soitin (ei kuitenkaan minun):
Ensimmäinen kysymys on, että miten soitin lähtee kolostaan irti? Koitin jo ruuvimeisselin kanssa sitä kammeta ulos, mutta en löytänyt oikeata kohtaa ja ainoastaan vahingoitin soittimen ulkopintaa.  En haluaisi tuhota sitä enempää.
Greyhoundin postauksen kuvalinkki ei enää toiminut, joten en ole ihan varma, oliko kyseessä juuri tämä samainen soitin.
Jos nyt oikein ymmärsin, niin uusi soitin menee heittämällä tuohon kiinni ilman mitään adaptereita, ellei välitä rattiohjaimen toimivuudesta? Onko noilla soitinvalmistajilla yleensä jotain omia liittimiä soittimissaan, vai käyttääkö kaikki samanlaista standardin mukaista liitintä? Jos näin on niin heitän tuon alkupeärisen varastoon ja laitan nykyaikaisen soittimen tilalle. Mitä tuo poiskoodaaminen tarkoittaa?
Greyhound
Nyt en muista miten tuon soittimen irroitin, mutta saattaa olla että uuden soittimen mukana tulleet soittimenirroitusraudat auttoivat asiassa. Jos joku tietää paremmin miten tuo irtoaa niin kertokaa ihmeessä :) Ja soitin on nimenomaan tuo kuvan mukainen.
Tuossa alkuperäisessä soittimessa on ihan ISO-standardin mukainen liitin sekä tuon lisäksi ilmeisesti joku Citikan oma liitin, jonka kautta soittimelta kulkee tiedot monitoiminäytölle. Itse asensin Pioneerin soittimen, johon kävi siis käytännössä suoraan tuo ISO-liitin. Vain kahden johdon paikkaa piti muuttaa, jotta soitin muistaa asetukset ja kanavat. Pysyy myös paikoillaan ilman mitään sovitteita ja oman silmään riittävän siisti asennus ilman etusäleikköadapteria joita on myös saatavilla jos haluaa ostaa.
Uuden soittimen kanssa siis tuo monitoiminäytön liitin ja johdot jäävät irralleen josta seuraa se etteivät kanavatiedot jne näy monitoiminäytöllä, eikä monitoiminäytön taustavalo enää pala. Myös rattisäätimet poistuvat käytöstä, ellei hanki adapteria (saa vain tiettyihin soittimiin).
Soittimen koodaamisesta en tiedä, itselläni ei ole ainakaan reilu vuoden aikana ollut minkäänlaisia ongelmia :)
Radagast
Vaihdoin pari viikkoa sitten omaan -04 Xsaraan Pioneerin soittimen. Rattikake adapteri ebayn kautta Briteistä noin 35€ ja hyvin pelittää. Adapteri on Connects2 CTSCT002 ja tuohon löytyy erimerkkisille soittimille liitosjohto.
Kampesin kehyksen irti soittimen ympäriltä ja irrotin kaksi ruuvia soittimen molemmilta puolilta. Sitten vaan vetää vanhan soittimen ulos.
Asennusta helpottaa kun irrottaa myös näytön soittimen yläpuolelta, pääsee ohjailemaan johtoja pois edestä.
Alkuperäisen soittimen aukko siinä kehyksessä ei ole kokoa 1din ja näyttää vähän hölmöltä uuden soittimen kanssa, mutta nyt silmä on jo tottunut siihen  :)
C5 2.0 Break -04
Xsara 1.6 Break -04
Xsara 2.0 Break -03
Greyhound
Unohtui mainita, että tarvinnet myös antennijohtoon adapterin, jos haluat vielä radiota kuunnella. Ei maksa kuin muutaman euron.
Xsaran vakiosoittimen liitännät näyttää tältä:
Ja johdot lukuunottamatta antennijohtoa:
Radagast
Ja sitten muistaa vielä tarkistaa että radio syöttää 12V tuon mustan liittimen pinniin numero 5. Kuuluu meinaan ratio aika huonosti jo antenni vaffari ei saa sähköä. Eli omalla kohdalla yhdistin vain Pioneerin piuhasarjassa kaksi johtoa joissa oli merkintä Ant/Amp. Olihan niissä johdoissa liittimetkin valmiina  :)
C5 2.0 Break -04
Xsara 1.6 Break -04
Xsara 2.0 Break -03
Kappas. Olen muutaman vuoden pohtinut miksi C5:ni tarvikeradio kuuluu suhteellisen huonosti, ja olettanut että antennin jalassa oleva vahvistin on hajonnut. Radion perässä on merkkikohtainen adapteri, mutta pitää tarkistaa onko antennin sähkönsyöttö sitä kautta kunnossa. Kiitos.
Radagast
Ainakin ykköskoppaisessa vitosessa antennivahvistin saa virtansa kyseisen pinnin kautta. Tuli tuossa samalla kaverin riisikebabista (Corolla Verso) korjattua sama ongelma, kun valitteli jälkiasennussoittimen todella huonoa radiota.
C5 2.0 Break -04
Xsara 1.6 Break -04
Xsara 2.0 Break -03
Xsara01
Ostin xsaraan CTSCT002, CTPIONEERLEAD Rattisäädinadapterin Liitin Pioneer ja Pioneer MVH-160UI soittimen. Kytkin ohjeiden mukaan. Muuten kaikki pelaa mutta rattinapit ei toimi. Osaako joku sanoo missä vois olla vika?
